| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011 | |
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011+A -A |
asr89
#1301
erstellt: 25. Apr 2019, 21:02
Wie reagiert der Marantz Receiver von der Hitze her, wenn man einen CD Player drauf stellt? Die Füße des CD Players, sorgen dafür, das Luft zwischen den Beiden ist. |
Fuchs#14
#1302
erstellt: 26. Apr 2019, 04:41
Nicht gut, der gehört nach oben frei |
FirestarterXXIII
#1303
erstellt: 26. Apr 2019, 04:50
Das würde ich nicht tun. Ich mache es umgekehrt: Im Wohnzimmer steht der Oppo Player unter dem Denon AVR. |
asr89
#1304
erstellt: 07. Mai 2019, 17:55
Hallo, hat einer von euch beim SR6011 ein komisches Geräuch, wenn die Musik leise wird oder beim Übergang von einem Lied zum anderen? Wenn ich Audyssey XT32 ausschlate fällt das Geräuch weniger auf, aber verschwindet nicht. Ich habe den Receiver zu Reparatur geschickt. Das Problem wurde aber nicht behoben. Das geht mir wirklich auf die Nerven! Ah das Geräuch kommt nur von der Linken Seite. Habe die LS getuscht und ist immer noch Links geblieben. Habe auch die Kabel getauscht. Erfolglos. [Beitrag von asr89 am 07. Mai 2019, 17:58 bearbeitet] |
feineIdee
#1305
erstellt: 08. Mai 2019, 07:45
Hi, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du den rechten Lautsprecher nach links gestellt (und anders herum), richtig? Könnte es sein, dass du das "Endstufen/Relay-Problem" von hier:
hast? (das "komische Geräusch" war ein "Knistern/Knuspel") Gruß feineIdee |
asr89
#1306
erstellt: 09. Mai 2019, 20:01
Ja so ist es! Vielen Dank für den Link. |
asr89
#1307
erstellt: 22. Mai 2019, 21:25
Hat einer von euch den SR6011 mit Sonos Connect getrieben? Ziel ist Multiroom. |
MOT1848
#1308
erstellt: 27. Jun 2019, 03:24
Wenn mein Sub zb. Auf -5db eingesessen wurde. Ich schalte dann unter Audio-Subwoofer Pegal die Anhebung auf ein. Hebt er dann den Pegel erstmal bis 0db an oder hebt er einfach um die jeweilige dB an. Ich meine er wird lauter durch alleine das aktivieren des Schalters |
littlebigman
#1309
erstellt: 27. Jun 2019, 05:39
@MOT1848 Yep...hab ich auch bei mir festgestellt. Alleine die Aktivierung erhöht den Pegel - keine Ahnung warum. Gruss Dieter |
MOT1848
#1310
erstellt: 27. Jun 2019, 10:31
Ok. Habe ich doch nichts an den Ohren |
Dompteur9
#1311
erstellt: 08. Jul 2019, 16:35
Hallo zusammen, bin ich eigentlich der einzige, der ein Firmware-Update hatte, in den letzten Tagen? Jedenfalls habe ich jetzt Version: 3500-2038-9074 Das spannende ist, dass ich über die Marantz HP nur die Firmware 3400-9927-9004 vom 14.06.2018 angezeigt bekomme incl. Changelog für diese Version. Mich würde ja der Changelog zu der aktuellen version deutlich mehr interessieren. Beste Grüße, Thomas |
Knäcke
#1312
erstellt: 11. Jul 2019, 10:13
Ich frage mich auch, was das neue Update gebracht hat. Bei mir geht seitdem zumindest die ARC-Funktion nicht mehr. Auch ein Reset hat nicht geholfen. |
Dompteur9
#1313
erstellt: 11. Jul 2019, 13:52
Hast Du denn schon einen Downgrade auf die alte Version versucht? Noch ist die ja verfügbar... |
Knäcke
#1314
erstellt: 11. Jul 2019, 20:57
Habe ich noch nicht. Vielleicht finde ich am Wochenende ein wenig Zeit und teste es einmal aus. |
lilara
#1315
erstellt: 11. Jul 2019, 21:42
Lohnt es sich von einem 6011 auf 7013 umzurüsten? Oder wäre es nur rausgeschmissenes Geld? |
fplgoe
#1316
erstellt: 12. Jul 2019, 03:15
Von welchem Feature erwartest Du denn eine Verbesserung? Nur weil der Verstärker neuer ist und einen 'höhere' Typen-Nummer hat, klingt deshalb nichts besser, als vorher. |
