| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1400H - Hilfe bei Audyssey-Ergebnissen | |
Denon AVR-X1400H - Hilfe bei Audyssey-Ergebnissen+A -A |
Lenny007
erstellt: 12. Feb 2018, 21:20
Hallo zusammen, hab seit kurzem diese bekannte Kombi: - Denon AVR-X1400H - 5*Denon SC-M41 - Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 Und jetzt Fragen zu den Ergebnissen der Audyssey-Einmessung: Front: Klein Center: Klein Subwoofer: Ja Surround: Klein Subwoofer-Modus: LFE LFE-Tiefp-Filt: 120 Hz Übernahmefrequenz: Alle: 80 Hz Front: 60 Hz Center: 60Hz Surround: 60Hz Pegel/Abstände: Front L : -2,5db / 1,80m Front R : -1,5db / 2,19m Center : -2,0db / 1,89m Surround L: -0,5db / 1,65m Surround R: -1,5db / 1,71m Sub : +10,0db / 1,86m Beim Subwoofer habe ich die Lautstärke vor der Einmessung auf 9 Uhr gestellt, die Trennfrequenz ganz aufgedreht und auch so gelassen. Die Messung habe ich – meine ich - recht exakt durchgeführt und auch mit ähnlichen Ergebnissen ein paarmal wiederholt. Jedenfalls stimmen die errechneten Abstände (habe mit dem Zentimetermaß nachgemessen). Frage 1: Die obigen Einstellungen senken die Pegel von Front und Center stärker ab, als die Rear-LS. Folge ist, dass die mir jetzt ins Ohr „brüllen“. Das kann doch eigentlich nicht sein? Frage 2: Bei der ersten Messung (Volume auf 11 Uhr) gab es für den Sub einen Pegel von -12db. Jetzt (bei Volume auf 9 Uhr) +10db. Soll ich noch mal mit Volume 11 Uhr einmessen? (Im AV-Wiki steht db-Zahl sollte im einstelligen Bereich liegen) Danke für Eure Hilfe |
.Michael.
erstellt: 17. Feb 2018, 23:22
Zu 1) Das "ins Ohr brüllen", ja das sollte nicht sein. Jetzt das ABER: Bei Sound Mode "Multi Ch Stereo" ist das wohl immer so (in Verwendung?). Weiterhin habe ich hier im Forum gelesen, das die Rears bei Denon / Audyssey gern mal betont werden. Das kann ich für meinen X4400 bestätigen, beides. Ich habe meine Rears deshalb jeweils um -1,5 dB leiser gemacht. Wenn das bei Dir auch reichen sollte, dann mach es und Denk nicht weiter darüber nach. Zu 2) Ich kann bei der Sub-Messung einen Assistenten aufrufen. Die Schaltfläche dazu hat einen irreführenden Namen, schlechte Übersetzung, nehme ich an. Mit dem Assistenten kann man den erforderlichen Pegel (ca. 72 dB wenn ich mich recht erinnere) sehr genau und ohne Mühe einstellen. Schau doch mal ob das bei Dir nicht auch machbar ist. Ansonsten versuche 11 Uhr weil so hohe +/- db Werte evtl. tatsächlich problematisch sein könnten. |
Lenny007
erstellt: 22. Feb 2018, 20:17
Hallo, vielen Dank für die Infos! "Multi Ch Stereo" ist nicht das Problem, aber die Sache mit den höher gedrehten Rears (bei Denon) hab ich jetzt auch hier irgendwo im Forum gelesen. Hatte halt Angst mir die schönen Einmessergebnisse zu versauen, wenn ich die Pegel absenke, aber da das selbst Experten machen, mache das jetzt auch mal so ;-) Wo senkt Ihr Eure Pegel ab? Es gibt ja zwei Möglichkeiten: 1. "manuelle Korrektur" bei den Audyssey-Ergebnissen 2. durch Drücken der "Options"-Taste bei der Wiedergabe und dann bei "Channel-Level" (Ich hatte den subjektiven Eindruck Änderuingen bei (1) haben die größeren Auswirkungen.) Zum Sub: Das waren jetzt meine Messergebnisse: Messung 1: Volume auf 11 Uhr -> -12db Messung 2: Volume auf 9 Uhr -> +10db. Messung 3: Volume auf 10 Uhr -> -5db Kann ich den Sub so auf -5db lassen? Im AV-Wiki steht, es soll im einstelligen Bereich liegen. Ist +/- egal? |
.Michael.
erstellt: 24. Feb 2018, 17:26
1. wirkt nur wenn Audyssey aktiv ist, 2. wirkt immer. Im Prinzip ist also 2. der bessere Ort für die Einstellung, es sei denn ohne Audyssey sind die Rears nicht zu laut. Sub bei - 5 dB ist OK (wenn es eine Rolle spielen würde ob zu laut (+ dB) oder zu leise (- dB) dann würde es im Wiki stehen. |
Gerstenbrot
erstellt: 26. Feb 2018, 14:09
Habe seit gestern auch den X1400H und die Einmessung ergab bei mir auch nur Murks. Center viel zu leise und die Rears deutlich zu laut. Da hilft nur manuelles nachjustieren. |
HeimkinoMaxi
erstellt: 26. Feb 2018, 19:31
Wo nimmst du diese Info her ? Ändert die Options-Taste nicht nur die Einstellung für den aktuellen Wiedergabe Modus ? Während die Manuelle Konfiguration die „generellen“ Settings darstellt und Audyssey für den manuell geänderten Bereich überschreibt ? Danke , ich konnte nichts dazu in meiner Denon BDA finden |
HeimkinoMaxi
erstellt: 26. Feb 2018, 19:34
Typisch bei unpassender ( meist bezogen auf den Raum ) Messanordnung ![]() Ich habe in den letzten 2 Wochen 9 mal neu eingemessen mit diversen Variationen und nie solch ein Problem gehabt ! Ich habe alle Kanäle mehrmals mit Surround Testsignalen gemessen , nicht ein einziger Ausreißer ! Was viele leider fälschlich annehmen ist dass die Rears zu laut sind weil DynEQ aktiv ist ( passt auch so und ist bei Audyssey Standard ) und dieser Modus die Rear anhebt. Aber naja ... |
.Michael.
