Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W
Volker1980
#651 erstellt: 04. Mai 2015, 10:30
Ja WLAN geht problemlos...
Ich muss mich halt entscheiden ob ich auf das Lan nix geb... oder mir zum Vergleich den 924 bestelle....
ergo-hh
#652 erstellt: 04. Mai 2015, 10:42
Vor allem wenn du noch Garantie hast würde ich mich mit einem nicht funktionierenden LAN Anschluss nicht zufrieden geben, auch wenn es über WLAN klappt. Es kann ja - so wie es aussieht - tatsächlich ein technischer Defekt vorliegen. Und wenn du dann das Gerät vielleicht später einmal verkaufen willst...
Gruß ergo-hh
Fuchs#14
#653 erstellt: 04. Mai 2015, 10:44
aber bei beiden (nagelneuen?) Geräten der LAN-Anschluss defekt? An deiner Stelle würde ich mal Lotto spielen
ergo-hh
#654 erstellt: 04. Mai 2015, 11:01
Stimmt schon, aber man kennt ja die Geschichte mit den Pferden und der Apotheke ...
Andere Geräte (PS4) beziehen ja - wie du schreibst - problemlos ihre IP-Adressen über DHCP.
Hast du testweise mal feste (aber korrekte!) IP-Adressen im Denon eingetragen?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 04. Mai 2015, 11:02 bearbeitet]
Fuchs#14
#655 erstellt: 04. Mai 2015, 11:03
ergo-hh (Beitrag #654) schrieb:
...aber man kennt ja die Geschichte mit den Pferden und der Apotheke ...
gesehen habe ich aber noch keins
*earthman*
#656 erstellt: 04. Mai 2015, 11:23
Ich habe vor kurzem erst, ich glaube hier im Forum, gelesen, dass an einem Gerät IPv6 statt IPv4 am Anschluss (Lan oder wlan) eingestellt war. Soetwas kannst Du ausschließen?
[Beitrag von *earthman* am 04. Mai 2015, 11:26 bearbeitet]
saenf
#657 erstellt: 04. Mai 2015, 11:58
Hallo zusammen
Eine Frage zum X1100W. Alle sprechen hier ja von 5.0 bis zu 7.1. Ich habe aber noch ein schickes 2.0 System zuhause, das ich verwenden will. Klar eine Surround-Anlage wird auch kommen aber im ersten Moment bleibt es noch bei 2 Lautsprechern.
Das ist kein Problem oder? Wenn 7.1 unterstützt wird sollte 2.0 doch sicherlich kein Problem darstellen?
Misst der sich bei einer 2.0 Konfiguration auch per Mikro ein?
Fuchs#14
#658 erstellt: 04. Mai 2015, 12:02
klar geht auch 2.0 und wird auch eingemessen
Volker1980
#659 erstellt: 04. Mai 2015, 12:04
IPV4 ist im Router für Lan eingestellt.
Feste IP Klappt auch nicht> Fehlermeldung bitte Kabelanshliessen.
Möglichkeit:
1) Nach Köln zur Reparatur / Test bringen
2) Zurückschicken und Pioener kaufen
3) behalten
Ich denke hab alles getestet was möglich war :-(. Und jetz nen neuen Router anschaffen, um zu sehen obs am Router liegt.....
Fuchs#14
#660 erstellt: 04. Mai 2015, 12:12
schliess den AVR doch mal bei nem Kumpel an den Router (welcher überhaupt?)
Volker1980
#661 erstellt: 04. Mai 2015, 14:04
Speedport W723V von TKom.
Mh ja wäre ne Option ...so langsam geht mir die Lust aus bei der Fehlersuche.....
*earthman*
#662 erstellt: 04. Mai 2015, 16:30
Dann hättest Du aber sämtliche Szenarien getestet und weißt dann auf jeden Fall, was Sache ist.
Ich glaube aber auch nicht daran, dass wirklich dass Du wirklich 2 AVR mit dem gleichen Defekt bekommen hast.
Mit einem defekten Receiver, auch wenn es "nur" der Lan-Port ist, würde ich mich nicht zufrieden geben. Nur deshalb würde ich aber auch nicht auf den Pio ausweichen...:)
[Beitrag von *earthman* am 04. Mai 2015, 16:31 bearbeitet]
Volker1980
#663 erstellt: 04. Mai 2015, 19:01
So grad bei ne Kumpel gewesen, der hat ne ältere Fritzbox.
Angestöpselt keine Verbindung .......bitte Lankabel anschliessen.
Dann haben wir ein zweites Kabel gtestet und auf Grund der Länge ein Powerlan dazwischen gehängt.
