Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
Marantz 2020er Modelle
fplgoe
#1004 erstellt: 05. Dez 2021, 09:45
Nein, das heißt nur, dass die 'doppelte' Masse im Kabel zu viel ist.
Der Trigger funktioniert dann ja trotzdem, eben weil der Sub die Masse schon über die Cinch-Kabel bekommt.
marco_008
#1005 erstellt: 05. Dez 2021, 10:07
Danke für deine Antwort!
Steh grad aufm Schlauch!
Was kann er jetzt tun,damit das Brummen verschwindet?
fplgoe
#1006 erstellt: 05. Dez 2021, 10:45
Eben im Triggerkabel die Masse auftrennen, ersatzweise zum Test zwei Klinke auf Klinke Kabel (je eines zum Sub, eines zum Marantz) nur an der Steckerspitze verbinden. Wie oben schon geschrieben.
Cupa
#1007 erstellt: 06. Dez 2021, 14:56
Cupa (Beitrag #997) schrieb:
mein Marantz hat 11 Endstufen, welche durch 5.0.4 + Zone 2 (Küche) belegt sind.
Für Zone 3 brauche ich also eine Stereo-Endstufe welche über den Marantz per Zone 3 Out - gespeist wird.
Danke für den Tipp!!
Da bei mir die Kabel für die Küche (Zone 2) und Terrasse (Zone 3) im Server - Schrank ankommen und ich ebenfalls noch ein paar LS-Kabel vom AVR zum Server-Schrank verlegt habe, (welches aktuell als Zone 2 am AVR hängt) könnte doch auch folgendes als günstige Lösung funktionieren:
Lautsprecher-Umschalter:
https://www.conrad.d...html#productTechData
Hat mit so einem Teil schon jemand Erfahrungen gemacht ?
Funktioniert sauber ein parallelbetrieb ?
Gerade im Winter - wenn man nicht draußen sitzt - würde ich die Terrasse dann dauerhaft ausschalten und im Sommer dann manuell dazu schalten sofern ich Ton benötige. (nicht sonderlich smart, aber wäre erstmal eine günstige Lösung)
Danke!
BG
cupa
[Beitrag von Cupa am 06. Dez 2021, 15:01 bearbeitet]
reservoirdogs
#1008 erstellt: 08. Dez 2021, 08:40
Moin Moin.
Ich hätte eine Frage bezüglich Auro!
Ich habe eine 5.1.4 Aufstellung. Bei den Upmixern wird aber nur Auro 2D angezeigt. Wieso nicht 3D?
Danke
Sascha__W
#1009 erstellt: 08. Dez 2021, 09:14
Du hast jetzt nix von deiner Anordnung erzählt, darum rate ich mal. Wenn ich den Grobi richtig verstanden habe, 5.1.4 front hight und rear hight müsste die richtige Anordnung sein die zusätzlich noch atmos dtsx unterstützt.
Ich hab nur den 6015 der kann leider kein auro, und hab mein 5.1.4 mit front hight und top middle. Das macht atmos und dtsx. Für rear hight sitze ich vermutlich zu nah an der rückwand Desweiteren waren die top middle noch von 5.1.2 konfig vom onkyo den ich vorher hatte.
reservoirdogs
#1010 erstellt: 08. Dez 2021, 10:08
Aufstellung nach Dolby Vorgabe. Reicht die Info?
Sascha__W
#1011 erstellt: 08. Dez 2021, 10:19
Da gibt es nur verschiedene Aufstellungs Möglichkeiten 5.1.4 sagt nur das oben irgendwo 4 Lautsprecher sind, und zu auro 3d passt meines wissens nur front und rear hight, also vorne und hinten an der wand oben müssen die Lautsprecher sich befinden und im avr auch so definiert werden. Du musst das zu mindest im avr kontrollieren und auch dem entsprechend auch aufgebaut haben.
