HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000 | |
Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000+A -A |
Fuchs#14
09:22
#801
erstellt: 27. Feb 2014, |||
Hol dir ne Harmony und lege die Dimm-Funktion auf eine Taste deiner Wahl ![]() |
embe71
11:09
#802
Mal etwas ganz anderes: Gestern gab es ein Update für den X1000. Hat schon mal jemand im Changelog geschaut, was geändert/gefixt wurde? Da man für den Zugriff die Seriennummer eingeben muss und ich den AVR nicht deshalb herausziehen mochte, konnte ich nicht schauen ![]() ![]() |
Alfo84
11:40
#803
embe71
12:46
#804
Mist, hatte ich wirklich übersehen. Besten Dank! ![]() |
sandan
22:59
#805
Hallo zusammen, Ich habe den X2000 gerade angeschlossen(via HDMI etc.) das OSD des AVR wird mir auf dem TV angezeigt, jedoch kein Bild vom BD (auch via HDMI an den AVR) Ton ist da, nur kein Bild. Bei den Einstellungen habe ich jetzt nichts gefunden was das erklären könnte. Hatte dieses Problem ich jemand von euch ? |
djay72
05:06
#806
erstellt: 28. Feb 2014, |||
Moin... ...habe ein wenig rum gedoktert, was die Einstellungen betrifft! Nun habe ich wieder, ARC/HDMI auf "ON" gestellt! Funktioniert, wie es sein soll(t)e!!! AAAAber Achtung jetzt...bin völlig Perplex ![]() ![]() Habe meinen HD Festplatten Recorder und TV ausgeschaltet, wobei dann der AVR, mit ausging. So weit so gut...nur er ging nicht in den "STAND-BY", sondern die Leuchte vom AVR blieb "grün", wobei dann die, Beschriftung im Display, automatisch gedimmt wurde! Im Display stand dann, in gedimmter Beleuchtung.... "Main Zone OFF" ![]() Das ist doch nicht, der Stand-by, oder etwa doch? ![]() Bin nun echt am verzweifeln und meine Geduld ist so gut wie wech ![]() Habt Ihr ne Idee was das, nun auf sich hat??? MFG D. ![]() [Beitrag von djay72 am 28. Feb 2014, 05:09 bearbeitet] |
Igelfrau
05:15
#807
Da wirst du wohl beim "rum doktern" die Zone 2 noch aktiviert haben... ![]() |
djay72
05:18
#808
Jupp...gerade entdeckt...nun issser aus!!! ![]() Hoffe, das bleibt jetzt, alles so wie es ist ![]() Danke Igelfrau! Greets D. ![]() |
Igelfrau
05:22
#809
sandan
08:27
#810
Hat jemand noch eine Idee wie ich das Grundbrummen im Sub wegbekomme ? 1. alle Geräte an einer Verteilerdose. Vorher war jedes an einer getrennten Steckdose . Sowohl als auch keine Änderung 2. strommantelfilter am Antennekabel angeschlossen - hilft auch nicht. Weiß langsam nicht mehr woran es liegen kann. Habe nur den AVR gewechselt, früher Yamaha 667 jetzt x2000 - vorher lief alles TOP... Hat jemand noch eine Rat für mich ? |
embe71
08:36
#811
Brummt er auch ohne angeschlossenes Cinch-Kabel? |
sandan
08:59
#812
Nein dann nicht. Also es hat schon was mit dem Signal zu tun. Ich habe auch mal das HDMI Kabel zum TV entfernt, dann ist das Brummen auch weg. Also scheint das die störende Quelle zu sein. Aber warum ? Der AVR ist via optischen Kabel und HDMI (ARC) mit dem TV verbunden |
embe71
09:21
#813
Schon mal den Stromstecker des TV um 180 Grad gedreht? Ansonsten würde ich es ggf. mir einem anderen HDMI-Kabel am TV probieren. |
sandan
09:33
#814
Alles schon probiert, zum verzweifeln ! Habe jetzt gelesen das ein NF Übertragungsfilter aus CarHiFi Bereich helfen kann ( wird via Cinch bei Sub zwischengeklemmt) Doch meine ich das es noch ein anderen Weg geben muss ! Kann es etwas mit dem HDMI Standard was zu tun haben ? |
