| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2... | |
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W+A -A |
Fuchs#14
#701
erstellt: 31. Mai 2015, 11:02
Ich kenne den TV nicht, aber wenn er keinen upscaler hätte würde bei SD und HD Material ja ein schwarzer Rand im TV zu sehen sein
Speedly69
#702
erstellt: 31. Mai 2015, 11:22
Stimmt - aber in den Settings ist keine Fuktion - das ist diese Modell hier - Hisense LTDN65XT880XWSEU3D 4K, 163 cm (65 Zoll), 2160p (4K Ultra HD) LED |
Ekkezman
#703
erstellt: 31. Mai 2015, 14:35
Hallo, Hat jemand beim X2100 Beamer Erfahrungen im 3D Bereich? |
sven29da
#704
erstellt: 31. Mai 2015, 22:13
Hallo, In wie fern? |
Ekkezman
#705
erstellt: 31. Mai 2015, 22:50
Habe gelesen, dass z.B bei Onkyo der Receiver das 3D Signal nur ans TV schickt aber bei Beamer seine probleme hat und nun bin ich sehr verunsichert... darum frage ich hier |
Below
#706
erstellt: 01. Jun 2015, 09:56
X1100W - 3D Beamer - kein Problem. Das gleiche sollte für den X2100W auch gelten. |
sven29da
#707
erstellt: 01. Jun 2015, 10:58
Wie in der Signatur zu sehen habe ich den 2100 und einen Projektor. Es gab zwar Probleme, die lagen bzw liegen aber am senisblen HDMI-Handshake Verhalten des Projektors. Ansonsten sind keine Probleme bei mir aufgetreten. |
hmm...egal
#708
erstellt: 07. Jun 2015, 12:03
In welcher Konstellation wird der Punkt "Effektpegel" angezeigt? Ebenfalls bekomme ich "Raumgröße" nicht angezeigt. Achja, "Height-Verst." ist nur vorhanden, wenn man Front Heights angeschlossen hat?!?!? In der Anleitung steht nur "Regeln Sie die Lautstärke des Fronthöhenkanals." http://manuals.denon.com/AVRX1100W/EU/DE/GFNFSYvdfworfs.phpSorry falls die Fragen etwas blöd klingen, aber ich blick da zum Teil nicht durch in der Bedienungsanleitung. |
RheaM
#709
erstellt: 21. Jun 2015, 12:53
Hallo, hatte von euch schon dieses Problem und hat eine Erklärung: Wenn ich mit Hilfe der FB und eingeschaltetem TV Internetradio anwähle und steuern will passiert gar nix, über die Remote- App funktioniert es aber einwandfrei. |
ergo-hh
#710
erstellt: 21. Jun 2015, 15:12
Ist CEC im Denon und im TV aktiviert? Wenn ja, deaktiviere das mal testweise. Gruß ergo-hh |
SilazZz
#711
erstellt: 30. Jul 2015, 13:29
Hi, ich bin auch auf der Suche nach einem AV Receiver und der X2100 reizt mich nach aktueller Kenntnis schon sehr. Ich habe aber auch mal eine Frage bezüglich des X2100 und der auf der HP beschriebenen Funktion "Video-Konvertierung Analog auf HDMI" verstehe ich das richtig, dass ich ein Gerät auch an einem der Video-Cinch-Anschlüsse anschließen kann und es dennoch über den HDMI Ausgang am Monitor wiedergeben kann? Speziell für solche Geräte die noch keinen HDMI Ausgang haben während der Monitor nur noch HDMI Eingänge hat wäre das für mich interessant. Geht das mit diesem Gerät? Oder kann ich eingehende Videosignale dann auch nur via Cinch weiterleiten? |
Fuchs#14
#712
erstellt: 30. Jul 2015, 14:18
ja das geht |
ergo-hh
#713
erstellt: 30. Jul 2015, 17:29
Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte . Insofern schau dir mal das Bild auf Seite 221 der Bedienungsanleitung des X2100 an.Gruß ergo-hh |
SilazZz
#714
erstellt: 31. Jul 2015, 05:51
