Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Marantz 2020er Modelle
Kunibert63
#954 erstellt: 31. Okt 2021, 05:39
Sascha__W (Beitrag #953) schrieb:
Wo kann man sich informieren was das update für den 6015 bewirkt hat bzw was sich geändert hat?
https://support-de.marantz.com/app/answers/detail/a_id/7210
Also nix wichtiges. Weiter rumgugeln hab ich keine Lust.
Sascha__W
#955 erstellt: 02. Nov 2021, 13:37
Danke, naja das hatte ich auch schon gesehen.
Nur was bewirkt das update was auf dem 6015 war? Das wiederum finde ich nirgends.
Habt ihr schonmal gehabt das wenn der avr ein gewisses Bild signal kommt das Bild verschwindet bis man den avr neu startet.
Avr marantz 6015 Blurayplayer panasonic ub704
Bildformat 4:4:4 12bit 4k
*StefanoZ*
#956 erstellt: 02. Nov 2021, 18:43
@Sascha__W: Womöglich liegt das an einem nicht so hochwertigen Kabel, welches die vielen Daten nicht fehlerfrei weiterleiten kann. Oder das hat mit den typischen HDMI-Handshake-Problemen zu tun, die man leider (verstärkt und ungewollt) mit den 2020/21-Gerätegenerationen eingekauft hat. Bei mir hilft es bisweilen beim TV oder Beamer den HDMI-Eingang zu wechseln und dann baut er i.d.R. die Verbindung wieder auf. Muss aber nicht sein. Den AVR ein- und ausschalten hilft natürlich auch. Das tut meinem Technikherz aber immer weh.
Sascha__W
#957 erstellt: 02. Nov 2021, 19:22
Hdmi kabel hatte ich mit dem avr zusammen neu gekauft und bei der shield ist das auch vorgekommen.
Erst wird das Bild schwarz und der ton läuft weiter. Schalte ich am avr den hdmi kanal um kommt nix mehr weder ton noch bild. Hdmi kabel rupfe ich noch weniger gerne raus im laufenden Betrieb. Aus und anschalten ist natürlich nicht mein Favorit.
Kann das eventuell ein Defekt des hdmi boards sein. Das Problem tritt selten auf, der avr ist gerade 1 max 2 Monate alt.
*StefanoZ*
#958 erstellt: 02. Nov 2021, 19:30
Gute Frage! Ich habe das manchmal bei Amazon Prime wenn er die Bildwiederholungsrate anpasst, meine ich.
Ein neues Kabel muss nicht gleichbedeutend mit fehlerfrei sein. Es muss vorallem Qualität mibringen. Da hilft nur ausprobieren.
Wie gesagt, die HDMI-Problematik ist leider erheblich in der aktuellen Generation. Mein 8015er ist leider auch weiterhin nicht frei davon. Man lernt damit zu leben. Ihn zu verkaufen für mich aber auch keine Option.
[Beitrag von *StefanoZ* am 02. Nov 2021, 19:32 bearbeitet]
Sascha__W
#959 erstellt: 02. Nov 2021, 19:48
Ja gut mit der frequenz umschalten tut er sich auch was länger als mein onkyo, aber bei mir fällt das bild mitten im film aus und da ist nix mehr mit umschalten. Beim bluray player mehrmals vorgenommen und beim shield erst einmal.
Kann das eventuell was mit der 2
12bit Farbtiefe zu tun haben. Meine bei 10bit hatte ich es noch nicht gehabt.
Mein tv ist ein samsung q95t. Der kann nur earc mit nen 60hz 4k hdmi 2.1port. 120hz 4k geht nur am game Port hdmi. Soll ich den port mal testen.
*StefanoZ*
#960 erstellt: 02. Nov 2021, 20:00
Mitten im Filmbetrieb ist natürlich übel. Ich meine 12 Bit nutzt nur Dolby Vision. Das unterstützen die Samsung mMn nicht. Lass auf 10 Bit eingestellt. Der Hinweis ist aber ohne Gewähr. Alle Ports durchtesten würde ich auf alle Fälle.
Sascha__W
#961 erstellt: 02. Nov 2021, 20:41
Irgendwie kommt der tv da selbst drauf sobald ich 4:4:4 aktiviere. Also die bit kann ich nicht separat ändern.
