Denon AVR-X1600H einmessen
luzerner20
#1 erstellt: 31. Okt 2020, 19:00
Hallo
Wir haben seit kurzem einen Denon AVR-X1600H. Ich bin kein Audio-Experte, habe mich aber redlich bemüht, mich in alle Themen einzulesen (z. B. AV-Wiki) und auch hier im Forum mehrere Threads durchstöbert. Dennoch wäre es äusserst nett, wenn ein fundierter Experte mir hier und da noch was erklären könnte
Habe heute alles eingemessen und bin schon ganz zufrieden mit dem Klang in unserem Wohnzimmer.
Das Hauptproblem ist im Moment noch, dass die Wiedergabe von Stimmen im Verhältnis zum Rest zu leise/unklar ist.
Ausserdem habe ich ein paar generelle Frage und ob ich alles richtig gemacht habe.
1. Thema:
Als Lautsprecher verwende ich ein Focal Sib Evo Set mit 5 Satelliten-Lautsprechern und dem Cub Evo Subwoofer (kein Atmos).
Meine Frage bezieht sich auf den Subwoofer:
https://www.focal.com/de/heimkino/sib-evo/cub-evo#documentation
Vor dem Einmessen mit Audyssey habe ich Volume auf 50% gesetzt und Crossover voll aufgedreht.
Ausserdem habe ich noch so einen Regler "Phase" auf der Rückseite, den ich entweder auf 0° oder auf 180° stellen kann.
Fragen:
A) Habe ich mit 50% Volume und Crossover "voll" alles richtig gemacht?
B) Wofür ist der "Phase" Regler da und was sollte man da eingestellt haben? Macht es einen Unterschied ob vor oder nach dem Einmessen?
2. Thema:
Audyssey hat wie folgt eingemessen:
Front L: -8.0dB
Center: -9.0dB
Front R: -7.5dB
Surround R: -7.0dB
Surround L: -7.0dB
Subwoofer: 0.0dB
Logischerweise steht unter "Audio" dementsprechend:
Center-Pegel anpassen: -9.0dB
Dann gibt es noch die Kanalpegel-Einstellungen:
Kanalpegel-Einstellung:
Center: +0.0dB
Subwoofer: 0.0dB
Front L: 0.0dB
Front R: 0.0dB
Surround L: 0.0dB
Surround R: 0.0dB
Fragen:
A.) Sind die Einmessungen oben "normal"? Bei meinem alten AV-Receiver standen da meistens Werte zwischen +/- 2.0dB...
B.) Wie kann ich nun die Stimmen lauter/klarer machen? Muss ich hierfür den Wert von -9.0dB beim Center unter "Pegel" erhöhen (auf z. B. -6.0dB)? Oder muss ich das über Center bei der "Kanalpegel" Einstellung machen? Und worin genau besteht der Unterschied zwischen Pegel und Kanalpegel?
C.) Die Einstellung "Center-Pegel anpassen" ist einfach nur dasselbe wie wenn man den Center-Pegel separat unter den Audyssey-Pegeleinstellungen ändert, korrekt?
3. Thema:
Ltspr.-Virtualisierung: Ein
Diese Einstellung wurde bei mir standardmässig auf "Ein" gesetzt.
Frage:
Was genau bewirkt diese Einstellung und würdet ihr "Ein" empfehlen?
Edit: Habe bereits in anderen Threads herausgefunden, dass das ein Grund sein kann, warum die Stimmen leise/undeutlich klingen. Seitdem ich es auf "Aus" gestellt habe, klingt es tatsächlich besser/natürlicher. Über eine Beantwortung meiner Frage und eine Empfehlung wäre ich dennoch dankbar
4. Thema:
Audio Delay: Auto Lip Sync: Ein
Alle meine Geräte (nur 3, nämlich TV-Box unseres Kabelanbieters, PS4 und Switch) hängen direkt am AV-Receiver. Letzterer ist mit dem TV verbunden. Weitere Geräte hängen wir vorerst nicht dran. Vielleicht kommt mal noch ein Fire Stick dazu, mal sehen.