Wow, sau stark vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe ! Ich denke dann wird es bei mir auch der X2100, gefällt mir wirklich gut. Gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Tipp wie ihr Videos von USB-Festplatten schaut? Über den internen USB Anschluss ist dies ja wie schon diskutiert leider nicht möglich. Ich möchte ungern immer extra den PC laufen lassen. |
Fuchs#14
#715
erstellt: 31. Jul 2015, 06:14
Platte an den TV oder Mediaplayer http://av-wiki.de/faq#ich_will_meine_festplatte_mit |
SilazZz
#716
erstellt: 31. Jul 2015, 08:32
Als Monitor dient bei mir ein Beamer der die Videoformate auf dem USB Medium nicht lesen kann. Genial wäre natürlich eine passive Lösung als Zwischenschaltung von Festplatte und AVR die am Besten noch ihre Stromversorgung durch den HDMI Anschluss des X2100 bekommt. Dafür irgendwelche Lösungsideen? Selbst ein Raspberry PI wäre ja möglich aber meines Wissens muss ich diesen dann auch wieder gesondert steuern. |
SilazZz
#717
erstellt: 17. Aug 2015, 06:39
Hallo mal wieder, nachdem ich den X2100 in der Heimkinoanlage integriert habe, stehe ich nun vor einem neuen Problem. Ich habe alles nach Plan angeschlossen, die richtigen Impedanzen eingestellt und inzwischen auch schon die Kabel ausgetauscht. Mein Problem besteht aber nach wie vor. Es ist so, dass hin und wieder die Schutzschaltung des Denon einsetzt. Bedeutet mitten im Betrieb schaltet sich der Denon komplett aus und die PowerLED leuchtet im 0,5s Takt. Daraufhin kann ich den Receiver ausschalten und wieder einschalten. Manchmal ist dann beim ersten Einschalten der Ton nicht da, dann muss ich ihn ein zweites mal starten, danach funktioniert allerdings alles wieder. Er schaltet nicht ab und es scheint alles normal zu sein. Daher wirklich sporadisch und so gut wie nicht reproduzierbar. Habt ihr da Erfahrungen oder Tipps woran das liegen kann? Oder könnte evtl ein Defekt vorliegen? Was ich bisher im Netz dazu gefunden hatte war meistens so, dass das Problem dauerhaft bestand. Also auch nach Aus-/Einschalte noch vorlag, was bei mir ja nciht der Fall ist. Nach einem "Reboot" auf Grund der Schutzabschaltung läuft das Gerät vorerst über stunden ganz normal weiter. Grüße |
marcelv88
#718
erstellt: 05. Sep 2015, 07:04
Spock01
#719
erstellt: 05. Sep 2015, 07:38
Meiner steht auch in einem Lowboard, vorne geschlossen mit einer Glastür. Keine Probleme. |
marcelv88
#720
erstellt: 07. Sep 2015, 07:20
Gut, danke für die Info! Wie sieht es mit der Bluetooth- und Wlan-Verbindung bzw. dem Radioempfang aus dem Schrank heraus aus? [Beitrag von marcelv88 am 07. Sep 2015, 09:08 bearbeitet] |
Spock01
#721
erstellt: 07. Sep 2015, 17:56
Nutze nichts dergleichen. Bei mir hängen alle Geräte per Kabel im Netzwerk. Bluetooth nutze ich auch nicht. |
marcelv88
#722
erstellt: 22. Sep 2015, 11:42
Hat noch irgendjemand Erfahrungen damit? |
hmm...egal
#723
erstellt: 22. Sep 2015, 19:20
Mein 1100er hat auch ohne das er im Regalfach aufgestellt ist miserablen FM Empfang. Da kann ich mir auch ein billiges Küchenradio geben. |
ergo-hh
#724
erstellt: 22. Sep 2015, 19:26
Die Qualität des FM Empfangs hat doch nichts mit der Aufstellung des Denon zu tun, sondern ist eine Frage des Antennenanschlusses. Gruß ergo-hh |
Below
#725
erstellt: 23. Sep 2015, 06:10
Über den FM Empfang kann ich mich nicht beschweren. Mit der Wurfantenne kommt alles was ich benötige in guter Qualität rein. |
marcelv88
#726
erstellt: 23. Sep 2015, 06:37
