Fragen zu Denon AVR-X1600H
FlowRecords
#1 erstellt: 04. Mai 2020, 12:05
Hi Leute,
ich besitze seit heute einen Denon AVR-X1600H und hätte ein paar Fragen an euch, da ich aus der Anleitung und der Internetsuche nicht schlau wurde.
1. Ich habe eine PS4 und ein Apple TV per HDMI angeschlossen und gebe das dann an den TV aus. Nun hatte ich die beiden Geräte direkt per HDMI am Fernseher angeschlossen und hatte für beide Geräte unterschiedliche Settings, z.B. Spielemodus für die PS4.
Da ich nun die beiden Geräte per HDMI am AVR angeschlossen habe und den an den TV, habe ich jetzt für beide Geräte nur eine Einstellung. Kann ich das irgendwie ändern, dass ich für beide Geräte unterschiedliche Einstellungen habe, obwohl sie beide quasi an HDMI 1 angeschlossen sind?
2. Ich habe ein Cinch auf AUX Kabel angeschlossen, um nicht Airplay-Geräte benutzen zu können. Nun habe ich Cinch hinten in "Media Player" angeschlossen (habe auch die anderen probiert) und AUX am Handy und Laptop probiert, trotzdem bekomme ich kein Signal, wenn ich den AVR auf AUX stelle. Wisst ihr, was da das Problem ist?
3. Wenn ich ein Gerät per Airplay verbinde, kann ich in den Einstellungen nichts am EQ ändern oder allgemein umstellen. Kann man das ändern?
Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
pegasusmc
#2 erstellt: 04. Mai 2020, 12:10
1. Nein
2. Eingang nicht ausgewählt AUX ist der Fronteingang, Mediaplayer ist hinten. Zur Wiedergabe dann auch Mediaplayer auswählen.
[Beitrag von pegasusmc am 04. Mai 2020, 12:14 bearbeitet]
FlowRecords
#3 erstellt: 04. Mai 2020, 12:21
pegasusmc (Beitrag #2) schrieb:
1. Nein
Also bleibt als einzige Lösung, die PS4 wieder direkt an den TV anzuschließen?
Ah danke, hatte nicht funktioniert, da ich den Media Player als HDMI angegeben habe für den Apple TV. Nun hängt AUX am CBL/SAT, den ich auf Analog umgeschaltet habe.
pegasusmc
#4 erstellt: 04. Mai 2020, 12:24
3. Weiß ich jetzt nicht genau, aber laut BDA fungiert der Denon dann als Endstufe und sämtliche Einstellungen werden auf dem I Phone gemacht.
Wombert
#5 erstellt: 04. Mai 2020, 12:28
Ab X2600H gibt es zwei HDMI out, da könntest du dann einen anderen Eingang am TV Nutzen dessen Einstellungen für Spiele optimiert sind.
Ansonsten PS4 an TV, musst halt dann Dolby oder DTS einstellen statt PCM, und Blu-Ray werden nicht gehen mit HD-Formaten als Bitstream, außer dein TV kann schon eARC.
FlowRecords
#6 erstellt: 04. Mai 2020, 12:39
Besten Dank für die Antworten, da bin ich auf jeden Fall schon schlauer.
Noch vielleicht eine blöde Frage zum HDMI. Kann ich an den einen HDMI-Ausgang am Denon einen Splitter schalten und hätte somit zwei oder ist das Humbug?
FlowRecords
#7 erstellt: 05. Mai 2020, 16:16
Bezüglich der Klangeinstellung hätte ich auch noch eine Frage.
Auf der Fernbedienung kann ich ja zwischen Pure, Game, Music und Movie wählen.
Bei Pure ist Audyssey aus, logisch. Aber sind in den Modi Game, Music und Movie die Einstellungen unterschiedlich, wenn ich in dem dann aufploppenden Menü die Einstellung auf Stereo lasse?
Und ich habe ja nur ein 2.0 Stereosetup. Würdet ihr empfehlen, immer (egal ob Musik, Film etc.) die Einstellung Stereo zu wählen?
Wombert
#8 erstellt: 05. Mai 2020, 16:25
Ich empfehle immer mit der Taste Pure auf Auto zu gehen. Dann nimmt er für Stereo PCM (z.B. auch AirPlay etc.) automatisch Stereo, bei DD 2.0 DSur dazu, und so weiter. Und immer ist dann die Korrektur von Audyssey aktiv.