lilara
#1317
erstellt: 12. Jul 2019, 10:15
Dann lohnt es sich garnicht. Erwarte eig nichts, einfach Lust gehabt auf was neues. Bzw. die Optik mit dem größeren Display gefällt mir. Und mir ist bei meinem aufgefallen das wenn ich laut Musik höre der in Knie geht, hört man sofort ab einer bestimmten Lautstärke. Wird wohl mit dem 7013 genau so sein denk ich mal. Dann behalte ich meinen 6011 |
fplgoe
#1318
erstellt: 12. Jul 2019, 11:57
Hast Du leistungshungrige Lautsprecher (geringe Empfindlichkeit?), oder ist der Raum so groß? |
lilara
#1319
erstellt: 12. Jul 2019, 22:49
Als Lautsprecher hängen die Elac 249.3 dran. Min Impedanz 3.1 Ohm (fühlt man dann auch am AVR - er brennt) Schalldruck 90dB Raum ist klein, so um 12 Quadratmeter [Beitrag von lilara am 12. Jul 2019, 22:49 bearbeitet] |
fplgoe
#1320
erstellt: 13. Jul 2019, 03:19
Für einen so kleinen Raum, 90dB ist völlig in Ordnung und 3Ω Minimalimpedanz ist jetzt auch nichts außergewöhnliches, da gibt es deutlich schlimmere Schallwandler. Eigentlich sollte ein Verstärker dieser Klasse das locker aus dem Ärmel schütteln. |
MOT1848
#1321
erstellt: 13. Jul 2019, 15:41
Hallo, ich habe einen uhd tv angeschafft. Schalte ich nun mit meinem Telekom Receiver auf einen uhd Sender Dauert der senderwechsel sehr lang. Das Bild wird schwarz. Bei Anschluss direkt am tv, ohne Marantz, ist dies nicht der Fall. Also kann es nur am marantz liegen. Welche Einstellungen muss ich vornehmen? Gibt es überhaupt welche ? Hier noch ein Video Vermute eher es geht um HDR das er dort Probleme hat [Beitrag von MOT1848 am 13. Jul 2019, 16:04 bearbeitet] |
MOT1848
#1322
erstellt: 18. Jul 2019, 17:55
Nutzt jemand HDR Quellen am MagentaTV Receiver ? Die Probleme nerven. Sonst jemand Problem mit HDR? |
lilara
#1323
erstellt: 24. Jul 2019, 15:29
Moin, Hab mir den 7013 nun doch zugelegt. Ich hab die Audyssey App, kann ich meine Messung (Mit 6011 gemacht) jetzt ohne bedenken an den 7013 draufspielen, oder sollte ich nochmal Einmessen? |
Fuchs#14
#1324
erstellt: 24. Jul 2019, 15:45
Hast du das überhaupt mal probiert? Ich glaube nicht das das geht |
fplgoe
#1325
erstellt: 24. Jul 2019, 16:24
Und selbst wenn, ich würde trotzdem neu einmessen. Ein paar Jahre zwischen den Serien lassen schon vermuten, dass es kaum die gleiche technischen Messpunkte passen werden. |
lilara
#1326
erstellt: 25. Jul 2019, 12:05
Hallo, Leute ihr wisst ja, wenn man ein neues Gerät kauft, und es warm/heiß wird, ist das Zimmer so richtig im Elektronik Geruch. Ich hab mal in den AVR reingeleuchtet, und sah auf dem Trafo so kleine Tropfen, sieht aus wie kleine Wasser Tröpfchen. Wasser kann es aber nicht sein. Vermute mal das es Kleber oder sowas ist? Das bestimmt flüssig wurde, und nun auf dem innen Boden des AVRs tropft, und auf dem Trafo ist. Hoffe das es normal ist, und es keine Kurzen auslöst... ![]() ![]() |
fplgoe
#1327
erstellt: 25. Jul 2019, 12:24
Ein Trafo (also die Wicklungen) werden vergossen, die geschachtelten Trafobleche werden vergossen, das wird einfach der Verguss sein, mit dem da etwas unsauber gearbeitet wurde. Solange keine Probleme auftauchen, würde ich mir da gar keine Gedanken machen. |
MOT1848
#1328
erstellt: 27. Jul 2019, 04:38
Also HDR kann die Kiste nicht gut. Naja egal. Wie nutzt man eigentlich ARC? Ich möchte nicht das irgendeins von meinen Geräten steuerbar oder sich anschaltet. Möchte nur den Ton vom TV übertragen. Geht das? Welchen Eingang wählt man am AVR? Bei läuft immer der Ton vom jeweiligen Gerät welches per hdmi Verbunden ist [Beitrag von MOT1848 am 27. Jul 2019, 04:47 bearbeitet] |
