HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011 | |
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011+A -A |
Tron_224
17:58
#1101
erstellt: 18. Jan 2018, |||||
Die 8 Messungen machen es am Haupthörplatz sicher nicht schlechter. Idealerweise lernt Audyssey so den Raum kennen und trennt Direktschall zuverlässiger von den Reflexionen und kann Ausreißer auf Plausibilität überprüfen. |
asr89
23:47
#1102
Hallo! Mein SR 6011 betreibt ein 3.0 System. Bei dem rechten Lautsprecher gibt es einen kleinen rauch (kaum zu hören) und bei dem linken gibt es keinen.. Voran kann das liegen? Ich habe: Dialog Level Adjust von +2.0 dB Surround Parameter off M-Dax off Audio delay off Audissey: MultEQ XT32 Reference Dynamic EQ off Dynamic Volume Off Audissey LFC Off Ich trenne den Center bei 80 Hz Bass LPF for LFE 250 Hz Amp Assign 9.1 ch Danke! |
Daniel_Jackson
02:11
#1103
erstellt: 19. Jan 2018, |||||
@ Tron 224 @Mickey Mouse Dank euch, werde dann experimentieren, 3 messpunkte am Sofa und 3 am TV Sessel platzieren, vll dann noch die letzten 2 dicht hinter dem TV sessel. PS: weis vll Jemand ob nen patch für den SR7010 kommt um auch mit dem die audyssey app nutzen zu können ? @asr89 vll hat der Rechte Lautsprecher nen fehler, vertausche mal den Rechten mit dem Linken und teste nochmals, wenn das geräusch dann von Links kommt hat der LS nen depscher, vll auch das Kabel mal Prüfen ? lg Daniel |
Fuchs#14
10:02
#1104
Das funktioniert nicht !
Nein, die alten Geräte werden nicht unterstützt |
BigBubby
10:20
#1105
Das wird schon funktionieren, nur nicht gut. Zur Einmessung. Das Gerät kann nicht steuern in welche Richtung die Lautsprecher welchen Ton ausspucken. Daher wird es (vermutlich) passieren, dass wenn man weit auseinanderliegende (Mess-)Plätze nimmt große Frequenzbereiche falsch behandelt werden. Einfachstes Beispiel der Tieftonbereich. Wenn 60Hz an einem Platz deutlich erhöht ist und 40Hz am zweiten Platz, dann wird der AVR eiskalt beide Frequenzen stark Dämpfen. Das wird dann dazu führen, dass am Platz 1 60Hz ok sein mag, dafür 40Hz komplett fehlen wird und am zweiten Platz umgekehrt. Man bekommt somit den schlechtesten gemeinsamen Nenner. Deshalb wird angeraten immer nur den primären Platz einzumessen. So hat man einen optimalen Platz an dem alles stimmt, anstelle von vielen Plätzen wo vieles nicht stimmt. Letztendlich macht man durch mehrere Plätze es nicht besser, sondern nur anders schlecht. |
asr89
12:41
#1106
Im stereo Mode verschwinden aber die Geräuche.. Glaube nicht, dass es am LS liegt. |
Daniel_Jackson
23:02
#1107
@asr89 vll haben die wandler nen fehler, hatte damals mit meinen sr 7010 auch probleme mit sporadische tonaussetzter im Center und Linkem lautsprecher, wie nen kratzen. falls deiner noch Garantie hat würde ich da mal drannbleiben. @BigBubby sagmal bei den neueren Modellen mit der Audyssey Android app, lässt sich damit das Setup extern Speichern ? wenn ja würde das dann ja gehen mit neuen setup machen 1x für Hinten und 1x für vorne, nur müsste ich dann halt immer das andere Setup auf den AVR Spielen. achja was kostet eigentlich Audyssey Pro inkl Profi einmess micro für die neuen Marantz modelle ? lg Daniel [Beitrag von Daniel_Jackson am 19. Jan 2018, 23:03 bearbeitet] |
BigBubby
01:03
#1108
erstellt: 20. Jan 2018, |||||
Ja es lassen sich mehrere Einmessungen speichern. Ich weiß aber gerade nicht, ob er das gesamte Setup (falls du von Hand noch was umstellst) auch mit speichert. Ich glaube nämlich nicht. Kann, aber muss somit nicht besser sein. |
Panasonic
03:42
#1109
Habt ihr ne App laufen zum steuern des AVRs ? (Android) Ich hab gerade mal AVR remote for Denon/Marantz installiert weil das die höchsten Wertungen hatte. Ist wohl schon älter weil nur ein SR5008 als jüngstes Modell in der 5er Serie gelistet ist. Aber ich kann z.B. die Channel Level übersichtlich darstellen und per Slider verstellen. Recht praktisch. |
ColdwateR
21:35
#1110
erstellt: 22. Jan 2018, |||||