Was auch auffällt ist das standby hdmi durchschleifen öfters kein bild zeigt. Beispiel, alles im standby tv, avr und kabelreceiver an hdmi1. Ich starte tv und kabelreceiver.
Wenn avr aus ist soll er das Signal durchschleifen.
Meistens klappt das, manchmal auch nicht. Dann kommt der ton beim tv an aber kein bild. Erst wenn ich den avr starte kommt das bild. Wenn ich den avr danach ausschalte bleibt es auch. Das Problem habe ich öfters als das er bei Blurayplayer oder shield mitten im film das Bild ausfällt.
Beim kabelreceiver ist noch nie das bild während des laufens verschwunden.
[Beitrag von Sascha__W am 02. Nov 2021, 20:44 bearbeitet]
JokerofDarkness
#962 erstellt: 02. Nov 2021, 21:17
Wenn Du keine 2 Bildausgabegeräte hast, dann klingt es verdammt nach fehlerhaftem Kabel.
Sascha__W
#963 erstellt: 03. Nov 2021, 07:44
Wenn es das Kabel wäre, würde das dann nicht öfters passieren? Welches Kabel vermutest du?
Das das Bild wärend eines Films schwarz wird und der ton solange weiter läuft bis ich am avr umschalte und danach weder ton noch bild kommt bis ich den avr neu starte, kommt selten vor. Es kommt kein Menü mehr oder sonst was mehr solange ich ihn nicht neu starte.
Das 2 Problem kommt regelmäßig vor kabelreceiver ist an hdmi 1 und standby passthrough ist aktiviert damit ich auch ohne avr Fernsehen kann.
Alle Geräte sind aus, also standby. Ich schalte den tv an und die kabelbox in 8 von 10 Fällen funktioniert es. Manchmal kommt da auch kein bild und ton, ich muss dann den avr einschalten damit wieder ton und bild kommt.
JokerofDarkness
#964 erstellt: 03. Nov 2021, 08:01
Woher soll ich denn jetzt in der Ferndiagnose wissen, welches Kabel es sein könnte? Ist ja auch nur eine Vermutung aufgrund des geschilderten Fehlerbildes. Im Endeffekt kannst Du nur einzeln durchtesten.
Sascha__W
#965 erstellt: 03. Nov 2021, 08:43
Welches Kabel verwendest du? Ich gehe davon aus das bei dir keine Probleme mit dem Kabel gibt. Am ehesten würde ich das kabel zwischen avr und tv wechseln obwohl alle kabel die selben sind.
Länge hab ich 1m und 2m
hdmi kabel
*StefanoZ*
#966 erstellt: 03. Nov 2021, 09:58
Ich bin zwar nicht gefragt, ich antworte trotzdem. Ich fahre bisher mit den Kabeln von Inakustik sehr gut. Egal ob Kupfer oder Lichtwellenleiter.
Kurze Strecken: https://www.in-akust...t-hdmi-20b-00423007/
Lange Strecken: https://www.in-akust...m-10k-009245001-kuz/
Sascha__W
#967 erstellt: 03. Nov 2021, 19:57
Ich hab am samsung q95t hdmi port 3 mit earc und port 4 soll hdmi 2.1 sein ohne earc.
Wenn ich 2x info drücke kommt ja beim marantz die video infos. Frl ist leer sowohl wenn der marantz am port 3 oder 4 hängt am q95t.
Wie sieht das bei euch aus? Oder funktioniert das mit allen Quellen oder nur bestimmten Quellen? Also laut infos sollte der samsung am port 3 4k 60hz und am port 4 4k mit 120hz machen mir werden 40gb in den optionen angezeigt die er am tv erkennt.
Allerdings frl bleibt leer bei mir.
Vielen Dank für eure Hilfe und infos.
Ich hab zum test mal earc deaktiviert um zu testen ob meine anderen Probleme damit weg sind und am tv cec deaktiviert. Mal sehen ob das einschalten ohne signal im passthrough weg ist wenn avr im standby Modus ist.
berti56
#968 erstellt: 04. Nov 2021, 11:22
Nun also den 7015 angeschlossen. Keine Probleme.
Menü größtenteils ja vom 7007 bekannt.
Die meiste Arbeit war das Neuprogrammieren der Harmony FB.
Weiß jetzt gar nicht was ich nun noch schreiben soll.
Alles läuft wie geplant. Sound gut, Bild gut, alles gut.
