HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W+A -A |
albrecht30
20:41
#551
erstellt: 21. Okt 2015, |
Bei mir soll es der avr 2200 werden....frage, besteht das problem noch bezueglich arc ? Sony kdlw855c soll den fernsehton via hdmi (arc) an den denon schicken, via sony kabel tuner ci slot also keine externe kabelbox... Gruss und danke im vorraus |
machiavelli1986
21:09
#552
Beim 2200 hatte ich betreffend ARC nie Probleme mit meinem Sony, auch nicht bei Sound Rückkanal vom TV zum AVR. Sonstige OSD Probleme waren wegen dem TV, was sich nach dem letzten TV Update gelöst hat. Also betreffend AVR gibts nichts zu beklagen. |
albrecht30
22:26
#553
Ok dank dir |
Scoty
23:07
#554
Habe eine Frage zu dem ip scaler beim X2200W. Ich habe einen 4K TV und verwende eine Nvidia Shield TV wo 4K auch eingestellt ist automatisch als einziges HDMI Gerät welches mit dem AVR verbunden ist. TV ist per HDMI ARC nur verbunden. Soll ich denn ip scaler nun einschalten und auch im Denon 4K dann einstellen oder kann ich das auf aus lassen? Mir geht es darum das ich ein einwandfreies Bild habe auch bei nicht 4K Videos über die Shield, das selbe natürlich aber auch bei 4K Videos. |
machiavelli1986
23:23
#555
Deaktivieren. Nur den Videokonverter zwecks OSD anschalten. Scalen tut ja eh immer der TV auf seine native Auflösung und das auch besser als der AVR. Kommt ein 4K Signal so gibt es aber eh nichts zum scalen. Dann würde wohl auch der AVR das Signal weitergeben auch wenn ip scaler aktiv wäre, da ja das reinkommt was auch raus muss. [Beitrag von machiavelli1986 am 21. Okt 2015, 23:25 bearbeitet] |
Scoty
23:28
#556
Alles klar danke. |
Hans-Dampf1979
07:32
#557
erstellt: 22. Okt 2015, |
ist der Denon 4200 nicht rur ein 7.2 AVR?? ich möchte 5 Lautsprecher in der unteren ebene und 4 im oberen bereich und einen sub das macht bei mir 5.1.4 aber werden nicht vom AVR 9 vorstufen benötigt sprich ein AVR mit 9.2 anstelle eines AVR mit 7.2 oder bin ich da auf dem holzweg [Beitrag von Hans-Dampf1979 am 22. Okt 2015, 07:40 bearbeitet] |
#Belgarion#
07:43
#558
Der X4200 hat eine 9 Kanal Vorstufensektion, jedoch nur 7 Endstufen. Mit einer zusätzlichen Stereo-Endstufe kannst du mit dem X4200 5.1.4 betreiben. |
Hans-Dampf1979
08:03
#559
ok und welche Stereo-Endstufe würde sich dafür am besten eignen ? oder könnte man einen schon bestehenden AVR auch dafür verwenden ? [Beitrag von Hans-Dampf1979 am 22. Okt 2015, 08:13 bearbeitet] |
volschin
08:13
#560
Da gibt es kein klares "am besten". Du kannst entweder deine Fronts extern betreiben, was bei leistungshungrigeren Lautsprechern Sinn macht um das Netzteil zu entlasten oder Du kannst eine kleine Class-D Endstufe nehmen. Habe gerade keinen Link parat, wurde aber insbesondere im Thread für die Vorgängermodelle intensiv diskutiert. [Beitrag von volschin am 22. Okt 2015, 08:14 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
10:34
#561
Eine preiswerte, kompakte und für Height-Speaker völlig ausreichende Lösung ist der SMSL SA-50. |
evomod
19:55
#562
erstellt: 23. Okt 2015, |