Nabend Leute, ich überlege mir einen Marantz Sr 6011 zu kaufen. Habe in einigen Berichten gelesen das die Subwoofer bei dem AVR nicht so richtig in Wallungen kommen. Stimmt das oder kann man das vernächlässigen bzw ist das Einstellungs bedingt ? |
Mickey_Mouse
21:42
#1111
überlege dir doch mal was der AVR mit den Subwoofern zu tun hat? der muss nur das Bass-Management erledigen (das ist nun wirklich nichts) und ein Signal an die aktiven Subwoofer liefern. dazu kommt aber noch die Einmessung und Korrektur. Vermutung: da sind Leute von einem "einfachen" AVR auf XT32 umgestiegen und das hat ihnen jetzt auf einmal das gesamte Dröhnen durch die Raummoden geklaut, in das sie sich so verliebt haben. jetzt klingt es auf einmal "richtig sauber" und das wird dann mit "kommt nicht in Wallung" kritisiert. dazu kommt, dass das XT32 vor der eigentlichen Messung die Pegel der Subwoofer "überprüft" und anmeckert wenn die zu laut eingestellt sind, das gefällt vielen Leuten auch nicht ![]() |
ColdwateR
22:35
#1112
Alles klar dann kann ich das verwerfen und dem Kauf dürfte nichts im wege stehen. Gelesen hatte ich das allerdings bei AreaDvD oder Audiovision. Also von keinem Umsteiger. Das ein Pegeln der Subwoofer kenne ich von meinem alten AVR mit XT32 das ist schon okay so. |
BigBubby
23:40
#1113
Meist ist bei sowas auch das Problem, wenn das Einmessmikrofon an den verschiedenen Personen zu weit auseinander liegen, dann werden eventuell am eigentlichen Hörplatz Frequenzen rausgenommen, die dort keine Mode haben, aber einen halben Meter links oder rechts. |
Baschtl-Waschtl
09:20
#1114
erstellt: 23. Jan 2018, |||||
Mal was anderes: Ich betreibe an meinem Marantz SR-6011 ein kleines Heimkino im Keller. In der Front stehen Dali Opticon 5 und Vokal. Surround (noch) Teufel Ultima MK2, werden auf Dali Opticon 1 oder 2 upgedated in Zukunft. Als 4xAtmos Top (Front und Rear) verwende ich Canton Plus GXL (gar nicht schlecht für den Zweck!). Als Subwoofer kommt der SVS SB12 NSD zum Einsatz. Das System ist eingemessen mittels 3 Messpunkten (Mitte Kopf, links und rechts je ca. 30cm nochmals). Audyssey ist aktiv (Reference) inkl. Dynamic-EQ, Dynamic-Volume ist aus. Nun zur Frage: Ausgangslautstärke ist -50Db - also eher moderat. Wenn ich z.B. Internet-Radio höre und den Musik-Modus "Stereo" oder DSU oder Neural-:X anwähle, dann spielen die Boxen inkl. Sub von der Lautsärke her moderat, da ja nur -50Db ausgewählt. Wenn ich aber dann den Musik-Modus "All Channel Stereo" auswähle, dann ist die Lautstärke aufeinmal richtig "fett", gefühlt locker doppelt so laut im Vergleich zum Stereo. Klar, gefühlt sollte es fett und lauter sein, wenn alle 9 Lautsprecher gleich aktiv sind, aber der Unterschied ist enorm. Ist das so OK bzw. gewollt so vom Marantz-AVR oder sollte es nicht so sein? Hinweis: Bei meinem Yamaha im Wohnzimmer ist das nicht so. [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Jan 2018, 20:14 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
12:53
#1115
erstellt: 25. Jan 2018, |||||
Hab das ganze nochmals beobachtet. Kann es sein, dass Audyssey die Rear und Top super laut eingependelt hat und das in diesem All-Channel halt extrem auffällt und im Gegenzug 5.1.4 Filmebtrieb eben nicht so? |
Mickey_Mouse
13:05
#1116
Audyssey pegelt die LS eigentlich alle gleich ein, nur Dynamic-EQ hebt die Rears deutlich an und bei -50dB ist Dyn-EQ ja richtig heftig aktiv (wenn auch noch der Reference Level Offset bei 0dB steht erst recht). damit kannst du recht einfach ausprobieren: Dyn-EQ an/ausschalten und vergleichen... |
BigBubby
13:07
#1117
