HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X-1000 Bildaussetzer | |
X-1000 Bildaussetzer+A -A |
kerzo
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 20:11 | |
Hi, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Unterforum ist, aber ich hab folgendes Problem: Mein X-1000 ist via HDMI an einen Panasonic Plasmafernseher angeschlossen. Der Mac Mini läuft über den X-1000 (auch per HDMI verbunden). Wenn ich jetzt über den Mac Mini z.B. DVD (aber auch Filme über xbmc) schaue, wird alle 3-5 Minuten das Bild für 2-3 Sekunden schwarz (der Ton läuft weiter). Dann kommt das Bild wieder und am Fernseher erscheint die Info, dass es nun über den HDMI-Anschluss ein neues Signal gibt. Das ist lästig und ich habe keine Ahnung, warum das Bildsignal anscheinend immer wieder aussetzt? Hat irgendjemand vielleicht Rat? Danke und lg |
mokko
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 20:39 | |
Ich tippe auf das HDMI Kabel, hast Du ein 1.4 oder 1.3 Kabel? Check nochmal ob der HDMI Stecker richtig im Denon sitzt, bei mir musste ich auch ziemlich starken Druck ausüben damit es bis zum Anschlag rein ging. Die HDMI Kabel Aufnahmen sind nicht gerade von guter Qualität. Gruß Achim |
ergo-hh
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 21:20 | |
Ich vermute ein Handshake Problem. Hast du bei den technischen Daten des Mac Mini geschaut, ob über die HDMI Schnittstelle DHCP unterstützt wird? Testen kannst du das, in dem du im Mac Mini mal eine DVD ohne Kopierschutz verwendest. Klappt es dann ohne Probleme? Gruß ergo-hh |
kerzo
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 23:42 | |
HI, danke für eure Vorschläge. Ich verwende ein 1.4 Kabel und die Stecker sitzen ziemlich fest. Ich hab auch eine selbst erstellte DVD ohne Koperschutz probiert und da hab ich leider dasselbe Problem. Habt ihr noch eine Idee, was ich probieren kann? Danke! |
Eagleone19
#5 erstellt: 05. Jan 2014, 06:38 | |
Habe auch das Problem, seit ich den X-1000 zwischen PC und beamer habe, das sich bei Blurays das untere drittel Bild"versetzt", quasie um 5cm verschoben ist. So änlich wie beim gamen ohne VSync. Auch ruckeln ab und an die BRays. Alles erst seit der Denon dran ist. Ich suche auch noch :/ |
kerzo
#6 erstellt: 16. Jan 2014, 16:20 | |
Hat niemand mehr eine Idee? Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, das zu überprüfen? Hab auch noch eine Zusatzfrage: eigentlich müsste ich, wenn der Mac Mini über Adapter und hdmi mit dem AVR verbunden ist, auch den Ton abspielen? Klappt aber nicht, ich muss den Ausio-Ausgang des Mini mit dem Audio-Eingang des AVR extra verbindne und das funktioniert dann. Danke schon vorab für eure Hilfe! |
ergo-hh
#7 erstellt: 16. Jan 2014, 18:21 | |
Den Denon X1000 habt ihr schon mal zurückgesetzt? Existiert das Problem auch an anderen HDMI Ports de X1000 und mit anderen Geräten? Ist sichergestellt, dass der Mac Mini auch den Ton über HDMI ausgibt? Bei dem HDMI Ausgang meiner Grafikkarte im Windows PC musste ich die Soundeinstellungen ändern, damit der Ton auch über HDMI ausgegeben wird. Gruß ergo-hh |
kerzo
#8 erstellt: 16. Jan 2014, 23:25 | |
Danke, zumindest zum Tonproblem war das der entscheidende Hinweis. Mein MacMini (2009) kann über den Mini DisplayPort nur das Videosignal ausgeben. Und die anderen HDMI-Kanäle werd ich ausprobieren |
[Gelöst] X-1000 HDMI Problem 50Hz Schnortz am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
Denon X-1000 - Mini PC - Samsung OLED TV SaliMey am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X 1000 Ton nur Stereo Dj.Rj am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit AVR X 1000 cs5441 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 19 Beiträge |
Denon Avr x4000 Mac Mini 2012 Bildaussetzer CantonFan1983 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR X 1000 / Fehlerquelle für Bild/Tonstörung gesucht DieterTG am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
X-1000 und Airplay Problem. R32 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X-1000 Surroundlautsprecher kein Ton Ganti am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Denon AVR-X 1000 über HDMI leiner am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 5 Beiträge |
Dolby Digital bei Denon X-1000 kerzo am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkaufgoetheu82
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.198
