HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200... | |
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W+A -A |
devastor
22:15
#2401
erstellt: 09. Nov 2017, |
Habe ich jetzt auch mitbekommen :). Muss ich mir wohl noch einen aptx Transmitter zulegen. Schade das die Geräte sowas nicht an Board haben. |
aanona
09:50
#2402
erstellt: 20. Dez 2017, |
Ich hätte eine Frage bezüglich der Quick Select Tasten. Kann man auch Einstellungen welche den Video Modus betreffen konfigurieren, wie z.B. HDMI Konfiguration und Ausgabeeinstellung. Ich möchte die Quickselct Taste 1 mit "Videokonvertierung ein", die Quickselct Taste 2 mit "Videokonvertierung aus" für den selben Eingang belegen. [Beitrag von aanona am 20. Dez 2017, 09:52 bearbeitet] |
embe71
10:24
#2403
Nein. |
Harry2017
11:10
#2404
erstellt: 21. Dez 2017, |
Ah das passt zu meiner Frage: Kann man irgendwie analog zu dem eingehenden Audiosignal über eine Taste das eingehende Videosignal sehen (Auflösung, HdR, Bildwiederholfrequenz usw...) |
embe71
16:56
#2405
AFAIR nur über das Menü, aber nicht über eine Taste. |
Harry2017
17:49
#2406
Über welchen menüpunkt denn? Vielleicht könnte ich mir dann ja ein Makro auf die Harmony legen...trotzdem doof :-/ Sowas wäre super :-( |
MrCaruso
13:09
#2407
erstellt: 29. Dez 2017, |
Eine Frage an die Auro-Nutzer.. Wie verhält sich das mit den Updates wenn ich Upgrade. Die auf der Denon Seite hinterlegten kann ich ja nicht mehr manuell einspielen. Zumindest steht das ja so dort. Werde ich trotzdem mit automatischen Updates versorgt und kann diese dann ohne Bedenken starten? |
Devine72
13:35
#2408
du kannst die Updates von der Denon Page natürlich auch manuell einspielen logischerweise ist dann das Auro Upgrade nicht enthalten das muss nachträglich und zusätzlich installiert werden sofern man es zuvor erworben hat |
MrCaruso
13:59
#2409
Und wie verhält sich das mit den aktuellen Updates. Damit werd ich versorgt und kann die ohne neues aufspielen von Auro installieren? |
aiza
14:06
#2410
Ja |
MrCaruso
17:00
#2411
Perfekt.. Daankööö ![]() |
RichardS
22:07
#2412
erstellt: 03. Jan 2018, |
Hallo, ich hätte ne Frage zu meinem Denon X1200, konkret zur Sprachpegel-Einstellung. Wenn ich die Sprachpegel-Einstellung aktiviere, die Pegelanhebung aber auf 0 db belasse, wird der Sprachpegel (bzw. ist ja nur der Centerpegel) schon deutlich angehoben. Kennt jemand da den Grund? Unterm Strich störts mich nicht, ich würde es aber gerne verstehen. |
Dadof3
Moderator |
02:45
#2413
erstellt: 04. Jan 2018, |
RichardS
04:33
#2414
Vielen dank, habs jetzt verstanden. Da steht noch was von dialog enhancer bei besseren modellen der so wie ich das verstehe nicht den kompletten centerpegel anhebt sondern nur die stimmanteile. Beherrscht das zb der X4400? Schwanke grad beim neukauf zwecks 3d formate zwischen X4400 und Yamaha rx-a2070 ( der dialog lift und adjustment beherrscht). |
Dadof3
Moderator |
09:28
#2415
Ich meine ja, schau in die Bedienungsanleitung. |
aiza
11:50
#2416
Obacht. Laut BDA hat der 4400H den Dialog Enhancer noch nicht, erst 6400H. Ich nutze ihn in meinem 5200W und es funktioniert sehr gut. |
aklue
20:04
#2417
erstellt: 17. Jan 2018, |
