| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » dB an der Sitzposition ersichtlich? | |
dB an der Sitzposition ersichtlich?+A -A |
Sonnenzombie
erstellt: 24. Jan 2014, 11:36
Hallo, Auddisey misst ja alles schön beim X1000 ein. Somit hat der Receiver theoretisch alles was er zur dB Bestimmung braucht, Entfernung, Winkel usw. Der Pegel beim AVR ist ja nichtssagend. Ich lasse ihn beim BR-schauen immer bei 70 was angenehm ist (mein Bruder hat Satelittenboxen und bei ihm steht es bei 40 was gleichlaut - aber nicht so schön - wie bei mir ist). Aber: wenn der AVR schon alles wie oben gesagt weiß, gibt es dann ne Möglichkeit statt der nichtssagenden Pegelstärke die dB für den eingemessenen Raum zu zeigen/sagen? Im Handbuch fand ich nichts. Denk mal dass es nichts gibt. Aber theoretisch wäre es doch möglich... Grüße |
elchupacabre
erstellt: 24. Jan 2014, 11:37
Und was sagen die dB aus? Und welche Position wäre für die Anzeige korrekt? Welchen Nutzen hättest du von dB, anstatt vom "Pegel"? |
Sonnenzombie
erstellt: 24. Jan 2014, 11:46
Der durchschnittliche Wert bzw. der Wert der Hauptsitzposition. Und was es bringt? Einen einheitlichen Wert, einen Vergleich, besseren Überblick wie laut man wirklich hört. |
BladeRunner-UR
erstellt: 27. Jan 2014, 16:49
...hmmm!?...eigentlich keine schlechte Idee...man müßte dem AVR nur noch anhand des Schemas des Interfaces sagen wo die Messpunkte waren...so ungefähr...und dann sollte es eigentlich möglich sein einen ungefähren tatsächlichen db Wert aus zu spucken....innerhalb des Messfeldes.... |
std67
erstellt: 27. Jan 2014, 19:39
Hi genau dxas machen die größeren AVR-Modelle doch. Die messen auf 75db am (Haupt-)Hörplatz ein. Stellst auf ¨Relative Anzeige¨ um und hast bei 0db im Display 105db (Satelliten) bzw 115db (Subwoofer) Die Minuswerte werden dann halt davon subtrahiert Den X1000 kannst aber nicht umstellen [Beitrag von std67 am 27. Jan 2014, 19:40 bearbeitet] |
rumper
erstellt: 27. Jan 2014, 20:45
Also beim X2000 kann man im Setup zwischen relativ und absolut umschalten. Warum sollte das beim X1000 nicht gehen? |
Sonnenzombie
erstellt: 28. Jan 2014, 07:29
Weil der x1000 und der x2000 zwei ganz unterschiedliche Preisklassen sind. |
rumper
erstellt: 28. Jan 2014, 22:32
Dachte ich es mir doch, auf Seite 114 der BDA des X1000 steht ganz eindeutig beschrieben wie man die Lautstärke zwischen relativ und absolut umschalten kann. Von wegen "unterschiedliche Preisklassen"... |
Sonnenzombie
erstellt: 29. Jan 2014, 05:51
Nicht dein ernst? Das ist ja sogar von Mega geil. Danke für die Info. |
Sonnenzombie
erstellt: 29. Jan 2014, 07:08
Bin grad unterwegs. Hab aber die Anleitung grade mal an der besagten Stelle gelesen. Da steht: Art der Lautstärke festlegen 0 - 98 (Standard): Anzeige im Bereich von 0 (Min) - 98 -79,5 dB - 18,0 dB: Anzeige von -dB (Min) im Bereich von -79,5 dB - 18,0 dB. Ok, dann wäre das untere also die Einstellung, in der man die dB sehen kann. Aber ich verstehe das nicht so ganz. Wieso -79,5dB? Das ist weniger als 0 dB. Und falls das ein Tippfehler in der Anleitung sein sollte, dann wären +79,5 dB auch noch arg wenig wie weit das Spektrum reicht. Was die -18 dB aussagen sollen weiß ich auch nicht. |
rumper
erstellt: 29. Jan 2014, 08:13
Das ist schon richtig. Das bedeutet MINUS 79.5db bis PLUS 18db. Wobei 0.0db der "Nullpegel" bzw. Referenzpegel ist. Das ist dann die Lautstärke in der sich die Toningenieure den Film "vorgestellt" haben soweit ich weiß. |
