Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor
tobias1304
#1 erstellt: 04. Nov 2015, 11:00
Guten Morgen
ich bin neu hier....
zu meinen Daten und Anliegen,
Ich besitze ein Dali Zensor Set, bestehend aus
Front Zensor 7
Front High Zensor 1
Surround Zensor 3
Zensor Vokal
Sub E12F
Als AVR einen X1100 von Denon
Mein Anliegen,
wenn ich einmesse, die Kurve kopiere und das Ergebnis anschaue wird die Frequenz 63 ziemlich abgesenkt.
Fragen,
es geht doch um die Frequenz an den Frontboxen??Oder am Sub auch??
Kann ich dem entgegenwirken??
Wandabstand der Front ist 50 cm seitlich und 60 cm Rückwand
Einstellungen
alle Lautsprecher auf klein...Trennfrequenzen
Front 40
Front High 80
Surround 60
Am Subwoofer ist Crossover auf voll aufgedreht
Am AVR auf 120 eingestellt
Aufstellung
Die Frontboxen stehen mit Spikes auf Granitplatten, dann Waschmaschinengummimatte und dann Laminatboden
Der Sub steht mit Spikes auf einer Granitplatte , dann Resonanzdämpfer und dann Laminat
Wer kann mir einen Tipp geben, probiere schon seit paar Wochen
Danke
ironman32
#2 erstellt: 04. Nov 2015, 11:37
Dann wirst du mit 63 Hz wohl eine Raummode anregen.
Warum die Fronts erst bei 40 Hz trennen, ich würde es mal mit 80 Hz probieren.
Wie sehr wird denn der Sub vom Denon runtergeregelt? -12db? Optimal wären es so um die -2db.
Wenn er stark runtergeregelt wird, am Sub selbst die Lautstärke runterdrehen.
Dann nochmal neu einmessen.
tobias1304
#3 erstellt: 04. Nov 2015, 11:48
Sub wurde mit minus 7 db eingemessen, Stellung des Lautstärke Reglers war auf ca. 9Uhr
ironman32
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 12:22
Ist immer noch ziemlich hoch, -5/+5db ist eigentlich die Korrekturgrenze, daher Sub noch etwas runter drehen
und neu einmessen.
tobias1304
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 20:38
Also,
Sub wurde nun mit minus 2 ein gemessen....Kurve Flat in EQ kopiert....und 63 Hz wurde mit minus 11 ein gemessen
habe mal auf YouTube den 63 Hz Ton über die Anlage laufen lassen......Nur der Sub und der Center sprechen darauf an
pegasusmc
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 02:09
Zeichnung und Fotos vom Raum.
Soweit würde ich das System nicht anders einstellen, aber der Raum muß dazu auch passen.
Wie ist es wenn der AVR uneingemessen läuft ?
tobias1304
#7 erstellt: 05. Nov 2015, 08:53
Guten Morgen,
Also, ich habe gestern neu eingemessen.
Aber mal ohne Subwoofer
Ergebnis
63Hz wurde mit minus 9 db eingemessen
Dann habe ich 63/80/ und 125 Hz Töne von YouTube abgespielt, und siehe da, diese Töne kommen nur aus dem Center...
Und nicht aus der Front links/rechts
Dann mit Subwoofer eingemessen...
Ergebnis
63 Hz wurde bei minus 10 db eingemessen
Dann die Töne wieder abspielen lassen
Die Töne kommen aus dem Center und Subwoofer....
Nicht aus der Front links/rechts
Wo könnte der Fehler sein?? Vielleicht kommt es deswegen so dünn vor....
std67
#8 erstellt: 05. Nov 2015, 10:12
Hi
Dann nimm doch mal als Wiesergabemodus Stereo
Prologic gibt den Gleichphasigen Testton natürlich über den Center aus
tobias1304
#9 erstellt: 05. Nov 2015, 10:33
Das heißt, ich kann den Bass aus den Frontboxen gar nicht nutzen bei Dolby Pro Logic IIz??
Danke, werde ich mal testen
std67
#10 erstellt: 05. Nov 2015, 10:41
Natürlich,
Wenn richtige StereoSignale anliegen geht das auch bei PL
tobias1304
#11 erstellt: 05. Nov 2015, 10:58
da ich mich nicht auskenne....
das heißt, nur bei diesen Test Tönen funktioniert die Ausgabe über die Front nicht.
Wenn ich einen Film schaue, dann schon??
Was sagst Du zu meinen eingemessenen Werten??
Würdest Du noch etwas andres probieren??
tobias1304
#12 erstellt: 05. Nov 2015, 11:59
http://www.amazon.de...rds=akustik+absorber
würde mir das in den Ecken was bringen??
Dali Zensor & Klipsch auf Denon einstellem
Firedragon8070 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  17 Beiträge
x1700h 5.0 mit Dali Zensor
fallback am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  8 Beiträge
Denon x1200w und Dali Zensor 3
soundcheck12 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  91 Beiträge
Denon X540BT ausreichend für Dali Zensor?
RichardEb am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  6 Beiträge
Probleme Denon AVR-1100 verliert Einstellungen
mwit am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  14 Beiträge
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3
Sellfish_86 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  7 Beiträge
Einstellungen Denon X4400H - 9.2 Auro 3D
alex_k_83 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  2 Beiträge
Einstellung Dali Oberon und Denon AVR x1200
maikrotex am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  6 Beiträge
Denon 2113 für Dali Zensor 7 5.1 ausreichend?
denkler am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  22 Beiträge
neuen Denon Avr 1100 und Fragen.
Wolfscut am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  103 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
