| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1000 | |
Denon X1000+A -A |
HarzerJung
erstellt: 01. Okt 2013, 15:40
Hallo, da meine letzten Beiträge angeblich nicht zum bestehendem Thema passten, wurden Sie von den Moderatoren gelöscht mit dem Hinweis, doch einen eigenen Thread zu erstellen. Es ging nur noch um eine Frage zum Denon X1000 und dessen Einstellungen: Muss man beim Denon X1000 nach dem automatischen Einmessen noch manuell nach justieren, oder passen die Einstellungen soweit? Meine Teufel LS haben 4-8 Ohm. Was wäre zu empfehlen, beim Denon einzustellen - 4, 6 oder 8 Ohm? Ich gucke meist nur Filme. (Blu Ray) Für all eure Hilfe zuvor möchte ich mich noch einmal bedanken. Ihr habt mir wirklich geholfen. |
nuke2015
erstellt: 01. Okt 2013, 15:50
vielleicht solltest du deine Überschrift anpassen, damit man weiss was hier für eine Frage gestellt wird.. zudem ist das auch keine Kaufberatung |
HarzerJung
erstellt: 01. Okt 2013, 15:56
Es war aber bis vor kurzem eine Kaufberatung. Nun kam noch eine technische Frage zum Receiver selbst dazu. Man muss doch nicht für jede Frage einen eigenen Thread aufmachen... |
madmk1
erstellt: 01. Okt 2013, 19:42
Moin beim x1000 kann man die ohm zahl nicht einstellen! Einfach einmessen und hören ob es einem gefällt! Ich habe zum beispiel nach dem einmessen den Restorer auf gering gestellt für musik (mp3) Audyssey den Dynamic Volume auf lihgt gestellt alle lautsprecher auf small (wegen sub.) gestellt und die Übernahmefreq. so gelassen! Ich betreibe die elac 53.2 mit 4 ohm ohne probl.Und der x1000 wird auch nicht sonderlich warm dabei! Und bei mir kommt für mich ein super sound raus also mach dir keine sorgen wegen der ohm zahl der x1000 kann damit super umgehen solange du micht 500watt sinus boxen mit 4 ohm anschlisst und den avr immer bis zum anschlag drehst! Hoffe konnte helfen!MFG. MK |
HarzerJung
erstellt: 02. Okt 2013, 14:27
OK Danke, dass wusste ich gar nicht. Aber umso besser, kann man wenigstens nichts falsch machen. Kannst du mir bitte noch einmal ALLE Einstellungen, die du bei der "Einrichtung" deines Receivers vorgenommen hast, kurz und knapp auflisten. Man wird ja bei der Erstinstallation durch so ein Menü geführt - diese Einstellungen meine ich. Mir geht es hauptsächlich darum, dass man bei ganz normalen Filmpassagen, wo nur geredet wird, auch eine gute Lautstärke hat und nicht nur bei krachender Action. Zudem kann auch aus den hinteren Surround-Boxen gut was zu hören sein. Gucke ja eh nur Filme mit dem Receiver. Ansonsten danke ich dir schon mal für deine Hilfe! MfG, HJ [Beitrag von HarzerJung am 02. Okt 2013, 14:32 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 02. Okt 2013, 14:58
Seine Einstellungen werden dir wenig bringen Lies dir doch schonmal die Bedienungsanleitung durch (gibt es auf der Denon Website)Aber DIE Einstellung die dein Problem löst nennt sich Dynamic Volume. Dadurch werden Pegelsprünge zwischen lauten und leisen Passagen vermindert. Sprich Gespräche werden lauter, explosionen leiser. |
HarzerJung
erstellt: 02. Okt 2013, 15:17
Danke dir, werde mal auf der Website von Denon nachsehen. Gibt es eigentlich eine Bedienungsanleitung beim Kauf dazu, oder nur noch im Netz? Mit der Dynamic Volume wäre wohl schon mal ein Problem gelöst. Aber Explosionen werden auch bei dieser Einstellung noch deutlich lauter sein, als die Gespräche, oder? Also es sollte zumindest schon ein hörbarer Unterschied wahrzunehmen sein. [Beitrag von HarzerJung am 02. Okt 2013, 15:23 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 02. Okt 2013, 16:48