@baschtl Nicht zwingend. Liegt vermutlich eher dran, ob er einfach das stereosignal auf alle kopiert oder ob er räumlichkeit reinrechnet. Macht er zweites sollte es maximal etwas lauter werden und vor allem Räumlicher. Bei ersterem, ist es ungewohnt, dass das volle Signal von oben/hinten kommt, da in echt ein Geräusch immer eine Einfallsrichtung hat, die deutlich lauter ist als die anderen. Dazu kannst du ja nachrechnen, wenn aus 2 lautsprecher 8 werden, dann dürften das 6dB(oder 12, ich verwechsel immer ob eine Verdopplung hierbei 3dB oder 6dB entspricht) sein. Ersteres wäre etwa hälfte lauter und das zweite etwas mehr als doppelt so laut. [Beitrag von BigBubby am 25. Jan 2018, 13:09 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
13:10
#1118
Okay Danke. Teste heute Abend mal mit den Einstellungen. |
Mickey_Mouse
13:13
#1119
All Channel verteil das einfach auf alle LS, ich bin mir nichtmal sicher, ob er überhaupt Stereo (L/R) berücksichtigt oder gar absichtlich erstmal ein Mono Signal zusammen mischt. Yamaha ist so fair in die (alten) Anleitungen zu schreiben, dass dieser Modus eigentlich dafür gedacht ist um "alleine Musik zu hören", sondern z.B. für die "gleichmäßige Berieselung bei einer Party". Das "Steigerung" ist dann auch der Party Modus, bei dem dann auch noch andere Zonen einbezogen werden können. um sich die in den "Phasen Spielereien versteckte Räumlichkeit" noch etwas heraus arbeiten zu lassen sind ja die anderen Upmixer wie z.B. DSU oder Neural-X da. |
feineIdee
20:33
#1120
erstellt: 26. Jan 2018, |||||
.... da wäre es ja mal ein feines Feature, wenn TVs (bzw. deren "interne Quellen") auch einen HDMI-Output hätten. ![]() Aber das ist vermutlich zuviel verlangt.... und definitv nichts, was man Marantz vorwerfen könnte. ![]() Gruß feineIdee [Beitrag von feineIdee am 26. Jan 2018, 20:36 bearbeitet] |
Fuchs#14
20:34
#1121
Hat er mit ARC doch |
feineIdee
20:37
#1122
Nicht in dem Sinn, um den es bei dieser Diskussion ging. ARC ist nur ein sehr müder und unorganischer Ersatz für das, was JEDE sonstige Signalquelle (Bild&Ton) hat und worauf eigentlich das ganze - wie von BigBubby beschriebene - Konzept des AVRs aufbaut. [Beitrag von feineIdee am 26. Jan 2018, 20:39 bearbeitet] |
Fuchs#14
21:23
#1123
Wozu sollte ein TV sein Bild ausgeben? |
feineIdee
21:38
#1124
Kurzantwort: Weil er damit dem AVR ermöglichen würde, seine ganz normale Arbeit zu machen. Hier eine Kurzzusammenfassung des Themas:
Sagen wir mal so: Warum sollte ein Gerät, das Tuner für Kabel/Sat, Apps für Amazon-Video, Netflix, Youtube, Browser, ... hat, deren Bild NICHT an den AVR ausgeben? Gruß feineIdee |
std67
21:39
#1125
na damit mans durch den AVR schleift kann der dann sein Menübild darüber legen kann Wozu ist mir allerdings auch schleierhaft. Ich kann die Lautstärke auch einstellen wenn ich mal keinen "Balken" eingeblendet bekomme Und auch die Auswahl eines Wiedergabemodus bereitet keinerlei Probleme |
feineIdee
01:42
#1126
erstellt: 27. Jan 2018, |||||
Schön, wenn man das Screen Display nicht braucht - ein wenig arg spartanisch angesichts des Marantz-Minibullauges, aber schön. Andererseits gibt es halt doch Leute, die das benutzen wollen - weswegen die Marantztypen es ja auch programmiert haben. ![]() Ist halt ein wenig schräg, dass die TV-Hersteller das für mich "entscheiden". ![]() ![]() |
Fuchs#14
03:29
#1127
Der TV soll also sein eigenes Bild senden und wieder emfangen... ![]() Sozusagen ein HDMI Pre-Out ![]()
Weil es technisch nicht möglich ist, selber Schuld wer so einen Marantz Kasten kauft ohne vernünftiges Display, wobei wie oft im Film fummelst du da rum? Bei dir möchte ich keinen Film schauen wenn alle 2 Minuten das Overlay kommt ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Jan 2018, 03:32 bearbeitet] |
feineIdee
05:14
#1128
Vermutlich klingt das für dich nur deshalb exotisch, weil du darauf noch nicht gekommen bist. Das "Einschleifen" gabs durchaus schon zur guten alten HiFi-Zeit (z.B. GEQ) und in PA&Studio auch heute absoluter Standard. Auch bei ALLEN anderen Geräten im Wohnzimmer (Settop, Sat, Playstation,...) ist es vollkommen normal, dass das Signal von der Quelle über den AVR ans Wiedergabegerät weitergeleitet wird. Nur sobald dieses Gerät im selben Gehäuse sitzt, ist es auf einmal absolut undenkbar, es einfach genau so zu machen?
