HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Audyssey mit Denon AVR-1610 | |
Audyssey mit Denon AVR-1610+A -A |
"split"
19:21
erstellt: 11. Feb 2014, |
Hallo Ersten bin neu und leihe. So fange mal an. Also ich habe einen Denon AVR -1610. Daran befinden sich Conton Boxen inkl Sub. Auch von Canton. Aufbau: front-left befindet sich genauso wie front-right 2.50m über den Boden. Der Center liegt bei 35cm über den Boden unterm Tv. Die beiden hinteren befinden sich ca. 1m über den Boden links und rechts in der Ecke. Der Sub. Befindet sich hinten rechts in der Ecke neben der Couch. Das Problem: beim Einmessen bekomme ich entweder Front R None oder er findet den Center nicht. Dann hatte ich es geschafft (dachte ich zu mindest) und er findet beide hinten nicht. Bin schon am verzweifeln. Wollte morgen mal im Hi Laden fahren damit ich mir evtl Standboxen für vorne Kaufen. |
Eminenz
19:25
So ein Einmesssystem ist auch nicht entwickelt worden, um grobe Aufstellungspatzer zu korrigieren. (Front)Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe und bestenfalls auch alle 3 gleich hoch. Rearlautsprecher etwas oberhalb Ohrhöhe. |
"split"
19:45
Ok danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich werde dann diesen Patzter morgen gleich mal beheben. 😏 Würden sich da nicht standlautsprecher für vorne besser machen? |
Eminenz
06:00
erstellt: 12. Feb 2014, |
Wenn du sie nicht auf 2,50 Höhe an die Wand schraubst..... ![]() |
"split"
16:53
So gekauft. Es sind Magnat Vector 205 geworden. Zu meiner Ernüchterung musste ich feststellen das er die beiden Canton hinten immer noch nicht erkennt. Gibt es da ein Trick? Beide stehen auf Ständer in Ohrhöhe. |
Eminenz
18:44
Und wo steht das Mikrofon? Am besten du machst mal Bilder. |
ergo-hh
19:13
Teste doch mal unabhängig vom Einmessen den Modus '5CH Stereo'. Werden dann alle Lautsprecher angesteuert? Gruß ergo-hh |
"split"
19:24
Das Micro steht auf meinen Stativ.Es befindet sich vor der Couch in höhe der Ohren. Boxen werden alle angesteuert. |
Eminenz
19:31
Das Micro sollte direkt auf dem Hörplatz stehen.... aber irgendetwas stimmt dennoch nicht. Ist dein Raum besonders hallig? Viele nackte Wände? |
Tanzmusikus
19:36
Hallo, 1. ist der "Preassign-Modus" auf "Normal"? 2. Sind die Front-LS auch als "A"-Paar hinten am Denon angeschlossen ..? 3. Wurden alle LS direkt auf den Hörplatz ausgerichtet, also frontal in die Richtung des Mikros & Hörers? 4. Mal die LS-Kabel überprüft? 5. Mal ein Prozessor-Reset gemacht? Gruß, TM |
"split"
20:07
Zu 1 ja Zu 2 ja sind sie. So wie im Handbuch beschrieben Zu 3 ja Zu 4 schon gemacht Zu 5 wenn du den normal reset meinst um alles in Werkseinstellung zu bringen ja Der Raum ist 7m lang und 4m breit. Wende naja Bilder ect. |
Tanzmusikus
21:07
Vlt. die hinteren LS-Boxen mal etwas verschieben & nochmals probieren ... Grüße |
"split"
21:40
Oder liegt es generell an der Einstellung. Habe alles so gemacht wie es im Handbuch steht. Werde die beiden hinteren mal von den ständern entfernen und diese an der wand schrauben. Bloß wo sollten die beiden hinteren LS denn stehen? Ich meine ich sitze ja nicht in der mitte der Stube. Mal noch ne andere Frage. Seit dem ich den Sky/Sat Receiver an den Denon im Sat Eingang geschalten habe, habe ich das Lichtwellenleiterkabel weg gelassen und es wird jetzt nur über HDMI übertragen. Seit dem habe ich keine möglichkeit mehr "DD" zu empfangen. Nur noch Standart. Also plc und neo glaube ich war es. Komisch. |
Tanzmusikus
22:57
Ist das Erste eine Frage? Wow, sogar ein Komma im ganzen Text gesetzt! ![]() Stand-art -> welchen Ständer bzw. welche Steh-Kunst meinst Du denn? ![]() Zum Thema: Direkt an die Wand schrauben ist für den Klang der LS meist sehr ungünstig !! Es sollten schon 20, 30, 40, 50cm sein ... Die Surround-LS kommen rechts & links neben den Hörplatz, evtl. leicht nach hinten versetzt. Die Back-Surround-LS kommen hinter den Sitzplatz (z.B. Sofa/Couch). Standard-Mode, also PL II(x) & DTS Neo, gibt jede Quelle wieder, sei es DD, DTS, WAV oder HD-Ton. Evtl. werden noch zusätzliche Kanäle berechnet. -> Die [Display]-Taste am AVR hilft Dir beim Erkennen, ob DD, DTS oder sonstwas ... mit wievielen Kanälen ankommt. Grüße |
"split"
18:28
erstellt: 13. Feb 2014, |
Vielleicht liegt es ja daran das die beiden ls hinten kleine Canton sind. Genauso wie der Center. Wer jetzt meine Vermutung. Was wer denn besser wenn ich mir nochmal 2 Standboxen für hinten + Center gönne? |
Eminenz
18:40
Das dürfte damit nichts zu tun haben. |
Tanzmusikus
23:57
Genau - wenn die kleinen LS-Boxen weniger Wirkungsgrad haben oder einen geringeren Frequenzumfang haben, dann werden sie dennoch von Audyssey mit Testtönen geprüft & entsprechend (z.B. lauter) eingestellt. Ich tippe eher auf einen Defekt im AVR, einem Kabel oder einer der LS-Boxen selbst. Gruß, TM |
Eminenz
07:36
erstellt: 14. Feb 2014, |
Ich könnte mir noch eine völlig verkorkste Akustik vorstellen..... |
"split"
07:45
Ich werde heute die gesamte Verkabelung nochmal überprüfen. Desweiteren werde ich den AVR komplett nackt machen und ein Reset machen. Danach alles wieder zusammen und einmessen. Gestern habe ich über die Playstation einen guten 1080p geschaut. Mein lieber scholli. Der Sound von den beiden Magnat echt toll. Obwohl das Frauchen davon garnicht begeistert war. |
Denon AVR-1610 - Audyssey Einmessung Fragen bernardo1_de am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 7 Beiträge |
Frage zum Denon AVR 1610 MBM1982 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Setup Fragen Murdock80 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 12 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1610 Boxen plinius12 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1610 sam013 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.710
