HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W | |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W+A -A |
goodkeys
#5253 erstellt: 22. Mai 2017, 18:23 | |||
Zwei Fragen zum X4100W: Für Auro 3D steht im Handbuch, man solle für die hinteren Höhenlautsprecher einen zusätzlichen Verstärker verwenden. So weit so deutlich. Würde es aber auch gehen, z. B. die vorderen Höhenlautsprecher an einem externen Verstärker anzuschliessen oder müssen es die hinteren beiden sein? Und noch wichtiger: kann man Auro 3D am X4100W auch mit aktiven Boxen betreiben? Das Handbuch beschreibt nur 7.1 passiv plus zwei vordere Höhenlautsprecher an einem externen Amp. Ginge das auch mit 7 aktiven Lautsprechern und zwei passiven? Zweite Frage: wie gut ist der Surround Upmixer/Auromatic des X4100W? Ist das brauchbar für Stereoquellen, oder hört ihr euch das dann lieber in Stereo an anstatt in hochgerechnetem Surround/Auro 3D? |
goodkeys
#5254 erstellt: 26. Mai 2017, 15:14 | |||
Bump. Weiss jemand, ob man die Auro-3D-Konfiguration auch mit 9 aktiven Lautsprechern hinbekommt? Im Handbuch steht nur etwas von 7 passiven und zwei aktiven LS als Rear Heights. |
Mickey_Mouse
#5255 erstellt: 26. Mai 2017, 16:00 | |||
die Einrichtung ist etwas krude, aber ansonsten ist das kein Problem! ich habe den Marantz 7009 (funktional identisch mit dem 5200) und betreibe den als reine Vorstufe an einer 11-Kanal Endstufe. man muss beim Einrichtungsassistenten sagen, dass man auch Front-Wide LS hat (13.2), beim Einmessen erkennt er dann, dass die nicht vorhanden sind und deaktiviert sie wieder. Anders habe ich es aber nicht hinbekommen, dass er die 4 Height-LS erkennt. du redest aber vermutlich vom "kleinen" 4100? da sollte es genauso gehen, sicher bin ich mir aber nicht. |
goodkeys
#5256 erstellt: 26. Mai 2017, 17:20 | |||
Danke für die Hilfe @Mickey Mouse Ja ich meine den "kleinen" X4100W. Der hat nur 7 Verstärkerkanäle, für ein Auro-3D-Setup (5.1.4) muss man deshalb für zwei Kanäle einen anderen Verstärker anhängen. Ich frage mich nun, ob Auro-3D mit dem X4100W nur genau so geht - also 7 passive und 2 aktive LS, oder ob man auch beliebig viele aktive Monitore nehmen könnte. Dieser Thread hier deutet darauf hin, dass der Receiver in dieser Hinsicht leider nicht sehr flexibel ist: http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=11&t=38074 [Beitrag von goodkeys am 26. Mai 2017, 17:21 bearbeitet] |
Tomcat_Kurt
#5257 erstellt: 23. Jun 2017, 19:08 | |||
Hi, mein 5200er hat eben ein Firmware-Update installiert. Weiß aber nicht, was verändert wurde. VG Kurt |
aiza
#5258 erstellt: 23. Jun 2017, 19:25 | |||
ne ganze Menge, siehe Changelog, das sogar schon online ist |
Tomcat_Kurt
#5259 erstellt: 23. Jun 2017, 20:37 | |||
@aiza: Du warst schneller, bin nun im Bilde. VG Kurt |
Jürgen-M.
#5260 erstellt: 27. Jun 2017, 11:32 | |||
Das Update war aber sehr klein und ging rasend schnell. Habe aber immer noch nicht rausgefunden, was geändert wurde. |
Fliesenmaster
#5261 erstellt: 27. Jun 2017, 15:32 | |||
ich auch nicht |
Tzulan444
#5262 erstellt: 27. Jun 2017, 16:17 | |||
Na was denn nun? Kann ich das auch so irgendwo nachschauen ohne Seriennummer? |
Jürgen-M.
