AVR-X1600 Einmessprobleme mit Dali Sub E-12
DeBaba
#1 erstellt: 27. Dez 2020, 18:28
Servus zusammen,
hab ein Problem mit der Audyssey Einmessung, was meinen Dali Sub betrifft.
Dieser wird (nach gefühlt 37maligem Durchlauf) immer im „-„ dB Bereich eingesessen.
ich hatte den Volumeregler anfangs auf ca 09.00 Uhr Stellung, da kam -12db raus, also maximal Korrektur. Jetzt ist der Regler ca. auf Höhe der ersten Markierung eingestellt (also wirklich nur minimal gedreht), aber als Ergebnis kam -2db raus, ich komm also nichtmal auf 0..
Ist da was defekt oder mach ich was falsch ?
Angeschlossen ist der Sub über ein Cinchkabel an LFE, er steht in meiner Front, Wandabstand nach links ca 40cm, nach hinten 20cm und rechts kommt ein Sideboard nach 10cm.
Ach ja, die übrigen Boxen (Dali On Wall und Vokal) wurden alle auch im - Bereich eingependelt; im Bereich von -1,5 bis -6
Danke für Eure Tipps!
Rossi_46
#2 erstellt: 27. Dez 2020, 18:34
-2db ist doch gut 0db ist kein muss.
[Beitrag von Rossi_46 am 27. Dez 2020, 18:35 bearbeitet]
ostfried
#3 erstellt: 27. Dez 2020, 18:59
Die Wandnähe pumpt halt auf. - 2 ist super, so lassen und nicht weiter nachdenken.
DeBaba
#4 erstellt: 27. Dez 2020, 20:50
Ok, dann lass ich es so wenn ihr meint es passt. Hat mich halt gewundert, dass ich den Volume Regler fast gar nicht drehen darf.
Steht der Subwoofer wirklich zu wandnah ?
Dass ich die Lautstärke relativ weit aufdrehen muss, liegt auch an den - Werten oder ? Evtl. Kanalpegel im Menü erhöhen?
Rossi_46
#5 erstellt: 27. Dez 2020, 21:15
Dali sagt 5cm von der Wand weg.
Habe den selben Sub.
DeBaba
#6 erstellt: 28. Dez 2020, 01:30
Hab die BDA gelesen und verstehe nicht warum der so runtergeregelt wird.
Dali empfiehlt ja sogar einen Platz in der Ecke...
ostfried
#7 erstellt: 28. Dez 2020, 10:21
Wo wird der denn bitte schön runtergeregelt. Nochmal: - 2db ist ein völlig normaler Wert, über den kein Mensch außer dir jemals nachdenken würde.
Wenn du statt dessen wiederum auf den Klang hinauswillst und findest, es fehlt Bass:
Erstens DynEQ aktivieren und zweitens Glückwunsch, du hörst grad zum ersten Mal echten Bass ohne deine bollernden Raummoden.
fplgoe
#8 erstellt: 28. Dez 2020, 11:50
DeBaba (Beitrag #6) schrieb:
Hab die BDA gelesen und verstehe nicht warum der so runtergeregelt wird. ...
Ob das minimal im Plus- oder Minusbereich steht ist völlig nebensächlich, wichtig ist der Pegel der ganzen Lautsprecherkanäle im Verhältnis zueinander. Nach welchem Kriterium die Einmessung entscheidet, ob die Pegel alle insgesamt nun ein dB höher oder niedriger sind, kann Dir niemand genau beantworten. Ziel der Einmessung ist es eben nur, die Pegel von jedem Lautsprecher am Hörplatz gleich laut einzustellen, da ist der absolute Wert völlig gleichgültig.
[Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2020, 11:50 bearbeitet]
ostfried
#9 erstellt: 28. Dez 2020, 12:03
Eben, und da deine restlichen Boxen alle im Bereich - 1,5 bis - 6 liegen, ist das alles völlig normal. Selbst bedeutend größere Abweichungen wären völlig problemfrei, genau dafür ist der Regelbereich von +12 bis - 12 ja da. Erst bei Erreichen dieser Grenzwerte hättest du Schwierigkeiten.
DeBaba
#10 erstellt: 29. Dez 2020, 22:41
Alles klar, danke Euch
Der Sound passt ja auch, hab mich auch über den Wert nicht groß geändert. Was mich halt gewundert hat, daß ich den Volumeregler am Sub wirklich nur minimal aufdrehen darf, ansonsten ist der Wert gleich auf -12. Laut der BDA soll man den Regler ja auf 50% drehen...aber egal, ich lasse es jetzt so, passt ja und hört sich toll an, so ganz ohne Raummoden
Rossi_46
#11 erstellt: 29. Dez 2020, 22:42
War exakt bei mir auch so.
Denon AVR-2809 Einmessprobleme
Jens_73 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
AVR-X1600 Lautsprecherpegel gelöscht
drgonzo_ am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  4 Beiträge
Neuer X1600 Bildprobleme - gelöst
bkrischan am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  3 Beiträge
X1600 im Sonderangebot oder X2700?
jalue am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  19 Beiträge
Denox X1600 mit LG OLED
kalhai am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1600 Bluetooth Apple Airpods Laustärkeregelung
PhoenixDH am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  3 Beiträge
Streaming von Audiospur an X1600
Warhorstl am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  3 Beiträge
Denon x1600 + Chrono 509.2
Mikeausberlin87 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  9 Beiträge
Enttäuscht von Denon X1600
NelBastian am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  24 Beiträge
Denon X1600 - Stimmen zischen
hulster am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  43 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.399
Top Hersteller in Denon Widget schließen