JokerofDarkness
#969 erstellt: 04. Nov 2021, 11:28
Hättest doch einfach den alten Marantz drinlassen können, funktioniert trotzdem.
berti56
#970 erstellt: 04. Nov 2021, 11:39
Nee, nicht ganz.
Der neue hat einige Eingänge nicht mehr bzw. einige neue dafür.
Kein "FM" zum Beispiel, aber "Tuner".
"Tuner" hat einen eigenen analogen Anschluß bekommen. Da hängt jetzt mein DAB+-Receiver dran.
Dieser war vorher am freien CD-Anschluß dran.
Auch Netztwerk anwählen für Spotify hat sich geändert.
Und noch so ein paar Kleinigkeiten...
Sascha__W
#971 erstellt: 04. Nov 2021, 11:43
Zeigt dein 7015 wenn du 2x info drückst für bildinformationen, bei frl was an oder nur striche?
berti56
#972 erstellt: 04. Nov 2021, 11:53
Sascha__W
#973 erstellt: 05. Nov 2021, 18:04
Hab mal 2 kabel bestellt einen für den pc zum avr und das andere vom avr zum tv.
hdmi kabel 1,5m
Was haltet ihr von diesem kabel?
*StefanoZ*
#974 erstellt: 05. Nov 2021, 18:20
Die gehören zur Marke Hama meine ich und sollten super Qualität haben. Hatte ich auch mal im Auge. Bin dann bei inakustik gelandet. Ich drücke dir Daumen für eine gute Wahl.
Sascha__W
#975 erstellt: 05. Nov 2021, 18:28
Bin mal positiv gestimmt, das pc kabel weis ich nicht mehr welcher hdmi Version das hat nur bei 1080p 120hz bzw 4k 60hz hört es auf obwohl die 1070ti auch 4k mit 120hz können soll.
Und das zweite kommt zum tv und das was ich zwischen tv und avr hat kommt nun zur shield wo noch ein älteres hdmi 2.0a dran ist.
Dann hab ich nur noch hdmi 2.1 Kabel in Benutzung.
michi26
#976 erstellt: 05. Nov 2021, 19:35
Würde ich definitiv nicht ausgeben für ein 1,5 m Kabel aber jeder wie er will...
Kann man nur hoffen das mit dem Kabel alles funktioniert...
Sascha__W
#977 erstellt: 05. Nov 2021, 20:02
Ich hab halt probleme das beim bluray player bzw bei der shield beim filme gucken bei 4k 4:4:4 das bild schwarz wird. Dann kann niemand sagen das ich billige kabel nehme somit habe ich 2 Premium kabel und der rest von csl hdmi 2.1 Kabel. Ein Problem scheint schonmal gelöst zu sein. Ich verwende nun kein earc oder arc mehr. Seit dem sind auch die einschalt probleme weg wenn der avr im standby ist.
Klaus_B._Braunweiler
#978 erstellt: 06. Nov 2021, 06:01
hdmi kabel 1,5m
wow, wird da noch en Goldklumpen extra geliefert? 62 €urofanten für ein Kabel? Never. Max en Zehner. Das ist digital, d.h., da gehen nur Nullen und Einser durch. Wenn dir jetzt einer erzählen will, dass dieses Kabel auf jeden Fall besser ist, als en 10 € Kabel, dann behauptet der, dass es schlechte Nullen und schlechte Einer gibt. Da sind wir wieder bei dem Voodoo Mist.
der_kottan
#979 erstellt: 06. Nov 2021, 08:19
Sascha__W
#980 erstellt: 06. Nov 2021, 09:07
Jedes kabel hat eine eigene Serien-nummer, das muss doch honoriert werden 😁😁.
berti56
#981 erstellt: 07. Nov 2021, 22:32
Habe heute meinen Home Theater PC von 4k/60Hz auf 1080p/120Hz umstellen müssen, wel es doch sehr ruckelte. Die verwendete APU des PCs ist einfach zu schwach.
Ich wollte dann eigentlich, daß der 7015 auf 4K hochskaliert, aber wenn ich die AVR-Info 2 x drücke, erscheint sowohl bei Eingangssignal als auch bei Ausgangssignal 1080p/120Hz.
Wo bitte muß ich denn noch umstellen?
[Beitrag von berti56 am 07. Nov 2021, 22:33 bearbeitet]
Sascha__W
#982 erstellt: 07. Nov 2021, 22:52
Ich würde es dir empfehlen das du es den tv das machen lässt.