FlowRecords
#9 erstellt: 05. Mai 2020, 16:41
Danke für den Tipp.
Blöde Frage vielleicht, aber wenn ich Pure drücke, wie stelle ich dann Auto ein? Bei mir erscheint dann kein Menü wie bei den anderen Tasten Game, Music und Movie und in den Einstellungen finde ich auch nichts.
Trype
#10 erstellt: 05. Mai 2020, 17:17
nochmal Pure drücken.
Wombert
#11 erstellt: 05. Mai 2020, 17:33
Siehe Display. Du schaltest damit die Modi Direct und Auto durch; bei teureren Modellen kommt noch Pure Direct dazu.
FlowRecords
#12 erstellt: 05. Mai 2020, 17:50
Danke für die Info, manchmal kann's so einfach sein.
Wenn das die beste Einstellung ist für Filme, Streaming, Spiele und Co., dann lasse ich das so eingestellt.
MultEQ XT lasse ich auf Reference, Dynamic EQ habe ich an und Dynamic Volume habe ich aus (evtl. light spät Abends oder komischen Abmischungen).
FlowRecords
#13 erstellt: 05. Mai 2020, 19:55
Also irgendwie bin ich mit dem Klang nicht ganz zufrieden. Ich komm von einem Marantz PM 7001 Stereo-Vollverstärker und bin seit über 10 Jahren auf diesen Klang gepolt.
Ich habe das Einmessen jetzt mehrmals penibel vorgenommen, aber irgendwie ist der Sound trotzdem etwas "blutleer", der Bass leicht dröhnend (teilweise auch schwankend und "flatterig", ohne Audyssey ist das nicht) und die Höhen recht spitz.
Klar, jetzt könnte ich natürlich einfach auf Pure schalten ohne Audyssey und den direkten Klang haben. Aber auch da klingt es im Vergleich zum Marantz irgendwie leblos.
Habt ihr Verbesserungstipps?
/timo/
#14 erstellt: 20. Mai 2020, 13:47
zu Frage 3: Wenn der Audyssey-DynEq eingeschaltet ist, kann man selbst den Manual Eq nicht nutzen.
Zu 1: Das ist nicht vorgesehen, geht theoretisch aber indem man Befehle per Telnet über Netzwerk an den AVR sendet (siehe Denon AVR Control Protocol). Du könntest z.B. per PC oder Smartphone Befehle zum Umschalten der Quelle und gleichzeitigem Umschalten von Einstellungen deiner Wahl absenden.
Warum das so ist, wüsste ich auch gerne. Durch korrektes Einmessen kann man jedenfalls 'was tun. Oder eventuell unter Einstellungen>Audio>Audyssey MultiEq auf Off oder LR-Bypass schalten.
Wegen dem Bass würde ich entweder unter Optionen den Subwoofer oder Bass leiser drehen oder in den Audyssey-Einstellungen das Reference-Level höher stellen. Mit der Auswahl „15 db“ hat man kaum Bass.
Matdee
#15 erstellt: 23. Mai 2020, 16:09
Könnt ihr mir helfen. Ich habe ein AVR-x1600 und finde die Dialoge schlecht...zu dumpf bei Actionszenen. Musikscore ist ok aber sobald ein dialog dazukommt hört das sich nicht gut an. Hat der Receiver einen Dialog Enhancer oder soll ich den Center raufschrauben...?
Wombert
#16 erstellt: 23. Mai 2020, 16:12
Dynamic Volume auf Light
/timo/
#17 erstellt: 04. Jun 2020, 08:56
Falls du ein Stereosignal upmixt, probier „DTS Surround“ statt Dolby (die bunten Tasten drücken). Es wird auch weniger dumpf wenn die Audyssey-Referenzlautstärke bei 10db statt 0db ist. (Setup -> Audio -> Audyssey)
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1600H einmessen
luzerner20 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H defekt?
Grammy919 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.09.2022  –  14 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  97 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X1600H
Pascal328 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
Fragen zu X1600H
CyberMaxi6000 am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  26 Beiträge
Subwoofer Pegel Denon AVR-X1600H
strychnine am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  19 Beiträge
Denon AVR-X1600H vs X2600H
wassub am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  41 Beiträge
DENON AVR X1500H VS X1600H
svd94 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  10 Beiträge
Denon AVR-X1600H dumpfe Stimmen
Starkstroemer am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  20 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