#5263 erstellt: 27. Jun 2017, 18:55 | |||
aber vielleicht könnte das jemand hier Posten?? Das wäre super. |
Fuchs#14
#5264 erstellt: 27. Jun 2017, 18:59 | |||
Hat dein Gerät keine Seriennummer P.s. es geht auch 123456789...... sagte mal jemand |
Dadof3
Moderator |
#5265 erstellt: 27. Jun 2017, 22:09 | |||
Ich weiß aber auch nicht, warum jemand, der
postet, nicht gleich direkt den Changelog dazu kopiert. |
Dungeonwatcher
#5266 erstellt: 28. Jun 2017, 07:48 | |||
Moin! Changelog of AVRX5200W last updated 23.06.2017 Firmware Vers: 6845-3191-6111-06 (Upgrade): 6845-3191-7113-06 (DZ17-027, AVRX5200WBKE2, AVRX5200WBKE2GB, AVRX5200WSPe2, AVRX5200WSPE2GB ) 1. The Spotify Connect Server side of Spotify will be updated. So, the customer will not be able to play Spotify after updating. (When updating the firmware of the product, the customers currently using Spotify Connect can continue to use the Spotify Connect function even after updating the Spotify Connect Serve.) (The firmware corrected only E3 models and E2 models.) 2. Even if the customer registers the Audyssey MultEQ XT32 setting to the Quick Select in the following specific operation, the setting of the MultEQ XT32 changes when calling the Quick Select. 2.1 Select the Tuner function. 2.2 Set the MultEQ XT32 to "Reference". 2.3 Store the Quick select. 2.4 Call the Quick select. 3. The Audyssey MultEQ XT32 is set to OFF. The symptom is a problem that the setting of the MultEQ XT32 changes when calling the Quick Select. (#2-30-20161125-1 by EU region) 4. The product cannot play the specific Podcasts (Radio1 RAI, Radio2 RAI) on the Internet Radio. The symptom is a problem that the specific Podcasts cannot be played. 5. German-specific text characters (Ä, Ö and Ü) are not displayed correctly when the customer plays a specific IR station (WDR3 FM93.1 Cologne Live) in Germany. The symptom is a problem that German-specific text characters (Ä, Ö and Ü) are not displayed correctly. 6. The noise may occur when the customer plays the specific AAC file bought from Mora (Online music distribution service) by the Music Server or the USB function. The symptom is a problem that the noise may occur when the specific file is played. 7. The temporary display of GUI on the TV screen (SOURCE, INPUT, SOUND, VOLUME) may not disappear even after a certain time when the customer turns on the AV receiver. The symptom is a problem that the temporary display of GUI on the TV screen may not disappear even after a certain time. Bye |
aiza
#5267 erstellt: 28. Jun 2017, 07:53 | |||
Na ganz einfach - und das habe ich schon mal geschrieben - weil ich keine Daten veröffentlichen kann, die mir nicht gehören! |
Dadof3
Moderator |
#5268 erstellt: 28. Jun 2017, 08:48 | |||
Rechtlich gesehen zwar Unsinn, aber nun gut, danke dennoch für die Begründung, in Unkenntnis der Rechtslage nachvollziehbar. @ Dungeonwatcher: Danke! [Beitrag von Dadof3 am 28. Jun 2017, 13:13 bearbeitet] |
Tzulan444
#5269 erstellt: 28. Jun 2017, 13:02 | |||
Danke Dungeonwatcher |
fplgoe
#5270 erstellt: 28. Jun 2017, 13:22 | |||
aiza
#5271 erstellt: 28. Jun 2017, 13:36 | |||
Kann ja jeder sehen wie er will. Andererseits ist es ja auch wirklich einfach und zumutbar, mal eben seine Serialnummer einzugeben und schon ist man am Ziel... Gerade weil die Daten nicht frei zugänglich sind (sondern mit einem per Serialnummer "geschützten" Zugang) ist es nicht nur ein Zitieren. [Beitrag von aiza am 28. Jun 2017, 13:39 bearbeitet] |
Flinke-Flasche
#5272 erstellt: 28. Jun 2017, 14:27 | |||
Beim AVR X4100W gabs auch ein Firmware Update, allerdings noch kein aktuelles Changelog. Kann man das vom 5200 auch für den 4100 nehmen? So sehr auseinander sind die ja nicht. |
Fuchs#14
#5273 erstellt: 28. Jun 2017, 14:32 | |||
geht doch gar nicht, |
Dadof3
Moderator |
#5274 erstellt: 28. Jun 2017, 14:37 | |||
Mal eine kurze Bewertung aus rechtlicher Sicht:
Weitere mögliche Schranken der Datenweitergabe kann ich nicht erkennen. Wenn euch welche einfallen ... Vielleicht beruhigt das den einen oder anderen, der ähnliche Bedenken hat wie aiza (die ich nachvollziehen kann, ohne ein tiefgreifendes Rechtsverständnis ist eine gewisse Vorsicht gerechtfertigt). [Beitrag von Dadof3 am 28. Jun 2017, 14:39 bearbeitet] |
aiza
#5275 erstellt: 29. Jun 2017, 11:49 | |||
Ach herrje, was ein ausführlicher Ausflug in die Juristerei - vielen Dank dafür! ;-) Und alles nur, weil manche es nicht hinbekommen (wollen?) mal eben schnell das Changelog an der Quelle aufzurufen... |
Jürgen-M.