fplgoe
#1329
erstellt: 27. Jul 2019, 04:48
Ausgang HDMI-Main (falls mehrere vorhanden sind) am Marantz an den HDMI-In am TV, der ARC unterstützt (i.d.R. nur einer), CEC und ARC bei beiden Geräten aktivieren. Das ARC aktiviert sich meist selbstständig, ggf. muss man einen bestimmten Eingang wählen (bei meinem Yammi z.B. Audio1). Allerdings ist das für Dich wohl nichts, weil sich die Steuerungsfunktionen -je nach Hersteller- nur sehr eingeschränkt konfigurieren bzw. deaktivieren lassen, d.h., auch das Ein-/Ausschalten von Geräten wird per CEC vermutlich aktiviert. Dann bleibt nur die Gehhilfe über Toslink digital Audio. [Beitrag von fplgoe am 27. Jul 2019, 04:51 bearbeitet] |
asr89
#1330
erstellt: 08. Aug 2019, 17:58
Moin, hat einer von euch den Receiver mit einem Verstärker kombiniert? Wie groß ist die Verbesserung des Tonklangs beim Musik-hören. Danke |
fplgoe
#1331
erstellt: 08. Aug 2019, 18:04
Wo soll die Verbesserung her kommen? |
JokerofDarkness
#1332
erstellt: 08. Aug 2019, 18:20
Ich habe eine Mehrkanalendstufe hinterm AVR hängen, da die von vorherigen der Vor- Endstufenkombi noch übrig war. Klanglich keinerlei Unterschied zum AVR alleine. Optisch hingegen ganz dicke Hose und hört sich schon im Stand bedeutend besser an. [Beitrag von JokerofDarkness am 08. Aug 2019, 18:21 bearbeitet] |
feineIdee
#1333
erstellt: 09. Aug 2019, 07:42
Hi, ich habe 2 Stereo-Endstufen an meinem SR6011 hängen .. aber nicht zur "Soundpolitur", sondern - eine für die Rear-Heights (für die der SR6011 keine Endstufe mehr "frei" hat) und - eine als Ersatz für einen defekten Endstufenkanal in meinem SR6011 (habe aus Symmetriegründen dann auch die andere Seite ersetzt) Einen Unterschied durch zweiteren (verglichen mit der "heilen Zeit" meines Amps) höre ich nicht. Gruß feineIdee |
MOT1848
#1334
erstellt: 15. Aug 2019, 15:02
![]() Nochmal zum Verständnis: Beispiel: mein AVR misst die Subwoofer auf -10db ein. Verstelle ich jetzt Option auf dem Screenshot sprich SW Pegel Anpassung Auf 0db. Dann sind die Pegel der beiden statt -10db auf 0db . Richtig? Deaktiviere ich die Funktion mit den tab auf den Button ausschalte dann stehen die wieder bei -10db? Verstehe ich das richtig? [Beitrag von MOT1848 am 15. Aug 2019, 15:03 bearbeitet] |
littlebigman
#1335
erstellt: 15. Aug 2019, 16:22
Hello, leider kann ich nichts konstruktives zu diesem Thema beitragen, aber es interessiert mich auch. Vielleicht kann da jemand Licht ins Dunkel bringen... Gruss Dieter |
JokerofDarkness
#1336
erstellt: 15. Aug 2019, 16:45
Die Einmessung bleibt weiterhin bei -10dB. Das wäre dann die neutrale 0,0dB Einstellung bei der SW-Pegel Anpassung. Du hast jetzt die Möglichkeit davon ausgehend den Pegel um 12dB zu erhöhen bzw. zu verringern. |
rossoneri
#1337
erstellt: 15. Aug 2019, 17:36
@ MOT1848 Völlig korrekt. Bei Aktivierung der Option, wird der von Audyssey ermittelte Korrekturwert auf 0db gesetzt. |
MOT1848
#1338
erstellt: 15. Aug 2019, 18:18
Alles klar. Danke euch |
littlebigman
#1339
erstellt: 16. Aug 2019, 06:30
Ich sag auch danke! Grüße Dieter |
George_Lucas
#1340
erstellt: 21. Aug 2019, 09:13
Audyssey misst alle Kanäle so ein, dass der Ton aus allen Lautsprechern identische Pegel hat. Das bezieht auch den Subwoofer mit ein. Veränderst du nun die Einstellung der Pegel, indem du den Subwoofer 10 Dezibel leiser oder lauter machst, stimmt die Audyssey Kalibrierung natürlich nicht mehr. |