Hätte mal eine Frage zum X2200W.. ..es wird ja folgendes angegeben "Analog zu HDMI Konvertierung" bis zu 4k 24/25/30 Hz. Heißt das nun das ich, wenn ich 4K Filme über den AVR auf meinem TV laufen lassen würde, keine 60Hz angezeigt bekomme, oder wie muss ich das verstehen? So in etwa habe ich mir das gedacht: Film/ Video 4K 60Hz auf PC -> AVR HDMI überträgt an den TV -> TV empfängt 4K 30Hz |
volschin
20:33
#563
Es gibt meines Wissens derzeit nur eine Grafikkarte, die HDMI 2.0 kann, GeForce GTX 980. Ich hoffe, die hast Du. Sonst vergiss 4K 60 Hz vom PC. |
sp3ct3r
20:40
#564
Kann auch schon die 960er |
evomod
20:43
#565
Es geht nicht um das "Jetzt", wenn ich den Receiver Ende 2015, Anfang 2016 holen würde sollte der ein paar Jährchen durchhalten und da kommen bestimmt noch ein paar GPUs die passende Leistung liefern. Die Frage steht also noch :). |
sp3ct3r
20:48
#566
Was hat analog Konvertieirung mit 4k Zuspielung zu tun? Analoge Quellen werden nach dem was du schreibst bis 30hz skaliert. [Beitrag von sp3ct3r am 23. Okt 2015, 20:49 bearbeitet] |
sp3ct3r
21:01
#567
Ich würde sagen der 2200W kann 60hz nur im Passthrough also bei der reinen Durchleitung des Signals und beim skalieren halt nur bis 30hz. Der 3200W skaliert auch bis 60hz. Beim Anschluss eines PCs mit 4K 60hz reicht aber Passthrough. |
Michinet
22:46
#568
erstellt: 26. Okt 2015, |
Hi Bin mir am Überlegen den 4200er zu kaufen. Nach dem Durchlesen der Bedienungsanleitung un der letzten Beiträge hier bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher bezüglich der Endstufen. Ich betreibe jetzt ein 5.1 mit einer 2. Zone, das sollte so mit dem 4200er ja auch gehen. Wenn ich später mal mit 2 Front Atoms erweitere, brauche ich dann eine zusätzliche Endstufe? Ja oder zähle ich falsch? Danke und Gruss |
Dadof3
Moderator |
00:37
#569
erstellt: 27. Okt 2015, |
Das siehst du richtig. |
MzeOn1
18:45
#570
Habe mir auch den X1200W raus gelassen für 399€, als Einsteiger AV denke ich mehr als ausreichend ![]() |
eL_Pecado
00:08
#571
erstellt: 28. Okt 2015, |
Wo hast den für den Preis bekommen? |
MzeOn1
00:12
#572
Hier: ![]() Amazon Italien. Mit Versand 401,70€ und da Amazon EU weit zusammen gehört verschicken die über die nächste Packstation/Lager in deiner Nähe :-) war also wie immer nach 2 Tage da. |
danyo77
10:52
#573
Ist ja z.B. bei den Angeboten der Sonos-Play-Lautsprecher über Amazon Spanien das gleiche Spiel: Versand immer aus dem deutschen Lager. |
Dadof3
Moderator |
10:59
#574
Welche Rolle spielt es denn für den Kunden, aus welchem Lager die Ware verschickt wird? |
volschin
11:19
#575
Die Lieferzeit. |
MzeOn1
11:41
#576
Korrekt. Nicht das man denkt es brauch so 1-2Wochen Postweg. Das einzige was benötigt wird ist eine Bezahlung per Kreditkarte. Aber da es sich ja um Amazon handelt brauch man da keine "Ängste" haben ![]() |
Dadof3
Moderator |
12:04
#577
Na ja, ich habe schon häufiger Pakete aus Frankreich oder Niederlande bestellt, die waren genauso am Tag nach dem Versand hier. Und ob ein Verstärker jetzt ein oder zwei Tage früher oder später kommt ... |
Sven13
11:53
#578
erstellt: 29. Okt 2015, |