Und siehe da Verbindung. Danach auch ohne Powerlan getestet und klappte auf einmal auch....
Wieder anderes Kabel genommen, geht auch, dann ohne Powerlan geht auch!!!??
Also schnell nach Hause gedüst und wieder nix......
Somit liegt es wohl irgendwie an meinem Speedport, den habe ich jetzt auch nochmal neu aufgesetzt.
Alle devices haben sauber die Ips gezogen nur der Denon mal wieder nicht.
Ich werd das Ding jetzt wohl behalten, mit Wifi geht er ja. Was ne Hetzerei^^
Danke nochmal an alle für Eure Tipps und Ratschläge :-)
[Beitrag von Volker1980 am 04. Mai 2015, 19:36 bearbeitet]
Below
#664 erstellt: 04. Mai 2015, 20:04
mein x1100w funktionier mit dem speedport, daran kann es nicht liegen
Volker1980
#665 erstellt: 04. Mai 2015, 20:08
mit W723V? Keine Ahnung ich hab jetzt echt alles probiert.....
Kabel
Router
2 Denons gleiche Probleme in Lan
Er zieht einfach keine IP per DHCP und manuell gehts auch nicht...
Bei meinem Kumpel gabs das gleiche Sympthom, danach ging es auf einmal.
[Beitrag von Volker1980 am 04. Mai 2015, 20:15 bearbeitet]
Below
#666 erstellt: 05. Mai 2015, 05:31
Die "3" hab ich überlesen, sorry. Ich hab den W724V. Aber daran kann es eigentlich nicht liegen.
Klar kann man wirklich Pech haben, aber ich kann da irgendwie noch nicht so richtig dran glauben.
Man kann ja am Denon das WiFi deaktivieren. In der Anleitung steht dazu folgendes:
Sie können die Wi-Fi-Funktion dieses Geräts deaktivieren, indem Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren.
Halten Sie am Hauptgerät ZONE2 SOURCE und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
“V.Format: <PAL>” wird auf dem Display angezeigt.
Verwenden Sie die Taste DIMMER am Hauptgerät, um “Wired LAN <Unlock>” anzuzeigen.
Verwenden Sie die Taste TUNER PRESET CH + oder TUNER PRESET CH - am Hauptgerät, um “<Lock>” auszuwählen.
Drücken Sie am Hauptgerät auf STATUS, um die Einstellungen abzuschließen.
Worüber ich hier stolpere ist das "Wired LAN <Unlock>". Kann man hier evtl. auch das kabelgebundene Netzwerk deaktivieren?
Was spuckt denn "Einstellungen > Netzwerk > Diagnose" aus?
Volker1980
#667 erstellt: 05. Mai 2015, 05:50
Wired Lan ist ja Kabel.
Diagnose sagt bitte Kabel anschliessen...als ob der Router gar nicht als Geschlossene Verbindung akzeptiert wird. Ich ruf mal heute bei der Telekom an, ich hab meinen Router ja gemietet vielleicht kriege ich was neueres...
Mr.Vain712
#668 erstellt: 05. Mai 2015, 08:21
Ist es beim X1100W möglich den Subwoofer dauerhaft zu aktivieren?
Bei Yamaha gibt es ja die Funktion Extra Bass, da mein Yamaha leider das zeitliche gesegnet hat bin ich jetzt auf den X1100W umgestiegen und gerade beim Musik hören, hätte ich gerne noch etwas mehr Bass dabei. Aktuell kommt der Ton nur aus den beiden Standlautsprechern + Center
Fuchs#14
#669 erstellt: 05. Mai 2015, 08:23
Ja,
wie das geht steht in der BDA
Volker1980
#670 erstellt: 05. Mai 2015, 08:28
Hängt der Audissey Basspegel mit der SW Basspegel Korrektur zusammen?
Weil beim einmessen sagt er mit -12db aber in SW Korrektur steh aus 0.db?
Lg
Boxenluderich
#671 erstellt: 05. Mai 2015, 10:11
das ist eine gute Frage. so wie ich es verstanden habe, kann man pro session den pegel des SW verändern (geht immer bei 0 los). wenn man den receiver ausstellt, werden diese temporären Einstellungen gelöscht und beim nächsten mal geht es wieder bei 0 los.
die -12 ist nur die grundlegende System-Einstellung.
aber gut zu wissen, dass es bei dir auch -12 sind, hatte schon befürchtet, dass ich den lautstärkeregler an meinem SW zu weit aufgredreht hatte vor der einmessung...