Aber 1080p mit 120hz ist doch nur für Spielen nützlich weil du htpc schreibst.
Ich hab die Option auch noch nicht gefunden, müsste aber unter Allgemein zu finden sein.
Kunibert63
#983 erstellt: 08. Nov 2021, 01:37
Video-AusgabeEinstellungen-Videokonvertierung
Da würde ich jetzt nachsehen.
Mr.JP
#984 erstellt: 08. Nov 2021, 08:44
Ich möchte keine Kabeldiskussion vom Zaun brechen, allerdings muss ich hier kurz in die Bresche springen.
Ein HDMI Kabel überträgt Digital das ist soweit richtig. Jedoch schlüpfen da durch das Kabel keine Zahlen in Form von 1 und 0 durch so sondern in einer bestimmten Frequenz eine Spannung, mit einem definierten High oder Low Pegel.
Kurzes Beispiel (nicht der HDMI Standard): 0-5 V = Low Pegel = 0 ; 5,5-7 V Highpegel = 1 oder auch umgekehrt.
Daher kommen auch die Probleme, wenn ein Kabel zu lang wird. Der Widerstand des Kabels steigt und die High und Low Pegel können nicht mehr korrekt übertragen werden.
Natürlich gibt es in der Digitaltechnik noch viele weitere Mechaniken die für die Signalübertragung zuständig sind und es gibt auch noch sehr viele parasitäre Effekte die das Signal beeinflussen können.
Das heißt für ein HDMI Kabel gilt je besserer die Materialauswahl und Verarbeitung desto besser ist dies für das Signal. Allerdings gilt nicht teuer = besser und billig = schlecht.
Wobei bei einem Premiumkabel natürlich eine gewisse Erwartungshaltung herrscht.
berti56
#985 erstellt: 08. Nov 2021, 12:43
Konvertierung gelöst:
Es gibt in der Bedienungsanleitung eine Tabelle von unterstützten Ein- zu Ausgangsauflösungen.
100Hz oder 120Hz Eingangsfrequenz ist dort nicht vorgesehen!
Habe jetzt den PC auf 1080p/60Hz gestellt und nun macht der AVR daraus 4k/60Hz!
Setup-Einstellungen waren also von mir richtig gewählt worden, aber der AVR macht eben keine Konvertierungen von allen in alle möglichen Auflösung/Frequenzen.
Sascha__W
#986 erstellt: 08. Nov 2021, 13:28
Also 1080p 120hz bzw 4k 120hz unterstützt der trotzdem. Nur ob er das signal hoch konvertieren tut ist eine andere. Du musst den 8k eingang auf 8k erweitern stellen dann gehen zumindest auch 4k 120hz wenn das ein relativ neuer avr ist. Ich meine die älteren haben da ein Problem mit bzw gibt ne box die das lösen soll.
berti56
#987 erstellt: 08. Nov 2021, 15:13
Hier ein Auszug von der BA des SR7015
mögliche Konvertierungen
Sascha__W
#988 erstellt: 09. Nov 2021, 11:49
Neues kabel bekommen. Naja die Verpackung war fur so ein teures kabel Billig und nerftötend. Und mit Vorsicht öffnen und falls nicht gefallen zurück senden wird wohl nix. Die Verpackung ist definitiv nur einmal zu öffnen.
Der einzige Unterschied zum altenkabel ist, das der handshake schneller ist und das der samsung jetzt fragt ob das externe Gerät an ist. Die Meldung kam beim alten nicht. Sonst merke ich keinen unterschied.
Mal sehen ob das bild nochmal wegbricht bei 4k 4:4:4 10bit.
Er macht sogar 4k 4:4:4 12bit. Ich denke der q95t hat nur 8bit panel, warum kommt bei 12bit auch Bild?
Der avr bestätigt das als rein und raus Signal.
Sascha__W
#989 erstellt: 15. Nov 2021, 18:26
Hi, hab mir gerade oblivion 4k mit dtshd angeschaut und festgestellt wenn ich neural x dazu nehme kratzt der sound. Dtsh + dsour kratzt nix nur dtshd + neural x.
Habt ihr das auch? Bisher ist das nur mit oblivion passiert, alles andere funktioniert mit neural x.
Update, es liegt am plex wenn ich kodi nehme ist das Problem weg oder wenn ich bei plex die englische Tonspur nehme ist es weg.