Sonnenzombie
erstellt: 29. Jan 2014, 08:55
Also auch keine wirkliche Aussage über die aktuelle Lautstärke. Schade. |
rumper
erstellt: 29. Jan 2014, 09:36
Bist im Besitz eines Smartphones? Dann lad dir doch einfach eine App zum Lautstärke messen herunter. Ich nutze z.B. AudioTool für Android. Das ist natürlich nicht 100%ig genau aber um Lautstärken zu vergleichen sollte es reichen. |
std67
erstellt: 29. Jan 2014, 14:27
doch, WENN sich der Tonmeister beim Abmischen an den Referenzpegel gehalten hat dann hast du bei 0 am AVR 105db, bzw 115db durch den Subwoofer. In den Pegelspitzen Ansonstten.....................so ein pegelmessgerät gibt es ab 25€ |
peacounter
erstellt: 29. Jan 2014, 14:30
und als app noch viel günstiger. wenn man wirklich wissen will, wie laut man hört, würde ich selber messen mit spl-meter oder smartphone-app definitiv vorziehe. edit: ups.. rumper hatte die apps ja schon erwähnt... die werden immer gerne vergessen weil man sie unterschätzt, daher bin ich da vermutlich zu schnell gewesen. [Beitrag von peacounter am 29. Jan 2014, 14:31 bearbeitet] |
Sonnenzombie
erstellt: 29. Jan 2014, 14:41
Eine App habe ich schon auf dem S2. Weiß aber nicht wie genau die ist. Zudem schwankt es von Szene zu Szene. Wenn ich also bsp. -5 auf dem Display habe, habe ich - sofern sich der Tonchef an die Referenz hält - 100 dB auf der Referenzsitzposition? Klingt cool. Wieso ist 105 die Referenz? Und nicht eine gerade Zahl wie 100? Und wieso ist der Sub bei 105dB 10dB höher? |
peacounter
erstellt: 29. Jan 2014, 14:45
die app fürs iphone ist extrem genau. wie die schwankungen beim s2 sind kann ich dir natürlich nicht sagen. natürlich schwankt das von szene zu szene. die szenen sind ja nicht gleich laut. warum willst du das denn jetzt eigentlich so genau wissen? vielleicht kann man dir dann besser weiterhelfen. |
Sonnenzombie
erstellt: 29. Jan 2014, 15:13
Hab die App Lärmmessung. Ist Gratis. Aber ich denke, ich werde mir die AudioTool App kaufen wenn du schon so begeistert davon sprichst. Wie gesagt, zum Vergleich "wie laut höre ich eigentlich bzw. schaue ich was" Mit damit verbunden die einhergehende Frage: ist die Lautstärke normal? Zu wenig? Zu viel? Meine Freundin meint es wäre zu laut. Ich meine es ist ok. Klar, das sind subjektive Empfinden, daher käme mir ein Wert dB Wert sehr zugute. Zum Anderen ist es interessant, wenn man weiß ab wann der Sub abfällt" zu wissen, wie ob der dB-Bereich schon erreicht ist dass der Sub abfällt oder noch linear spielt. Das sind eigentlich die Punkte die mich am meisten interessieren. |
peacounter
erstellt: 29. Jan 2014, 16:39
da mußt du dann aber auch erstmal rausfinden, was "zu viel" oder "genau richtig" ausmacht. "zimmerlautstärke" sind 65-70db. damit wirst du nicht hinkommen, wenn ich richtig interpretiere. du willst vermutlich dass es kracht und deine dame will, dass man die sprachpassagen verstehen kann. ich bin da auch eher bei der zimmerlautstärke aber wer es anders will hat mein vollstes verständnis (oder eben mein mitleid... ) |
Kalle_1980
erstellt: 29. Jan 2014, 16:55
Es soll ja auch rumsen. Wenn was explodiert muss der Putz von der Wand fliegen, deswegen stellt man sich doch eine Heimkinoanlage hin. Ansonsten abschalten, und über die TV Speaker hören. |
peacounter
erstellt: 29. Jan 2014, 17:21