MOT1848
#1341
erstellt: 22. Aug 2019, 14:46
Ich verändere ja nicht die einmessung sondern hebe ja nur den Bass an. Die Einmessung bleibt ja auf -10db. So habe ich es verstanden. Warum speichert er die Funktion eigentlich nicht? Schalte ich beim tv gucken zb. Auf ein Sender der DD 5.1 überträgt, Ist die Funktion wieder aus. Beim quellen Wechsel genauso |
George_Lucas
#1342
erstellt: 23. Aug 2019, 07:55
Diese -10 dB kannst du als Nutzer vergessen, das ist nur wichtig für den Broadcastbereich und professionelle Aufnahme/Masteringstudios. Die Heimgeräte geben allesamt Testtöne so aus, dass alle identische Pegel besitzen. Da muss nachträglich überhaupt nichts angehoben werden für den Subwoofer. Wenn du den Pegel für den Subwoofer erhöhst, spielt der Subwoofer lediglich entsprechend lauter. |
ConkerKING
#1343
erstellt: 10. Okt 2019, 14:32
Hallo Leute, kurze Frage: Gibt es beim SR6011 eine Möglichkeit das "Marantz" Logo zu entfernen bzw. auszublenden (wenn kein Signal ansteht kommt das Logo)?? Ich finde im Optionsmenü leider nicht´s um das zu ändern Danke euch |
ConkerKING
#1344
erstellt: 21. Okt 2019, 11:11
Hallo, ....hat niemand einen Tip oder ähnliches auf meine Frage ? Gibts denn ein "Service Menü" welches über Tastenkombination erreichbar ist ?Danke |
MOT1848
#1345
erstellt: 22. Okt 2019, 15:46
Nein gibt es nicht. Warum willst du das |
fplgoe
#1346
erstellt: 22. Okt 2019, 15:54
Hat er doch geschrieben... weil er lieber ein Bilder seiner Freundin als Startbildschirm im Marantz hochladen möchte... |
ConkerKING
#1347
erstellt: 23. Okt 2019, 07:08
MOT1848
#1348
erstellt: 19. Jan 2020, 11:22
Hallo, ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Wenn ich nur den Schalter Umlege auf 0db dann wird der SUB schon lauter. Dürfte ja laut deiner Aussage auch nicht oder? |
rossoneri
#1349
erstellt: 19. Jan 2020, 11:32
Es is so wie du in Beitrag #1334 geschrieben hast! |
fplgoe
#1350
erstellt: 19. Jan 2020, 11:47
Da steht aber nur 'Bild anzeigen (Marantz-Logo)', wenn das nicht an anderer Stelle auswechselbar ist, zeigt der Schalter nur die Option, zwischen einem schwarzen Hintergrund und dem Logo wählen zu können. Wobei die Formulierung 'ein Bild' schon etwas merkwürdig klingt. |
feineIdee
#1351
erstellt: 26. Jan 2020, 12:35
Hi, kann es sein, dass "Internetradio" nicht mehr geht? Ich habe gerade (erstmalig in diesem Jahr) auf meinem SR6011 Internetradion angeschaltet- da lief auch erst der zuletzt gewählte Sender, aber sobald ich den Sender wechseln wollte kam in der App nur der Hinweis, mich auf radiomarantz.com zu informieren und im Webinterface nur leere Auswahlboxen und ein Link auf "Jump to vTuner".... ![]() Kostet das Internetradio jetzt Moos? Gruß feineIdee [Beitrag von feineIdee am 26. Jan 2020, 12:36 bearbeitet] |
Marantz SR7011 Warteschlange (Queue) Roger_H. am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011 reelyator am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Marantz SR7011 Ritchy880 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 6 Beiträge |
DeRemote App mit Marantz SR7011 reelyator am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR5011 und PS5 TomBayer1968 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR6011 und MM7025 stapeln ecureuil am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
5 IBeam an Marantz SR7011 dektra1 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHubertk13
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.771