Steht dein Denon im Schrank? Wie sieht es mit AirPlay, Wlan und Bluetooth aus? |
Below
#727
erstellt: 23. Sep 2015, 13:08
Nein, im Schrank steht er nicht. Mit Airplay etc. habe ich keinerlei Probleme, WLan und Ethernet auch nicht (Stream von Diskstation) Anfangs hatte ich etwas Probleme mit der Airplay Verbindung, die waren aber bei einem der letzten iOS Updates verschwunden. |
jugi
#728
erstellt: 29. Sep 2015, 13:28
Hallo zusammen, habe noch mal eine Frage zur Sub Einstellung beim Einmessen. Habe hier gelesen, dass man Crossover auf Maximum und lautstärke auf 8 Uhr stellen soll. Bei mir geht Lautstärke von 9-15 Uhr, von daher 8 Uhr nicht möglich. Habe so auf ca. 11 Uhr eingestellt und Crossover auf max (200 Hz). Trotzdem kamen -12db raus. Noch leiser stellen? Der Sub war beim Einmessen aber kaum zu hören, auf jeden Fall wesentlich leiser als die restlichen Lautsprecher.Gruß Jürgen |
Fuchs#14
#729
erstellt: 29. Sep 2015, 13:41
Ja, bis er bei ca -5/+5 eingemessen wird |
jugi
#730
erstellt: 29. Sep 2015, 14:30
Ok, danke. Bei knapp über 0 kam er auf -2,5. Was soll dann aber die Angabe von Denon den Sub auf 50% zu stellen? Und warum soll man den Crossover auf max. schalten? Diese Einstellungen haben doch mit der Realität nichts zu tun? Habe Crossover jetzt wieder auf mittig und die Übernahmefrequenz in der LS Konfiguration auf 80 Hz gestellt. Da hat er nach der Einmessung 40Hz vorgeschlagen. Gruß Jürgen |
Igelfrau
#731
erstellt: 29. Sep 2015, 14:46
Den Crossover (direkt am Sub) sollst du deswegen auf den Maximalwert stellen, da die Begrenzung nach oben einzig durch den AVR erfolgen soll. Wenn du zusätzlich noch einen Filter beim SUB rein drehst besteht die Gefahr dass du eventuell Frequenzen dadurch abschneidest. Es macht eben auch nicht viel Sinn an zwei Stellen begrenzen zu wollen. |
highnoon94
#732
erstellt: 03. Okt 2015, 10:50
moin zusammen, ich hab ein Problem mit meinem X1100 im Zusammenspiel mit meinem PC. Mit meiner Hauptgrafikkarte (AMD Radeon 7950 von Powercolor) verträgt nicht der AVR leider gar nicht und es kommt häufig zu unregelmäßigen Bild- und Tonaussetzern. Eine direkte Lösung hatte ich nicht gefunden und deshalb hab ich den AVR Reciever an die Intel Grafikkarte von meinem Chipssatz angeschlossen, wo diese Probleme nicht auftreten. Zwar unschön, aber funktioniert. Nur hab ich jetzt das Problem, wenn ich nur meinen PC an hab ohne den AVR und den TV, dass die Windowsleiste unten fehlt, wie als wäre mein PC Bildschirm mein sekundär Bildschirm, obwohl das nicht so eingestellt ist Ich hoffe mein Problem ist verständlich und es findet sich eine Lösung. Schonmal danke im vorraus |
ergo-hh
#733
erstellt: 03. Okt 2015, 11:12
Mich wundert, dass es an der OnBoard Grafikkarte überhaupt funktioniert. Häufig ist es so, dass man im BIOS des Rechners einstellt, welche Grafikkarte benutzt werden soll. Wenn bei dir im BIOS eingestellt ist, dass beide Grafikkarte genutzt werden können/sollen, kannst du dann dort die Reihenfolge ändern? Gruß ergo-hh |
highnoon94
#734
erstellt: 26. Nov 2015, 18:44
Den Pc haben Freunde von mir zusammengebaut. Ich hab im BIOS nachgeguckt und die PCIE war bereits als priorisierte GraKa eingestellt. Außerdem ab ichs nochmal über meine AMD Karte ausprobiert und da tritt ebenfalls dieses komische Problem auf. Scheint also irgendeine Einstellungssache zu sein, aber leider finde ich dazu nichts. Jemand noch ne Idee? wäre sehr dankbar [Beitrag von highnoon94 am 26. Nov 2015, 18:45 bearbeitet] |