erstellt: 26. Feb 2018, 20:52
Das ist mein Verständnis des Systems (hab es nicht nachgeprüft, mein AVR ist unterwegs zu Denon): Wenn ich ein Einmessystem erstellen müßte und dort eine Pegelanpassung hinterlegen würde, dann würde die sich so Verhalten weil dies Sinn ergibt. Du kannst es doch selbst "schnell mal ausprobieren". Es kann bzw. sollte sogar so sein, daß 1. und 2. zusammen wirken wenn Audyssey aktiv ist. |
HeimkinoMaxi
erstellt: 26. Feb 2018, 21:41
Ich hab die Options-Taste außer bei Bluetooth noch nie verwendet , würde es aber eher so deuten dass es nur den aktuellen Eingang und den aktuellen Klangmodus anpasst. Die Manuelle Konfiguration dachte ich würde Audyssey überschreiben Immerhin kann ich Audyssey ausschalten und erhalte dessen Werte dennoch ... aber ich teste das morgen gerne mal. Dazu brauche ich hab nur die Werte mit beiden Varianten ändern und dann Audyssey deaktivieren bzw den Eingang wechseln und schauen wo die Änderung „bleibt“ . Die BDA gibt dazu leider nichts her ... [Beitrag von HeimkinoMaxi am 26. Feb 2018, 21:42 bearbeitet] |
.Michael.
erstellt: 26. Feb 2018, 22:49
Weil die Qualität dieser / der Denon BDAs sehr zu wünschen übrig läßt! Aber mit dieser Erkenntnis stehe ich allein auf weiter Flur. Ich wurde dafür sogar hier im Forum beschimpft weil ich in einem passenden Thread für bessere Qualität geworben hatte. |
HeimkinoMaxi
erstellt: 26. Feb 2018, 23:13
Ohne wirklich getestet zu haben ; Ich habe mit Options-Taste den Center um 1dB angehoben. Dann eine andere Quelle und eine andere Quickselect Taste gewählt, als ich wieder zurück in den Modus bin wo ich mit der Options-Taste den Center angehoben hatte war dieser wieder auf Standard 0.0 ![]() Wenn man mich fragt ändert die Options-Taste nur den aktuellen Modus solange man nicht umschaltet. Quasi eine vorübergehende Lösung für einzelne Momente wo man etwas ändern möchte ...aber ich schau mir das morgen genauer an |
HeimkinoMaxi
erstellt: 26. Feb 2018, 23:52
Lösung scheint gefunden ; Mit Manueller Konfiguration ändert man die globalen Settings , mit der Options-Taste nur für die gewählte Quelle und Modus ![]() Denon onl. manualschönen Abend |
DeMode74
erstellt: 02. Mrz 2018, 09:02
Hallo zusammen, an dieser Stelle habe ich eine Anmerkung bzw. ein Problem: Mein Sub wurde auf -10,5 von Audyssey eingemessen. Das ist soweit auch OK. Allerdings möchte ich bei vielen Filmen den Sub noch weiter drosseln, was ja grundsätzlich über die Option-Taste je Quelle/Modus gemacht werden sollte. Leider habe ich beim Schauen von BluRays (über PS4) per Option-Taste den Punkt "Kanalpegel" nicht. Ist das normal? Danke Euch, Jimmy |
pegasusmc
erstellt: 04. Mrz 2018, 09:44
Nein, da kannst Du dann auch nicht mehr viel drosseln. Da solltest Du mal Raum und Aufstellung untersuchen.
Ja, die PS4 decodiert selber und gibt es in PCM aus. Die PS 4 auf Bitstream umstellen , dann sollte auch DTS HD als Ausgabeformat vom AVR im Display angezeigt werden. |
DeMode74
erstellt: 06. Mrz 2018, 17:42
Danke pegasusmc. Die PS4 war bereits auf Bitstream eingestellt. Die Lösung ist sehr einfach ;-) Sobald der Film auf "Pause" steht kommt man nicht in den Klangmodus. Während der Filmwiedergabe geht das einwandfrei. Grüße, Jimmy |
Denon avr-x1400h Kopfhörer? jamesmccudden am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel gringoant am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Netzwerkverbindungsprobleme slayer111 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 14 Beiträge |
Denon AVR-X1400H Einstellungen verschwunden. Ltp_new123 am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lan-Geschwindigkeit fuldi am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR x1400h Funktionen verschwunden. Ltp_new123 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 9 Beiträge |
AVR X1400H DavJef am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1400H und Alexa Asire94 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe: Denon Audyssey Graph interpretieren tonsen am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Fragen, Erfahrungen & Tips diemorgensterne am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
