| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 255 Thread | |
Harman Kardon AVR 255 Thread+A -A |
ohk1
#151
erstellt: 13. Okt 2008, 10:15
yes über hdmi ich hab aber auch gelesen wenn man dvd player über den componenten anschluss anschließt kann man die auflösung auch ändern, funktioniert auch nicht. [Beitrag von ohk1 am 13. Okt 2008, 10:16 bearbeitet] |
RainerHH
#152
erstellt: 13. Okt 2008, 10:24
skalieren kann man ja sowieso nur Analog-Signale, also HDMI bicht. Haste mal das gemacht am AVR: 9 Auflösung: Drücken Sie diese Taste einmal, können Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten 5 die Auflösung am Videoausgang des AVR ändern – zur Verfügung stehen folgende Einstellungen: 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p. (S. 6) |
ohk1
#153
erstellt: 13. Okt 2008, 11:05
mein tv receiver läuft doch analog und der dvd player auch...aber ich komm in diesem menü nicht rein wo man das auswählen kann. heutabend wenn ich zuhause bin probier ich es wieder aus... |
BigBlue007
#154
erstellt: 13. Okt 2008, 11:22
Ich nehme an, es sollte "nicht" heißen, und ist natürlich falsch. Der HK skaliert auch HDMI-Signale auf bis zu 1080p hoch. |
RainerHH
#155
erstellt: 13. Okt 2008, 11:39
gut erkannt, das mit dem nicht! Auszug aus der BDA: Der AVR wird außerdem analoge Videosignale ins HDMI-Format konvertieren und die Auflösung auf 720p oder 1080p umrechnen. Der AVR 255/ AVR 355 ist mit einem hochwertigen Videoprozessor vom Typ DCDi by Faroudja ausgestattet, der die Qualität von Videosignalen älterer analoger Heimkino-Komponenten aber auch der Receiver-eigenen Bidlschirmmenüs deutlich aufwertet. |
ohk1
#156
erstellt: 13. Okt 2008, 12:01
muß schon sagen super schnelle antworten hier... |
RainerHH
#157
erstellt: 13. Okt 2008, 12:16
nochmal zur Verdeutlichung aus der BDA des AVR254 (USA Pendant): • Faroudja DCDi Cinema® video processing - Transcodes composite and S-video to component video - Transcodes 480i video to component video format, with upscaling to 1080i - Transcodes 480i video to HDMI output, with upscaling up to 1080p If your video display has an HDMI input, make just the HDMI video connection to your display; the AVR 254 will automatically transcode analog video signals to the HDMI format, upscaling to as high as 1080p. Analog video sources (composite, S-video and component) are converted to the HDMI format and upscaled to as much as 1080p resolution. |
RainerHH
#158
erstellt: 13. Okt 2008, 12:23
ohk1
#159
ich muss mir die test dvd mal runterladen und mal selbst schauen mit welcher auflösung das am besten ist und mit einer dvd. doch heutabend schaue ich erstmal das ich umstellen kann...weg von den 720p und mal schauen wie die bilder mit den andren auflösungen sind also sind die 720p die voreinstellung [Beitrag von ohk1 am 13. Okt 2008, 12:25 bearbeitet] |
BigBlue007
#160
erstellt: 14. Okt 2008, 08:09
@RainerHH: Es ist völlig egal, was in der BDA steht. Der HK skaliert auch HDMI-Signale bis 1080p hoch. Ich hatte das Gerät und hatte zwei HDMI- und ein analoges Zuspielgerät angeschlossen - ich muss es wissen. ![]() Das ist ja gerade das, was Viele an den neuen HKs stört: Dass der Scaler IMMER aktiv ist und JEDES Signal bearbeitet. Dies tut er u.a. auch deswegen, weil die GUI des AVRs halt immer nutzbar sein soll, und da diese als Overlay über das Nutzsignal konzipiert ist (was ja prinzipiell nicht schlecht ist und vor allem sehr schick aussieht), muss natürlich der Videoprozessor