Denon 2113 für Dali Zensor 7 5.1 ausreichend?
denkler
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 21:04
könnte mir jemand sagen ob der Denon AVR 2113 für Dali Zensor 7 5.1 von der Leistung her ausreichend ist?
Sonstige Hinweise zu diesem AVR?
Es gibt gleich ein Angebot auf Amazon, deshalb bin ich über schnelle Antworten dankbar...
denkler
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 21:21
Ich kenne mich leider kein bisschen damit aus, hier die Specs:
dali_zensor7_specs
denon_specs
Von den Watt- und Ohm-Zahlen her passt es ja nicht...
testerer
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 21:47
Von der Dali-Website:
ZENSOR 7 Technische Daten
SerieZENSOR
Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz]40 - 26.500
Empfindlichkeit (2,83V/1m) [dB]90,0
Nennimpedanz [Ω]6
Maximaler Schalldruckpegel [dB]110
Empfohlene Verstärkerleistung [W]40 - 150
Übergangsfrequenzen [Hz]2.400 Hz
Hochtöner1 x 25 mm Soft Textile Dome
Tieftöner2 x 7" Wood Fibre Cone
GehäusetypBass Reflex
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]40,0
EingangSingle Wire
Magnetische AbschirmungNo
Empfohlene AufstellungFloor
Empfohlener Wandabstand [cm]20 - 80
Maximale Abmessungen mit Basis und Abdeckung (HxBxT) [mm]994 x 257 x 320
Gewicht [kg]14.9
Auszug aus der FAQ von Denon:
4 Ohm Impedanz bei Lautsprechern
Veröffentlicht 14/12/2011 02:19 | Aktualisiert 20/12/2011 13:34
Kann ich Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm anschliessen?
Wie Sie den technischen Daten entnommen haben, empfehlen wir den Anschluss von Lautsprechern mit einer Impedanz von 6 bis 16 Ohm. Jeden Lautsprechertyp mit dieser Nennimpedanz kann bedenkenlos betrieben werden.
Die Nennimpedanz ist die Angabe des Widerstandes im Ruhezustand. Bei Betrieb und mit zunehmender Lautstärke kann dieser Wert jedoch, bei einigen Lautsprechermodellen sogar stark, schwanken. Zudem ist die Impedanz frequenzabhängig. Die Impedanz kann dann Werte wesentlich unter der Nennimpedanz bis unter 1 Ohm annehmen. Bei der Vielfalt der angebotenen Modelle und unterschiedlichster Eigenschaften können wir daher keine allgemein verbindliche Empfehlung aussprechen. Da eine geringe Impedanz eine erhöhte Leistungsabgabe und damit eine höhere Erwärmung des Verstärkers bedeutet, kann dann durchaus auch ein kritischer Betriebszustand erreicht werden, welcher einen Defekt an Verstärker oder auch der Lautsprecher bedeuten konnte. Achten Sie darauf, dass die minimale Impedanz (im gesamten Frequenzspektrum) einen Wert von 3,2 Ohm nicht unterschreiten sollte. Schauen Sie dazu in die Unterlagen Ihres Lautsprechers oder fragen Sie bei Ihrem Händler bzw. beim Hersteller nach. Dann steht dem Anschluss eines 4 Ohm Boxen-Pärchens nichts im Wege.
Falls Sie die Anschlussmöglichkeit Lautsprecherpaar A+B verwenden und betreiben möchten, sollten Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm verwenden. Durch den A+B Betrieb werden die Lautsprecher parallel betrieben, und die resultierende Impedanz ist dann wieder 4 Ohm. Über eine Umschaltmöglichkeit der Impedanz verfügen unsere Geräte nicht.
Alles im grünen Bereich, würde ich meinen! Viel Spaß!
denkler
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 22:21
Ich danke dir, gerade gekauft
pegasusmc
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 01:54
jo, der ist masse ausreichend. Habe die Zensor 7 am 2808 am laufen, das reicht um bei 45 qm² die Scheiben zum wackeln zukriegen.
Bist Du auf Amazon reingefallen ?, bei redcoon kostet er nur 389 €
denkler
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 15:44
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
Hier kostet er 449,-Euro, bei Amazon habe ich jetzt 399,- Euro bei der Cyber-Monday Aktion bezahlt.
[Beitrag von denkler am 27. Nov 2012, 17:02 bearbeitet]
denkler
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 16:58
Dalis sind angekommen.