[Beitrag von Sascha__W am 15. Nov 2021, 21:43 bearbeitet]
Cupa
#990 erstellt: 21. Nov 2021, 20:38
Kann ich beim 8015 irgendwas einstellen um handshake Probleme in folgender Kette entgegenzuwirken:
ATV - 8015 - Samsung Q95T
Seit dem letzen Update ist es gefühlt noch schlimmer geworden.
App Wechsel oder insbesondere bei Netflix das starten und stoppen von Filmen /Serien versuchsacht einen sekundenlangen schwarzen Bildschirm.
Das nervt schon ein wenig.. (macht Kabel tauschen Sinn ?)
[Beitrag von Cupa am 21. Nov 2021, 20:39 bearbeitet]
marco_008
#991 erstellt: 28. Nov 2021, 10:25
Haben gestern für meinen Sohn, einen 7015 gekauft!
Kommend vom Denon 3400, is er sehr begeistert! Alles lief ohne Probleme,halt typisch.
2 Fragen hätte ich noch.
Wir haben seine Playse 5, in den 8K eingesteckt,läuft ohne Probleme.
Oder gibt es andere Meinungen?
Und mir erschließt sich der Sinn noch nicht mit den 2 LS Konfigurationen?
Sehe ich das so,eine Konfiguration für 5.1, und die zweite für Stereo?
Muss man dann aber immer ins Menü um zwischen beiden zu wechseln?🤔
fplgoe
#992 erstellt: 28. Nov 2021, 11:12
PS5 => 8k-Eingang OK, warum auch nicht.
Zweite Lautsprecherlayout ist für beliebig unterschiedliche Konfigurationen. Ich nutze diese Funktion bei meinem Yamaha z.B. für die Auswahl zwischen einem 5.1.4 und einem 7.1.2. Aber das ist eben beliebig nutzbar auch zwischen Stereo und Mehrkanalton. Oder eben mit und ohne Höhenebene. Wie auch immer, man muss es aber nicht verwenden. Und am elegantesten speicher- und auswählbar über die QuickSelects.
Kunibert63
#993 erstellt: 28. Nov 2021, 19:58
Ist doch gut wenn die Playst. keine Probleme macht. Da wird keiner was anderes vorschlagen müssen.
Konfig.: Solange ihr nur ein Lautsprechersetup stehen habt kann euch ein Zweites einzurichtenes Setup egal sein. Übrigens kannst Du für Stereo auch in dem jeweiligen Konfig-Menü für Stereo extra die Lautsprechergröße auf "Groß" definieren. Dafür muß man nicht Konfig 2 opfern. Dann könnt ihr auf die Schnelle bei den Surroundmodi auf Stereo stellen und habt, wenn diese zufällig Standboxen sind, den vollen Frequenzumfang.
Einige unter uns nutzen vorne in der Front zwei verschiedene Lautsprecherpaare. Ein Paar Standboxen und das zweite Paar sind Kompaktboxen. Das eine Paar am Receiver gestöpselt und das andere über eine externe Endstufe angeschlossen. Dafür muß man dann Konfig 2 nutzen.
Hat man sich alles fertig eingerichtet kann das gerade gewählte Lautsprechersetup auf eine der vier Presettasten gespeichert werden (lange gedrückt halten) und "schon" kann man es jeder Zeit schnell aufrufen. Leider wird dabei auch der ausgewählte Eingang gespeichert! Was meine Bedienroutine über den Haufen schmeißt. Also gehe ich jedes mal in das Optionsmenü (rechts oberhalb des Steuerkreuzes) und tippe mich nach unten und aktiviere dort Konfig 1 oder 2. Dann bleibt mein Eingang erhalten.
marco_008
#994 erstellt: 29. Nov 2021, 05:17
Danke 🙏🏻
Cupa
#995 erstellt: 29. Nov 2021, 13:29
Hat jemand eine Empfehlung für einen 2-Kanal-Verstkärker um eine dritte Zone mit zwei Bowers & Wilkins AM-1 zu bespielen ?
Da ich ein 5.0.4 Setup + 2.0 in der Küche fahre, ist keine Endstufe mehr frei.
Ich habe aber Chinch-Kabel vom AVR in den HWR gelegt, bei dem alle anderen LS-Kabel ankommen.
