HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011 | |
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011+A -A |
Fakeagent
14:15
#951
erstellt: 22. Nov 2017, |||
Für mich alles irrelevante Punkte. Sollte ich meinen 7010 erstattet bekommen, Wirds vermutlich ein 6011. Aber warten wir s erst mal ab. |
!Zico
22:11
#952
Hallo Ich hätte ein Frage..zum 6011er Da bei den 2 HDMI Ausgängen einer mit Zone 2 beschrieben ist, wollte ich fragen. Kann ich an den HDMI Zone 2 Ausgang einen Beamer anhängen? Mich verwirrt das ein bisschen wegen der Zone 2 Beschriftung. Möchte an HDMI out einmal einen 4K TV hängen und an dem anderen Ausgang einen FHD Beamer... Gruß |
gizmo81
14:55
#953
erstellt: 23. Nov 2017, |||
Durch schmerzvoller Fehlinterpretation und Erfahrung kann ich sagen dass das nicht geht. Zone 2 ist für einen anderen Bereich und es wird Bild und Ton da drauf übertragen und die Anlage stumm geschaltet. Ich habe mir jetzt das Teil bestellt und hoffe es wird funktionieren. ![]() |
MZeeTex
15:09
#954
Was ist mit ARC? |
Matzinger_P3D
19:03
#955
Wollte ich auch so machen aber wie hier schon gesagt wurde wird für Zone 2 die Anlage stumm geschaltet ![]() Habe jetzt den Projektor an HDMI 1 angeschlossen und den TV an HDMI Zone 2. |
!Zico
20:40
#956
Schade schade schade...denke dass sowas schon ein 6011er können sollte. Aber es ist wie es ist...leider... ![]() Dann muss ich wohl auf 7011er upgraden... Der hat Monitor 1, Monitor 2 und Zone 2 als Ausgang... Da sollte es auf alle Fälle klappen. Danke euch nochmal für die Anworten.. Gruß Klaus |
FirestarterXXIII
21:55
#957
Ja, das klappt. Der Denon X4300/X4400 kann das übrigens auch. |
BigBubby
22:15
#958
Der Sinn der anderen Zonen ist ja auch nicht mehrere Ausgabegeräte in einem Raum mit den selben Lautsprechern zu betreiben, sondern in anderen Räumen. Man kann dazu aber auch Analog das Signal ausgeben, wenn man nicht alle Verstärker bereits verwendet. Aber nur in Stereo. Ich habe z.B. Kupfer in zwei Nachbarzimmer rübergelegt und kann so Musik im Arbeitszimmer oder Schlafzimmer hören unabhängig davon, was jemand am TV macht. |
std67
22:25
#959
ja ist bei D+M schon doof. Bei Denon könne die 2xxx beide Out parallel betreiben, wie man es für beamer und TV imselben Raum halt braucht. Die 3xxx können die HDMI auf 2 Zonen ausgeben, aber nicht parallel. Meiner Meinung nach wird diese HDMI-Zone 2 aber wesentlich seltener benötigt Erst die 4xxx können Beides |
Matzinger_P3D
22:35
#960
Der Sinn der Zone 2 ist verständlich aber schon mein SR6007 konnte auf beiden HDMI-Ausgängen gleichzeitig das Signal ausgeben, das es der 6011 nicht kann hatte ich nicht erwartet. Aber das ist jetzt für mich nicht weiter tragisch, geht ja auch anders. |
BigBubby
23:41
#961
beides gleichzeitig mit gleichem signal geht auch. Nur Zone 1 nur ton und Zone 2 das Bild geht nicht soweit ich weiß. Habs aber auch noch nicht getestet. |
gizmo81
11:35
#962
erstellt: 24. Nov 2017, |||
Das kann ich noch nicht sagen, aber den brauche ich auch nicht. |
MZeeTex
11:46
#963
Du nutzt also keine Apps auf deinem Smart TV wie Netflix o.Ä.? Dazu bräuchte man den ARC. In der Beschreibung war ARC leider nicht aufgeführt. Vlt. steht es ja in der BDA? |
Fuchs#14
11:47
#964
Das kann man ja auch über den optischen Ausgang machen |
BigBubby
11:58
#965
Für ARC müsst ihr wohl auf das Gerät zurückgreifen ![]() |
MZeeTex
12:05
#966