immer aktiv sein. Ich habe in langen Testsessions versucht herauszufinden, welche Kombinationen aus Eingangsauflösung meines (per HDMI angeschlossenen) Sat-Receivers und Ausgangsauflösung des AVRs das beste Bild erzeugt. Ich glaube nicht, dass ich das die ganze Zeit nur geträumt habe... ![]() edit: Habe gerade selbst nochmal in der BDA nachgelesen. Es ist an mehreren Stellen die Rede davon, dass Videosignale (ohne dass da speziell von analogen Signalen die Rede wäre) auf bis zu 1080p hochskaliert werden. Die von Dir genannten Zitate sollen im Prinzip nur als Feature herausstellen, dass er eben AUCH analoge Signale hochskaliert. Es steht aber nirgends, dass er das nicht auch mit HDMI-Signalen tut. Und er tut es halt wie gesagt tatsächlich. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Okt 2008, 08:33 bearbeitet] |
RainerHH
#161
erstellt: 14. Okt 2008, 08:38
so leid es mir tut.... ich bin da ganz anderer Meinung! AVRs mit der Scalierung auf 1080p von digitalen bzw. HDMI Signalen findet man ausschließlich in der Upper Price Class, nicht in der Lower or Middle Class. Das der Video-Prozessor immer beim 255/355 mitspielt ist aus der 24p Problematik ersichtbar, keine Frage, aber hier handelt es sich nicht um eine Scalierung sondern lediglich um einen Pulldown, ein riesiger Unterschied! Wäre der 255/355 in der Lage HDMI zu scalieren, sei Dir sicher, es stände gaaaaanz groß in der BDA oder in den technischen Spezifikationen oder auf der HK Homepage! |
BigBlue007
#162
erstellt: 14. Okt 2008, 10:48
Welcher Meinung Du bist, spielt in diesem Fall halt nur leider keinerlei Rolle. Relevant ist doch nur die Frage: Hattest bzw. hast Du das Gerät, oder hattest bzw. hast Du es nicht? In letzterem Fall verstehe ich nicht so ganz, was genau Du eigentlich hier diskutierst. Die Kommentierung Deiner übrigen Ausführungen erspare ich mir, da in diesem Fall, so sehr wie selten zuvor, der bekannte Dieter Nuhr - Ausspruch gilt. Nochmal für Dich zum Mitmeißeln: ICH HATTE DAS GERÄT 2 WOCHEN LANG IM EINSATZ! Ich habe hier sogar einen eigenen Bugthread darüber erstellt. Du darfst davon ausgehen, dass WENN ich was sage, ich dann in aller Regel weiß, WAS ich sage. Kaufe Dir das Gerät, schau es Dir an, und DANACH kannst Du dann gerne erläutern, dass bzw. warum DEIN Gerät HDMI-Signale nicht hochskaliert hat. Bis es soweit ist, überlasse die Diskussion doch bitte den Leuten, die was davon verstehen. Es ist niemandem hier, der aus den Threads Informationen herausziehen will, geholfen, wenn irgendwelche Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, meinen, ihren Senf dazugeben zu müssen. Dieses völlig verzichtbare Hin und Her bläht den Thread nur unnütz auf und sorgt für Verwirrung bei Leuten, die wirklich Rat suchen. Und was Deine Begriffsdefinitionen angeht: Wenn ein AVR ein Eingangssignal von z.B. 576i annimmt und dieses als 1080p ausgibt, dann spricht man von "hochskalieren". Und genau das macht der HK. Auch mit HDMI-Signalen. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Okt 2008, 10:50 bearbeitet] |
RainerHH
#163
erstellt: 14. Okt 2008, 10:52
oh ja über 1400 Beiträge, das ist ne menge! aber wie sheißt es so schön, Qualität nicht Quantität entscheidet.... |
BigBlue007
#164
erstellt: 14. Okt 2008, 11:05
Stimmt. Wobei Quantität Qualität nicht ausschließt, wenig Quantität aber erst recht nichts über Qualität aussagt. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Okt 2008, 11:06 bearbeitet] |
RainerHH