Volker1980
#672 erstellt: 05. Mai 2015, 10:12
Nur im Audissey unter manuller EQ sehe ich die -12db
Unter SW Pegel im Setup steht die Korrektur auf "Aus " und 0.0db.
Das meine ich, oder hast du unter SW Pegel auch noch minus 12 stehen?
So morgen teste ich mal ne nigelnagelneue Fritzbox....
[Beitrag von Volker1980 am 05. Mai 2015, 10:20 bearbeitet]
Boxenluderich
#673 erstellt: 05. Mai 2015, 10:24
ich habe eine logitech harmony fernbedienung und mir die zusatzbefehle des denon 1000 zusätzlich draufgepackt. dadurch kann ich den subwoofer-pegel per direkt-befehl auswählen und muss nicht ins menü.
was meinst du mit "korrektur auf aus" ?
hat die fritzbox auch usb 3.0 für usb-netzwerk-festplatte ?
[Beitrag von Boxenluderich am 05. Mai 2015, 10:25 bearbeitet]
Volker1980
#674 erstellt: 05. Mai 2015, 11:03
Ne das steht nur USB.
Ich meine wenn Du deinen Raum einmisst, dan legt der ja Parameter fesst auch die Pegel für den Subwoofer.
Wenn Du direkt nach dem einlesen auf Details gehst steht da welche Einstellungen Audissey gemacht hat.
Ich wollte nur wissen ob diese einstellungen sich auch auf den Menüpunkt SW-Pegel dan man ja nachträglich ändern kann unter Setup auswirkt, weil dort keine -12 Db eingestellt wurden.
Jojo0301
#675 erstellt: 05. Mai 2015, 11:49
Dort kannst du nachträglich den SW Pegel anpassen, wenn du mit der Einmessung nicht zufrieden bist.
Der steht immer auf 0 und kann dann, wenn man auf Ein geht, verändert werden.
Will man den eingemessenen Wert wieder haben, geht man auf Aus!
Steht auch in der BDA Seite 134!
Jojo
[Beitrag von Jojo0301 am 05. Mai 2015, 11:50 bearbeitet]
DeBaba
#676 erstellt: 05. Mai 2015, 12:49
Lg
Wenn nach dem Einmessen ein Wert von -12dB angezeigt wird, ist die Lautstärke an Deinem Sub zu hoch eingestellt, dreh mal den Volume-Regler auf ca 09 Uhr oder 10 Uhr und miss nochmal ein
Igelfrau
#677 erstellt: 05. Mai 2015, 13:22
Soweit der Wert -12 dB bei dieser Einstellung den maximalen Wert zur Reduzierung darstellt.
Der Pegel direkt am Sub ist dann auf den richtigen Wert gedreht, wenn nach der Einmessung im AVR Setup der Pegel-Wert für den Sub im Bereich +/- 3dB liegt.
Volker1980
#678 erstellt: 05. Mai 2015, 13:28
ja mein Sub ist recht mächtig für meine kleine Bude denke mal so auf 25-30% wird der korrekt eingemessen sein^^ vom Volume des möglichen am Bass^^
Boxenluderich
#679 erstellt: 05. Mai 2015, 13:35
debabas aussage ist nur zu unterstreichen
JanPower1975
#680 erstellt: 05. Mai 2015, 13:58
Würde noch mal einmessen, Regler am Sub auf 9 Uhr. Der Denon ist ja mit -12dB am Maximum anbelangt, und ist sicherlich nicht das optimalste.
Volker1980
#681 erstellt: 05. Mai 2015, 15:02
Also zwischen 8-9 Uhr haber ich jetzt -5db.
Jojo0301
#682 erstellt: 05. Mai 2015, 15:04
Schon viel besser....
JanPower1975
#683 erstellt: 05. Mai 2015, 17:05
Prima
Volker1980
#684 erstellt: 06. Mai 2015, 11:55
Und der Herrgott sprach , gehet hin und nutzet eine Fritzbox und es wird Euch an nichts mehr fehlen!
Und er nutze die Fritzbox und sah das es gut war!
Liebe Freunde ich habe meinen Denon im LAN! Es lag definitiv am Speedport!
JanPower1975
#685 erstellt: 06. Mai 2015, 12:05
Super Bursche
Volker1980
#686 erstellt: 06. Mai 2015, 12:09
Tausend Dank Euch nochmal, ich dachte schon ich werd bekloppt!!! :-P
Volker1980
#687 erstellt: 07. Mai 2015, 06:51
Ich habe da noch mal ne Frage , kann ich irgendwie übner 1100er Videos streamen? Also vom PC zb direkt in den AVR?
