AVR-X1400 Audyssey meint Phase von Center und Surround R sei falsch
pcpanik
#1 erstellt: 04. Jan 2018, 20:38
Hallo, nachdem ich von einem Onkyo TX-SR508 (mit Audyssey) auf ein 4K Gerät wechseln wollte habe ich einen TX-SR444 und einen TX-NR575 (beide AccuEQ) ausprobiert. Habe den 575 behalten, jedoch: Der NR575 hat durch einem Bug meine Lautsprecher nicht korrekt eingemessen. Darum ging er auch zurück.
So, nun gab es den Denon AVR-X1400. Der kam heute. Dieser hat wieder Audyssey. 8x Messen halte ich zwar für übertrieben, aber okay.
Nun zeigt mir der Denon aber direkt an, bei mir wären Center und Surround Rechts die Phase falsch. Habe es doppelt geprüft, stimmt nicht.
Und die Receiver die ich vorher alle besessen habe (TX-SR502, TX-SR508) sind auch nie auf eine solche Idee gekommen. Die beiden ausprobierten SR444 und NR575 auch nicht.
Kann ich das geflissentlich ignorieren, oder besteht in irgend einer Form Handlungsbedarf?
ergo-hh
#2 erstellt: 04. Jan 2018, 20:45
Wenn du 100%tig sicher bist, dass die LS richtig verkabelt sind, kannst du die Meldung ignorieren.
Gruß ergo-hh
pcpanik
#3 erstellt: 04. Jan 2018, 21:43
Ich bin mir sicher, es sei denn die LS sind intern falsch herum verdrahtet (könnte ich per Kreuztest der Surround LS testen) und KEIN anderer Receiver mit Einmessung vorher und ich selbst hätten es die letzten 8 Jahre nicht bemerkt?
Ich verstehe nicht, warum der Receiver anderer Meinung ist und befürchte, dass da was defekt sein könnte?
[Beitrag von pcpanik am 04. Jan 2018, 21:43 bearbeitet]
ergo-hh
#4 erstellt: 04. Jan 2018, 22:53
Nein, es liegt kein Defekt vor, es kommt häufiger vor und liegt an den Parametern deines Raunes (Raummode).
Falls du dir Membran deiner LS sehen kannst,kannst die korrekte Verkabeleung leicht prüfen. Wenn du die Pole einer 1,5Volt Batterie an die freien Adern-Enden der Lautsprecherkabel hälst und dabei die Membran des LS beobachtest. Bei identischer Verbindung der Batteriepole muss sich die Membran bei allen Lautsprechern immer nach vorne bzw. nach hinten bewegen, je nachdem, welcher Batteriepol an welche Ader des LS Kabels gehalten wird.
Gruß ergo-hh
pcpanik
#5 erstellt: 05. Jan 2018, 14:18
Vielen Dank für Deine Antwort. :-)
Denon X1400 - Audessey Einmessung fehlerhaft?
Bluecam am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  14 Beiträge
Denon AVR-X1400H - Hilfe bei Audyssey-Ergebnissen
Lenny007 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  15 Beiträge
Denon AVR-1713 & Audyssey: Surrounds bei -12db
jim_bocho am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  3 Beiträge
DTS Neural X AVR X1400
Jacob92 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  29 Beiträge
Denon x1300 vs x1400
soundfuchs am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
x1400 - Subwoofer ohne Ton
noxx2 am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  15 Beiträge
Umstieg vom 1912 auf X1400 h?
Ueli_Wenger am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  2 Beiträge
x1400 keine Subwooferunterstützung
s4tobi am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  15 Beiträge
Audyssey mit Denon AVR-1610
"split" am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  19 Beiträge
Einstellen von Denon AVR x1400 mit Teufel THX Select,Help
renaldorosee am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