meine wohnung ist eher hellhörig, aber ich bekommen nie stress mit den nachbarn beim musik hören oder filme gucken. beim kochen schon eher, wenn ich nachts um 0:00 noch mit den töpfen klapper. tv-speaker kingen halt shice. laut genug sind sie mir aber allemal. und meistens werf ich die anlage zum film gucken garnicht an. ich mags, wenn der ton so leise wie möglich ist. |
std67
erstellt: 29. Jan 2014, 18:14
letztens bei meinem Schwiegervater musste ich wieder mal mit den TV-Speakern hören. Das geht gar nicht. Da habe ich genau fdas Erlebnis das sonst hier oft den Heimkinoanlagen nachgesagt wird. Die Umhebungsgeräusche (es lief so ne Reality-Soap) sind viel zu laut um die Dialoge vernünftig zu verstehen Und ¨Daddy¨ hat noch meine alte Philips-Röhre, die noch richtig gute Lautsprecher hatte (für einen TV) Hier pegele ich die Dialoge bei Filmen so ein das ich sie gut verstehen kann. das sind dann 65-70db. . Actionszenen gehen dann mit 90-95db. Das ist für empfindliche Naturen dann aber schon recht laut. Ich fürchte der Pegelmesser wird euch einander nicht näher bringen |
peacounter
erstellt: 29. Jan 2014, 18:19
denk ich auch. man muß erstmal klarstellen was man will: "rumms, baller und dröhn" oder sanftes entertainment. da hilft kein pegelmesser. ich hab auch so freunde, die den bass bei nem film spüren wollen. is ok, kann man machen... aber spaß macht mir das nicht! |
sl.tom
erstellt: 29. Jan 2014, 23:09
Sorry, aber da will ich widersprechen: die 0dB-Marke bei AVRs reflektiert IMHO jene maximale Leistung, welche die Endstufen noch problemlos auf Dauer abgeben können - darüber hinaus wird komprimiert... Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, sollte ich falsch liegen. Gruß Tom |
Kalle_1980
#25
erstellt: 30. Jan 2014, 16:50
Aha, dann muss ich auch widersprechen. Laut Anleitung:
rumper
#26
erstellt: 30. Jan 2014, 17:38
Sag ich doch Kalle... |
peacounter
#27
erstellt: 31. Jan 2014, 13:08
so als richtwert um sich mit der freundin zu einigen würd ich sagen: wenn eine unterhaltung im film stattfindet, sollte die nicht lauter sein als eine unterhaltung zwischen dir und ihr. dafür brauchst du auch keinen pegelmesser. wenns ihr dann bei den actionszenen zu laut ist, hast du wenigstens ne argumentationsgrundlage. aber ich kann sie gut verstehen. für mich ist das auch nix wenn der hubschrauber im wohnzimmer landet... |
Denon 2312 2. Sitzposition einmessen RichardEb am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 5 Beiträge |
Moderne AVR: was genau bedeutet 0 dB? horstepipe am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 5 Beiträge |
Denon X1500H Audyssey Bassdusche am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 5 Beiträge |
AVR 1912 - Einstellung DB Werte Subwoofer immer wieder neu eingeben ? Bart-77 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
Erster Test des Denon AVR 4306 und 3806! Audio am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 34 Beiträge |
Denon 1912 Center kratzt bei Bass Jack007 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 9 Beiträge |
Wie Audyssey einmessen bei unterschiedlichen Sitzpositionen gfisch am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 8 Beiträge |
Denon 1910 Rotes blinken reparieren itsamemario am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 2 Beiträge |
Denon 2113 Kein Bass an Sub (JBL ES 250) Anarias am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 5 Beiträge |
1&1 IPTV MediaCenter + AV-Receiver Denon 1912 Problem schnellwech am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