Sagt wer? Leuchtet mir so gar nicht ein. In jedem 20Euro-DVD-Player steckt die HDMI-Ausgabetechnik.... In deiner gesamten Argumentation ist außer stark hirnschredderndem "kenn-ich-nicht-brauch-ich-nicht-alle-anderen-sind-doof-und-riechen-aus-dem-mund" nicht viel zu finden. Schade. Gruß feineIdee (der gar keinen Marantz besitzt) [Beitrag von feineIdee am 27. Jan 2018, 05:15 bearbeitet] |
RomanD
10:51
#1129
Ich wünsche mir auch schon seit vielen Jahren ein HDMI-Out von TV-Geräten! Hätte dafür aktuell 2 Anwendungen: 1. Sendungen, in denen der TV selbst die Quelle ist (interner Tuner, Apps, ...) an meinen Projektor schicken. 2. Dasselbe nicht an den Projektor, sondern an einen Zweit-TV in einem anderen Raum, der als zweite Zone am AVR angeschlossen ist. Eine weitere denkbare Verwendungsmöglichkeit wäre die Weiterleitung an einen Recorder, wenn diese auch etwas aus der Mode gekommen sind... [Beitrag von RomanD am 27. Jan 2018, 10:53 bearbeitet] |
JokerofDarkness
11:24
#1130
Dann bist Du im falschen Thread.
Zumindest im Ansatz hat Panasonic sowas im Angebot und nennt sich TV>iP. |
feineIdee
11:43
#1131
Das widerlegt natürlich jedes meiner Argumente! ![]() ![]() ![]() |
BigBubby
12:29
#1132
Da prallen halt verschiedene Philosophien aufeinander. TV Hersteller: Ich pack alles in mein Gerät rein, damit man keine weiteren braucht. Ergo brauch ich kein Bild Ausgang, maximal Ton. AVR Hersteller: Der TV ist nur ein Bildschirm und alles andere wird sowieso durch mich geschleift. Ergo brauch ich kein Bild vom TV, maximal Ton. Beide: Niemand nimmt mehr Bild auf Drittmedien auf (Recorder sind meist im Empfangsgerät verbaut, wenn überhaupt). |
JokerofDarkness
16:00
#1133
Das ist kein Argument, sondern eine Tatsache. Wenn Du gar keinen Marantz hast, wie Du ja selbst sagst und Dein TV-Hersteller nicht Deine Wünsche umsetzt, bist Du hier im falschen Thread. Dann ist es schlicht OT und gehört hier nicht hin, denn das müllt nur unnötig den Thread zu. |
feineIdee
18:58
#1134
@BigBubby: Im Wesentlichen sehe ich es auch so. Allerdings dies hier:
vermute ich nicht. Schließlich bieten die AVRs alles, was man bräuchte, um Bild "zufüttern" zu können. ARC ist scheint mir eher der "Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners" mit den TV-Herstellern zu sein. Was ich mir aber vorstellen könnte: Es ist heutzutage vielleicht einfacher, einen TV (auch als reines Wiedergabegerät) auf Basis eines kleinen Androidsystem aufzubauen und dann ist es ein Leichtes, da eben noch Apps für Tuneransteuerung, Youtube, Netflix, ... draufzupacken. Das kann man dann gut machen (mit sauberer Schnittstelle zwischen den bilderzeugenden und den -verarbeitenden Komponenten) und dabei fällt dann ein "Output" quasi mit ab. Oder man macht es billig. ![]() Und wie man an diesem Thread sehen kann, gibt es wohl nicht viel Nachfrage nach Lösung A).