Falc410
#735
erstellt: 28. Dez 2015, 12:08
Hallo, ich habe derzeit noch einen alten Yamaha RX-467 Receiver, will aber wegen 4K auf einen neuen Upgraden. Habe jetzt einen NVIDIA Shield im Einsatz mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2. Ich könnte nun günstig an einen Denon AVR-X1100W kommen (ca. 250 € im Moment bei Amazon) und dieser kann HDMI 2.0 und hat auch Airplay. Allerdings habe ich gerade gesehen dass der Denon kein HDCP 2.2 kann obwohl er HDMI 2.0 hat. Werde ich dann mit dem Shield kein Netflix in 4K streamen können? Was ist wenn ich 4K Filme über Kodi / XBMC schauen möchte? Ist da auch HDCP 2.2 Pflicht? Alternativ hätte ich mir wieder einen Yamaha geholt - die können das. Aber der Kleine für 229 € hat kein Airplay und der nächst größere kostet halt gleich 350 €. Somit wäre der Denon ein Schnäppchen. |
Below
#736
erstellt: 28. Dez 2015, 15:47
Wenn ich es richtig sehe nutzen alle 4k Filme HDCP 2.2 - damit ist der X1100 dafür nicht geeignet. |
Falc410
#737
erstellt: 29. Dez 2015, 13:19
Danke, dann kaufe ich diesen hier lieber nicht. |
Volker1980
#738
erstellt: 29. Dez 2015, 15:12
Hi zusammen, mal ne kurze Frage. Ich nutze schon länger den X1100W, allerdings passiert es in letzter Zeit ab und an, das mein Bild kurzeitig aussetzt, während der Ton weiter läuft. Es tritt in Kombination mit meiner PS4 auf. Ist sowas irgendwie bekannt? Auch ist schon nach kurzer Zeit mein USB in der Front defekt und ich kann keinen Stick mehr für Musik anstecken. |
Falc410
#739
erstellt: 29. Dez 2015, 15:36
Ich habe zwar nicht den Denon aber seit Weihnachten eine PS4 und ein ähnliches Problem wie du. Ich starte die PS4 und dann direkt danach z.B. Uncharted. Nach ca. einer Minute im Spiel wird der Bildschirm komplett schwarz für 1-2s, wie wenn sich die Auflösung ändern würde oder man den Sender wechselt. Der Ton läuft einwandfrei weiter. Am Receiver kann ich nichts erkennen. Wenn das Signal weg wäre dann würde er das anzeigen. Auch der TV zeigt keine Meldungen an. Ist es bei dir genau so? Ich hatte schon überlegt ob es vielleicht an der PS4 liegt - nicht das die einen defekt hat. |
Volker1980
#740
erstellt: 29. Dez 2015, 18:00
Also ich habe grad mal den Kanal gewechselt und statt HDMI5 > HDMI2 benutzt bisher nicht aufgetreten.... scheint als hätte der 5er einen weg.... mal sehen. |
hmm...egal
#741
erstellt: 29. Dez 2015, 18:33
Habe ebenfalls den 1100er und das kommt bei mir auch immer wieder vor. Allerdings ist es bei mir am SAT Receiver. So wie ich das jetzt öfter gelesen habe, kommt der Denon nicht damit klar sobald mehr als nur der TV dran hängt. Noch schlimmer wird es bei mir, wenn ich den Amazon FireStick nicht vom Strom ziehe, dann werden 9 von 10 Bootversuchen mit einem schwarzen Bildschirm und einer Fehlermeldung quittiert. |
Volker1980
#742
erstellt: 29. Dez 2015, 18:37
Also ich Rede nur von kurzen Aussetzer zb beim zocken so alle paar Stunden für 1-2 Sekunden... hatt das halt vorher nicht. |
hmm...egal
#743
erstellt: 29. Dez 2015, 21:34
Auch diese kurzen Aussetzer habe ich beim TV gucken. |
JohnMainhard
#744
erstellt: 02. Jan 2016, 20:50
Ich crossposte mal von hier in der Hoffnung in diesem Thread die Lösung zu erfahren.
