HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » [Gelöst] X-1000 HDMI Problem 50Hz | |
[Gelöst] X-1000 HDMI Problem 50Hz+A -A |
Schnortz
13:03
erstellt: 09. Jan 2014, |
Hallo miteinander, Ich bin vor ein paar Wochen auf einen X-1000 umgestiegen um meine Geräte mit HDMI zu verknüpfen. Vorerst sollen 2 Geräte über HDMI angeschlossen werden, ein HD-Sat Reciever folgt. 1. HTPC 2.PS3 Beim testen ging damals gar nichts, kein Bild, kein Ton über HDMI. Für den HTPC habe ich dann den empfohlenen DVI-HDMI Adapter gekauft und siehe da Bild und Ton vorhanden, das Bild jedoch nur für ein paar Sekunden mit horizontalen rötlichen "Darstellungsfehlern", es folgt ein paar Sekunden blaues Bild des Fernsehers mit der Anzeige Kein unterstütztes Format, dann wieder das Bild mit den Fehlern. Bei der Filmwiedergabe gab es keine Probleme, daraufhin hab ich in Windows die Hz für die Ausgabe von 50Hz auf 24HZ gesenkt und siehe da alles perfekt, auch 25 Hz geht ohne Probleme, mit 50Hz wieder Probleme. Also bin ich an die PS3 dort noch die bekannten Depp Color Geschichten ausgeschalten, und siehe da kurz ein Bild mit den bekannten Fehlern, dann minutenlang schwarz. Also mal eine DVD und eine Bluray eingelegt.......keine Probleme, beende ich die Wiedergabe (also im PS3 Menü) isses wieder vorbei mit dem schönen Bild. An was kann dies liegen, könnte es ein defekt des Denon sein? Wie kann ich in der PS3 alles dauerhaft auf 24Hz einstellen? Sollte aber nciht die Endlösung sein da ich befürchte beim Spielen könnten die 24 Hz störend sein oder? Gruß Mark |
Tanzmusikus
00:31
erstellt: 10. Jan 2014, |
Hallo Mark, es könnten die verwendeten HDMI-Kabel sein ... oder auch Probleme am/im TV ... welchen TV hast Du denn? Außerdem könnte es aber auch das HDMI-Board im AVR sein. Teste doch mal über den HTPC alle möglichen Auflösungen durch. Gibt es da Unterschiede bei der Übertragung zum TV? Ist evtl. auch ein Beamer angeschlossen, aber im Standby? Gruß, TM |
Schnortz
01:14
Hi, Die Kabel....kann ich eigentlich nicht glauben da es mit den selben Kabeln direkt von HTPC zu TV oder PS3 zu TV ohne Probleme funktioniert, sobald der AVR dazwischen ist gibt es Probleme. TV ist ein Samsung LE40F86BDX Beamer: Nein Heute ist der HD-Sat Receiver gekommen, der lief wenigstens gleich ohne Probleme. Aber: Im Menü stand er auf 1080i, wollte dann auf 1080p umstellen >> Rote Darstellungsfehler. Auf 720p oder 1080i keine Probleme. Direkt auf TV hab ich noch nicht getestet. Werde ich heut Abend testen. |
Schnortz
20:01
Das Problem wurde identifiziert. Es ist ein Kabel und zwar das vom Denon zum TV. Das einzige neue Kabel.... Die 2 anderen hatte ich getestet nur das neue "hochwertige" vergoldetet nicht, das war der Fehler, das Kabel bleibt vorerst am HD-SAT zum AVR, da reichen die 720p, da ich nur öffentlich rechtliche HD Sender empfange und die Senden eh nur in 720p. |
Tanzmusikus
20:58
Hallo, Evtl. kann es sogar hochwertig (an Rohstoffen) sein. Aber, wenn es kein HIGHspeed-Kabel ist, dann taugt es eh nur sicher bis 720p/1080i ... Gruß, TM |
X-1000 Bildaussetzer kerzo am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 8 Beiträge |
X-1000 und Airplay Problem. R32 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 10 Beiträge |
Probleme mit AVR X 1000 cs5441 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 19 Beiträge |
Denon 1000 verschiedene Wünsche Snaker83 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 13 Beiträge |
Denox X-1000 / Soundmodi durchschalten koH85 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 2 Beiträge |
x 1000 Starteinstellungen mokko am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 8 Beiträge |
X-1000 future-proof? Vorsicht_heiss am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 5 Beiträge |
X-1000 Update verfügbar R32 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 21 Beiträge |
X 1000 Einstellmöglichkeiten Soundmodus peti34 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 9 Beiträge |
x-1000 FireTV Stick regurge am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.226