Hallo Leute, nachdem ich jetzt auf einen 4k TV umgestiegen bin, habe ich folgendes Problem mit meinem BluRay Player: Ist der BD-Player an einem der hinteren Anschlüsse eingesteckt (egal welcher), erhalte ich beim Abspielen folgendes Bild: ![]() Nur beim Anschließen am Front-HDMI Anschluss bekomme ich das reguläre Bild, wie folgt: ![]() Ich stehe da jetzt komplett auf dem Schlauch, warum das nicht hinhaut und hoffe, dass ihr mir hier weiter helfen könnt. ![]() Der TV müsste doch eigentlich korrekt skalieren, oder nicht? [Beitrag von aklue am 17. Jan 2018, 20:06 bearbeitet] |
SchlaueFragenSteller
20:23
#2418
Versuche mal nachzusehen, ob in allen Geräten der Kette der erweiterte Farbraum abgestellt ist. |
aklue
11:42
#2419
erstellt: 18. Jan 2018, |
Danke für die Schützenhilfe soweit. Könntest du das noch kurz etwas erläutern? Verstehe unabhängig davon nicht, dass es ja am Front HDMI tadellos funktioniert - nur eben nicht an den hinteren Anschlüssen. ![]() |
Dr.Dodo
14:56
#2420
Schau mal nach deinen Video Einstellungen im AVR, hier muss was falsch sein. Deaktiviere hier am besten jede Skalierung etc. nachzulesen in der Bedienungsanleitung AB Seite 158 Dir wird eine Auflösung von 2880x1080 angezeigt, was nicht richtig ist wie man sieht. Der Front USB wird nur durchgeschleift und gibt das Signal unverändert weiter, siehe 1080P 24Hz. |
aklue
21:20
#2421
Vielen Dank für den Input ![]() Liegt am "4K optimierten" HDMI3 Eingang vom Sony TV, an welchem der AVR hängt. Stelle ich da auf Standard um, gibt er auch das BD Signal der hinteren Eingänge auch korrekt aus. Muss wohl oder übel dann den BD Player am HDMI 1 od. 4 vom TV extra betreiben, was mich eigentlich schon nervt, da ein Kabel mehr nach oben geht. Habe in der Einstellung vom BD Player dahingehend jetzt sonst keine Einstellung gefunden, oder habt ihr da spontan für mich 4K Einsteiger den passenden Rat, was ich ändern müsste? (Mir klar, dass ihr den BD Player ja jetzt nicht kennt und dies somit wahrscheinlich mittlerweile auch im falschen Thread angesiedelt ist.) |
embe71
10:09
#2422
erstellt: 19. Jan 2018, |
Liegt am BD-Player. Bei mir funktionieren alle Zuspieler (die alle am AVR hängern) mit der Einstellung "erweitert" für den HDMI-Eingang des AVR (ARC-Eingang). Diese Einstellung ermöglicht u.a. höhere Frameraten bei 4 K wie z.B. 60 FPS, da die mögliche Bitrate über HDMI damit erhöht wird). [Beitrag von embe71 am 19. Jan 2018, 10:11 bearbeitet] |
guadster69
15:51
#2423
erstellt: 25. Jan 2018, |
Ich hatte nun schon ein paar denon X1200 zum testen. Alle hatten dasselbe "Problem". Bluetooth Sound wird ca 2-4 sekunden verzögert abgespielt. Ist das Standard bei Denon bzw. lässt sich das beheben oder muss ich damit leben? |
Fuchs#14
16:25
#2424
Ja, das ist normal |
guadster69
22:09
#2425
Ok sehr schade! Gibt es eine andere Möglichkeit musik vom android handy auf den receiver zu übertragen? [Beitrag von guadster69 am 25. Jan 2018, 22:14 bearbeitet] |
Fuchs#14
22:25
#2426
Das geht doch problemlos, was stört dich an den kurzen Delay bei musik? Hast du es per DLNA probiert? |
guadster69
23:03
#2427
Naja es ist einfach nicht so flüssig wie es sein sollte. Wie funktioniiert dlna per handy? |
Fuchs#14
23:13
#2428
Schau dir mal bubbleUpnp an |
rikioh
19:54
#2429
erstellt: 27. Jan 2018, |