Hi zusammen, ich habe gerade den X1200 bestellt. Da ich den Receiver gleich anschließen möchte und noch weiß, wie ich damals mit meinem Onkyo mehrere Tage beschäftigt war, bis ich alle optimalen Einstellungen recherchiert hatte, würden mich eure Einstellungen am Receiver interessieren. Angeschlossen werden vorerst ein 1080p Tv der hoffentlich bald durch ein 4K Gerät ersetzt wird und eine PS4. Als Boxen die Harman Kardon HKTS16 Lautsprecher. Vielen Dank schon mal. [Beitrag von Sven13 am 29. Okt 2015, 11:53 bearbeitet] |
danyo77
12:15
#579
Unsere Einstellungen bringen Dir nichts, kommt ja auf Deinen Raum und Deine Lautsprecher an. Audyssey macht hier aber ja schon einiges automatisch. Hier verweise ich mal auf: ![]() Einstellungen des Subs dann grob nach diesen Richtlinien: ![]() |
Sven13
12:23
#580
Hi und vielen Dank, ich habe mit Einstellungen vor allem auch auf andere Optionen gemeint, z.B. die, das Durchschleifen betreffen, oder die Hochskalierung beim Bild. |
Scoty
12:51
#581
Skalierung sollte aus sein da der TV das in der Regel immer besser macht als der AVR. |
danyo77
12:56
#582
Upscaling würde ich auch ausstellen, bringt Dir nur dann was, wenn Du den Overscan des TV ausstellst. Ansonsten einfach mal durch die BDA wälzen. Wir wissen ja nicht, was genau Du nutzen willst...da wären dann konkrete Fragen an der jeweilgen Stelle wahrscheinlich das Beste. |
Sven13
13:04
#583
Ok, danke. Im Grund, das was jeder will ^^ Den besten Ton, das beste Bild (was mit dem Setup möglich ist). Ich weiß nicht was man bei Denon alles einstellen kann, aber bei meinem alten Onkyo gab zich Einstellungsmöglichkeit. Es kann auch sein, dass das beim Denon anders ist und ich mir unnötig Gedanken mache. |
danyo77
13:08
#584
Da gibt es jeweils andere Sachen, um die man sich kümmern sollte (bei Ton z.B.: ![]() ![]() [Beitrag von danyo77 am 29. Okt 2015, 13:08 bearbeitet] |
Sven13
13:11
#585
Super, danke für die Links. |
Incredibile
21:15
#586
Aber den gibts nicht selbst bei Amazon.it sondern nur ein Händler, so wie ich das sehe. Bei Amazon.it kostet er 410, was auch noch 74 Euro günstiger ist, als bei uns. Dafür sind andere Geräte aber deutlich teurer. [Beitrag von Incredibile am 29. Okt 2015, 21:19 bearbeitet] |
naGGel
22:56
#587
erstellt: 30. Okt 2015, |
Guten Abend, kann mir einer sagen ob beide HDMI out 3D Fähig sind bzw. ob es zu Problemen kommen kann wenn ein Gerät 3D kann und eines nicht wie es bei den ganzen HDMI Splittern halt zu Problemen kommt. Oder spielt das keine Rolle..? Angeschlossen werden soll ein LG Plasma und ein Sony HW 65 Projektor. Wie sieht es noch mit 24p aus bei Blu Rays? Ebenfalls kein Problem bei beiden HDMI Out? Grüße |
Alex_Quien_85
16:43
#588
erstellt: 31. Okt 2015, |
beim x2200 kein Problem, nur das umschalten ist lästig |
volschin
16:53
#589
Unterschiede in den unterstützten Funktionen können leider beim HDMI Handshake zu Problemen führen und es wird der niedrigste Funktionsumfang ausgehandelt. Kann ein Gerät kein 3D ist zum Handshake aber verfügbar, wird kein 3D aktiviert. Kann ein Gerät zur 720p wird in 720p ausgegeben. Um das zu vermeiden, hilft meist die Deaktivierung von CEC und nur eines der beiden Geräte angeschaltet zu haben. |
MzeOn1
14:43
#590
erstellt: 02. Nov 2015, |