#5276 erstellt: 29. Jun 2017, 14:02 | |||
@aiza hast Du auch schon mal dran gedacht, das man unterwegs ist, nur Handyzugriff hat, und gar nicht an die Serial des AVR kommt?? Darum vielen Dank an @dungeonwatcher |
aiza
#5277 erstellt: 29. Jun 2017, 14:33 | |||
Ok ok, ist doch kein Problem. :-) |
rumblehumble
#5278 erstellt: 09. Jul 2017, 13:05 | |||
Hallo Jürgen, dein Beitrag ist ja nun schon etwas älter, aber darf ich fragen, ob du mit den KEF T 101 immer noch glücklich bist? Ich stehe auch kurz davor mir 4 Stück als Decken LS für ein 5.1.4 zu kaufen allerdings werden die bei mir nicht in der Nähe der Wände montiert. Nun frage ich mich, ob die LS nur an der Front weiß sind oder auch die Rückseite? Vielleicht hast du Fotos? Danke dir. |
Jürgen-M.
#5279 erstellt: 10. Jul 2017, 12:21 | |||
Hallo Jürgen, dein Beitrag ist ja nun schon etwas älter, aber darf ich fragen, ob du mit den KEF T 101 immer noch glücklich bist? Ich stehe auch kurz davor mir 4 Stück als Decken LS für ein 5.1.4 zu kaufen allerdings werden die bei mir nicht in der Nähe der Wände montiert. Nun frage ich mich, ob die LS nur an der Front weiß sind oder auch die Rückseite? Vielleicht hast du Fotos? Danke dir.[/quote] Was heißt glücklich? Für mich war das die unauffälligste Art 4 Lautsprecher an der Decke unterzubringen. Es gibt ja von diesen Boxen auch noch andere Größen. Und ob die dann wirklich zu einem besseren Klang beisteuern muss man halt ausprobieren. Also ich würde mir jedenfalls keine größeren Boxen an die Decke hängen wollen. Die KEF T 101, sowie auch die größeren Modelle, haben an der Rückseite die gleiche Farbe wie an der Front. Gibt es in weiß und schwarz. Das Bild zeigt nur die Frontseite der Anlage mit den obigen 2 KEF T101 [thumb]786468[/thumb] Leider wird das Bild hier nicht angezeigt, warum auch immer. Auf meinen Mitgliedsnamen klicken und meine Bildergalerie ansehen. [Beitrag von Jürgen-M. am 10. Jul 2017, 12:35 bearbeitet] |
rumblehumble
#5280 erstellt: 10. Jul 2017, 14:36 | |||
Alles klar, danke dir für die Antwort. Ich denke auch, dass die mehr als ausreichend sind. Ich möchte dort auch keine großen "Kisten" hängen haben. Dann werde ich die auch mal testen und schauen, wie ich die an die Decke bekomme...gibt hier ja so einige Ideen für die Halterungen [Beitrag von rumblehumble am 10. Jul 2017, 14:36 bearbeitet] |
wooozy
#5281 erstellt: 18. Jul 2017, 20:43 | |||
Guten Abend, hat noch jemand Probleme mit dem Verbinden vom X4100W mit Spotify auf einem Android-Gerät? Firmware auf dem Receiver und die App auf dem Handy sind beides die neueste Version...mir wird in der App nichtmehr der Receiver angezeigt :-( |
danibergmann
#5282 erstellt: 22. Aug 2017, 12:54 | |||
Frage an die 4100er Besitzer: Wenn man Musik über Spotify hört, steht dann im Display nur Spotify wie bei den kleinen Geräten wie x1300 oder steht im zweizeiligen Display Name und Interpret, dauerhaft? |
Tomcat_Kurt
#5283 erstellt: 23. Aug 2017, 18:39 | |||
Hi, kann nur für Internetradio und Airplay/itunes sprechen: Da gibt es Anzeige auf beiden Zeilen (beim 5200). Oben Laufschrift Song und Interpret (wenn es der Sender unterstützt), unten Laufzeit und Signalqualität in Prozent. bei itunes oben Songtitel, unten die Zeit. Spotify hab ich nicht. VG |
Tzulan444
#5284 erstellt: 24. Aug 2017, 07:13 | |||
Bei Spotify ist's gleich. |
danibergmann
#5285 erstellt: 24. Aug 2017, 18:13 | |||
Vielen Dank für die Info. |
Sylogistik
