nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut
tomlev
#1 erstellt: 09. Mai 2020, 19:28
ich habe seit ein paar Tagen einen nuSub XW-900, den ich an einem Marantz 1710 betreibe.
Der Sub ist per Y-Chinch angeschlossen.
Front, Center und Surround sind Wharfedale Diamond 9.0 Boxen.
Zuerst habe ich die Raumkalibrierung mit der App durchgeführt.
Wie in der Anleitung beschrieben ist die Trennfrequenz auf 140 Hz und das Level auf -12dB eingestellt.
Danach erfolgte die Einmessung mit Audyssey. Der Sub wird immer mit -12dB eingemessen.
Front und Center meist mit 0 oder -1, Surround -3.
Der Bass ist mit diesen Einstellung extrem laut. 2 Etagen über dem Wohnzimmer vibrieren die Wände.
Kinoabende mit 5.1 sind so nicht möglich ohne die Kinder zu wecken.
Nach 10 Minuten bekommt man spürbar Druck auf den Ohren so wie im Fahrstuhl eines Hochhauses wenn es schnell abwärts geht.
Das Zimmer ist 8,5 x 4,5 m groß also ca. 38 qm. Der Sub steht an einer der kurzen Wände 110 cm von der Ecke weg und 10cm vor der Wand.
Der Standort ist mit der Herrin des Hauses nicht diskutierbar.
Habt ihr eine Idee wie ich den extremen Druck in den Griff bekomme? Oder ist der 900er zu groß für den Raum.
Viele Grüße
Tom
fplgoe
#2 erstellt: 10. Mai 2020, 04:14
Dann ist der Pegel des Sub einfach viel zu hoch eingestellt. Stelle ihn niedriger ein und messe dann mit dem Marantz neu ein.
Das Audyssey ist mit -12dB an der unteren Regelgrenze, der Sub muss wirklich deutlich zu laut eingestellt sein, aber das wird sich ja wohl -ich kenne den NuSub nicht- simpel korrigieren lassen.
tomlev
#3 erstellt: 10. Mai 2020, 12:25
Ich hatte mich verschrieben. Am Sub sind -15 dB eingestellt. Das ist das Minimum.
Ich habe mal den rechten Kanal des Y-Kabels vom Sub getrennt und dann neu eingemssen.
Jetzt bekommt der Sub den Wert -9dB.
Leider macht das Hören überhaupt keinen Spaß. Nach wenigen Menuten bekommt man auch bei normaler Lautstärke ein eigenartiges Druckgrfühl auf den Ohren.
Ich bin absoluter Laie auf den Gebiet und frage deshalb noch mal nach.
Kann es sein, dass der Sub entweder zu groß für den Raum ist oder überhaupt nicht zum Aufstellort passt.
Ich hatte ja schon geschrieben, der Platz ist nicht diskutierbar.
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 10. Mai 2020, 16:45
Moin - dein Sub hat doch einen eigenen Lautstärkeregler an der Rückseote, dieser sollte maximal aus ein/Viertel der möglichen Lautstärke gestellt werden. Dann nochmal einmessen lassen. Dann sollte es auch passen, mit dem Sound.
Greetings
Rollei
pegasusmc
#5 erstellt: 12. Mai 2020, 11:23
Sub sollte auf 75 dB bei der Audyssey Einmessung eingestellt werden, geht gan gut mit einer dB APP auf dem Handy.
Warum die X gegenüber der AW Modelle anders eingestellt werden ist für mich nicht plausibel. Ich würde mich dann eher an die Audyssey Vorgaben halten.
suspensionforker
#6 erstellt: 12. Mai 2020, 11:30
Hast du Zeichnung oder Foto vom Raum, wo Sub und Hörplatz sichtbar sind? Je nach Aufstellung, Raum und Hörplatz-Positionierung kann das schon passieren. Wenn du ganz hinten an der Rückwand sitzt, ist das ein typisches Problem, das keine Einmessung der Welt beseitigen kann, da hilft es nur das Sofa nicht direkt an die Rückwand zu kleben. Sitzt du ganz nah hinten an der Wand?
DerNeuling22
#7 erstellt: 20. Dez 2020, 12:43
Hallo ich hab den xw700 an den Nu pros a200.
Auch viel zu laut für mich. Und weiter als - 15db kriegt man den xw 700 nicht. An den a200 kann mann die Leistung am subout auch nicht drosseln außer den Bass runter zustellen.
Abhilfe bei mir.
Am sub nur 1 chinch vom y-kabel anschließen so kommt weniger Leistung an.
Und hab das Bass reflex rohr mit nem Handtuch zu gestopft jetzt dröhnt er weniger.
Jetzt passts 😏
Zwar schon was älter der Post aber evtl bringts Joch was
[Beitrag von DerNeuling22 am 20. Dez 2020, 13:02 bearbeitet]
Wechsel von Marantz NR1506 auf Marantz Cinema 70s - benötige eure Erfahrungen
Icak am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  32 Beiträge
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710
Jadefalke_3107 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  37 Beiträge
Marantz SR5010 - 5.1 Audyssey- Bass zu laut
Kuhni_Kühnast am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  7 Beiträge
Marantz Verstärker alle Lautsprächer gleich laut ?
szkudl am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  10 Beiträge
Marantz 2020er Modelle
SZGFRXH_ am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2024  –  1642 Beiträge
Unterschiede Marantz Slimline AVR
STSC am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  6 Beiträge
Marantz SR5006 Lautstärke Problem (Extrem Laut)
uzwuz am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  2 Beiträge
Marantz 7010 zu wenig Dynamik
-Hoschi- am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  8 Beiträge
Marantz Nr1605 Center zu leise bei 5.0
-K3Ks- am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung Marantz 6011/7011
crhcrx am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
