HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » x1400 keine Subwooferunterstützung | |
x1400 keine Subwooferunterstützung+A -A |
s4tobi
21:24
erstellt: 05. Sep 2017, |||||||||
Hallo zusammen, ich bin schon langsam am verzweifeln..... Ich habe seit kurzem einen X1400 und habe daran 4 Standlautsprecher von Canton +Center angeschlossen. Soweit so gut.... Allerdings will der über den Pre Sub Out angeschlossene Jamo 660 nicht aufwachen, er ist zwar an und bekommt ein Signal, allerdings kommt kein Druck aus der Kiste.... Am Sub liegt es nicht, da selbst der neue 660 der hier liegt keinen oder fast keinen Mucks von sich gibt. Bei den Einstellungen macht es auch keinen Unterschied ob beim Sub LFE oder LFE+Main eingestellt ist. Der Testton kommt leise aus dem Sub aber spätestens beim Einmessen kommt nur ein ganz leises Brummen und der Sub wird aufgrund dessen nicht gefunden weil Pegel zu klein. Habe den Sub schon auf max. +Pegel gestellt, bringt aber auch keine Lösung. Habt ihr eine Lösung für mich bevor ich das Fenster aufmache und entsorge ![]() ![]() VG Tobi |
Fuchs#14
21:29
Lautsprecher auf small stellen...... und ja, die sind small. |
s4tobi
08:30
erstellt: 06. Sep 2017, |||||||||
Werde ich heute mal testen, dennoch glaube ich nicht das es daran liegt... Besser dann LFE oder LFE-M ? VG Tobi |
Fuchs#14
10:24
LFE + M geht nicht bei small |
s4tobi
10:44
Danke. Ich sehe schon, dass der Umstieg von Yamaha AVR zu DENON AVR nicht einfach so P&P ist... Dann teste ich heute nachmittag mal, am Wochenende ist dann hoffentlich auch der neue Canton 1200 zum testen da. Hoffe nur, dass das System mal wieder so funktioniert wie ich es haben möchte. Gibt es sonst noch Einstellungen in denen der Sub vielleicht außen vor bleibt ? Dolby, Stereo usw ?! Oder Verkabelung ? (Momentan geht der Sky-Sat zum TV in HDMI4 und der ARC-HDMI von TV zum AVR HDMI Out) VG Tobi [Beitrag von s4tobi am 06. Sep 2017, 10:44 bearbeitet] |
ergo-hh
11:25
Dann hast du m. W. vom Sky Receiver nur max. Stereo. Ich würde den Sky Receiver ebenfalls mit dem Denon und nicht direkt mit dem TV verbinden.. Gruß ergo-hh |
s4tobi
06:32
erstellt: 07. Sep 2017, |||||||||
Nach allem testen geht der Sub immer noch nicht wirklich wahrnehmbar..... Schon komisch. VG Tobi |
ergo-hh
10:13
Siehe auch hier: ![]() Wie sieht es denn mit dem Reset aus, der im anderen Thread ja geholfen hat? Hast du mal ein anderes Kabel zwischen Denon und Sub getestet? Welche Quellen am Denon hörst du, die keinen Bass haben? Hast du Denon über Audyssey eingemessen? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Sep 2017, 10:14 bearbeitet] |
s4tobi
10:25
Reset mache ich heute nach der Arbeit. Chinch getauscht gegen anderes, auch gegen Y-Adapter... keine Änderung Audyssey eingemessen, aber aus dem Sub kommt nur ganz wenig trotz +12db Pegel Lautstärke am Sub auch auf mindestens halb, Phase 0, Trennung bei 120Hz am Sub eingestellt. Der Denon ist neu, somit wäre noch Garantie drauf, aber auch an meinem alten Yamaha 673 kommt nichts aus dem Sub. Der aber gibt ein Brummen ab wenn man das Chinch berührt. Gruß Tobi |
ergo-hh
10:50
Das legt irgendwie nahe, dass mit dem SUB etwas nicht stimmt - wenn das Kabel denn ok ist. Nochmal die Frage: welche direkt am Denon angeschlossenen Quellen haben keinen Bass? Und an welchen Anschlüssen hängen diese am Denon? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Sep 2017, 10:52 bearbeitet] |
s4tobi
11:05
Das mit dem Sub dachte ich auch, aber auch ein neu gelieferter Jamo wollte seine Arbeit nicht verrichten. Hierzu kommt aber jetzt am Wochenende hoffentlich noch ein neuer Canton 1200 Sub zum Test, da ich auch nicht all zu viel Vertrauen in Osiris Audio Artikel habe.... Chinch-Kabel habe ich jetzt 3 getestet, mit allen das gleiche. Die 5 Canton Lautsprecher gehen ihrer Arbeit nach und sind über Bananenstecker mit dem AVR am jeweiligen Ausgang verbunden. Dachte auch an ne Fehlfunktion der Pre Outs, allerdings eher unwahrscheinlich das 4 Subouts defekt sein sollen. |
ergo-hh
13:34
Warum benatwortest du diese Frage nicht, die ich jetzt zum 3. Mal stelle? Gibt es etwas zu verheimlichen? Gruß ergo-hh |
std67
13:37
hast du denn die Lautsprecher inzwischen auf klei/small gestellt? Hast du eine echte 5.1 Quelle getestet? Wie ist diese mit dem Denon verkabelt? Steht die Audioausgabe im Setup des Quellgerätes auf Bitstream? |
s4tobi
13:55
Ich habe nur den Sat-Receiver dran hängen als Zuspieler, der Rest wird ansonsten über Bluetooth oder Wlan abgespielt. Aber auch dort geht nichts. Bei mir dient die Anlage zu 90% TV und 10% Musik. Lautsprecher sind jetzt alle auf Small. Die Ausgabe im SAT-R steht auf Automatisch. Und verheimlichen will ich mit Sicherheit nichts, der Sub ging ja bis vor ca. 4 Wochen am AVR von Yamaha... Allerdings hat man Frau und Kind und von jetzt auf gleich ging nichts mehr. Das Verstärkermodul des Subs hatte ich zum Test bei einem Forenmitglied von hier und der bestätigte das alles funktioniert und es nicht am Modul des Subs liegt. VG Tobi |
ergo-hh
16:12
Ja woran hängt denn nun der SAT Receiverm, am TV oder am Denon?
Und du meinst, es liegt nicht am SUB? Grußergo-hh |
Denon AVR X1400 Subwoofer bekommt keinen Ton barrymoto am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 5 Beiträge |
x1400 - Subwoofer ohne Ton noxx2 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 15 Beiträge |
x1400 vergisst Einstellungen bei Airplay D3stroy3r am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 2 Beiträge |
Mein Sub macht keinen Bass M20969 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
Denon 1312 Subwoofer Pre Out defekt? WeeJay am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 3 Beiträge |
X1400 HDMI- und Tonprobleme Netfilx Bluecam am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 14 Beiträge |
Denon X1400 - Audessey Einmessung fehlerhaft? Bluecam am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 14 Beiträge |
Denon X1400 Dolby Atmos chrisdeboerg am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 32 Beiträge |
Denon AVR-2113 + Jamo Sub 660 richtig einstellen Franz_Branntwein am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon X1400 = Notebook kein HDR? Marquez85 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.253
