x1700h 5.0 mit Dali Zensor
fallback
#1 erstellt: 25. Jan 2022, 22:46
Hallo zusammen,
Ich habe nach mehreren Jahren meinen Denon 1912 mit dem x1700h ersetzt. Nun möchte ich meine Dali Zensor gerne in 5.0 damit betreiben. Sprich Dali Zensor 7 für die Fronts, Zensor 1 für die rears und den vokal für den Center.
Ich es geht mir explizit um den Bass in diesem Setup. Ich habe dem AVR gesagt dass ich keinen Subwoofer habe. Nun müsste ich ihm doch irgendwie die Frequenzen mitteilen ab welcher die Tieftöner in den Fronts mit übernehmen den Bass, oder?
Es ist leider zu lange her und ich hatte es damals leider nicht selbst gemacht. Habe das System nun eingemessen und mich mehr oder weniger an die defaults und Empfehlungen des avrs gehalten was die settings angeht. Mir kommt es subjektiv aber so vor, als ob da bassmäßig etwas wumms fehlen würde.. im vgl zu vorher.
Danke im voraus!
Bei Bedarf schicke ich gerne meine settings bis Screenshot oä.
BassTrap
#2 erstellt: 26. Jan 2022, 00:02
Du kannst beim Center und den beiden Surrounds die Trennfrequenz einstellen. Darunter spielen dann die beiden Mains deren Bass. Mehr ist da nicht.
ostfried
#3 erstellt: 26. Jan 2022, 00:50
DynEQ ist aktiviert?
Ansonsten Center auf 80hz, die Einser auf ca. 90hz. 80hz bei Wandnähe.
[Beitrag von ostfried am 26. Jan 2022, 00:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Jan 2022, 07:27
Nen, die bekommen alles ab, sonst fehlt ja die Hälfte, ist doch auch logisch und steht so in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.
fallback
#5 erstellt: 26. Jan 2022, 09:45
Ja, die Fronts sollen alles abbekommen. Aber es ging mir um die Frequenz, ab der bei einem 5.1 Setup der Bass übernehmen würde. In meinem Fall ist kein Bass vorhanden, sodass nur die Fronts voll übernehmen und die anderen Lautsprecher (soweit ich verstanden habe) nicht, weil Sie auf "klein" gestellt sind.
DynEQ muss ich gleich mal prüfen. Sollte man es an oder aus lassen? Die Frequenzen teste ich auch mal direkt, danke.
ostfried
#6 erstellt: 26. Jan 2022, 10:24
Absolut an, gerade wenn bzw. weil dir Bass fehlt. Für mich eines der wirkungsmächtigsten Instrumente Audysseys überhaupt, Stichwort "Gehörrichtige Lautstärke". Und weil es eh kommen wird: Lass dir diesbezüglich kein kategorisches "Rear-Problem" des DynEQ einreden, das ist in den meisten Fällen vielmehr ein reines Aufstellungsproblem eben derselben, etwa wenn die Rears direkt, aus Kurzdistanz oder seitlich statt von hinten ins Ohr quäken. Wozu aber der DynEQ eben nicht das Geringste kann.
[Beitrag von ostfried am 26. Jan 2022, 10:25 bearbeitet]
fallback
#7 erstellt: 26. Jan 2022, 19:15
ostfried (Beitrag #6) schrieb:
Für mich eines der wirkungsmächtigsten Instrumente Audysseys überhaupt kann.
Sorry wenn ich das Thema leicht kapere .. aber was empfiehlt sich bei den settings?
20220126_174242
ostfried
#8 erstellt: 26. Jan 2022, 19:40
Ich würds exakt so lassen, wobei der cinema eq reinste Geschmackssache ist. Mir gefiels nach intensivem Vergleichshören mit besser. Mir. In meinem Raum. Mit meiner Ausstattung, Aufstellung, Einmessung. Das kann man schlicht nicht verallgemeinern in diesem Fall.
Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor
tobias1304 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  12 Beiträge
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3
Sellfish_86 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  7 Beiträge
Dali Zensor & Klipsch auf Denon einstellem
Firedragon8070 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  17 Beiträge
Denon x1200w und Dali Zensor 3
soundcheck12 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  91 Beiträge
Denon X540BT ausreichend für Dali Zensor?
RichardEb am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  6 Beiträge
X1700H Funktionsprobleme
Turbopavel am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
Denon X1200 zusammen mit 2 Dali Zensor 3 zu leise?
Droelf am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  9 Beiträge
X1700H Tonproblem
maxmueller62 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  3 Beiträge
Denon 2113 für Dali Zensor 7 5.1 ausreichend?
denkler am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  22 Beiträge
Streaming Problem mit X1700H
Chumbi am 04.09.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  40 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
