Denon x520BT
Wr4ath
#1 erstellt: 05. Sep 2017, 17:53
Habe mich mal eben durchs Menü des Denon geklickt und bei Inputs-Sourcelvl kann man -12db bis +12 db einstellen.
Birgt das Gefahren wenn ich es auf +12 dB stelle?
Also es wird ja einfach der Pegel des Eingangssignals um 12 dB angehoben.
Aber stellt euch mal vor mit den Standardeinstellungen (sourcelvl +0db) muss ich den Verstärker fast voll aufdrehen. und dann mit +12 dB weniger oder? Übersteuert das eingangssignal dann irgendwie oder ist es andersweitig gefährlich?
Und wie genau "macht" der verstärker das?
Also bei +0dB-Source und den Verstärker voll aufdrehen gibt ja eine bestimmte Leistung(solange Verbraucher angeschlossen). Wenn ich dann +12dB mache und den Verstärker voll aufdrehe, wo kommt dann die "extra" Leistung her, die diese +12 dB erzeugt?
Oder ist in dem Denon selber ein kleiner "Vorverstärker" der einfach den Eingang erhöht ohne den eigentlichen Verstärker zu beeinflussen?
Bestimmt etwas undeutlich ausgedrückt, weiß aber nicht wie ich es beschreiben soll Sry.
Würde mich über antworten freuen.
Wr4ath
#2 erstellt: 06. Sep 2017, 17:18
Oder versteht man es echt nicht?
Fuchs#14
#3 erstellt: 06. Sep 2017, 17:33
Ob du nun im Menue auf 12dB anhebst oder am Lautstärkeregler ist beides genau das gleiche
Wr4ath
#4 erstellt: 06. Sep 2017, 17:41
also kann ich durch diesen Input-Src das Eingangssignal nicht verzerren oder so, sodass es verzerrt verstärkt wird und meinen boxen schadet?
Also kann ich mit +12 dB bei inputSourcelevel den "Hauptverstärker" entlasten, da er weniger weit aufgedreht werden muss?
ergo-hh
#5 erstellt: 06. Sep 2017, 18:07
Es schadet den Boxen nicht, wenn sie denn diesen Pegel grundsätzlich vertargen können.
Du entlastet den AVR natürlich nicht. Rechenbeispiel:
Du stellst den Souce Level auf Null und hörst dann beim Lautstärkeregler auf 40db.
Stellst du den Source Lever beispielsweise auf +10db, benötigst du für dieselbe Lautstärke eine Einstellung des Lautstärkereglers eine Einstellung von 30db. Natürlich entlastest du den AVR dadurch nicht, da für dieselbe Lautstärke der AVR die gleiche Leistung abgeben muss. Worüber/wie du diese Lautstärke einstellst ist dem AVR ziemlich wurscht.
Gruß ergo-hh
Wr4ath
#6 erstellt: 06. Sep 2017, 18:12
ok danke für die antworten.
Wenn ein Verstärker also 80 Watt leisten kann bspweise.
Und ich source auf 0 habe aber den Verstärker auf MAX dann ist er immer noch nicht beim wirklichen maximum, da ich über Sourcelevel ja noch 12db rausholen kann oder wie genau läuft das am ende der Verstärkerleistung?
Fuchs#14
#7 erstellt: 06. Sep 2017, 18:55
Hast du den Verstärker mal zu 100% aufgedreht?
Wr4ath
#8 erstellt: 06. Sep 2017, 19:04
ne er steht maximal 80 von möglichen 96.
Aber ab da könnte er schon ins clipping kommen oder nicht?
Beim "normalen" Verstärker mit "analoger" Anzeige sagt man ja auch bis 14 uhr max. drehen und dann kommt clipping oder?
Ich weiß ja nicht wie das bei digitaler anzeige ist. Wie gesagt Volumen steht maximal 80/96. und wenn ich +12 dB reinmache ist 65 oder 70 das maximale was ich einstellen würde.
Aber ihr habt ja gesagt es ändert nichts dran was der Verstärker leisten muss. Wenn ich also +12db Einstelle und bis 70 drehe ist er doch genauso belastet wie mit 80 und +0db oder? Also auch im clipping? Oder ist das noch gerade so zulässig? (Also meine LS halten das locker aus, sind dabei aber ordentlich laut ( Klipsch RP-280F)
Fuchs#14
#9 erstellt: 06. Sep 2017, 19:07
70 + 12 sind bei mir aber 82
Wr4ath
#10 erstellt: 06. Sep 2017, 19:15
das ist ja keine Db scala. Also man kann am Verstärker Db auswählen oder zahlenskala 0-96.
Und ich hab diese bis 96 genommen. Ist die denn genau wie die Db skala linear oder wie der Regler an analogen also das er am ende noch viel leistung hat?
Fuchs#14
#11 erstellt: 06. Sep 2017, 19:16
Ist nicht linear
Wr4ath
#12 erstellt: 06. Sep 2017, 19:59
also unabhängig ob ich +12 db und auf 70 stelle oder +0db und 80, ist das schon zuvile für den verstärker? Oder ab wann tritt clipping auf? Sollte ich einen neuen verstärker kaufen?
Wr4ath
#13 erstellt: 12. Sep 2017, 19:29
Kennt sich jemand mit dem Denon aus?
Also weiß jemand ob er bei 70 auf der Anzeige und +12 db eingang schon im clipping ist oder kann man das auch irgendwie hören/messen?
Ich höre gerne laut, will aber nicht das meine Lautsprecher schaden nehmen. Durch clipping kommt der schaden ja unbemerkt :S
sliver1972
#14 erstellt: 12. Sep 2017, 19:47
Moin,
die Einstellung ist dafür gedacht das man unterschiedliche Quellen lautstärkemassig anpassen kann.
Bsp: ( bei gleicher Lautstärkeregler stellung)
Quelle 1 ist sehr leise da kann man die einsellung bis +12 anheben
Quelle 2 ist sehr laut da kann man die einstellung bis -12 absenken
Ergebniss man hatt keine großen Lautstärke unterschiede beim umschalten zwischen den Quellen.
Mit extra Leistung oder so was hatt das nicht zu tun.
Gruß Dirk
Wr4ath
#15 erstellt: 12. Sep 2017, 20:03
Danke für die Antwort.
Dann hab ich das gecheckt.
Aber woran erkenn ich clipping oder woher weiß ich wann der Verstärker nicht mir sauber arbeitet?
Fuchs#14
#16 erstellt: 12. Sep 2017, 20:32
Deine Ohren werden es dich wissen lassen
Moderne AVR: was genau bedeutet 0 dB?
horstepipe am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  5 Beiträge
Automatische Einmessung Denon AVR 2809
Bartelneun am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  9 Beiträge
AVR 1912 - Einstellung DB Werte Subwoofer immer wieder neu eingeben ?
Bart-77 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  6 Beiträge
Denon X2100 Audyssey Einmessung
thesouli am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
Tipps zur Einstellung des Denon AVR 2113 ?!?
appleuser135 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  7 Beiträge
Subwoofer Pegel Denon AVR-X1600H
strychnine am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  19 Beiträge
dB an der Sitzposition ersichtlich?
Sonnenzombie am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  27 Beiträge
AVR-X1600 Einmessprobleme mit Dali Sub E-12
DeBaba am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  11 Beiträge
Denon und die Sache mit dem geringen Pegel
ssj3rd am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  24 Beiträge
Denon X4400H, Nachtmodus ? oder ähnliches
vital84 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