embe71
10:14
#815
Nö, das sicher nicht. Hört sich halt nach typischer Brummschleife an, aber da können die Ursachen leider recht vielfältig sein: Stromnetz, Steckdosen, Netzstecker, Antenne, HDMI-Kabel, Buchsen.... ![]() [Beitrag von embe71 am 28. Feb 2014, 10:14 bearbeitet] |
ergo-hh
11:23
#816
Evtl. hilft auch ein höherwertiges High-Speed HDMI Kabel. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 28. Feb 2014, 11:23 bearbeitet] |
Alfo84
11:25
#817
Kann ein HDMI Kabel das digitale Signale weiterleitet ein brummen erzeugen? ![]() |
embe71
11:38
#818
Das hat mit digital/analog AFAIR erst mal nichts zu tun (das ist eine reine Erdungsgeschichte). [Beitrag von embe71 am 28. Feb 2014, 11:41 bearbeitet] |
Alfo84
11:42
#819
Sprich durch die elektrische Verbindung diverser Geräte? |
balou156
12:22
#820
Also solch Brumm-Geschichten kommen meist dann vor, wenn ein (ich nenne es einfach mal so) normales Antennenkabel in dem ganzen (Anlagen) Kreis mit zum Einsatz kommt! Hierbei ist es egal, ob es von einer normalen, terrestrischen Antenne für DVB-T, Radio oder eben auch von einer SAT-Anlage kommt. Auch spielt es hier keine Rolle, wenn dieses Antennenkabel lediglich nur mit dem Fernseher verbunden ist, denn sobald man z.B. vom Fernseher u.a. per HDMI eine Verbindung zum AVR herstellt, kann es zu solchen sog. "Brummschleifen" kommen. Leider kommt es Heutzutage immer wieder mal bei ungünstigen Bedingungen zu solchen Brummschleifen, da die Hersteller der Elektronik Geräte vermehrt auf die flachen Eurostecker setzen und somit auf eine zusätzliche Erdung wie bei einem großen "Schuko" Stecker verzichten, was wohl daran liegt, das es sich bei den Geräten um sog. "Schutzisolierte Geräte" handelt (glaube ich!?) Ich bin da leider kein Fachmann, aber so ungefähr, wurde mir das mal von einem Elektriker erklärt. Abhilfe können hier evtl. entsprechende Mantelstrom-Filter in der Antennenleitung bringen. Hatte ein ähnliches Problem und bei mir hat ein Mantelstromfilter für Ruhe gesorgt. Gruß Uwe |
chrisbvb72
12:31
#821
Hallo, kenne auch viele die Brummschleifen haben. Vielleicht Tipp welche Steckdosenleiste ? |
sandan
13:45
#822
Na jetzt habe ich ja was ausgelöst. Erstmal danke für die ganzen Tipp's Fakt ist das der Sub nur brummt wenn ich das HDMI Kabel vom AVR an den TV anschließe. Mache ich das ab läuft alles wunderbar. Und da hört meine Logik wieder auf. Es kann ja nur noch das HDMI Kabel sein. Wobei ich auch da drei verschiede Kabel (gleichen Typ's) getestet habe und somit ein Defekt der Kabel ausschließen kann. |
Fuchs#14
14:00
#823
und wenn du das Antennenkabel vom TV abziehst? |
sandan
14:23
#824
Ich guck mir das ganze heute Abend nochmal an, vllt. ist ja auch ein Mantelstromfilter defekt. Hier habe ich noch kein Kreuztausch gemacht. Denkt man ja auch nicht dran wenn man nur eine Komponente tauscht. |
Splat
18:12
#825
@sandan Es liegt nicht am Kabel, es liegt höchstwahrscheinlich an einem unterschiedlichen Potential zwischen der Erdung deiner Steckdose, und der Erdung deines Antennenkabels. Sprich, sobald du ein Gerät mit "Schuko-Stecker" an deine Anlage hängst brummt es wenn das Antennenkabel auch angesteckt ist. Einzige Lösung: Das Gerät welches eine Erdung besitzt (also einen Schuko-Stecker) nicht elektrisch leitend (über eine optische TOSLINK Verbindung) mit dem Denon verbinden. |