20121127_144304
Auf beiden Lautsprechern (und auch auf den Verpackungen) steht ein dickes L.
Wird immer ein rechter und ein linker LS geliefert oder sind die grundsätzlich baugleich?
20121127_144332
pegasusmc
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 17:58
Von Beginn des Cyber Monday Angebotes bis heute Morgen hatte ihn Redcoon für 389 € Versandkostenfrei im Angebot.
pegasusmc
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 18:05
Da hatte ich noch nie drauf geschaut.
Habe Zensor 7 mit L und R
Habe Zensor 1 mit L und R
Stehen per Zufall auch richtig.
Da die LS nur als Paar verkauft werden kann es sein das Lund R auch relevant ist.
denkler
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 19:16
Bei mir kamen die jeweils in eigenen Kartons an.
Verdammt, jetzt kann ich mind. einen wieder zurück schicken
Danke dir für die Info!
pegasusmc
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 19:30
Bei mir auch in 2 kartons.Der Händler bestellt aber bei Dali ein Paar.
Wenn der Händler das falsch konfektioniert weil mehere Paare auf Lager, dann gibt es zwei Linke.
Da die zensor gerade zur Rückwand und nicht wie andere Boxen gewinkelt oder eingedreht aufgestellt werden, kann es einen Unterschied geben.
Würde mal schnell eine E-Mail an Dali mit der Frage schicken, bevor Du den Umtausch startest.
Habe spasseshalber auf dem Dachboden nach den Kartons geschaut, Aufkleber mit Left auf dem einen und Right auf auf dem anderen drauf.
[Beitrag von pegasusmc am 27. Nov 2012, 19:35 bearbeitet]
denkler
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 22:20
Dali Support ist angeschrieben, gute Idee.
Und danke für deinen Aufwand auf dem Dachboden
denkler
#13 erstellt: 01. Dez 2012, 14:32
gute Nachricht vom Dali Support:
In der Tat ist es so, dass Sie ein Paar Lautsprecher erworben haben, die eigentlich die selbe Seriennummer haben müssten und hierbei den Zusatz „L“ (für links) bzw. „R“ (für rechts haben sollten).
Allerdings gibt es in unserem Hause keinen technischen Unterschied, ob der Lautsprecher rechts oder links aufgestellt und betrieben wird. Der Zusatz ist lediglich ausschlaggebend für die Paarbezeichnung.
Ihnen entsteht somit keinerlei Nachteil und wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren DALI Lautsprechern.
und vom Händler habe ich folgendes bekommen:
> Ich habe das mit den Zensor 7 Boxen klären können.
> Akustisch sind die Boxen völlig gleich.
> Es geht hier nur um die beschriebene Farbgebung der Chassis und das
> die Boxen aus einer Produktserie stammen.
> ( Ähnlich wie bei Tapetenrollen )
> Also der Kunde braucht sich keine Gedanken machen- alles ist gut :-))
> Sie hatten ja die Ware alles aus einer Lieferung, da ist das ohnehin
> unerheblich, die Ware ist ja aus einer Produktionscharge.
> Ohnehin betrifft das eigentlich nur nunsere Echtholz funierten Boxen,
> also noch nicht die Zensoren.
Nächste Woche kann ich die Boxen dann endlich an den neulich erworbenen Denon 2113 anschließen - bisher stehen sie nur rum
denkler
#14 erstellt: 01. Dez 2012, 15:17
Ich hoffe OT ist in Ordnung...
Ich habe gelesen, dass die Lautsprecher-Kabellänge nicht unbedingt gleich sein muss, da der Unterschied nicht zu hören sei, nur bei mehreren Metern Unterschied sollte man angleichen.
Könnt ihr mir sagen ob das bei mir notwendig ist? Ich habe mal skizziert wie es hier aussieht (AVR und Center stehen auf dem Sideboard unterhalb des TVs):
Lautsprecher_Anordnung
Bei der Länge von ca. 10 Metern vom AVR bis zu den Rear-Boxen sollte ich 4mm2 OFC Kabel verwenden, richtig?