Hallo, Mein AVR X1200W bringt Plötzlich kein Ton mehr auf der Main Zone. Häng ich ein Lautsprecher auf Zone2 hör ich den Ton. Werksreset wurde bereits durchgeführt. Beim Einmessen wird auch kein TestTon abgespielt. Der AVR ist jetzt etwas über 2 Jahre alt, hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich hatte das ganze am Anfang mal kurz, aber dann hat aus und einschalten geholfen, seit dem hatte ich nie mehr Probleme damit. |
Devine72
20:03
#2430
da wird sich wohl irgendwas verabschiedet haben. Denon mal kontaktieren vieleicht machen die ja was auf kulanz |
guadster69
11:36
#2431
erstellt: 08. Feb 2018, |
In letzter Zeit stottert das bluetooth audio generell. Also abgesehen von dem delay, während des abspielen kurze aussetzer etc .. |
derfalk
18:26
#2432
erstellt: 13. Feb 2018, |
Kann ich bei mir nicht feststellen |
embe71
10:29
#2433
erstellt: 14. Feb 2018, |
Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ist das Problem im BT-Frequenzbereich zu suchen (ungünstig gewählter WLAN-Kanal, Mikrowelle, andere Drahtlos-Funker). |
guadster69
21:50
#2434
erstellt: 21. Feb 2018, |
Was sind denn die besten einstellungen für x1200 mit PS4 Pro? Bei mir setzt das Bild alle 3-5 minuten für ca 5 sekunden aus! |
Lord-Homer
23:33
#2435
Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit am HDMI Kabel und nicht am Denon. Für 4K HDR 60p immer Ultra HD Premium zertifizierte Kabel benutzten. Erkennt man am silber schimmernden QR-Code auf der Verpackung. Der Front HDMI Eingang unterstützt übrigens nicht die volle Bandbreite. Denon empfiehlt Immer die Eingänge zu benutzen, die dem Main HDMI Out am nächsten liegen. |
Matthias182
18:09
#2436
erstellt: 22. Feb 2018, |
Hallo zusammen, kämpfe bei meinem X4200 immer wieder mit der Netzwerkverbindung. Schalte ich das Gerät ein, ist es fraglich ob er es schafft eine Verbindung aufzubauen oder nicht. Entweder es klappt nach 1-2 Minuten oder eben gar nicht. Habe schon DHCP ausgeschaltet und feste IP vergeben. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Starte ich dann die Diagnose, läuft diese auch ohne dass sie zum Ende kommt. Kann sie dann lediglich abbrechen. Hat jemand ein ähnliches Verhalten und weiß, ob sich das durch irgendetwas beheben lässt? Gruß Matthias |
guadster69
18:42
#2437
@lord-homer ich bezweifle das es am HDMI liegt. davor habe ich die Ps4 am TV angesteckt gehabt, hat alles gepasst. Dann das Kabel umgesteckt auf den Receiver, seither probleme! |
maggus_zuki
12:30
#2438
erstellt: 23. Feb 2018, |
@Matthias182: Ja, das Problem hatte ich auch. Die Netzwerkchips müssen bei Denon wirklich das billigste sein was es auf dem Markt gibt. Die Software dazu ist wohl auch nicht viel besser. Bei mir hat tatsächlich nur ein Netzwerkreset (gibt da sone Tastenkombination, einfach mal Google fragen) mit anschließendem Reset im Menü geholfen. Man muss dann zwar wieder alles einmessen (vielleicht reicht auch die Wiederherstellungsfunktion) aber seit dem funktioniert erst mal wieder alles. |
Pete23
17:36
#2439
erstellt: 25. Feb 2018, |