djay72
18:51
#826
nabend... ich hatte das mit meinem alten Sub, der war in der selben Stecker Leiste, wie die anderen Geräte!!! Habe ihn dann solo, in eine andere Steckdose gesteckt!!! Problem war (bei mir) damit gelöst!!! ![]() Gruß Dirk ![]() |
hockeyfreak
20:03
#827
Kann mir jemand helfen. Habe einen avr x1000. Es geht um die Einstellungen für den subwoofer pegel. Dachte ich kann den für jeden Eingang seperat einstellen. Es funktioniert anscheinend auch für den Eingang game. Allerdings scheint es als wären andere Eingänge verknüpft. Sobald ich bei cbl/sat etwas ändere ist auch der pegel für die netzwerkdienste oder den tv mit verstellt. Nur game bleibt so wie ich ihn eingestellt habe. Kann das denn sein? Bitte um tipps. Hätte gerne eigene pegel für zumindest cbl/sat und netzwerk. |
sandan
09:19
#828
erstellt: 01. Mrz 2014, |||
Guten morgen zusammen, Es hilft alles nichts. Ich habe jetzt das Antennekabel mal abgelassen keine Änderung. Ich habe mal mit einer Verlängerung die Geräte an andere Steckdosen (nicht in dem Kreislauf eingebunden) gehängt. Keine Änderung. Sobald ich den TV (kein Schukostecker) an den DenonAVR (Schukostecker) hänge geht das Brummen los. Alles nur via Toslink den AVR an den TV hängen ist in soweit blöd da ich dann kein Videosignal bekomme um die Quellen durch den AVR zu schleifen. Oder habe ich hier einen Denkfehler. ![]() Ich habe jetzt auch alle Geräte, stromtechnisch aus dem Stromkreis genommen. Also diese Erdungssache kann man dann ja eigentlich ausschließen. Oder ? Was eventuell noch stören kann ist das die Kabel an sich (liegen tw. kreuz und quer hinter dem TV Lowbaord) sich gegenseitig stören. Aber da frage ich mich dann wieder warum es nur brummt wenn der TV via HDMI angeschlossen wird. Ich werde mir mal so einen NF Übertrager kaufen, den ich zwischen den Sub hänge mal sehen ob das was bringt. Fazit: Never change a running System |
ergo-hh
10:25
#829
Du postest ja irgendwie zum selben Problem in zwei Threads ![]() Ich hatte ja schon mal gefragt, ob du mal ein anderes (höherwertiges High-Speed) HDMI Kabel zwischen TV und Denon getestet hast. Hast du? Gruß ergo-hh |
sandan
10:47
#830
Ja ich dachte das ich hier in diesem Thread besser aufgehoben bin mit diesem Thema als in dem entsprechenden TV Thread. Deshalb habe ich den Thread gewechselt. Zu deiner Frage Also ich habe "In-Akustik Premium HDMI" Kabel (steht auf dem Kabel) mit vergoldete Steckern. Das sind schon hochwertige Kabel, meine ich. Die vor gut drei Jahren Stück 40€ gekostet haben. War glaube HDMI 1.4 Standard Ist das ein Highspeed HDMI Kabel ? [Beitrag von sandan am 01. Mrz 2014, 10:47 bearbeitet] |
ergo-hh
12:34
#831
Ja, solltes es sein. Trotzdem würde ich mal ein anderes HDMI Kabel testen, es kann bei dem verwendeten ja ein Defekt vorliegen. Gruß ergo-hh |
sandan
12:37
#832
Das habe ich bereits, habe 4 Stück von denen. |
ergo-hh
12:48
#833
Hast du testweise auch mal einen anderen HDMI Port am TV gewählt? Ist CEC sowohl im TV als auch im Denon aktiviert? Nutzt du ARC? Gruß ergo-hh |
sandan
13:04
#834
Habe alle HDMI Ports probiert. Ja ich nutze den ARC Port am TV. Der Ausgang am AVR ist auch mit ARC. CEC sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Was ist das ? Habe aber alle Menü's durchgeschaut und kann mich nicht an so eine Funktion erinnern. Edit: ja CEC ist aktiv [Beitrag von sandan am 01. Mrz 2014, 13:12 bearbeitet] |