#5286 erstellt: 23. Sep 2017, 18:48 | |||
Ich habe den X5200 und nun mit dem LG OLED W7 einen 4K tauglichen Monitor, ergänzt um den Sky+ Pro Humax-Receiver und die PS4-Pro. Wie schließe ich die Satreceiver und PS am AVR an, um 4K schauen zu können? Kann ich ARC nutzen und muss lediglich die Bildbearbeitug im AVR deaktivieren oder muss ich mit PS4 und Satreciever direkt mit HDMI-Kabel zum Fernseher und mit optischen Kabeln von PS4 und Satreceiver zum AVR? Kann für diesen Fall die anderen Geräte noch über den ARC laufen lassen oder muss ich dann alle Geräte direkt verbinden. Über Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen und bedanke mich hierfür vorab. |
Karl_Keule
#5287 erstellt: 08. Okt 2017, 10:42 | |||
Moin, ich habe jetzt mal ein bischen gesucht und kann nicht wirklich was dazu finden. Wenn ich einen UHD Player (z.B. Sony X800B) durch den Denon X5200 ohne HDCP 2.2 durchschleifen möchte und ohnehin nur Full HD also kein UHD nutzen möchte am JVC X30, geht das problemlos oder muss ich dann zwingend den Projektor separat anschließen, weil der Kopierschutz auf bei normalen BD greift? Mir geht es ausschließlich darum ein aktuelles Gerät zu erwerben UHD BD werde ich aktuell nicht kaufen oder benutzen. |
Tzulan444
#5288 erstellt: 08. Okt 2017, 11:41 | |||
Also bei der XBOX One S gibt es beim X4100 keinerlei Probleme. Sie ist ja auch ein UHD-Player, wird von mir aber genauso genutzt wie du es mit deinem neuen UHD-Player vorhast. |
Karl_Keule
#5289 erstellt: 19. Okt 2017, 20:27 | |||
Neue Firmware changelog of AVRX5200W last updated 03.10.2017 Firmware Vers: 6005-3195-6153-07 (Upgrade): 6005-3195-7131-07 (DZ17-083 , AVRX5200WBKE2, AVRX5200WBKE2GB, AVRX5200WSPe2, AVRX5200WSPE2GB ) ************************************************************** 1) When playing the DSD file from USB drive between 0:59-1:07 minute marks I can clearly hear several clicking sounds that are not part of the track. When playing the same file on the computer (software converted to PCM) or via Blu-Ray player (PCM over HDMI) 2) Spotify does not Play Songs from the cue. 1. Play one song. 2. Add next song to the cue. 3. After finishing Playback of 1st title, music stops. by NA and EU region) 3) Impossible to play WAV file in the HAP-Z1ES (SONY Audio Player) at the network function. 4) At specific Internet Radio station (,1000Schlager laut.fm) well known problem with mutual vowels: 5) When we play the contents of Dolby ATMOS of Netflix, noise may occur at the Microsoft Xbox One. (Feedback from the engineering) |
Fliesenmaster
#5290 erstellt: 10. Feb 2018, 13:16 | |||
Das kann jetzt hier falsch sein ,geht natürlich in der Kette auch um den 4100W Gestern hab ich wieder bald 3 Stunden getestet ( manche Szenen kann man schon nicht mehr sehen.. ) Natürlich entwickelt man auch sein Gehör immer weiter.. Jetzt zu meinen Fragen Merkt man wirklich den Unterschied zwischen Frontlautsprecher auf Gross oder Klein, ob 60 oder 80 Hz Trennung, wenn dann auf Klein alles steht und sollte dann die Front komplett auf Klein stehen oder nur die beiden Front LS ? Was mir auffällt, das es sich etwas voller anhört wenn es auf Gross steht, aber das da irgendwas beschnitten wird an Effekten, oder nicht mehr wieder gegeben wird, weil es auf Gross steht kann ich nicht bestätigen. Das nächste was ich probiert habe, meine Endstufenzuweisung steht ja auf Dolby Atmos 5.1.2 mit Deckenlautsprechern Was ist eigentlich wenn ich auf 7.1 mit Top Middle umstelle, werden dann nicht gebrauchte Effekte,( weil ich ja die seitlichen Sourround LS nicht habe), oder Informationen auf die anderen Lautsprecher umgeleitet ? |