Mir wäre das die 20 € wert. Besser als eine zusätzliche Strippe und man hat keine Einschränkungen bei den Sound Formaten. [Beitrag von MZeeTex am 24. Nov 2017, 12:08 bearbeitet] |
Baash
01:33
#967
erstellt: 27. Nov 2017, |||
Hab ja aktuell dieses 3 Monats Abo von Amazon Music Unlimited für 99 Cents, da kam es gelegen mal Heos zu testen, aber nicht als Zone 2 sondern in der Hauptzone. Und hui. Ich bin überrascht vom glasklaren Klang der 256 kbps Musik Übertragung. Klar, es ist keine SACD, aber es klingt dennoch richtig gut. Wenn ich bedenke dass ich die Musik per ipad und wireless Heos Boxen jetzt auch easy in einer 2. Zone spielen könnte. Das hat schon was. So langsam lerne ich mein neues schwarzes Monstrum hier echt lieben. ![]() |
gizmo81
11:29
#968
Mein TV macht eh nur max DD und DTS 5.1, nichtmal DD+. Da mein alter Receiver lauter Probleme mit ARC hatte, hab ich halt das optische Kabel schon da liegen und einfach wieder eingesteckt. Ausserdem bilde ich mir ein dass das Bild, trotz gleicher Einstellung bei externen HDMI Geräten besser ist als vom TV direkt. |
MOT1848
14:39
#969
Spotify connect spielt wohl mit 320kbps ab und ja es klingt schon richtig gut. |
mulder_fox
22:04
#970
Hallo liebe Marantz-Fans!! Ich hoffe, ich glänze mit meiner Frage nun nicht mit Inkompetenz oder hätte die Antwort eigentlich über die Suchfunktion finden müssen... Und zwar: Ich rangiere meinen Denon 2311 gerade aus und ersetze diesen durch einen Marantz 6011, da ich mein Boxensystem von 7.1 auf 7.1.2 aufrüsten will. Als Atmos-Lautsprecher werden 2 Elac Debut A4 dienen. Nun möchte ich das System später auf ein 7.1.4 Setup erweitern und der Marantz kann dies ja durchaus steuern, sofern man einen externen Stereo-Verstärker anschließt. Wie sieht so ein Verstärker aus?? Sind das die Teile, die man als "Endstufe" (eigentlich unter Car-Hifi) findet? Oder sind das Vollverstärker mit eigenen Knöpfen und Schaltern? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Vielleicht ja auch mit ein, zwei Beispielgeräten? Ich hatte bisher immer nur All in One Geräte... Merci und liebe Grüße!! Stephan |
Baschtl-Waschtl
22:47
#971
Hi, hatte auch schon so eine Frage gestellt bzw. wenn man im Forum so rumgoogelt, dann werden immer recht preisgünstige Stereoendstufen für unter 100€ vorgeschlagen. Einfach mal in Amazon nach Stereoendstufen von SMSL oder die Dynavox suchen... |
FirestarterXXIII
23:05
#972
Stand vor einer ähnlichen Frage und daraus ist dieser Thread mit einigen Tipps entstanden. ![]() Eine günstige SMSL sollte reichen. [Beitrag von FirestarterXXIII am 27. Nov 2017, 23:06 bearbeitet] |
Retro-Markus
00:21
#973
erstellt: 28. Nov 2017, |||
![]() Habe ich an meinem SR7011 für die hinteren Atmos-Speaker im Einsatz und läuft einwandfrei. Viele Grüße Markus |
Fakeagent
13:37
#974
Kann ebenfalls den smsl 90 empfehlen. |
HinterMailand
14:51
#975
ich habe die SMSL SA-50 ... sollte reichen |
Baash
01:25
#976
erstellt: 29. Nov 2017, |||
Mal ne Frage zu Audyssey DSX. Das sollte technisch doch eigentlich in XT32 inkludiert sein, oder nicht? Weil ich das nicht aufrufen kann als Format. Oder erscheint das nur, wenn man 4 High Kanäle installiert hat? |
Fakeagent
07:39
#977
Sendet die Quelle denn auch dtsx signal? Wenn ja springt der avr automatisch auf dtsx. Oder meinst du den upmixer “neural x“? Mit xt32 hat das soweit nix zu tun. |
Baash
10:08
#978