#165
erstellt: 14. Okt 2008, 11:19
auch gegen den Spruch ist nichts einzuwenden! übrigens, sehr viele AVRs verwenden den Video-Prozessor Faroudja DCDi Cinema®, alle können nur Analog nach HDMI scalieren. |
BigBlue007
#166
erstellt: 14. Okt 2008, 11:50
Das ist bedauerlich für all diese Geräte, und schön für den HK, nicht wahr? ![]() BTW: Ich bin zwar nicht unbedingt bekennender areadvd-Fan, aber das hier:
... sollte Dir, zusammen mit allen übrigen gleichlautenden Resultaten, die Du Dir zu diesem Punkt ergoogeln kannst, zu denken geben... ![]() Der Satz stammt aus dem Test des praktisch baugleichen AVR-355, der sich nur durch etwas mehr Leistung, eine andere FB und den Anschluss für die "Bridge2" vom AVR-255 unterscheidet. Beide haben auch dasselbe Handbuch. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Okt 2008, 11:52 bearbeitet] |
RainerHH
#167
erstellt: 14. Okt 2008, 12:03
ich hatte mich totgesucht nach Tests, nichts gefunden... Danke, warum bist Du nicht eher damit rübergekommen? Ich kanns eigentlich immer noch nicht glauben, aber ich gebe mich geschlagen! Andere Frage, Du hast ja Deinen zurückgegeben (wie ich auch), was hast Du jetzt? |
ohk1
#168
erstellt: 14. Okt 2008, 12:49
hochscalieren hat geklappt...hehe beim dvbt geht bis 1080i bei 1080p sagt mein dvbt receiver "kein signal" warum auch immer, ist aufjedenfall ein unterschied...muss halt aber mal schauen was mir am besten gefällt. bei dvd hat es mit 1080p geklappt ich mein aber das ich kein unterschie gesehen habe...war aber auch eben auf schnell,... (leider immer noch keine tests über den avr255 außer bei testfreaks...) p.s. habe gestern ein freund von mir den samsung HT-TX715 aufgebaut, muss schon sagen vom design top aber ton ...naja... da das avr255 meine erste anlage bzw receiver ist habe ich mich dran gewöhnt und gedacht das eine 700€ anlage ungefähr den gleichen sound von sich geben würde... [Beitrag von ohk1 am 14. Okt 2008, 12:51 bearbeitet] |
ohk1
#169
erstellt: 14. Okt 2008, 13:07
habe grade mit hk telefoniert und der nette mensch am tel hat mir mitgeteilt das noch nicht feststeht wann ein update verfügbar ist... |
BigBlue007
#170
erstellt: 14. Okt 2008, 13:19
Warum sollte ich? Warum muss man denn immer BEWEISEN, dass man Recht hat? Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das Teil hatte. Du hättest ja einfach mal selbst auf die Idee kommen können, dass Du nicht recht hast, und hättest Google angeworfen. Es steht ja nun auch nicht nur in diesem einen Testbericht. Es steht auch hier im Forum in den entsprechenden Threads mehrfach, und nicht nur von mir.
Steht in meiner Geräteliste im Profil. Yamaha RX-V661. |
ohk1
#171
erstellt: 14. Okt 2008, 13:41
besserer klang als der avr? |
RainerHH
#172
erstellt: 14. Okt 2008, 13:50
Was meinst Du wohl was ich die ganze Zeit gemacht habe? Ich habe wohl genügend Gründe aufgeführt. Aber Du kannst Dich ja nun glücklich schätzen, wirst wahrscheinlich noch überheblicher.... |
ohk1
#173
erstellt: 14. Okt 2008, 14:09
[/quote] Steht in meiner Geräteliste im Profil. Yamaha RX-V661.[/quote] besserer sound als der avr, deiner meinung nach? also bei mir war das mit dem kauf total spontan bin nach staurn und hab mir dort was zeigen lassen habe den verkäufer gesagt das mein budget ca 1000€ ist und direkt leider ohne mich zu informieren das system gekauft was ich jetzt habe. bin aber sehr zufrieden zumal ich noch paar andere sachen dazu bekommen habe (oehlbach hdmi, oehlbach boxenkabel....) |