burkm
#5291 erstellt: 10. Feb 2018, 13:48 | |||
Auch wenn ich mich jetzt wiederhole: Ein LS auf "Large/Groß" kann auf Grund seiner fast immer aufstellungsfixierten Position mehr "Probleme" verursachen als ein (relativ) freier platzierbarer Subwoofer, da hier die Anforderungen der optimalen Platzierung sowie die Anforderungen für eine optimale Basswiedergabe miteinander kollidieren. Abgesehen davon, dass ein Subwoofer konstruktiv meist leistungsfähiger in seinem spezialisierten Aufgabenbereich agiert als ein normaler passiver LS, egal was der Hersteller dazu verlauten lässt. Das Thema wurde ja schon in diversen Threads häufiger angesprochen und diskutiert. Ein Sub hat eine für seinen Aufgabenbereich optimierte Gehäusekonstruktion, eine aktive Bass-Frequenzgangkorrektur abgestimmt auf den verbauten Tieftontreiber sowie Gehäuse und zudem eine meist leistungsfähigere Endstufe als der AVR. Der Treiber / das Chassis ist im Gegensatz zu einem passiven LS direkt an die Endstufe angekoppelt (Dämpfungsfaktor) ohne die Nachteile einer dazwischen geschalteten passiven Frequenzweiche. Eine Einmessung / Frequenzgangskorrektur wird auf Grund unterschiedlicher Systeme und Aufstellungspositionen fast immer zu zumindest "leicht" (?) unterschiedlichem Wiedergabeverhalten führen, da sich ein passiver LS an Punkt X anders verhält als ein Subwoofer an Punkt Y. Diese Differenz lässt sich aus verschiedenen Gründen nicht vollständig beseitigen, da hier die Physik Grenzen setzt. Verständlicherweise tut sich der Käufer eines "großen" Stand-LS schwerer, sich damit abzufinden, weil er seine Kaufentscheidung im Nachhinein abgewertet sieht, ist doch ein großer Kostenfaktor beim Lautsprecherkauf die "Basswiedergabe" und damit auch Größe. Die Hersteller unterstützen natürlich dieses Argument, weil Ihre Marge bei großen LS deutlich besser ist als bei kleinen. Deswegen wird dann auf Biegen und Brechen die Trennfrequenz bei Einsatz eines Subwoofers möglichst tief angesetzt, um davon möglichst wenig zu "verlieren" mit dem Argument, dass im Datenblatt des Herstellers viel "bessere" Werte stehen würden, obwohl natürlich Raum und aufstellungs- sowie Hörplatz-abhängig. Gelegentlich wird sogar Sub und LS in weiten Teilen parallel betrieben (Doppelbass / Superbass / LFE+Main usw.) um möglichst "viel" Bass herauszuholen, was aber mit dem Original-Inhalt (Quellmaterial) meist kaum etwas zu tun hat und neue Probleme generiert. Letztendlich ist eben etwas Experimentieren angesagt, um die für den eigenen Anwendungsfall "bestmögliche" Wiedergabe zu erhalten. Da hier auch der Hörgeschmack und die Anforderungen variieren, kommen verschiedene Anwender auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. C'est la vie... [Beitrag von burkm am 10. Feb 2018, 20:33 bearbeitet] |
Fliesenmaster
#5292 erstellt: 10. Feb 2018, 16:17 | |||
Ja Dank erstmal da hätte ich jetzt keine Probleme mit, weil ich meine Stand LS beschneiden würde, mir geht es immer um das beste Ergebnis. Ok, dann werde ich jetzt auf Einstellung Klein lassen. |
Karl_Keule
#5293 erstellt: 21. Sep 2018, 20:41 | |||