Audyssey DSX, nicht DTS:X. ![]() Es gibt keine native Audyssey DSX Quelle, das ist ein Upmixer wie DS und Neural. Aber bei mir erscheint er nicht. |
Fakeagent
11:13
#979
![]() Marantz schreibt: “Audyssey DSX®” kann eingestellt werden, wenn Sie Fronthochtöner oder Front-Wide-Lautsprecher verwenden. “Audyssey DSX®” steht nur bei Verwendung eines Center-Lautsprechers zur Verfügung. Wenn 2-Kanal-Signale wiedergegeben werden, kann “Audyssey DSX®” nicht verwendet werden. “Audyssey DSX®” kann nicht konfiguriert werden, wenn zur wiedergegebenen HD-Audioquelle auch die Fronthochtöner und die Front Wide-Kanäle gehören. In diesem Fall werden die entsprechenden Kanäle über die Eingabesignale wiedergegeben. Die Einstellung kann durch Drücken von A-DSX am Hauptgerät erfolgen. Ich würde behaupten DSX ist ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, dass man, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht vollständig deaktiviert hat. |
reelyator
12:01
#980
Hallö! Mal ´ne frage zum SR7011: Wisst ihr ob man für die HDMI-AUSGÄNGE jeweils unterschiedliche Signaltypen festlegen kann? Bsp.: 4k Fernseher mit HDR an HDMI1 und Full HD Projektor ohne HDR an HDMI2. MfG |
Baash
12:12
#981
Jap, bei den ganzen Restriktionen die dazu führen dass es eben nicht läuft, könnte man die Vermutung haben im Zeitalter der echten 3D Standards will man das möglichst in den Hintergrund stellen. |
Fakeagent
14:22
#982
Beim 7010 gings nicht. |
mulder_fox
15:51
#983
Vielen Dank für Eure Hilfe!! Ich finde diese SMSL super schick!! Schön klein und schlicht!! Da wäre ich ohne Hilfe nie drauf gekommen. Was haltet ihr von den beiden: ![]() ![]() Bei dem einen Gerät steht was von digital, bei dem anderen nicht. Hat das was zu bedeuten? |
44Magnum
18:51
#984
Habe meine beiden Front LS (Canton RC-L) an nem A500 hängen ![]() funktioniert sehr gut |
Baash
23:05
#985
Mal ne Frage zu der LFE + Main Einstellung Das betrifft jetzt nur die Boxen die auf Large stehen, oder? Mein Problem ist, beim Filmbetrieb will ich lieber LFE, bei Stereo Wiedergabe ist dann aber auch der Sub aus, und hier hätte ich dann gern LFE+Main. Leider lässt sich das nicht für jeden Eingang individuell einstellen. Da ich bis auf die Fronts aber alles auf Small stehen habe, würde ich gern wissen ob das dann wenn nur die Fronts betreffen würde. |
std67
23:12
#986
ja würde es Aber es ist zu 99% unsinnig die Lautsprecher auf Large/Groß einzustellen |
Baash
23:15
#987
Also besser alles auf Small und dann LFE+Main? Will nicht immer hin und herstellen, aber bei Stereo will ich den Sub aktiv haben. Und das ist er bei LFE-Stellung nicht. |
std67
23:21
#988
Hi bei Small/Klein + LFE läuft der Sub doch +Main ist bei Small eh ohne Wirkung, wenn nicht wär auch Schwachsinn, weil die LS dann ja doch wieder den vollen Frequenzgang bekämen. Haben die bei D+M nur aus unerfindlichen Gründen dann nicht ausgegraut. eschäftige dich doch mal was LFE+Main überhaupt bewirkt |
Baash
23:27
#989
Gut, dann stelle ich die Fronts nun auf Small und die LFE Stellung auf LFE. Aber wieso ist es denn zu 99% unsinnig die LS auf Large zu stellen? |
std67
23:38
#990
weil für Groß deine Lautsprecher bis 20Hz runter mit vollem Pegel spielen müßten |
Fuchs#14
00:28
#991
erstellt: 30. Nov 2017, |||
LFE + Main geht doch bei small gar nicht ! Und wenn ein Sub vorhanden ist den Rest immer auf Small und dann trenfrequenz nutzen. |
std67
01:05
#992