ergo-hh
14:31
#835
Also grundsätzlich sollte es nicht brummen, schließllich bist du nicht der einzige mit einem Panasonic TV/Denon AVR und einem aktiven Subwoofer ![]() Hast du das Cinchkabel zwischen Sub und Denon mal getauscht? Wenn du testweise mal eine andere Pre-Out Buchse am Denon verwendest (Zone2 R oder L, dafür natürlcih Zone2 aktivieren), brummt es dann auch? Welchen Denon hast du Gruß ergo-hh |
sandan
11:41
#836
erstellt: 02. Mrz 2014, |||
So habe jetzt echt alles kreuz und quer geprüft. Das Ergebins ist es liegt am TV. Der wtw60 von Panasonic hat als Stromversorgung eine Standard Eurostecker (ohne Erdung) habe jetzt den alten Samsung Plasma (Schukostecker) abgeklemmt und siehe da ... Kein Brummen, gar nichts... Vorraussetzung ist natürlich das es kein grundsätzlicher Defekt vom Panasonic TV ist. Was ich aber fast nicht glaube. So was kann ich jetzt machen ? Jetzt muss ich mal google'n und schauen ob es eine Lösung gibt. Hat jemand eine Lösung dafür ? |
vega-
14:55
#837
ich hab mir jetzt auch den x2000 gegönnt. lautsprecher sind vorne 2x nubert 311 und als center ein nubert ws201, hinten hab ich noch 2 alte teufel concept e dran, die werden noch ausgestauscht. hab auch die audyssey messung durchgeführt, für erste bin ich auch mit dem klang beim musik (internet radio) hören zufrieden, die messung hat einiges zu vorher (yamaha rx-v450) rausgeholt. schöner warmer klang mit erstaunlichem bass, auch ohne sub (auch noch alter teufel concept e). allerdings sieht das beim blu-ray (ps3) gucken anders aus: 1. es fehlt an bass und volumen, so dass es in action szenen auch mal richtig "kracht". woran kann das liegen, hab ich was falsch eingestellt? 2. ist der sound auch deutlich leiser, ich muss im gegensatz zum internet radio deutlich lauter machen? bin noch etwas überfordert mit den ganzen einstellungen ![]() ![]() ![]() gruß, mark [Beitrag von vega- am 02. Mrz 2014, 14:58 bearbeitet] |
Alfo84
14:56
#838
Hast du evtl beim Internetradio Dynamic EQ an und bei BR schauen aus? Das die Pegel unterschiedlich sind ist normal. Du kannst für jede Quelle die Eingangspegel anpassen. |
vega-
15:23
#839
hab gerade noch einmal geguckt: - multieq xt - audyssey - dynamic eq - ein - referenzpegel-offset - 0db - dynamic volume - aus muss/kann ich vielleicht noch etwas anderes einstellen, lese hier öfters was von subwoofer trennfrequenz 80, 100, 120 und den begriff lfe? muss ich hier noch was beachten? |
Igelfrau
16:03
#840
vega-
17:05
#841
@ igelfrau ich hab mir deinen Link durchgelesen, aber nicht direkt verstanden, ich entschuldige mich dafür, Werd ihn heute Abend noch einmal durchlesen und versuchen ihn zu verstehen. Ich habe noch folgende Einstellungen gefunden unter Lautsprecher/manuelle konfiguration: ÜbernahmFrequenz: Front 100 Center 120 Surround 150 Bässe: Subwoofer Modus lfe Lfe-tiefpass-filter 120 Hz Passt das soweit oder ist hier schon ein grober Fehler auszumachen? |
Igelfrau
17:21
#842