Ich brauche hier bitte mal Unterstützung. Wenn ich Atmos sehe sind die Surround Back aus und ich habe keinen Plan wieso. Ich habe vier Deckenlautsprecher. Die untere ebende beim 7.1.4 läuft komplett über eine separate Endstufe. Ich ntutze den X5200 also nur als Verstärker für die Deckenlautsprecher. Die Endstufen Einstellung des X 5200 ist als 11.1 wie folgt konfiguriert: Height Lautsprecher 4 Height Layout Top Front + Top Backl Wide Heigt 2 Top Rear Pre Out Front Wide Die Lautsprecher sind wie folgt angeschlossen: Untere Ebene geht über die Vorstufenausgänge an die separate Endstufe. Die Top Front sind an die Lautsprechereingänge Front Wide Height angeschlossen Die Top Back sind an die Lautsprechereingänge Height angeschlossen. Wenn ich 7.1 Ton sehe laufen die Back Surround mit. Wenn ich Atmos sehe oder über Dolby Surround hochrechnen lass schaltet er die Back Surround stumm. Hat einer eine Idee warum das so ist und wie ich es beheben kann? |
MrCaruso
#5294 erstellt: 21. Sep 2018, 21:24 | |||
Da du nur 9 interne Endstufen hast fehlen dem 5200er 2 stck, da die obere Ebene ja mit angesteuert wird. Die externe Endstufe hast du für die Wides konfiguriert und die fällt demnach raus.. Du bräuchtest für die Back-Surrounds noch eine externe Endstufe. |
Karl_Keule
#5295 erstellt: 21. Sep 2018, 21:26 | |||
Habe ich doch. Alle 7 lautsprecher der unteren Ebene laufen über eine separate endstufe. |
MrCaruso
#5296 erstellt: 21. Sep 2018, 21:30 | |||
Sorry.. Ist mir beim nachlesen gerade aufgefallen;) Wäre auch zu einfach gewesen |
Karl_Keule
#5297 erstellt: 21. Sep 2018, 21:59 | |||
Ich habe mittlerweile stark die Vermutung dass die Top Rear zwingend über die separate Endstufe laufen müssen und ich statt dessen z.B. die Back Surround an den Receiver anschließen muss. Kann das jemand bestätigen? Hier sieht es für mich nämlich so aus: Das würde ich dann allerdings ziemlich sinnlos und auch ganz schwach finden. [Beitrag von Karl_Keule am 21. Sep 2018, 22:02 bearbeitet] |
Karl_Keule
#5298 erstellt: 22. Sep 2018, 09:36 | |||
So, gelöst. In 11.1 Einstellung schaltet er anscheinend immer die Back Surrounds weg wenn Atmos läuft, egal was man einstellt. In Atmos Vorstufeneinstellung und mit Top Back an der Endstufe sowie dann, in meinem Fall, den Back Surrounds am AV Receiver läuft Atmos in 7.2.4. Alles gut und der Sound ist spitze |
Karl_Keule
#5299 erstellt: 26. Sep 2018, 10:53 | |||
Antwort vom Denon Support zu meiner Frage: --------------------------------------------------------------- Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Surround Back und die Top Lautsprecher sind im Auto Switching-Mode. Dies bedeutet, dass sich 4 Endstufen auf 6 Lautsprecher geschaltet werden müssen. (Surround Back , Top Front und Top Back) Der Auto Switching-Mode schaltet die Vorverstärkerausgänge und die Lautsprecherausgänge parallel um. In Abhängigkeit des ausgewählten Soundmode werden z.B. bei Dolby Atmos die Top Lautsprecher nach Vorgaben von Dolby, bevorzugt. Bei einem z.B. 7.1 Signal werden wiederum die Surroundback Lautsprecher angesteuert. Mit freundlichen Grüßen Ihr Denon Kundenservice --------------------------------------------------------------- Jetzt kenne ich wenigstens schon mal das Problem. man oh man. [Beitrag von Karl_Keule am 26. Sep 2018, 10:54 bearbeitet] |
Dungeonwatcher
#5300 erstellt: 17. Jan 2019, 10:41 | |||