BigBlue007
#174
erstellt: 14. Okt 2008, 14:18
Nein, besser klingen tut der Yamaha nicht wirklich. Er hat aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem HK (und auch anderen AVRs, die ich "durchhatte", wie z.B. der Onkyo 606): Er hat keinerlei Bugs. Das, was er kann, macht er perfekt. Absolut keine Fehlfunktionen, keine Probleme - er tut einfach. Und er war (für mich jedenfalls) ein absolutes Schnäppchen. Ich bin mit dem Teil extrem zufrieden. @RainerHH: Nein, das glaube ich nicht. |
ohk1
#175
erstellt: 14. Okt 2008, 14:28
achso...verständlich, wie ist denn der preis für mein system habe 1050 bezahlt, mit dabei habe ich oehlbach boxenkabel mit bekommen 2,5 mm² 38meter lang, 2 hdmi kabel habe ich bekommen von oehlbach und normal was die dort im angebot hatten für 20€, 1 optischen und ein chinch kabel von hama... ist der preis ok? |
Dr@che
#176
erstellt: 14. Okt 2008, 18:37
Hallo BigBlue007, ich wollte fragen wieso du den 255-er züruck gegeben hast? mfg |
Razor187
#177
erstellt: 14. Okt 2008, 19:03
Also ich bestell meinen 255er die Wochen nochmal neu (Hatte gar keine Probleme auser mit dem Faroudja der mir rote Pixel aufs Bild klatschte,und somit leider wohl defekt war)Klanglich war das Gerät einfach der Hammer! Bezüglich des unterschiedes zum 355.Diese Bridge verbindung hat doch der 255 auch soweit ich Informiert bin,was ist da am 355 besser?Weil könnt mir auch den 355 Bestellen wenn das Feature für mich SINN macht mfg [Beitrag von Razor187 am 14. Okt 2008, 19:04 bearbeitet] |
Duke1900
#178
erstellt: 14. Okt 2008, 19:31
Hallo! Skaliert der Yamaha RX-V661 auch analoge videoquellen hoch? Video(VHS),oder TV Digitalreciever? Tschuldigung für die dummen fragen MFG. |
timowulf
#179
erstellt: 14. Okt 2008, 19:39
Sind auf der Homepage die neuen AV Receiver nicht zusehen? |
Razor187
#180
erstellt: 14. Okt 2008, 19:48
die neue hp geht kurz vor der Firmware Online |
papabong
#181
erstellt: 14. Okt 2008, 19:50
ich ha 2 fragen dazu: Hat der HK355 eigentlich das Lüfterproblem oder nur der 255er ? Weiters plane ich mir Concept E Magnum Power Edition von Teufel dazuzunehmen - da mein Zimmer nicht größer als 20 m² hat. Macht das Sinn oder würde was dagegensprechen ? |
timowulf
#182
erstellt: 14. Okt 2008, 19:58
@Razor187 Wann wird das sein??? |
Razor187
#183
erstellt: 14. Okt 2008, 20:04
@Papa,sry ich kann dir dazu nicht wirklich was sagen,da ich nach wie vor das Lüfter Problem als überheblich finde,und ich darin kein Problem sehe! Ich kann dir die Aussage von HK mir gegenüber nennen:Es besteht KEIN lüfter Problem.Das mann den Lüfter bei Längerer Betriebsdauer hört ist stink normal.Und der Lüfter ist Temperatur geregelt!Somit erhöht er seine Lautstärke je Heiser der Faroudja wird! mfg |
Razor187
#184
erstellt: 14. Okt 2008, 20:09
@timo,ich hab zwar gute connections zu HK aber das durfte auch er mir nicht sagen,die Aussage war in den nächsten Wochen |
timowulf
#185
erstellt: 14. Okt 2008, 20:32
thanks |
BigBlue007
#186
erstellt: 14. Okt 2008, 22:59
Steht im auch hier bereits verlinkten AVR-255 Bugthread.
Nein, der skaliert gar nichts hoch, der reicht nur durch. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Okt 2008, 23:00 bearbeitet] |
RainerHH
#187
erstellt: 14. Okt 2008, 23:01
das Problem ist, dass er sehr schnell zu drehen beginnt und, das ist das eigentliche Problem, es kein übliches Rauschen ist, sondern ein pulsierendes Schaben.... aber das ist hier ja schon zigmal geschrieben worden.