einstellen kann der User es dooferweise schon es bewirkt nur nix |
Baash
01:15
#993
Denon und Marantz habe da schon immer den Fehler gehabt dass es nicht gesperrt wird. Das kann natürlich dann auch zu Irritationen führen. Ich komme da selbst gern mal durcheinander. Generell trenne ich bei 80Hz, aber ich werde morgen mal 60Hz testen bei meinen Ergo CM502 Speaker. Die kleinen Dalis lasse ich bei 100Hz trennen. |
BigBubby
08:37
#994
Je nachdem wie das umgesetzt ist, kann es auch mit kleinen gehen. nimm an hinten sind 100hz eingestellt und vorne 80hz. lfe+main ist aber auf 80hz gestellt. Dann dürften die front zusätzlich das 80-100signal übernehmen und der sub 100-0 von den backs und 80-0 von den fronts. Theoretisch. Sinnhaft? Da spricht keiner von... [Beitrag von BigBubby am 30. Nov 2017, 08:38 bearbeitet] |
mulder_fox
19:43
#995
Darf ich nochmal die Frage stellen, ob der SMSL SA-50 Eurer Meinung nach als Zusatzverstärker für die hinteren Atmos-Lautsprecher (Elac Debut A4) reicht oder das leistungsmäßig doch ein bisschen eng ist? Bin da echt auf Hilfe angewiesen. Danke im voraus!! Stephan |
Fuchs#14
20:03
#996
Das reicht |
ST_Banger
20:11
#997
Reicht garantiert. Ich besitze den SMSL Q5 Pro , welcher auch 2x50 Watt leisten kann. Bei diesem geht der Lautstärkeregler von 0-60. Ich habe diesen für gehobene Zimmerlautstärke bei maximal 20.. Alles verzerrungsfrei und druckvoll. Du willst sogar nur zwei Atmoslautsprecher betreiben. Vermutlich würde auch der SA-36A mit 2x20W reichen. |
Fakeagent
22:19
#998
Reicht locker. Aber aufpassen... Ich hatte vor dem smsl 98 ein anderes Modell, Bei dem man immer die Lautstärke neu einstellen musste. |
mulder_fox
13:02
#999
erstellt: 01. Dez 2017, |||
Vielen Dank!! :-) |
Baash
00:55
#1000
erstellt: 03. Dez 2017, |||
Ich bekomme hier echt die Krise mit der Fernbedienung vom 7011. Man kann damit ja auch externe Geräte steuern. Jetzt habe ich über die CD-Taste versucht einen Denon DVD Player zu steuern, und alle Codes der Tabelle durchprobiert, ohne Erfolg. Das ist erstmal nicht tragisch, was jetzt allerdings nicht mehr verschwindet ist die Zuweisung. Man hat auf der FB ja ein Display, steuert man den 7011 steht AVR im Display. Sobald ich die CD-Taste drücke (um u.a. zum Eingang CD zu wechseln), springt die FB im Display um auf CD, dann kann ich den AVR gar nicht mehr richtig bedienen. ![]() Ich habe alles probiert was unter Löschen hier aufgeführt ist, es geht aber einfach nicht mehr weg. Weiss jemand wie man die FB komplett zurücksetzen kann? |
BigBubby
10:33
#1001
warum schaust du ins handbuch vom 7009? ![]() ![]() und zurücksetzen ist einfach code 0000 edit wobei ich gerade sehe die löschen seite ist bei beiden gleich. [Beitrag von BigBubby am 03. Dez 2017, 10:36 bearbeitet] |
Marantz SR7011 Warteschlange (Queue) Roger_H. am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011 reelyator am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Marantz SR7011 Ritchy880 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 6 Beiträge |
DeRemote App mit Marantz SR7011 reelyator am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR5011 und PS5 TomBayer1968 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR6011 und MM7025 stapeln ecureuil am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
5 IBeam an Marantz SR7011 dektra1 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.559