Frage:
Was genau bewirkt diese Einstellung "Auto Lip Sync" aber genau und würdet ihr "Ein" empfehlen? Gibt es Nachteile?
5. Thema:
Übernahmefrequenzen:
Lautsprecherwahl: individuell
Alle: 80Hz
Front: 60Hz
Center: 60Hz
Surround 80Hz
Diese Einstellungen wurden so nach der Audyssey-Einstellungen übernommen.
Focal Sib gibt diese bei ihren Lautsprechern mit 65 Hz bis 25 kHz an.
Frage:
Ist 60Hz für Fronts und Center nicht zu niedrig gewählt? Sollten das nicht ebenfalls 80Hz sein?
6. Thema:
Restliche Einstellungen:
MultiEQ XT: Reference
Dynamic EQ: Ein
Referenzpegel-Offset: 0dB
Dynamic Volume: Light
Ich checke nach wie vor nicht, wofür der Referenzpegel-Offset ist. Wir schauen meistens Kabel-TV (Stereo oder DD 2.0) oder Netflix (DD 5.1)oder spielen auf der Playstation (DD 5.1).
Frage:
Für welche Tonformate sind welche Referenzpegel-Offsets besser geeignet und weshalb? Gerade bei Live-TV werden ja nicht immer alle Sendungen in DD 5.1 ausgestrahlt. Da hat man manchmal auch nur Stereo (kaum zu glauben...).
Sollte man bzgl. des Referenzpegel-Offsets je nach Quelle mit verschiedenen Einstellungen arbeiten?
7. Thema:
Wie oben erklärt laufen gewisse TV-Sendungen nur in Stereo oder DD 2.0. Auch Radio möchte man ja eigentlich in Stereo geniessen. Dem gegenüber gibt es aber natürlich auch DD 5.1 Inhalte. Ich habe mich über die "Quick Select" Testen noch nicht so schlau gemacht, denke aber, dass es wohl Sinn machen würde diese zu programmieren für einzelne Inhalte.
Fragen:
A.) Macht es Sinn z. B. ein passendes Stereo-Preset zu basteln für reine Stereo-Inhalte (z. B. Radio => Multi Ch Stereo), Stereo/DD 2.0 Inhalte (wie z. B. Kabelfernsehen => Dolby Surround) und DD 5.1 Inhalte (z. B. Netflix, Blu-rays, PS4)?
B.) Was ist der Unterschied von Stereo und MultiChStereo? Mir gefällt letzteres irgendwie viel besser...
C.) Die Einstellung "Dolby Surround" ist sozusagen ein "Upmixing" von Stereo oder DD 2.0 Inhalten, korrekt?
Das wäre erst mal alles. Die restlichen Einstellungen habe ich weg gelassen, da habe ich das Gefühl, dass es passt (z. B. Sub "nur" LFE und nicht LFE+Main was einige falsch gemacht habe, sowie auf 120Hz, alle Lautsprecher auf "klein", etc.)
Ihr würdet mir einen Riesen-Gefallen tun, wenn ihr einige der Fragen beantworten könntet.
Ich lerne gerne dazu und bin bereit, zuzuhören. Insbesondere die Fragen 2, 5 und 7 zu den Center-Einstellungen, Übernahmefrequenzen und Quick Selects würden mich sehr interessieren...
Danke!
[Beitrag von luzerner20 am 01. Nov 2020, 11:25 bearbeitet]
luzerner20
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 22:29
*bump*
luzerner20
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 06:11
Okay, viele Sachen habe ich mittlerweile herausgefunden, z. B.
  1. Was der Phase-Regler beim Subwoofer bedeutet (0° war korrekt bei mir)
  2. Ob die Einstellungen (Volume und Crossover) beim Subwoofer richtig waren (Ja, das waren sie, der Subwoofer wurde mit +/- 0dB eingemessen)
  3. Was die Ltsp.-Virtualisierung bewirkt und warum "aus" für die meisten die beste Wahl ist (auch bei mir erhöhte es die Klarheit)
Habe aber immer noch Unklarheiten. Ich versuche die Fragen einfacher zu stellen.