Fuchs#14
#688 erstellt: 07. Mai 2015, 06:56
nein
Volker1980
#689 erstellt: 07. Mai 2015, 06:57
Ok, danke DIr :-)
Hellshooter
#690 erstellt: 07. Mai 2015, 12:39
Moin moin.
Steh gerade vor einer frage und wollte nicht erst nen neues Thema aufmachen. Will in geraumer Zeit nen neuen Reciver kaufen und stehe nun vor der Frage. X1000, X1100 oder gar X2000. Was ist an der älteren Serie schlechter bzw was könnte man vermissen? Habe ne Front aus Metas und als Rear meine Victa. Sub kommt auch demnächst. Wahrscheinlich ein Klipsch R 112 sw. UHD Fernseh hab ich nicht. Upgrade auf 7.1 wohl auch eher nicht. Der X1000 ist derzeit neu für ca 200€ zu bekommen. Die anderen beiden würde ich nur gebraucht erwerben. Was macht in euren Augen Sinn bzw was sind die Vor und Nachteile
Danke euch schonmal für die Hilfe.
Boxenluderich
#691 erstellt: 07. Mai 2015, 12:58
auf der denon-homepage kannst du dir alle 3 geräte in einer vergleichstabelle angucken.
wenn dir von den harten Fakten (2 hdmi-out? bluetooth? 4 k-upscaling? 7.1 oder 5.1?) nichts fehlt, kannst du eigentlich mit dem denon 1000 nichts falsch machen - große chance zum Geld sparen!
ich kann den 1000 und den 1100 vergleichen, und abgesehen von den o.g. nicht überlebensnotwendigen hard facts (WLAN, bluethooth, 7.1) unterscheiden die sich nicht groß, sprich also bedienung und sonstige funktionen sind identisch. der nächste große sprung ist erst der denon 4000/4100 mit audyssey xt32, und der ist deutlich teurer.
ich kann für folgende strategie werben: jetzt denon 1000 kaufen, und wenn die nächsten großen entwicklungssprünge anstehen (Bild: von full HD auf 4k, und Ton: von kanalbasiert auf objektbasiert => DTS-X, und auch Medien verfügbar(!), wahrscheinlich nicht vor 2017), das jetzt gesparte geld in einen dazu fähigen AV-Receiver investieren
[Beitrag von Boxenluderich am 07. Mai 2015, 13:02 bearbeitet]
Hellshooter
#692 erstellt: 07. Mai 2015, 14:48
Danke dir für den Rat. Ok das einzige was mir jetzt Kopf zerbrechen bereitet ist das fehlende WLAN am x1000. Kann leider da wo fernseh und Reciver stehen kein LAN Kabel hinlegen. Total irre Idee. Kann ich den Reciver per LAN Kabel an den Fernseh anschließen um so Internet zu bekommen? Der Samsung TV hängt ja per WLAN im Netzwerk und somit Internet nur die frage ob man das Inet sozusagen durchschleifen kann am Fernseh.
Fuchs#14
#693 erstellt: 07. Mai 2015, 14:58
Das geht nicht, was geht ist eine Wlan Bridge
wildehilde
#694 erstellt: 22. Mai 2015, 07:33
So ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines X2100 und naja die Bedienung ist irgendwie nicht so ganz das gelbe vom Ei.
Der Receiver ist per HDMI (ARC) mit meinem LG TV verbunden. Das klappt auch so ganz gut. Sprich TV-Sound schluckt der AV ohne Probleme. Nun habe ich mal Musik vom Handy per DLNA an den Receiver verschickt und er spielt das auch wunderbar ab. Leider switcht der TV dann nicht automatisch auf seine eigebauten Boxen um, sondern bleibt dann stumm. Stell ich dann DLNA vom Handy aus und will wieder normal TV über den Receiver Hören passiert natürlich nichts.
Erst ein Neustart des Receivers beseitigt das Problem. Das kann doch nicht normal sein?
Ein zweites Problem ist die Verbindung mit meinem Laptop. Dieser wurde per HDMI an den AV-Receiver verbunden und sollte dann auf den TV übertragen werden. Das dargestellte Bild passt so gar nicht. Die Taskleiste ist weggeschnitten und das BIld zu grell und griselig. Vom Support bekomm ich nur die Antwort, dass ich doch mal die Auflösung hochschrauben soll Sorry aber das war ein schlechter Witz von dem Team.
Verbinde ich jedoch den Laptop mit den TV und wechsle dann in den PC-Modus meines TV´s ist das Bild natürlich wunderbar.