Das ist es definitiv. Allerdings bin ich gar nicht derjenige, der dieses Thema hier aufgebracht hat. Im "falschen" Thread bin ich gelandet, weil ich stark daran interessiert bin, mir einen 6011 zuzulegen und hier auf über 20 Seiten eine Menge Informationen zu finden sind ... und auch eine Menge OT, das trotzdem interessant ist. ![]() Gruß feineIdee [Beitrag von feineIdee am 27. Jan 2018, 19:17 bearbeitet] |
lilara
18:33
#1135
erstellt: 01. Feb 2018, |||||
Servus, Ich sitze sehr nah an den Rears (Audyssey XT32 hat die Rears auf -10dB eingemessen, trotzdem höre ich die Rears mehr als die Front.) und wenn ich gerade am zocken bin oder einen Film schaue, höre ich mehr von den Rears als von der gesamten Front (L, C, R). Sobald ich Dyn EQ deaktiviere, höre ich die gesamte Front mehr, klingt allerdings nicht so gut wie mit Dyn EQ. Wie kann ich Dyn EQ aktiviert lassen, das aber die Rears nicht so betont werden? @Mickey_Mouse schrieb oben was von Offset? Was macht das *Besitze den SR6011 [Beitrag von lilara am 01. Feb 2018, 18:35 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:06
#1136
einfach die Rears noch etwas leiser stellen. Wenn das nicht geht (bei -12dB ist ja Schluss), dann eben alle anderen LS etwas lauter...
die Bass/Höhen Anhebung von Dyn-EQ ist ja adaptiv, d.h. hängt von der eingestellten Lautstärke ab, je leiser man dreht, desto stärker wird korrigiert, je lauter man dreht, desto weniger. nun ist nicht jede Musik gleich laut abgemischt und mit dem Reference Level Offset kann man das ausgleichen. RLO = 0dB bedeutet "volle Stärke" und mit jeder Erhöhung des Offsets schwächt man die Loudness etwas ab. mir persönlich ist RLO=0dB viel zu stark und ich hatte meist 10dB Offset eingestellt, das ist dann nicht so übertrieben. Dabei wird dann die ("schwächere") Loudness Kurve genommen, die bei einer Lautstärke Einstellung 10dB lauter genommen würde, aber die Lautstärke eben nicht erhöht. |
asr89
00:48
#1137
erstellt: 09. Feb 2018, |||||
Habe ich gemacht. Das Geräusch kommt dann aus der anderen Seite. D.h. LS ist in Ordnung. Kabel habe ich auch gewechselt. Kann das sein, dass es am neuen SR6011 liegt.. Meine Vermutung ist, dass es aus der Right Buchse des Receivers kommt?! |
std67
00:59
#1138
das würde heißen es kommt dann von links. Wenn es so mitwandert läge es ja am LS |
asr89
01:39
#1139
Ich habe mich nicht gut verständigen können.. Habe die Kabel umgesteckt und das Geräusch ist beim anderen Lautsprecher gelandet.. Es liegt definitiv weder am LS noch am Kabel. |
BigBubby
09:51
#1140
Ja dann ist es wohl der AVR. Gewährleistung in Anspruch nehmen und gut wirds. Sowas kann leider immer mal passieren. |
asr89
11:24
#1141
Ich habe ein Rückgaberecht von 14 Tagen, die seit einem Monat vorbei ist. Sollte ich mich bei Marantz melden, oder beim Onlineportal, bei wem ich den AVR gekauft habe? |
Fuchs#14
11:27
#1142
erster Ansprechpartner ist immer der Händler der dir das Teil verkauft hat. |
asr89
12:57
#1143
Auch wenn es ein Online Shop ist? |
Fuchs#14
12:58
#1144
ja |
asr89
01:05
#1145
erstellt: 10. Feb 2018, |||||
So ich schicke den Receiver KHK-electronics zu.. Wer hat mit den schonmal Erfahrungen gehabt? |
George_Lucas
12:18
#1146
Ist es möglich, am Marantz SR7011 Bild und Ton getrennt (!) über zwei HDMI-Eingänge zuzuführen, so dass der AVR diese "zusammenlegt"? Beispiel: -BD-Player gibt Bild über HDMI 1 und Ton über HDMI 2 aus. - Marantz nimmt Bild über HDMI 1 an und Ton über HDMI 2 - Marantz gibt Ton von HDMI 2 wieder und leitet gleichtzeitig (!) das Bild vom HDMI 1 an Projektor/TV weiter Hintergrund: Nur durch die Auftrennung von Bild und Ton lässt sich mit dem Sony BDP-X800 die Brummschleife beheben. |