So hat Audyssey eingemessen:
Pegel:
Front L: -8.0dB
Center: -9.0dB
Front R: -7.5dB
Surround R: -7.0dB
Surround L: -7.0dB
Subwoofer: 0.0dB
Alle: 80Hz
Front: 60Hz
Center: 60Hz
Surround 80Hz
Dynamic EQ: Ein
CinemaEQ Aus
Loudness-Mangmt Aus
Dynamikkompress. Aus
Fragen:
  1. Wie erhöhe ich die Klarheit/Lautstärke von Stimmen? Über "Center" bei Kanalpegel? Ist es "schlecht", wenn ich da z. B. gleich um rund 6-8dB erhöhe damit der Unterschied deutlich ist oder würde das eher darauf hinweisen, dass die Einmessung falsch ist?
  2. Soll ich mal Dynamic Volume "Aus" probieren um die Stimmen klarer/lauter zu machen?
  3. Soll der Referenzpegel-Offset anders eingerichtet werden für Filme (0dB) als für Videospiele, für "normales" TV (häufig DD 2.0) oder für Radio?
  4. Die Übernahmefrequenzen von Front und Center habe ich auf 80hZ abgeändert. Focal Sib gibt 65 Hz bis 25 kHz an bei ihren Lautsprechern. Würdet ihr sie auch bei 80Hz trennen oder doch bei 60Hz so wie sie von Audyssey eingemessen wurden?
  5. Neben Blu-rays (via PS4) und gamen (PS4/Switch) schauen wir auch oft TV über unsere Kabelbox. Die dort ausgestrahlten Sendungen schwanken stark zwischen Stereo, DD 2.0 und DD. Im Moment verbringe ich viel Zeit die verschiedenen Tonformate zu verstehen oder was "upmixing" bedeutet. Gerne hätte ich aber irgendwann eine "Standardeinstellung" welche das beste vom besten abdeckt. Wie macht ihr das? Würdet ihr z. B. die Einstellung "Pure Auto" in meinem Fall für die Kabelbox in Betracht ziehen?
    Verstehe ich Pure Auto richtig, dass er Dolby/DTS Abmischungen 1:1 belässt, Stereo-Inhalte (wie z. B. Radio über die Kabelbox) auf Multi Ch Stereo belässt, und nur DD 2.0 Inhalte auf 5.1 upmixt? Letzteres je nach Ursprungssignal entweder via Dolby Surround oder via Neural X?
Bei der letzten Frage geht es mir nur um die Kabelbox, die an CBL/SAT hängt. Für andere Quellen wie PS4 und Switch kann ich ja eigene (eindeutige) Presets bauen, das ist mir so weit klar. Aber bei der Kabelbox variiert das Eingangssignal halt sehr stark.
Danke!
[Beitrag von luzerner20 am 03. Nov 2020, 06:16 bearbeitet]
Norell
#4 erstellt: 04. Nov 2020, 00:29
Okay, da hast du ein stattliches Brett an Fragen, ich gebe mein Bestes
Also zuerst einmal versucht das Audyssey bei dir dafür zu sorgen, dass bei der Lautstärkeeinstellung von 0 db (oder 80 je nach Anzeige die man nutzt) der Referenzpegel von 85db anliegt mit einem Dynamikheadroom von 20db, was also im Zweifel bedeutet dass dir RTL die neuste Tagescreme mit 105db anpreist. Deine Werte für die Lautsprecher sind da mit -7 bis -9db schon sehr "hoch", also niedrig, was aber durchaus sein kann je nach Lautsprecher/Raum/Akkustik usw.
1)
Für Stimmen hast du zwei Stellschrauben:
Dynamic Volume reduziert die Dynamik, also den Unterschied zwischen lauten und leisen Tönen. Kannst du die Sprache schlecht verstehen weil der Ton relativ leise gestellt ist, damit bei einer Explosion die Nachbarn nicht mit der Mistgabel vor der Tür stehen, dann ist das die Option die man nutzen kann um die Sprache Lauter zu bekommen. Leise Töne, also Sprache, ist dann lauter, laute Töne dann leiser.