Da kann doch auch was nicht recht stimmen. Habt ihr da eine Abhilfe?
romeon
#695 erstellt: 23. Mai 2015, 05:30
@Hellshooter: den 1100 würde ich wegen den vglw häufigen Displayproblemen nur neu kaufen. Was ich auch habe
hmm...egal
#696 erstellt: 23. Mai 2015, 10:05
eine Frage zu der Geschichte mit der Impedanz.
Hört man die Mehrleistung bei niedrigen Lautstärken? Klingen die Lautsprecher kraftvoller oder klarer oder ist der Unterschied nur an der Leistungsgrenze hörbar?
Auf den Thread hin habe ich mal meinen 1100er auf 4 Ohm (war ohne mein zutun auf 8 Ohm gestellt) runter gedreht, aber wenn man meint es klingt anders, dann hört man Sachen die nicht vorhanden sind...
EDIT:
Zu der Geschichte mit den WLAN Problem.
Ich habe selber einen Speedport. Die ersten Stunden hat meiner ebenfalls keine WLAN Verbindung zustand bekommen. Komischerweise ging es plötzlich wie von selbst. Genau so wie es fast zwei Wochen gedauert hat bis der AVR geschafft hat ein Update durchzuführen.
Aber seit die Verbindung steht, hatte ich bisher keine Abbrüche. Lediglich das Bild fällt zeitweise beim zappen aus, aber das ist ein anderes Thema.
[Beitrag von hmm...egal am 23. Mai 2015, 10:12 bearbeitet]
Scoty
#697 erstellt: 31. Mai 2015, 08:05
Weiß man inzwischen schon wann der X1200 kommen wird? Lese immer wieder mal im Juni dann wieder erst im Juli oder August. Es gibt paar Shops wo man schon vorbestellen könnte aber ohne Angabe bzw wenn dann nur sehr schwammig gehalten.
Speedly69
#698 erstellt: 31. Mai 2015, 10:24
Hallo zusammen,
ich habe noch nichts genaues im Forum gefunden und deswegen frage ich hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe mir vor einer Woche den X2100W gekauft - auch wegen der Upscaling Funktion auf 4K - angeschlossen habe ich eine XboX One am Denon HDMI Game Port, einen MediaPC am Denon HDMI Multimediaplayer Port, einen Unitymedia Horizon Receiver von Samsung am Cable Sat HDMI Port vom Denon - an Monitor 1 habe ich einen 65 Zoll Hisense 4k TV und an Monitor 2 einen UXGA Beamer von Optoma (der Beamer kann keine 1080p) - jetzt ist es so, wenn ich den Upscaler 4k am Denon für die XBoX One einstelle, dann zeigt mir der TV die 2160p und für ca. 1Minute habe ich ein schönes Bild - dann irgendwann fängt das Bild kurz an auszusetzen und der TV wird schwarz - Ton bleibt - wenn ich mich dann im Denon Menü wieder zu Punkt IP Scaler durchkämpfe und von automtisch auf Game stelle - stellt der Receiver 1080p ein und ignoriert die 4k - sobald ich wieder Automatisch einstelle und 4k upscaliert hält das Bild ca. wieder 1 Minute - das gleiche beim Media PC - nur am Cable Receiver ist 4k ohne Aussetzer möglich. Kennt das Problem jemand? Alle Kabel sind neu und 1.4
Danke für ggf. Hilfe
Grüsse
Andreas
Fuchs#14
#699 erstellt: 31. Mai 2015, 10:51
Warum nutzt du nicht den upscaler des TV?
Speedly69
#700 erstellt: 31. Mai 2015, 10:54
Im Menü des TV habe ich keine Funktion dazu Jedenfalls finde ich keine einzige Einstellung
Fuchs#14
#701 erstellt: 31. Mai 2015, 11:02
Ich kenne den TV nicht, aber wenn er keinen upscaler hätte würde bei SD und HD Material ja ein schwarzer Rand im TV zu sehen sein
Wahl zwischen X1100W & X2100W
LuckySleven am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  13 Beiträge
Denon AVR-X2100W
tumirnixx am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  168 Beiträge
Denon X2100w
Mave84 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  8 Beiträge
Denon X2100W
Chakaa am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  8 Beiträge
Kein Bild Denon X2100w
JaCkY_bOyS am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Denon X2100W Schutzabschaltung - Defekt?
Lammy287 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  8 Beiträge
Denon X2100W manchmal Bildausetzer.
tommi155 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  3 Beiträge
Bildfehler Denon AVR-X2100W
Hoselupf am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  3 Beiträge
Denon avr x2100w Kabelklemmen
Bratwurstmeister am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  3 Beiträge
AVR Denon x2100w Probleme
SnoopRobbyDogg am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