da sie baugleich sind, haben nat. beide das Problem. |
Razor187
#188
erstellt: 14. Okt 2008, 23:22
Also ich konnte da KEIN Schaben hören und dies ist auch HK unbekannt! |
RainerHH
#189
erstellt: 15. Okt 2008, 08:00
wenn Du dir den Thread durchgeesen hättest, dann wüßtest Du, dass es immer mal wieder Leute gibt, bei denen es nicht auftritt... Klar will HK nicht davon wissen, wäre ein Horror, wenn sie plötzlich alle AVRs zurücknehmen müßten. |
floyd11
#190
erstellt: 15. Okt 2008, 15:19
Hallo Leute, ist ja ganz schön was los hier meiner scaliert auch wunderbar die HDMI Signale und Lüfterprobleme kenne ich nicht dafür habe ich aber andere Probs. habe das schon im Dream 800er heute schon gepostet wenn ich von einem Sender mit analogen Ton auf einen Sender mit AC3 Ton umschalte, habe ich immer ein fürchterliches Kratzen auf allen Boxen egal ob Übertragung per HDMI oder optisch wen ich an der Dream den AC3 Downmix einschalte, ist alles OK aber dann habe ich ja auch nur Stereo woran könnte das liegen, Dreambox oder Harman Gruß |
Charles02
#191
erstellt: 15. Okt 2008, 16:23
Hi, Das gleiche Problem habe ich mir meiner IP-Box auch ab und zu bei einigen Sendern. Das ist ein Software-Problem seitens der Box oder ein Empfangs-Problem. Wenn ich aber umschalte, ist das Kratzen weg. Hast Du schon in den Dream-Foren nachgefragt? Viele Grüße Andre |
floyd11
#192
erstellt: 15. Okt 2008, 16:28
Hi Charles, joo... scheint ein Treiberproblem der Dreambox zu sein bei Dream wird bereits Ursachenforschung betrieben somit bin ich mit meinem HK 255 absolut zufrieden |
timowulf
#193
erstellt: 16. Okt 2008, 21:44
Mit welchen anderen receiver lässt sich der 255 leistungsmässig vergleichen??? |
papabong
#194
erstellt: 17. Okt 2008, 07:54
Ich habe auch noch eine Frage bezüglich der Belüftung des Receivers (kein Lüfterproblem). Ich Plane das ding in meinem Kasten zu plazieren. Links und Rechts ist kaum Platz (weniger als 1 cm) zur Belüftung des Gerätes, nach oben hin sind 13 cm frei und die Rückseite ist frei. Reicht das für eine angemessene Kühlung des Gerätes. thx für Antworten |
Razor187
#195
erstellt: 17. Okt 2008, 19:21
13cm nach oben?dicke!!!! wenn ein DVD Player zb draufsteht is wesentlich weniger platz!Hab übrigens seid heute auch nen neuen 255er gekauft,einfach der oberhammer das teil. und diesmal nix pixel im Bild,war wohl echt der Faroudja im arsch,aber war auch aussteller der da schon ein halbes jahr stand.Nu mit dem neuen,NULL Probleme egal welcher hinsicht!Bin super Happy,vor allem nach dem desaster mit dem Yamaha 1800 den ich nach wie vor super lächerlich finde mfg |
Razor187
#196
erstellt: 17. Okt 2008, 19:27
@RainerHH aber schon sehr seltsam das ICH allein den 2ten HK255 hier stehen hab,und durch Berufliche wege sehr viele MM und Saturn bereise und Komischerweise bei KEINEM ein Lüfterproblem Feststellbar ist,bei 10 Stunden Betrieb TÄGLICH |
Dr@che
#197
erstellt: 17. Okt 2008, 21:04
Hallo Razor187, wie sieht es mit der 1080p24 aus ,hast du da eine flüsige wiedergabe oder gibt es da rückler im Bild? mfg |
RainerHH
#198
erstellt: 17. Okt 2008, 21:06
das musst Du nicht mir sagen... wenn Du dir den Thread durchgelesen hast, weißt Du das sehr viele das Problem haben! Außerdem gibts ja noch das 25p Problem. |
Dr@che
#199
erstellt: 17. Okt 2008, 21:15
ich habe den Tread durchgelesen,man liest wirklich sehr viel negatives aber gibt es wieder welche die zufrieden sind. Im AVS forum liest man fast nur negatives,vor allem die Besitzer der PS3. mfg |
RainerHH
#200
erstellt: 17. Okt 2008, 21:25
bezog sich mehr auf Razor187, sorry. |
Razor187
#201
erstellt: 17. Okt 2008, 21:57
ne Drache alles einwandfrei mit Sony 350er Auch Samsung bd-p 1500 da gehabt np |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Tonschwankung Catweesl am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Fernbedienung thomi111 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Defekt a7n8x am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Harman AVR 255 Grundrauschen! Zorrtis am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical jassy1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
harman kardon avr 255 produktionserie 2012 prog69 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
Unterschied Harman/Kardon AVR 255 und AVR 350 DerRoboter am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 29 Beiträge |
harman/kardon 255 - Grundsätzlich 5 kanal Stereo mrtooltime am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