Hallo zusammen, Die Fernbedienung des X1200W ist ja nicht beleuchtet, die Frage ist, welche der beleuchteten Fernbedienungen ist kompatibel zu dem Gerät. zb eine vom X2100W? Kann da einer weiterhelfen? Gruß |
Fuchs#14
14:51
#591
Da würde ich eher direkt eine Harmony Fernbedienung nehmen. |
MzeOn1
15:59
#592
Habe ich mir auch schon überlegt. Kenne mich ne den Geräten bisher 0 aus. Würde damit gerne Receiver. Panasonic TV, PS3 und Kabel BW HD Box steuern. |
Fuchs#14
16:02
#593
Geht alles problemlos, entweder mit dem Hub (+ zusätzlicher FB) oder klassisch per FB mit Hardwaretasten (z.B. 650er) |
ergo-hh
17:14
#594
Hier kannst du deine Gerätetypen eingeben und testen, ob und von welcher Harmony diese untertsützt werden: ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Nov 2015, 17:15 bearbeitet] |
MzeOn1
18:22
#595
Danke für den Link. Alles wird unterstüzt, aber bei der PS3 kommt, alle HUB produkte... die Frage hierzu, ich steuer die PS3 aktuell schon über meine normale TV Fernbedienung. Das sollte ja auch eine Harmony können ohne HUB, bzw. wie schliesse ich diesen HUB genau an?! |
Dadof3
Moderator |
18:39
#596
Die PS3 lässt sich nur über Bluetooth steuern, nicht über Infrarot, daher geht das nur mit dem Hub. Wenn das deine TV-Fernbedienung kann, ist das eher ungewöhnlich. Ist die von Sony? [Beitrag von Dadof3 am 02. Nov 2015, 18:44 bearbeitet] |
danyo77
18:47
#597
Der Hub ist nur ein Funkmodul. Einfach ran an die Steckdose in Sichtweite der Geräte. Konfiguriert wird der Smart Hub über USB am PC oder Mac oder über die App. Vorteil beim Hub: Gibt ne Harmony App auf dem Handy, damit wird der dann angesteuert (per Funk - FB muss nicht auf TV oder Hub zeigen...). Die beiliegende Fernbedienung (Smart Control oder Ultimate) macht genau das Gleiche und synct sich mit der App. Damit kann man dann auch Philips-Hue-Lampen in die Harmony-Aktionen einbinden: ![]() Die PS4 lässt sich übrigens nicht mit der Harmony anschalten (will Sony nicht...geht also nur mit dem PS4-Controller), lässt sich aber danach damit steuern (z.B. BluRay-Funktion) . |
Dadof3
Moderator |
19:49
#598
Die PS3 kann man aber zum Glück noch damit anschalten. |
Tarinth
11:59
#599
erstellt: 03. Nov 2015, |
Alternativ zu den "Hub Produkten" gibt es auch noch den "Logitech Harmony PS3 Adapter". Ich hab da noch einen rumliegen, falls Interesse besteht. ![]() |
Sonophil
14:41
#600
Ich habe den Denon 2113 und da ich einen neuen Receiver brauche, interessiert mich, ob ich mich klanglich merklich steigern kann mit dem Denon X4200. Was meint Ihr ? Mich würde auch der Unterschied zwischen dem Denon X6200 und dem X4200 interessieren. Konnte jemand den mal vergleichen? Danke! |
ergo-hh
15:17
#601
Den Vergleich kannst du hier selber machen: ![]() Dazu in der Leiste unter dem Bild auf 'Vergleich' klicken und die gewünschten zu vergleichenden Geräte auswählen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Nov 2015, 15:18 bearbeitet] |
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Denon X3200W JensHS am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Neues Update für AVR X2200W benjamin1* am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.175