Ich hoffe, ich habe hier den richtigen Thread erwischt, falls nicht Sorry! Ich habe mit meinem x2200w folgendes Problem: Nachdem mein letzter Subwoofer (Teufel 2110/1) letzte Woche kaputt gegangen ist, habe ich mir von Teufel das "Ultima 40 Surround"-Set geholt. Mit dem Set wurde der Subwoofer T10 geliefert. Ich weiß, dass der Sub ein Problem mit Standby und der Clip-LED hat. Hierrum geht es mir aber im folgenden nicht, da mein Problem damit eher nichts zu tun hat. Wenn ich den Subwoofer auf der 12 Uhr-Position einmesse, wie von Audyssey vorgesehen, wird der Bass auf -11,0 eingemessen. Wenn ich den Subwoofer auf der 9 Uhr-Position einmesse, wird er auf -5,5 eingemessen. Mit beiden Einstellungen ist der Subwoofer relativ schwachbrüstig im Vergleich zum Vorgänger. Das ist aber noch nichtmal das Hauptproblem. Wenn ich mit diesen Einmessungen einen Basslastigen-Film starte wie z. B. die UK UHD von "Hacksaw Ridge" und die Kampfszenen mit meiner normalen Receiver-Lautstärke schaue (zwischen 72 und 76) fängt die Clipping-LED (weißt auf Übersteuerung hin) des T10-Receivers an alle paar Sekunden wie wild zu blinken. Es ist dabei egal ob MultEQ XT auf "Flat" oder "Reference" steht. Erst wenn ich MultEQ XT auf "Off" stelle, hört die Clipping-LED auf zu blinken und der Bass ist auch gleich viel presenter. Dummweise hört sich mit MultEQ XT auf "Off" der restliche Sound nicht mehr wirklich toll an. Warum wird der Bass mit aktivem MultEQ XT übersteuert ohne aber nicht, selbst wenn ich ihn noch viel lauter regele? Dynamic EQ und Dynamic Volume hab ich übrigens standarmäßig aus. Ich gebe gerne zu nicht viel Ahnung von der ganzen Materie zu haben. Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von Pete23 am 25. Feb 2018, 17:38 bearbeitet] |
Fliesenmaster
17:54
#2440
9 Uhr Einmessung ist richtig, aber ohne den Sub jetzt zu nahe zu treten, würde ich sagen, dass er für die Pegel nicht geschaffen ist. Da musst du dir mal andere Kaliber suchen... oder hast du noch auf die Einmessung ein paar DB drauf gehauen ? was du noch probieren könntest. Stell mal die DB Offset Einstellung auf 10 DB, unter Reference/Flat ist das. |
Pete23
18:16
#2441
Nein, ich habe auf die Level nichts mehr draufgehauen. Meinst du mit DB Offset-Einstellungen die Werte, die man bei Dynamic EQ einstellen kann? Das habe ich auch gerade schon probiert. Mit 5DB, 10DB und 15DB. Hat leider nichts gebracht. Das der Subwoofer zu schwach ist, kann natürlich schon sein. Was mich halt wundert ist, dass die Clipping-Anzeit des T10 absolut still steht, sobald ich MultEQ XT abstelle. Dann ist es auch egal, wenn ich die eingemessenen Werte noch ein gutes Stück hochsetze und dadurch dem Bass noch viel mehr abverlange. Erst wenn MultEQ XT wieder an ist, meldet die Clipping-LED das der Sub überlastet wird und das mit viel geringen Subwoofer-Lautstärken, als wenn ich ohne MultEQ XT teste. [Beitrag von Pete23 am 25. Feb 2018, 18:20 bearbeitet] |
hesa2801
19:04
#2442
Sind Deine Ultima auf small gestellt? Nicht dass die auf Large stehen, der Sub kaum was an Frequenzen abbekommt und dann nur bei einem tiefen .1 Signal in die Grätsche geht. |
Pete23
19:19
#2443
Ja, hatte mich vorher schon bisschen zu dem Set eingelesen. Und deshalb die Fronts gleich nach ausmessen auf Small und 60hz gestellt. Center und die Surrounds sind auf 80hz. LFE auf 120hz. Die Reflekts habe ich mal beim Messwert von 150hz gelassen. |
skyp83
22:49
#2444
erstellt: 01. Mrz 2018, |
Hatte gestern ein Softwareupdate angezeigt bekommen, hat jemand eine Changelist oder sonstige Infos? Ich muss ja auch mal Denon lobend erwähnen, das die nach 3 Jahren immer noch Updates hinterherschieben, Hut ab! |
jan_reinhardt
11:58
#2445