Gruß JM |
marcelv88
#745
erstellt: 14. Jan 2016, 08:07
Kann mir jemand kurz aushelfen? Bin gerade nicht am Gerät... Wenn man mit der Harmony Fernbedienung eine Aktion anlegt, dass der Denon nach dem Start des Gerätes in den "Movie-Sound-Mode" wechselt, dann ist es ja nichts anderes, als wenn man mit der fernbedienung den roten Knopf drückt, oder? Das heisst, es öffnet sich erstmal nur die Auswahl welches der Movie-Modis man wählen will.... Gibt es eine Möglichkeit der Harmony beizubringen, bei zB. "BluRay schauen" IMMER auf Dolby Dg. oder bei "Musik hören" immer auf Stereo einzuschalten? Danke |
ergo-hh
#746
erstellt: 14. Jan 2016, 10:45
Diie Mindestvoraussetzung ist, dass du mal schreibst, welches Harmony Modell du denn hast. Kommt 'BluRay schauen' und 'Musik hören' von derselben Quelle, also von ein und demselben Gerät? Wenn nein, dann sollte der Denon die Einstellungen pro Quelle speichern. Wenn ja, schau mal, ob dein Player auch einen digitelen Audioausgang (optisch oder digital) hat. Wenn ja würde ich den Player darüber zusätzlich mit dem Denon verbinden und den digitalen Eingang einer Quelle (z. B. 'CD') zuweisen. Dann werden die Einstellungen wieder je Quelle gespeichert und bei BD Wiedergabe wählst du die Quelle 'BD' und bei Musik die Quelle 'CD' (alles nur Beispiele). Hilft das weiter? Gruß ergo-hh |
marcelv88
#747
erstellt: 14. Jan 2016, 12:23
Habe eine Harmony Touch! Ja, beides vom Bluray-Player. Bei CD hören bleibt der TV aber aus. Es sind also zwei verschiedene Aktionen, unabhängig voneinander. beides ist mit einem HDMI-Kabel mit dem Denon verbunden. Also ist beides Ausgang "HDMI 2". Meintest du das? Also sollte ich den Blu-Ray Player noch über den "Digital Optical Out" mit dem Denon verbinden und beim CD hören diesen Eingang wählen? Werden die Einstellungen beim Denon generell pro Quelle gespeichert? Also wenn ich zwischen beiden herschalte, merkt er sich immer die letzte jeweilige Einstellung? Dann wäre ja eine gesonderte Aktion über die Harmony überflüssig, wenn ich das einmalig einstelle, oder? Grüße [Beitrag von marcelv88 am 14. Jan 2016, 12:23 bearbeitet] |
marcelv88
#748
erstellt: 14. Jan 2016, 12:27
Kurze Frage noch: Wie wähle ich denn den Optical Eingang als Quelle aus? Geht das überhaupt? Oder habe ich dich nur falsch verstanden? [Beitrag von marcelv88 am 14. Jan 2016, 12:28 bearbeitet] |
marcelv88
#749
erstellt: 14. Jan 2016, 13:02
Ok, habe es zum teil verstanden. Würde es dann so machen: ![]() Würde das so funktionieren? Und nochmal, damit es nicht untergeht: Die Einstellungen werden automatisch immer pro Quelle (letztes Benutzen) gespeichert? [Beitrag von marcelv88 am 14. Jan 2016, 13:03 bearbeitet] |
ergo-hh
#750
erstellt: 14. Jan 2016, 16:23
Sieht im Prinzip gut aus. Aus rein optischen Gründen würde ich allerdings 'BluRay (4K)' dem Eingang HDMI2 zuweisen und 'DVD/BluRay' (oder 'AUX') dem Eingang Optical 2 zuweisen. Wie gesagt, das ist reine Optik. Die Quelle 'DVD/BluRay' bzw. 'AUX' kannst du dann ja in 'CD' umbenennen. Und ja, zumindest bei meinem 3312 werden die Sound-Modi pro Quelle gespeichert, bei den neueren Modellen wird es genauso sein. Gruß ergo-hh |
marcelv88
#751
erstellt: 14. Jan 2016, 16:28
Ok, danke! Weißt du wieso standardmäßig bei CBL/SAt und Video und Analog eine 1 steht? Kann ich doch auch ohne Auswirkung ändern, oder? Grüße |
Wahl zwischen X1100W & X2100W LuckySleven am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X2100W tumirnixx am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 168 Beiträge |
Denon X2100w Mave84 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 8 Beiträge |
Denon X2100W Chakaa am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 8 Beiträge |
Kein Bild Denon X2100w JaCkY_bOyS am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2100W Schutzabschaltung - Defekt? Lammy287 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 8 Beiträge |
Denon X2100W manchmal Bildausetzer. tommi155 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 3 Beiträge |
Bildfehler Denon AVR-X2100W Hoselupf am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 3 Beiträge |
Denon avr x2100w Kabelklemmen Bratwurstmeister am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
AVR Denon x2100w Probleme SnoopRobbyDogg am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