RomanD
17:51
#1147
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich denke nicht, dass der 7011 zwischen Bild und Ton unterscheidet, aber grundsätzlich kann er zwei verschiedene Signale über HDMI annehmen und ausgeben. In diesem Fall würde man also eine HDMI-Quelle (das Bild) über einen HDMI-Ausgang weiterleiten (Zone 2), während ein anderer Eingang dann in der Hauptzone normal wiedergegeben wird. ![]() |
BigBubby
18:16
#1148
Ich bin mir nicht sicher ob man einen anderen hdmi Kanal für den Ton nehmen kann. Sicher bin ich mir, dass man z.b. dem hdmi Bild einen Analogeinganz zuordnen kann. |
hardy.som
20:32
#1149
Beim Marantz kann man keine 2 Eingänge gleichzeitig aktivieren und über einen Ausgang ausgeben, dass müsste man nach deiner Frage so Einstellen. |
RomanD
14:29
#1150
erstellt: 11. Feb 2018, |||||
Wirklich "zusammenfassen" auf einen HDMI-Ausgang kann man die 2 Signale nicht, aber im Sinne der Frage von George Lucas sollte die von mir beschriebene Lösung mittels Einbeziehung von HDMI-Zone 2 funktionieren. Der Receiver leitet das Bild an TV/Projektor und gibt den Ton selbst wieder, obwohl beides aus 2 verschiedenen HDMI-Quellen kommt. Ich hab es zwar in der Form noch nicht probiert und kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es irgendwelche Probleme dadurch gibt, dass jeweil ein Teil des Signals fehlt. Allerdings sehe ich da eigentlich keine Probleme: Kein Ton: Dann bleibt es halt stumm, sollte sich ja nicht negativ auf das Bild auswirken... Und umgekehrt genau so. Was ich aber in der Praxis schon gemacht habe, war zwei verschiedene HDMI-Quellen gleichzeitig an zwei verschiedene Fernseher zu schicken. Funktioniert problemlos, wobei halt der Sound von Zone 1 von den Lautsprechern des Receivers wiedergegeben wird. Also wie gesagt: Im Sinne des Vorhabens von George Lucas sollte es mit dem SR7011 funktionieren, auch wenn dieser nicht beide Signale direkt wieder zusammenführt, sondern nur getrennt an die jeweils entscheidenden Endstationen (TV/Projektor und Lautsprecher) weiterschickt. |
George_Lucas
15:31
#1151
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten. Den Vorschlag mit "HDMI-Zone-2" werde ich mal aufgreifen, und probieren ob 11.1 Dolby Atmos damit funktioniert. Immerhin möchte ich alle Zuspieler unter der Bühne stehen haben. Bis dahin steht der Sony X800 weiterhin unter dem Projektor. Mittels 2,5-Meter-HDMI-Kabel wird das Bild zum Projektor gegeben, und via HDMI-2 (Audio out) wird der Ton mittels 10 Meter langem HDMI-Kabel zum SR7011 geführt. Alternativ sende ich den Sony noch einmal ein, um auch das Brummen über den HDMI-Ausgang beheben zu lassen. Vielleicht ist das sogar die beste Lösung. Am nächsten Wochenende werde ich den X800 mal an einer anderen Anlage testen. Wenn auch darauf das Brummen zu hören sein sollte, geht der X800 sofort zum Service. [Beitrag von George_Lucas am 11. Feb 2018, 15:34 bearbeitet] |
Marantz SR7011 Warteschlange (Queue) Roger_H. am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011 reelyator am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Marantz SR7011 Ritchy880 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 6 Beiträge |
DeRemote App mit Marantz SR7011 reelyator am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR5011 und PS5 TomBayer1968 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR6011 und MM7025 stapeln ecureuil am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
5 IBeam an Marantz SR7011 dektra1 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.082