Sieht grundsätzlich nicht falsch aus! ![]() - Die beiden Surround (Teufel CE) kannst du auch auf 120 Hz trennen, denn den tieferen Bereich (Trennfrequenz bei 120-150 Hz) sollten die durchaus bei wandnaher (!) Aufstellung leisten. Anderfalls bei 150 belassen - Front und Center könnte eventuell auch bis runter auf 80 Hz getrennt werden, da die NuBox-Serie durchaus nicht bassschwach ist. Tiefer würde ich allerdings nicht gehen mit der Trennfrequenz. Wenn der Klang allerdings dir jetzt schon so passt, dann brauchst du auch nichts mehr zu ändern. Deine Ohren entscheiden! |
balou156
17:26
#843
Aber selbstverständlich kannst du noch etwas einstellen. Aktiviere oder schalte doch mal Dynamic Volume ein!!! Bei Dynamic Volume kannst du unter 3 verschiedenen Einstellungen wählen! Gruß Uwe |
Igelfrau
17:34
#844
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert! Dynamic Volume auf Niedrig komprimiert relativ gering und sorgt dabei angenehm für bessere Sprachverständlichkeit aus dem Center. |
theemp
18:51
#845
Sorry, falls ich das falsch verstanden habe, aber schau mal noch, ob du sowohl für Radio als auch für Bluray Dyn EQ aktiviert hast. Mit eingeschaltetem (zumal maximalem bei 0 dB Offset) Dyn EQ sollten die Wände schon eher wackeln ;). |
Pitfall
19:23
#846
Bringt Denon eigentlich jedes Jahr, ungefähr zur gleichen Zeit, die Nachfolgemodelle raus, oder variiert das? Denn letztes Jahr im April kamen die X1000-4000, dann müßte ja, wenn der Zyklus so stimmt, es bald so weit sein. |
vega-
19:23
#847
Wie kann ich das denn für beide aktivieren? Jeweils Internet Radio und blu ray auswählen (hören/ gucken) und dann dynamic eq checken? Hab ich gemacht und ist jeweils auf an. Beim interNet Radio hören bin ich auch zufrieden mit dem Ton, auf jeden Fall mehr bass als beim Blu-ray gucken, es geht erstmal nur ums Blu-ray gucken über ps3. Da fehlt dann wieder der bass oder besser gesagt, dass es bei Action Szenen auch mal richtig "kracht". |
djay72
19:31
#848
Guten Abend! Fakt ist ... Mein DENON bleibt in the House!!! ![]() Mehr dazu später! Greets D. ![]() |
theemp
19:32
#849
Genau :), bzw. je nach Tonmodus.
Noch ne Sache, was überträgt die PS3 denn laut AVR Anzeige an Ton? PCM, das dann am AVR als Multichannel angezeigt wird oder gar auf virtuelles Surround "aufgepimptes" Signal ("Dolby Pro Logic II", "DTS neo 6" o.ä. in der AVR-Anzeige)? Dann stell die PS3 mal auf Bitstream um ( ![]() |
vega-
19:38
#850
Ja genau PCM steht bei mir, dann werd ich das nachher mal an der ps3 ändern und noch einmal testen? Oder kann ich davon ausgehen, dass es wohl an der PCM einstellung liegt, dass es bei mir eher "kastriert" klingt? ![]() |
Igelfrau
19:46
#851
Letzteres. ![]() |
Denon Einsteigerklasse 2013? AVR-E200, E300, E400 tainacher am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 9 Beiträge |
x1000 vs. x2000 Stakor am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 3 Beiträge |
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W tainacher am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 789 Beiträge |
Denon X1000 - Keine Videofunktionen noxx2 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 18 Beiträge |
Denon AVR Denon X1000 oder X2000: Video-upscaling? jello23 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2000 - Kaufberatung dostl_ba am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X500 Höhen einstellen ironpansen am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
denon x1000/etc FÜSSE ABSCHRAUBBAR? sonicMC am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