Auro hat nur einen voice of god der unter der decke übern kopf angebracht wird. Also sollten sich von dolby top front mit top back bzw dolby enabled Lautsprecher bei dir befinden wird das nix mit auro 3d
[Beitrag von Sascha__W am 08. Dez 2021, 10:22 bearbeitet]
reservoirdogs
#1012 erstellt: 08. Dez 2021, 10:34
Ach so, 4 Deckenlautsprecher und die normale 5.1 Anordnung!
Sascha__W
#1013 erstellt: 08. Dez 2021, 10:48
Also 4 unter der decke ist schonmal schlecht, im prinzip müssen die decken lautsprecher weg und über den vorne links vorne rechts hinten links und rechts unter die decke.
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
pdf
reservoirdogs
#1014 erstellt: 08. Dez 2021, 11:13
schlecht und schlecht. Also ich habe es 100% nach Dolby Vorgaben gebaut.
Klingt im Atmos und DTS X -Mix echt super.
Doch warum wird nur Auro 2D im Upmixer angezeigt? Bei Grobi immer auch Auro 3D?
weiß jemand welche App. Grobi auf dem Tablett verwendet um z.B. nur die obere Ebene zu aktivieren?
Gibt es eine bessere App als die Marantz eigene? Habe iOS als Betriebssystem.
Ich kann die LS Anordnung nicht ändern. Sind ja fest in der Decke eingebaut.
Gibt es eine Möglichkeit über eine andere Einstellung im Receiver um Auro 3D zu aktiveren?
Danke
[Beitrag von reservoirdogs am 08. Dez 2021, 11:45 bearbeitet]
Cougar_R1
#1015 erstellt: 08. Dez 2021, 12:41
Mit Dolby Vorgaben funktioniert auch kein Auro ganz einfach! Nur mit Front und Rear Height gehen alle Formate. Das wird aber auch im Setup Menü angezeigt, was möglich ist.
Also einfacher geht's wirklich nicht!
[Beitrag von Cougar_R1 am 08. Dez 2021, 12:42 bearbeitet]
Cupa
#1016 erstellt: 08. Dez 2021, 14:33
Danke
Einfach die Decken - LS auf Front und Rear Height stellen, dann wird auch Auro 3D angezeigt.
Ob das am Ende gut klingt, musst du für dich einschätzen.
reservoirdogs
#1017 erstellt: 08. Dez 2021, 14:49
ja Klasse, danke.
Hat Funktioniert. Aber erst nach einer erneuten Einmessung, 3 MP.
Test es mal in den kommenden Tagen und berichte.
Sascha__W
#1018 erstellt: 08. Dez 2021, 17:24
Also ich vermute das du mit den decken lautsprecher und auro 3d nicht glücklich wirst da der erfinder von auro es sich anders vorgestellt hat was auch in dem pdf bestens erklärt wird. Welchen avr hast du?
Was haltet ihr von meiner front hight und top middle konfig? Allerdings kann ich kein auro mit dem 6015 und für rear hight bin ich zu nah an der rückwand. Also nicht direkt aber ca 80 bis 100cm
reservoirdogs
#1019 erstellt: 09. Dez 2021, 17:48
7706
Kunibert63
#1020 erstellt: 09. Dez 2021, 20:18
ist doch nicht zu nah! Da schwirren viel schlimmere Wohnkinos im Netz herum.
Sascha__W
#1021 erstellt: 09. Dez 2021, 21:37
So gesehen schon, ich muss noch meine untere Ebene korrigieren, ich denke das die bis auf den center zu hoch hängt. Für das klang zentrum müsste ich stehen. Irgendwo hatte ich mal gelesen das die unter 1,60m Höhe montiert werden müssen. Deswegen habe ich vorne 1,30m und hinten 1,40m zum hochtöner vom boden, ich vermute mal das das mein problem ist und wenn ich alle was tiefer hänge, damit ich besser die oberen von den unteren Effekte trenne.