[Beitrag von denkler am 01. Dez 2012, 15:19 bearbeitet]
pegasusmc
#15 erstellt: 01. Dez 2012, 15:50
2,5 mm reicht für alles. die 7 weiter auseinander stellen und mindestens 70 cm Abstand zur Rückwand und links 50 cm zur Seitenwand Abstand halten. Die Dalis haben zwar einen relativ großen Sweet Spot aber an die Vorgaben des Stereodreiecks sollte mann sich halten.
[Beitrag von pegasusmc am 01. Dez 2012, 15:50 bearbeitet]
mateo222
#16 erstellt: 06. Dez 2012, 00:43
Mind. 70cm zur Rückwand? Ja nee, ist klar.
Die Zensor sind doch nicht so empfindlich in dieser Hinsicht.
Dali nennt selber mind. 10- 20cm.
pegasusmc
#17 erstellt: 06. Dez 2012, 04:12
Kommt immer auf den Raum an. Bei mir sind es 50 cm zur Seite und 70 cm in der Tiefe. Das passt ohne Audessy ganz Prima.
Dali nennt eine Mindestangabe, die trifft aber nur auf Deren Studio zu aber nicht auf meinen Raum. Ob das normarle Wohnzimmer die Kriterien erfüllt wissen Wir nicht. Bitte egal welcher Hersteller, alle Boxen brauchen Luft zu irgendwelchen Wänden.
denkler
#18 erstellt: 07. Dez 2012, 17:08
Hi zusammen,
Denon ist angeschlossen und läuft soweit gut.
Ich habe mit diesem "Audysee" Mikrofon die Grund-Einstellungen vorgenommen.
Ob das jetzt passt oder nicht kann ich nicht sagen. Mir ist aber aufgefallen, dass die Bässe je nach Quelle sehr unterschiedlich stark in Erscheinung treten.
Kann man das pro Kanal noch justieren? Bzw. sollte man die Audysee Einstellungen überhaupt nutzen?
pegasusmc
#19 erstellt: 07. Dez 2012, 17:54
5.0 oder schon einen Sub ?
Was für Quellen und Tonformate ?
denkler
#20 erstellt: 07. Dez 2012, 19:19
Ach so, klar:
Im Moment nur die zwei Zensor 7 angeschlossen, kein Center, kein Sub, keine Rears.
Läuft also im Stereo Betrieb.
Quelle mit ausreichend Bass: Kabel-Receiver
Quelle mit ausreichend Bass: Media-Player - bei mir ist das ein Mini-Rechner mit XBMC drauf
Quelle mit (zu) viel Bass: Internetradio
Quelle mit zu wenig Bass: AUX (wenn ich z.B. mein Handy anschließe)
Ausstehend: PS3; Ipod
CD Player hab ich noch nicht.
pegasusmc
#21 erstellt: 07. Dez 2012, 19:33
Internetradio pusht mit einer Art loudness ist normal.
Auf dem Handy ist es MP3, bei der kompremierung beschnitten, dann mußt Du hierbei noch mit dem Kopfhörerausgang des Handys leben. Qualität wäre besser wenn der Denon die Dateien abspielt.
Um das auszugleichen Denon richtig einmessen , Quellen wo der Bass stimmt mit Audessy abspielen.
Quellen wo es nicht passt : Audessy Grafik EQ verwenden und anpassen.
cbecker-nrw
#22 erstellt: 17. Sep 2013, 20:40
Wenn auch reichlich spät hier noch ein Tip: Bei der Wiedergabe von Internetradio schaltet der AVR ein "Restore" ein (im Hauptmenü unter Audio zu finden).
Wenn ich zb. Sunshine-Live höre haut es mich vom Hocker, da der Bass heftig angehoben wird.
Es gibt 3 Modi und Aus. Einfach mal probieren.
Denon X540BT ausreichend für Dali Zensor?
RichardEb am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  6 Beiträge
x1700h 5.0 mit Dali Zensor
fallback am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  8 Beiträge
Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor
tobias1304 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  12 Beiträge
Denon AVR-X540BT Leistung ausreichend?
RichardEb am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  14 Beiträge
Denon x1200w und Dali Zensor 3
soundcheck12 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  91 Beiträge
Dali Zensor & Klipsch auf Denon einstellem
Firedragon8070 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  17 Beiträge
Denon 2113 5.1 Audyssey
Godlike25 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  3 Beiträge
Einstellung Denon X1100W / DALI 5.1 + SUB
mo484 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  9 Beiträge
denon 2113
PasterTroy am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3
Sellfish_86 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