Moin, moin! Der 5200W hat neues Firmwareupdate. Zu finden wie immer hier: --- Changelog of AVRX5200W last updated 25.12.2018 Firmware Vers: 6005-0295-6140-07 (Upgrade): 6005-3195-7131-07 ( DZ19-088 , AVRX5200WBKE2, AVRX5200WBKE2GB, AVRX5200WSPe2, AVRX5200WSPE2GB ) ************************************************************** 1) Spotify playback improvements 2) Noise from FLAC file under specific condtions ( with USB ) 3) Internet Radio Preset fixes. 4) Audyssey Dynamic volume improvements 5) Other minor fixes. ************************************************************** ************************************************************** 1) When playing the DSD file from USB drive between 0:59-1:07 minute marks I can clearly hear several clicking sounds that are not part of the track. When playing the same file on the computer (software converted to PCM) or via Blu-Ray player (PCM over HDMI) 2) Spotify does not Play Songs from the cue. 1. Play one song. 2. Add next song to the cue. 3. After finishing Playback of 1st title, music stops by NA and EU region) 3) Impossible to play WAV file in the HAP-Z1ES (SONY Audio Player) at the network function. 4) At specific Internet Radio station (,1000Schlager laut.fm) well known problem with mutual vowels: 5) When we play the contents of Dolby ATMOS of Netflix, noise may occur at the Microsoft Xbox One. (Feedback from the engineering) Fiename:- USB_AVRX5200E2_CX870_000100710200-0010.zip ************************************************************** |
Fliesenmaster
#5301 erstellt: 15. Feb 2019, 21:38 | |||
Wurde zwar schon oft drüber diskutiert, aber trotzdem eine Frage. Bei Front/Center auf Klein höre ich Schüsse/Patronenhülsen etc. Differenzierter. Bei Front/Center auf Gross empfinde ich mehr Druck in den Szenen. Kann das noch wer bestätigen, oder wie ist das bei euch ? |
Hombre
#5302 erstellt: 07. Mrz 2019, 12:32 | |||
Halllo Zusammen, ich schreibe hier erstmals zum Denon x5200W. Ich habe mir den den AV-Receiver im Januar 2018 gebraucht gekauft. Bisher habe ich mich mit dem Thema Firmwareaktualisierung nicht bechäftigt. Ich weiß jetzt nicht ob es richtig ist, aber ich bekomme nirgends im Menu etwas von Spotify angezeigt. Also dachte ich mir, mach mal eine Firmwareaktualisierung. Bei Denon vor ca. 2 Wochen runtergeladen und eingespielt. Hat ca. 60 Minuten gedauert. Habe hinterher auch eine andere Version drauf gehabt, allerdings höher als beim Download von Denon angegeben. Bei mir steht jetzt: 6005-0295-6180-07 Ist das richtig? Wenn ich automatisch über den Receiver suchen lasse, kommt die Info das es die aktuellste Version ist. An der Sache mit Spotify hat es allerdings nichts geändert. Vieleicht kann mir von Euch jemand aufklärende Infos dazu geben. Danke und viele Grüße Thomas |
Fuchs#14
#5303 erstellt: 07. Mrz 2019, 12:38 | |||
Da wird auch so nix angezeigt, starte Spotify am Handy und wähle den AVR als Wiedergabegerät aus (Premium erforderlich) |
AVR-X4100W oder AVR-X5200W Fordmustang am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X5200W Code Fernbedienung hakko am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und Airplay dukerider33 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Infos zum Denon AVR-X4100W Renovatio1985 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Quelle umbenennen Denon AVR X4100W Mitch03 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 3 Beiträge |
Fragen zu Denon AVR-X4100W mathias1000 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 7 Beiträge |
AVR-X4100W Sound Ausgabe Ne0eN am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.778