Wie hoch habt ihr die untere ebene? Bzw der hoch ton gehört auf ohren höhe? Für die hinteren hab ich mir noch halter bestellt damit ich die eindrehen kann. Vorne hängen normal an der wand nur nicht so weit auseinander wie die hinteren.
[Beitrag von Sascha__W am 09. Dez 2021, 21:40 bearbeitet]
Kunibert63
#1022 erstellt: 09. Dez 2021, 22:47
Ohrhöhe wäre optimal. Ist im Wohnzimmer und in manchen Kellerkinos oft nicht realisierbar. Leicht drüber ist noch ok. Vorne wie es der Monitor her gibt. Soll ja aus dem Bild kommen was man da hört. Hinten weiter auseinander ist ja auch nicht so schlimm. Im Wohnzimmer habe meine sogar nur auf dem Fußboden stehen und auch nicht mit dem Abstand der Front. Ist aber eh nicht mein Kinoraum. Hauptsache etwas Atmosphäre von hinten. Im Kinokeller kann man sich das so einrichten wie es "vorgesehen" ist. AV Wiki haste durch?
Sascha__W
#1023 erstellt: 10. Dez 2021, 00:17
Naja mein stereo dreieck existiert eigentlich nicht da ich die einfach an die wand gehängt hatte, werde das wohl nun mal versuchen zu realisieren.
Ich hab nurn 55 zoll tv center mittig unter tv in ohr höhe rechts direkt am tv und links mit 10 cm neben den tv die zugehörigen boxen.
Lohnt sich da das stereo dreieck zu bilden? Die vordere klangbühne ist ja schon relativ schmal.
Sitzabstand nach vorne ca 3 m nach hinten ca 1m.
[Beitrag von Sascha__W am 10. Dez 2021, 00:20 bearbeitet]
*StefanoZ*
#1024 erstellt: 10. Dez 2021, 01:40
@Sascha__W: Wenn du mehr mit Satzzeichen arbeiten würdest, dann könnte man deine Sätze auch beim ersten Mal lesen verstehen.
Die Fronts (rechts/links) sollten auf jeden Fall in Kopfhöhe hängen. Das Stereodreieck ergibt sich halt wenn alle Seiten gleich lang sind. Dass die Lautsprecher dafür an der Wand hängen, ist mMn erst mal nicht entscheidend. Manche Lautsprecher müssen nicht zum Hörer geneigt/gerichtet sein, um ihr Potenzial "auszuspielen". Was spricht denn gegen das Umsetzen der Frontlautsprecher? Dass der Center tiefer als die Fronts positioniert ist, ist auch nicht unüblich. Außer bei den Leuten mit einer akustisch transparenten Leinwand. Ein Meter Abstand nach hinten zu den Rears ist doch top. Viele Leute haben ihre Couch direkt an der Wand. Das ist erst mal k... für die Räumlichkeit.
Ich konnte bei mir glücklicherweise ein Stereodreieck möglich machen und bin immer wieder geflasht.
[Beitrag von *StefanoZ* am 10. Dez 2021, 08:14 bearbeitet]
Sascha__W
#1025 erstellt: 10. Dez 2021, 01:49
Hast recht, hab eine rechtschreib Schwäche.
Leider gibt der raum es nicht anders her das ich die vordere boxen weiter auseinander setzen kann. Links neben den linken Lautsprecher ist eine tür.
Screenshot_20211209_234712
Ich sitze mit dem Rücken zum fenster ca 1m abstand zum fenster wo rechts und links die hinteren sourround angebracht sind.
[Beitrag von Sascha__W am 10. Dez 2021, 01:52 bearbeitet]
Kunibert63
#1026 erstellt: 10. Dez 2021, 03:28
Ist schon schwierig bei 150cm Seitenlänge ein korrektes Stereodreieck zu bilden. Da sitzt man ja mitten im Zimmer. Mußt Du mal sehen ob Du noch vor kannst. Die Lautsprecher vorne auf unterkannte des Tv tut sich nicht viel beim Ton der zum Tvgeschehen gehört. Ist näher an Ohrhöhe.