Ich würde also per Zone 3 Chinch-Out in eine Endstufe gehen und von Dort aus in zwei B&W AM1 auf der Terrasse.
Preisklasse max. 300 EUR
BG
cupa
Kunibert63
#996 erstellt: 29. Nov 2021, 16:14
BG
cupa
Was nun Terrasse und/oder Küche? Wenn beides dann gleich eine Vierkanal Endstufe. Meine für die vier oberen Lautsprecher ist diese
Vierkanal
hier. Es lassen sich alle vier Lautsprecher mit einem Stereosignal gleichzeitig antreiben und der andere Chinch ist dann ein Ausgang um dort wiederum einen Verstärker anzuschließen. Somit lässt sich das spielend erweitern. Oder die vier Chinch versorgen jeweils einen Ausgang. So läuft dann Atmos/Auro an der Decke. Oder halt Küche und und Terrasse gemeinsam wie auch getrennt.
Oder bei Thomann eine größere Bauform. Allerdings meistens ohne die "Spielereien". Mehr Watt haben die bei Thomann oft auch nicht, will man sie noch bezahlen können.
Da die Lautstärke am AVR geregelt werden kann ist es nicht tragisch, dass die Verstärker keine Fernbedienung haben.
Cupa
#997 erstellt: 29. Nov 2021, 18:03
mein Marantz hat 11 Endstufen, welche durch 5.0.4 + Zone 2 (Küche) belegt sind.
Für Zone 3 brauche ich also eine Stereo-Endstufe welche über den Marantz per Zone 3 Out - gespeist wird.
Danke für den Tipp!!
reservoirdogs
#998 erstellt: 30. Nov 2021, 13:43
Habe mir gestern eine Marantz 7706 bestellt, sollte die Tage kommen.
Hatte testweise eine Lexicon MC-10, die geht aber zurück. Von der Bedienung nicht zu empfehlen!
Als Endstufen habe ich 2x Linn 5125 an einem 5.1.4 System.
Werde berichten, denn vorher hatte ich einen Yamaha 2080 (30 Jahre nur Yamaha) fand den Receiver nicht mehr gut.
Habe nie in den Jahren ein DSP Programm benutzt!
Freue mich schon auf die neue Vorstufe!!!
reservoirdogs
#999 erstellt: 04. Dez 2021, 22:16
Angeschlossen. Eingemessen. Läuft!
Hammergeiler Sound!!!
Richtige Entscheidung!!!!
JokerofDarkness
#1000 erstellt: 04. Dez 2021, 23:21
Viel Spaß mit dem neuen Gerät.
marco_008
#1001 erstellt: 05. Dez 2021, 07:21
Kurze Frage zu den Trigger Ausgängen?
Mein wollte diese nutzen und den neuen SVS 2000 Pro damit einzuschalten.
Nun rief er gestern an, und meinte es brummt und er kann das so nicht nutzen.
Ohne Träger alles gut.
Wo liegt der Fehler?
Das Klinkenkabel evt?
fplgoe
#1002 erstellt: 05. Dez 2021, 07:30
Lass ihn mal die Masse des Triggerkabels auftrennen (ggf. zum Test einfach mal zwei Klinke-Klinke-Kabel nur an der Spitze zusammen halten) und testen.
Das ist eine typische Brummschleife, hatten wir exakt so in einem anderen Thema kürzlich.
marco_008
#1003 erstellt: 05. Dez 2021, 07:32
Heisst dann ja wohl das diese Funktion dann nutzlos ist.
fplgoe
#1004 erstellt: 05. Dez 2021, 07:45
Nein, das heißt nur, dass die 'doppelte' Masse im Kabel zu viel ist.
Der Trigger funktioniert dann ja trotzdem, eben weil der Sub die Masse schon über die Cinch-Kabel bekommt.
Marantz 2020
joneu am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  12 Beiträge
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009
klaus_moers am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  5 Beiträge
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710
Jadefalke_3107 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  37 Beiträge
Unterschied Marantz 1602 vs 1603
andy_r am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  35 Beiträge
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012
happy001 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  99 Beiträge
nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut
tomlev am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706)
Tomoise am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  3 Beiträge
Marantz NR Modelle Umbau zur Vorstufe
_Sinuswelle_ am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  2 Beiträge
Marantz gegen den Rest
Gerrz am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
Marantz SR 6007 noch aktuell?
Lucti am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