Die zweite Stellschraube ist natürlich der Center, der für das allermeiste an Sprache halt zuständig ist. Wenn du den lauter drehst, dreht man natürlich alles aus dem Center lauter.
Dass man da direkt um ein paar db drehen muss ist ganz normal, weil man 1db Lautstärkeunterschied im Prinzip nicht wahrnimmt. Ab 3db kann man da so langsam was hören, wo dann bspw auch der -3db Wert für untere Frequenzen bei Lautsprechern her kommt.
2)
Aus sorgt dafür, dass der Ton die Dynamik hat die vorgesehen ist. Das ist Kino, wo aber halt ein Auto das explodiert halt nicht "puff" macht sondern im Zweifel das Haus wackeln lässt wenn man den Ton so weit aufgedreht hat dass die Stimmen halt laut genug sind. So wie es im Kino halt auch nicht "puff" macht.
3)
Es ist so, dass wir Menschen nicht bei jeder Lautstärke gleich hören. Hören wir beispielsweise leise, so nehmen wir tiefe Frequenzen anders wahr als bei lauten Tönen. Die Option Dynamic EQ ist dafür da um zu kompensieren dass beispielsweise der Bass nicht übermäßig mehr leiser wird als der Rest wenn man leiser dreht. Der Referenzpegel-Offset bezieht sich dabei auf den Punkt, wann Dynamic EQ das lassen soll. Bei einem Referenz Offset von 0, deaktiviert sich der Eingriff bei einer Lautstärkeeinstellung von 0db (bzw. 80), bei einem Offset von 5 deaktiviert sich die Option bei -5 db bzw 75 usw. Da das System härter eingreift je weiter man vom "Referenzpegel" weg ist, kann man damit steuern wie stark bei leisen Tönen der Bass reingedreht wird. Hörst du bspw. auf -30db (oder 50) bist du bei einem Offset von 0 bei -30db halt 30db vom 0db Referenzpegel weg, es wird also viel Bass rein gedreht. Stellst du den Offset dann auf 15db dann bist du bei -30db nur noch 15db vom Referenzpegel von -15db entfernt, es wird also weniger Bass rein gedreht.
Das ist eigentlich eine Frage wie gerne man Bass mag und wie die Anlage reagiert. Ich habe Klipsch Systeme gehört bei dem einem der Subwoofer bei einem Referenpegel-Offset von 0db die Bude einreißen wollte, bei mir hingegen ist ein Referenzpegel-Offset von 0db völlig unkritisch.
4)
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil der Raum dafür zu dominant ist. Eckaustellungen kann den Lautsprechern da beispielsweise helfen so dass sie die 60 locker packen, es kann aber auch so sein dass die 65Hz sehr optimistisch vom Hersteller sind und der Raum auch nicht hilft, wo 80 dann die Bessere Wahl wäre. Eigentlich sollte das gemessene passen, in der Praxis macht probieren da aber klug.
5)
Da kann ich nicht helfen, weil ich immer "händisch" das Audioformat so einstelle dass es nativ passt. Allenfalls Stereo einer Doku schicke ich mal durch die Auromatic.
[Beitrag von Norell am 04. Nov 2020, 00:33 bearbeitet]
Denon AVR-X1600H dumpfe Stimmen
Starkstroemer am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  20 Beiträge
X1600H Einmessen und Einstellungen
Haithabu84 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  20 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  8 Beiträge
Subwoofer Pegel Denon AVR-X1600H
strychnine am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  19 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  97 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X1600H
Pascal328 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H - Einstellen meiner Denon SC-M41
aabbc1 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  22 Beiträge
Denon AVR-X1600H vs X2600H
wassub am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  41 Beiträge
Denon AVR-X1600H Diagnose-Menü
7thsonch am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H defekt?
Grammy919 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.09.2022  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.641