Aber wir schweifen vom eigendlichem Thema ab. Hier ist nicht das Einrichten eines Wohnkinos das Thema.
reservoirdogs
#1027 erstellt: 11. Dez 2021, 13:04
Kann man eigentlich auch 2 Unterschiedliche LS Konfigurationen mit den Smart Select machen.
Also Taste 1:
Auro 3D LS Konfig (2), BluRay Player,
Taste 2:
Atmos LS Konfig (1), Apple TV,
Taste 3:
Atmos LS Konfig (1), Oppo
usw.
Ziel ist es, das ich einfach die Möglichkeit haben unterschiedliche Lautsprecher Einstellung zu verwalten. Mein Wohnzimmer ist zwar wie ich dachte Atmos Konform aber ein großer Vorteil bei mir ist tatsächlich das die vorderen oberen Lautsprecher 1 m vor den Stand Lautsprechern eingebaut sind. Vielleicht mache ich mal eine Zeichnung um euch das ein bisschen dazu stellen. Denn ich finde den Atmos-Sound echt gut, aber nachdem ich die Lautsprecherkonfiguration auf Auro 3-D geändert habe fetzt das hier im Wohnzimmer, das ist wirklich spektakulär. Nächstes zu trotz möchte ich auch immer mal wieder schnell vergleichen können. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Ich habe gestern übrigens mir den Stallone Film Daylight in Auro 3-D angehört. Ja der klingt gut, manchmal ein bisschen übertrieben aber ich finde die haben zu viel des Guten gemischt. Hey was die aber mit dem Subwoofer Kanal gemacht haben ist wirklich umwerfend. Ich dachte die Wohnzimmerdecke bricht zusammen.
Weil hier in der Regel sehr wenig los ist werde ich auch noch mal in 3-D Thread den gleichen Beitrag posten ich hoffe das ist in Ordnung.
Ralph735
#1028 erstellt: 12. Dez 2021, 20:44
Moin
ich habe Heos Frage:
Besser Deezer Hifi oder Tidal Hifi
Laufen die Flac Streams über Heos wenn man sich bei einem der beiden Dienste anmeldet??
Gruß Ralph
reservoirdogs
#1029 erstellt: 12. Dez 2021, 21:45
Hol dir lieber Qobuz.
Hier ist die Qualität einmalig.
vintage
#1030 erstellt: 14. Dez 2021, 19:06
ich nutze seit Langem Deezer HIFI - das wird von HEOS aber nicht unterstützt! Du erhältst also keine FLAC, sondern nur die Standardqualität MP3.
[zum Glück kann das mein ARCAM UDP411 besser ...]
sHinO25
#1031 erstellt: 15. Dez 2021, 11:11
Servus ,
Über lege mir nächstes Jahr einen marantz zu holen …sr 7015 oder lieber warten auf Nachfolger ….der müsste ja auch irgendwann kommen .
*StefanoZ*
#1032 erstellt: 15. Dez 2021, 11:49
Dass ein Nachfolger kommen wird, das ist sicher. Nur wann, das ist nicht klar. Eine Empfehlung wird meiner Meinung nach niemand aussprechen (können). Was spricht gegen den Kauf des mittlerweile HDMI-überarbeiteten Models des 7015er, wenn er alle deine technischen Anforderungen erfüllt?
Glücklicherweise halten sich die technischen Änderungen in letzter Zeit in Grenzen. Ich wüsste nicht, was die neue Generation mitbringen sollte, außer eine überarbeitete Software (hinsichtlich Streaming und Handling) und vielleicht ein anderes Einmesssystem.