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Mein X1200W hat ebenfalls gerade ein Update auf 4200 - 2411 - 4095 durchgeführt. Unter ![]() Welche Änderungen habe ich mir denn eingefangen? Weiss das jemand? |
Bongo_Bong
12:44
#2446
Auf meinem Denon AVR-X2200 hatte ich vorher: Version 4400-9380-4021 DTS Version 3.9035.00 und jetzt habe ich: Version 4200-2411-4032 DTS-Version 3.90.50.00 Mehr Infos hab ich aber leider auch nicht. Gruß Dirk |
signum69
15:24
#2447
Bei meinem x1200 geht seit dem gestrigen update kein natives dts-x in deutsch. Meine 4k uhd king kong 2005 spielt das englische dts-x ab, Aber in deutsch kein ton ![]() Version 4200-2411-4095 Dts version 3.90.50.00 [Beitrag von signum69 am 02. Mrz 2018, 16:01 bearbeitet] |
jan_reinhardt
20:37
#2448
habe leider keinen einzigen Film mit DTS:X Tonspur, sonst hätte ich das jetzt mal eben getestet |
signum69
20:58
#2449
Der denon hat jetzt probleme mit 7.1 dts tonspur. Dolby 7.1 kein problem Bei mir kommt kein ton mehr bei king kong 2005. Stromlos und werksreset ohne erfolg. Echt ärgerlich. [Beitrag von signum69 am 02. Mrz 2018, 21:00 bearbeitet] |
Azzkickr
22:34
#2450
Hallo zusammen, ich bin seit etwa einem Jahr Besitzer des X2200W. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, jedoch gibt es zwei Punkte, die entweder nicht richtig funktionieren, oder die ich technisch nicht nachvollziehen kann. a) Audyssey Dynamic Volume Zwischen "light", "medium" und "heavy" kann ich überhaupt keinen Unterschied feststellen. Generell gibt es nur einen Effekt: sobald ich die Funktion aktiviere, wird der Center auch bei niedrigeren Lautstärken erheblich lauter. Meine Einschaltlautstärke liegt bei -30. Bei ausgeschaltetem Dynamic Volume kann ich oftmals kaum etwas verstehen. Bei eingeschalteter Funktion erreicht der Center die Lautstärke, die ohne die Funktion erst bei etwa -10 erreicht werden würde. Einflüsse auf die Dynamik und vor allem die Stärke des Subwoofers kann ich nicht erkennen. Was ist da los? b) Dynamikkompression Hier merke ich überhaupt keinen Unterschied. Unabhängig von der Stufe. Unabhängig von der Tonspur (ich meine, mal gelesen zu haben, dass die Funktion nur bei Dolby Digital greift). c) Auto Lipsync Seit einem Jahr war der Ton langsamer (!) als das Bild. Habe überall die Fehler gesucht. Beim TV, bei der Sky-Box, beim Satelliten... Heute habe ich aus Verzweiflung die Funktion mal deaktiviert... siehe da: alles synchron. Ist das ein bekannter Fehler bei Denon AVR? Dass die Funktion die Probleme erst schafft? Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Mache ich was falsch (bzgl. a und b)? |
Lord-Homer
03:12
#2451
erstellt: 04. Mrz 2018, |
Schon mal probiert an den Bildeinstellungen an der PS4 etwas zu ändern? Die Bildaussetzer sind typisch für HDMI Probleme und nicht genügend Bandbreite. Hatte selbst mit dem Apple-TV auf Chroma 4:4:4 die Probleme bis ich die Kabel getauscht habe. Direkt am TV angeschlossen war allerdings alles gut. Wenn die PS4 direkt am TV hängt ist die Strecke ja kürzer und mit dem Receiver kommt ein zweites Kabel hinzu und je nachdem wie gut die Qualität ist, kann das schon mal zu Problemen führen |
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Denon X3200W JensHS am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Neues Update für AVR X2200W benjamin1* am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.223
