HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1600H in Verbindung mit Apple TV und Stereo... | |
Denon X1600H in Verbindung mit Apple TV und Stereo-Setup+A -A |
FlowRecords
#1 erstellt: 09. Mai 2021, 20:08 | |||
Hi Leute, ich besitze einen Denon X1600H Receiver, den ich in Verbindung mit meinem Apple TV verwende und einem Paar Lautsprecher, also ein 2.0 Stereo-Setup. Den Apple TV habe ich direkt per HDMI am TV angeschlossen, der Denon ist mit einem optischen Kabel mit dem TV verbunden. Die Einstellungen am Denon bezüglich Setup, Konfiguration und Lautsprecher sollte alles passen. Nun ist es so, dass wenn ich z.B. einen Film über den Apple TV schaue, mir der Denon DD + DSur anzeigt. Wenn ich meine Playstation angeschlossen habe, zeigt er mir Stereo an, ebenso wenn ich Musik höre über Cinch. Ist die Einstellung richtig so oder sollte ich mit meinem Setup den Apple TV zwingen, alles in Stereo auszugeben? Und eine zweite Frage: Bekomme ich einen besseren Sound, wenn ich den Apple TV direkt über den Denon verbinde? Ich hab aktuell alles getrennt angeschlossen bzw. direkt am TV (Apple TV und Playstation per HDMI, Denon per optischem Kabel), da ich sonst immer zigfach in den Optionen des TVs das Bild einstellen muss, was wahnsinnig nervt, da der Denon ja nur per einem HDMI-Anschluss angeschlossen wäre. Besten Dank schonmal für eure Hilfe |
fplgoe
#2 erstellt: 10. Mai 2021, 04:52 | |||
Warum hast Du den Denon nicht per HDMI am TV angeschlossen? Toslink ist da eher etwas für sehr alte Gerätekombis, die die Tonweitergabe per HDMI-ARC nicht unterstützen. Und ja, sinnvoll ist immer den AV-Receiver als Mittelpunkt der Anlage zu nutzen und alle Geräte an ihm anzuschließen, der TV ist da nicht unbedingt qualifiziert, denn er leitet nicht alle Tonformate korrekt weiter. Schon gar nicht per Toslink. |
n5pdimi
#3 erstellt: 10. Mai 2021, 08:58 | |||
Wobei man sich halt schon fragt: wozu bei diesem Nutzungs-/Anschlussprofil überhaupt ein 7.1 AVR? Wenn dieser dann auch noch nur an den TV angeschlossen ist, also nichtmal die HDMi Funktionen benutzt werden, wäre dann ein einfacher Stereo Verstärker/Receiver mit SPDIF Eingang nicht sinnvoller gewesen? |
FlowRecords
#4 erstellt: 10. Mai 2021, 16:23 | |||
Wenn ich den Denon per eARC angeschlossen habe, habe ich Handshake-Probleme. Manchmal bekomme ich gar keinen Ton, manchmal klappt's sofort, manchmal muss ich die Geräte ein paarmal aus- und wieder einschalten, damit es geht. Deswegen optisch. Das Problem ist auch, dass ich verschiedene Bildmodi benutze. Lasse ich den Apple TV und die Playstation über den Denon am TV laufen, dann habe ich ja nur ein HDMI-Profil am TV. Ich brauche aber schon mindestens zwei, da die Playstation am TV im Spielemodus läuft. Zusätzlich hab ich noch verschiedene Profile für SDR, HDR und Dolby Vision. Wenn ich den Apple TV und die Playstation direkt am TV angeschlossen habe, kann ich das separat besser einstellen. Brauche ich denn bestimmte Tonformate außer Stereo überhaupt bei meinem 2.0 Setup?
Ich hatte vorher einen Stereo-Verstärker, der allerdings kaputt gegangen ist. Und ich bin dann relativ günstig an den Denon gekommen und finde die Vorteile wie Audyssey und andere Sachen/Einstellungen schon einen Vorteil gegenüber meinem alten Marantz-Verstärker. Nochmal ganz blöd gefragt, wenn ihr mein Setup hättet, also OLED-TV, den Denon, Apple TV, Playstation und zwei Lautsprecher, wie würdet ihr die Sachen am besten miteinander verbinden und auch am Denon wie einstellen (passthrough etc.)? Besten Dank schonmal, ich bin absolut kein Fachmann, was das betrifft. |
fplgoe
#5 erstellt: 10. Mai 2021, 16:38 | |||
Die Handshake-Probleme wäre schon mal weg, wenn Du alles am Denon anschließt und ggf. das eARC gegen ARC tauschst, denn mehr braucht man für die internen Apps oder den TV-Ton nicht. eARC macht wohl überall noch Probleme. Mit den Bildeinstellungen, da kann ich Dir natürlich nichts zu sagen. |
FlowRecords
#6 erstellt: 10. Mai 2021, 17:24 | |||
Ich hab jetzt mal alles umgestöpselt und den Denon vom HDMI-Ausgang mit dem HDMI (ARC)-Eingang des TVs verbunden und schon hab ich Probleme. Wenn ich mich z.B. durch die Einstellungen klicke, ist auf einmal das Bild weg, 30 Sekunden später ist es wieder da, ich klicke zweimal, das Bild ist wieder weg, kommt irgendwann wieder oder auch nicht. Also doch irgendwelche (Handshake)-Probleme, wenn ich den Denon so mit dem TV verbinde. Habe übrigens auch schon natürlich alles vom Strom genommen und den TV vorher extra auf Werkseinstellungen gesetzt. Keine Ahnung, was ich da tun könnte, aber meine "altmodische" Verkabelung hat funktioniert. |
fplgoe
#7 erstellt: 10. Mai 2021, 18:03 | |||
Hast Du im TV mal auf 'nur' ARC umgestellt? |
FlowRecords
#8 erstellt: 10. Mai 2021, 18:06 | |||
Hab ich. Hab jetzt noch etwas rumprobiert, anscheinend muss ich die Reihenfolge des Einschaltens exakt einhalten. Erst den Denon, dann das angeschlossene Gerät und als letztes den TV. Funktioniert auch alles einwandfrei so. Mit den Einstellungen von Ton und Bild sollte eigentlich auch alles passen. Nur schade, dass ich nun immer beim Wechsel zwischen Apple TV und Playstation die Bild-Settings ändern muss, brauche natürlich jeweils andere Einstellungen (Spielmodus etc.). |
Setup Empfehlung AVR-X1600H EazyKa79 am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 12 Beiträge |
Denon x1600h startet nicht automatisch iL33T am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 14 Beiträge |
Denon X1600H ist leise und rauscht FlowRecords am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 12 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X1600H Pascal328 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 4 Beiträge |
Denon X1600H - Wlan & AirPlay Calito2020 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 9 Beiträge |
Fragen zu Denon AVR-X1600H FlowRecords am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 17 Beiträge |
Denon X1600H und LG CX ?> kein Ton über eARC FlowRecords am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 33 Beiträge |
Denon X1600H Lautsprecherbelegung *soundOFmusic* am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1600H einmessen luzerner20 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H defekt? Grammy919 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 14 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.530