[Beitrag von *StefanoZ* am 15. Dez 2021, 11:50 bearbeitet]
sHinO25
#1033 erstellt: 15. Dez 2021, 11:53
Das stimmt , in letzter Zeit ist ruhig geworden . Ich warte bis Sommer noch ab …vielleicht fallen die Preise auch etwas . Und die liefer Probleme werden weniger .
JokerofDarkness
#1034 erstellt: 15. Dez 2021, 12:05
Die Preise steigen gerade nochmal.
reservoirdogs
#1035 erstellt: 15. Dez 2021, 13:04
Ich habe folgende Frage.
Mein 7706 ist im unteren Regal eingebaut. Ich muss jedes Mal die Fernbedienung extrem nach unten richten um Umschaltungen vorzunehmen.
Gibt es eine Möglichkeit eines Zusatzanschlusses für die Fernbedienung also einen Empfänger zu installieren?
Danke und Gruß
Kunibert63
#1036 erstellt: 15. Dez 2021, 13:09
Ich denke ab 2023 werden neue Modelle kommen. Man möchte ja seit den xx15 Modellen alle drei Jahre erneuern.
Kunibert63
#1037 erstellt: 15. Dez 2021, 13:17
reservoirdogs (Beitrag #1035) schrieb:
also einen Empfänger zu installieren?Danke und Gruß
IR Flasher in als Klinke ist am AV7706 vorhanden. Sollte sowas
https://www.amazon.d...-Kabel/dp/B000P0XZBG
sein.
reservoirdogs
#1038 erstellt: 15. Dez 2021, 14:29
Nee, ist leider nicht korrekt, der Empfänger muss an die Chinch REMOTE CONTROL IN Buchse.
Ich finde nur leider keinen IR mit Chinch!
Auch ist dann wichtig" Deaktivieren Sie dafür die Empfangsfunktion für die Fernbedienung"
Vielleicht hat ja jemand die gleichen Erfahrungen.
fplgoe
#1039 erstellt: 15. Dez 2021, 20:35
Kunibert63 (Beitrag #1037) schrieb:
...Sollte sowas https://www.amazon.d...-Kabel/dp/B000P0XZBG sein.
Nein, das ist falsch, das ist ein IR-Transmitter, kein Receiver.
reservoirdogs (Beitrag #1038) schrieb:
Nee, ist leider nicht korrekt, der Empfänger muss an die Chinch REMOTE CONTROL IN Buchse. Ich finde nur leider keinen IR mit Chinch!...
Mit Cinch habe ich das auch noch nicht gesehen. Üblich waren eigentlich immer Klinkenstecker. Haben sie aktuell wohl umgestellt.
Ich habe das bei meinem Yamaha ja auch durch, bis zur Lösung (der IR-Port ist übrigens Baugleich mit Denon/Marantz, deshalb mische ich mich hier auch zwischen...) war es nicht ganz leicht. HIER kannst Du mal reinschauen, falls Du da Hilfe brauchst, musst Du Dich melden.
Das Steckerformat wäre übrigens das kleinste Problem (Adapter), aber das wird Dich nicht wirklich weiter bringen, denn mit den reinem Empfängermodulen kommst Du nicht weit, da sie das Signal bereits demodulieren, der Verstärker braucht ein moduliertes Raw-Format.
Und die vollwertigen Verlängerungen muss man eben modifizieren, den IR-Sender kappen und Stecker (in Deinem Fall ein Cinch) anlöten.
Cupa
#1040 erstellt: 16. Dez 2021, 22:14
Bei meinem 8015 wurde gerade ein neue FW angezeigt..
Ich spiele mal auf und gebe Infos zur Version.
reservoirdogs
#1041 erstellt: 16. Dez 2021, 22:19
Bei meiner 7706 auch neue Firmware vorhanden
Sascha__W
#1042 erstellt: 16. Dez 2021, 22:24
SR6015 Firmware-Update
Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung der Marantz-Produkte.
Damit Sie das Produkt noch komfortabler nutzen können, stellen wir Ihnen die neueste Firmware zur Verfügung.
Firmware-Verbesserungen
■ 2021/12/15
[Version: 6420-0174-8161-3085]
(1) Das Problem, dass Amazon Music nicht mit Alexa abgespielt werden kann, wurde verbessert.
Bitte beachten: Diejenigen, die das am 1. Dezember veröffentlichte Update abgeschlossen haben, werden dieses Mal nicht aktualisiert, aber die oben genannten Update-Inhalte wurden bereits berücksichtigt. Auch die Versionsanzeige ist teilweise anders.
■ 2021/12/3
(1) Es wurde ein Fehler behoben, bei dem eine Gruppierung nicht möglich war und nach der Gruppierung kein Ton ausgegeben wurde in der Kooperationsfunktion mit Denon Home veröffentlicht am 30.09., 20.10., 10.11. Aufgrund von Updates im Zusammenhang mit Denon Home werden andere Geräte als diejenigen, die Denon Home zu Hause haben, nicht aktualisiert.
■ 2021/11/10
(1) Das Problem wurde behoben, dass das am 30.09. und 20.10. veröffentlichte Link-Funktions-Update mit Denon Home nicht implementiert wurde. Aufgrund von Updates im Zusammenhang mit Denon Home werden andere Geräte als diejenigen, die Denon Home zu Hause haben, nicht aktualisiert.
madmarc69
#1043 erstellt: 16. Dez 2021, 22:36
Update ist nun auf meinem 8015 drauf.
Neue Firmware-Version: 8260-9215-8461-3085
DTS-Version ist gleich geblieben: 4.30.10.10
Cupa
#1044 erstellt: 16. Dez 2021, 22:44
Exakt!
berti56
#1045 erstellt: 17. Dez 2021, 02:30
jo baby.
Gestern geht plötzlich das Fernsehprogramm weg.
Hat der Receiver doch einfach die neue FW geladen.
Mist!
Hatte die Automatik vergessen abzuschalten.
Kunibert63
#1046 erstellt: 17. Dez 2021, 10:49
Hast mein Mitgefühl. Muss selber noch mal nachsehen. Mir wurde auch ein Film unterbrochen. Keine Vorwarnung um noch schnell "nein" drücken zu können. Und dann ständig dieses Heos am "verbessern". Mich nervt Heos. Will von USB-Stick hören und das Heosding macht erst mal Internetradio an. Bis ich USB laufen hatte hat Heos das spielchen wiederholt. Wieso ist USB in Heos intigriert??
Sascha__W
#1047 erstellt: 17. Dez 2021, 13:34
Mal ne frage mein 6015 hat dts version 3.90.50.82 wie komme ich da an ein update auf eure version?
Mr.JP
#1048 erstellt: 20. Dez 2021, 10:46
Hallo zusammen,
ich konnte am Samstag nach acht Wochen Wartezeit auch endlich mein Exemplar des Sr 7015 entgegennehmen.
Da ich am Samstag etwas kurz angebunden war und der Weihnachtsmarkt vor meinem Wohnzimmerfenster voll im Gange war, habe ich den Verstärker nur kurz angeschlossen und den Einrichtungsassistenten durchgeführt. Das Update habe ich dabei übersprungen, da ich erst einmal sehen wollte ob alles soweit funktioniert. Soweit zur Vorgeschichte.
Jetzt kommt es zum spannenden Teil. Sonntagabend wollte ich dann das Update nachholen. Voraussichtliche Dauer 36 Minuten. Im Bullauge erschien dann Wait und ein paar Pfeile. Nach Einer Stunde (ich hatte mich parallel ums Abendessen gekümmert) wurde ich dann doch etwas nervös warum das so lange dauert. Nach 90 Minuten hatte ich das Update dann unterbrochen, in dem ich wie in der BDA beschrieben die Stand By taste länger als 5 Sekunden gedrückt hielt.
Der Verstärker ging aus und wieder an, kein Bild, keine Reaktion auf die Setup taste, weder am Gerät selbst noch an der Fernbedienung. Ich schlug in der BDA nach wie ich einen Werksreset durchführe und hatte das dann auch getan. Fehlerbild blieb weiterhin bestehen.
Grübelnd und ärgernd über neues anscheinend defektes Gerät saß ich dann so ein Paar Minuten davor und hatte es nur angestarrt. Plötzlich klackern ein paar Relais in dem Verstärker die Anzeige zeigt an das ein Update läuft mit der Restzeit von 2 Minuten. Nach Ablauf der zwei Minuten, war ich wieder im Einrichtungsassistenten und alle Funktionierte wie gehabt. Was auch immer da passiert ist.
berti56
#1049 erstellt: 20. Dez 2021, 15:38
Puh!
Da kann ich deinen Ärger/Frust/Aufregung verstehen.
Na dann genieße Film und Musik nun und freue dich über dein neues Gerät.
Ralf65
#1050 erstellt: 17. Jan 2022, 13:09
in Japan kündigt man gerade Preiserhöhungen für aktuelle Denon und Marantz Modelle an, so soll u.a. der SR8015 zum 1 Feb. (umgerechnet) ~420€ teurer werden.
Begründet wird die nötige Erhöhung mit dem signifikanten Preisanstieg von Elektronikbauteilen, gestiegenen Rohstoffkosten, einschließlich Metallteile und Holz, sowie dem signifikanten Anstieg der Seefrachtgebühren, alles auch ein Stück weit in Zusammenhang mit der Corona Pandemie, man habe demnach vergeblich versucht den Vertrieb zu optimieren um die Produktpreise stabil halten zu können, mittlerweile jedoch sei die Schwelle überschritten worden, unter der sich die Mehrkosten durch Unternehmensanstrengungen noch kompensieren lassen
[Beitrag von Ralf65 am 17. Jan 2022, 13:47 bearbeitet]
JokerofDarkness
#1051 erstellt: 17. Jan 2022, 13:27
Eine erneute Preiserhöhung ist doch hier gerade zum 01.01.2022 umgesetzt worden.
Ralf65
#1052 erstellt: 17. Jan 2022, 13:35
vielleicht war dies ja nicht letzte, habe das nicht im Detail verfolgt
*StefanoZ*
#1053 erstellt: 17. Jan 2022, 13:40
Boah, was wäre schon krass. Gut, dass ich mich Anfang 2021 zum Kauf des SR8015 entschlossen habe. Klar, der hat immer noch gewisse Probleme mit HDMI, aber der Preisunterschied von damals zu zukünftig ist ja fast als Trostpflaster anzusehen.
McQuade
#1054 erstellt: 17. Jan 2022, 15:04
Welche HDMI Probleme hat er denn noch aktuell? Ich habe meinen Ende November bekommen und da war bereits das gefixte Board drin. Und mir ist bisher nichts Negatives aufgefallen. Ich muss aber sagen, dass ich mich noch nicht so mit der PS5 und Xbox Series X beschäftigt habe bzw. alle Optionen durchprobiert habe.
Marantz 2020
joneu am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  12 Beiträge
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009
klaus_moers am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  5 Beiträge
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710
Jadefalke_3107 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  37 Beiträge
Unterschied Marantz 1602 vs 1603
andy_r am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  35 Beiträge
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012
happy001 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  99 Beiträge
nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut
tomlev am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706)
Tomoise am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  3 Beiträge
Marantz NR Modelle Umbau zur Vorstufe
_Sinuswelle_ am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  2 Beiträge
Marantz gegen den Rest
Gerrz am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
Marantz SR 6007 noch aktuell?
Lucti am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_mgPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.018