Die Bedienungsanleitung war bei mir auf CD. Das Dynamic Volume lässt sich in drei Stufen einstellen. Von leicht bis stark |
HarzerJung
erstellt: 02. Okt 2013, 17:08
Leicht heißt demnach, der normale Ton ist ziemlich laut und hebt sich nur geringfügig von Explosionen ab!? Und bei stark ist der Ton relativ leise und Explosionen dagegen sehr laut!? So richtig? Welche Einstellung hast du bei dir genommen? |
Alfo84
erstellt: 02. Okt 2013, 19:40
Nein gerade umgekehrt. Stark heißt das der Dynamikumfang stark reduziert wird. Ich hab die Funktion ausgeschalten. Ich geb immer Vollgas |
HarzerJung
erstellt: 03. Okt 2013, 14:01
Ich werde es einfach mal ausprobieren. Man kann doch sicherlich diese Einstellung jederzeit ändern, oder? Danke erst mal für die Hilfe. Denke das der Receiver am Samstag oder Montag bei mir sein wird. Kann mich ja dann noch einmal melden... |
madmk1
erstellt: 03. Okt 2013, 17:22
würde mich interessieren |
Alfo84
erstellt: 04. Okt 2013, 06:00
Ja klaro das kannst du jederzeit im Menü im laufenden Betrieb ändern. Man hört sofort den Unterschied. |
HarzerJung
erstellt: 05. Okt 2013, 16:16
Receiver ist heute bei mir gelandet. Werde aber heute nicht mehr dazu kommen, ihn anzuschließen und auszuprobieren. Erster Eindruck: Im Vergleich zu meinem Pioneer VSX 1015 (von 2004) ist er deutlich kleiner und gefühlte 5kg leichter. Kaum vorstellbar, dass dieser Receiver besser sein soll, als mein schöner Pioneer. Morgen weiß ich mehr! |
HarzerJung
erstellt: 06. Okt 2013, 17:07
So, alles angeschlossen und eingestellt: Hört sich alles ganz gut an, aber ich muss den Lautstärkepegel auf 80% stellen, um meine gewohnte Lautstärke zu erreichen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob das so richtig ist!? Ich habe drei Messpunkte genommen. (mittlere Hörposition, links und rechts) Er zeigt in der Lautsprecherkonfiguration bei den Boxen überall "klein" an. Den Dynamic Mode habe ich auf "medium" gestellt. Mehr Einstellungen habe ich nicht vorgenommen. Bin mir sicher, dass man da noch einiges mehr raus holen kann, bin mir halt nur bei den Einstellungen unsicher. |
madmk1
erstellt: 06. Okt 2013, 17:58
Moin messe alle 8 posis ein das verbessert wirklich nochmal den klang habe es selber mehrmals ausprobiet mit 3 und 6 posis am besten hört es sich mit 8 an! Für die lautstärke bei 50% fliegen mir schon die gläser aus den schränken mit meinem lautsp.! Ich habe aber auch den eingangspegel auf +5db gestellt das macht schon was aus kann ja sein das dein eingangspegel vom gerät zu leise ist! Kannst du den auch lauter oder leiser stellen? Und Den Dynamic Mode habe ich auf small dan wirds auch noch mal bischen lauter weil er nicht alles so stark runterpegeln will! Viel spaß noch sass auch paar tage dran und habe alles mögliche ausprobiert bis ich meine 24.7 einstellung gefunden habe! MFG.MK |
HarzerJung
erstellt: 06. Okt 2013, 18:09
Danke für deine Hilfe! Ich habe deshalb nur drei Positionen eingemessen, da ich mir bei den anderen 5 nicht so ganz sicher bin, WO GENAU diese Positionen sein sollen!??! Auf dem angezeigten Bild kann ich das nicht genau erkennen. |
Alfo84
erstellt: 07. Okt 2013, 06:15
HarzerJung
erstellt: 07. Okt 2013, 07:17
Danke Alfo, hier kann man es schon besser erkennen. Aber diese relativ geringen Unterschiede zwischen 1, 2, 3 gegenüber 4-8 sollen so eine hörbare Veränderung bringen!? Aber ich werde es mal so einmessen. |
Alfo84
erstellt: 07. Okt 2013, 07:25
Ja, da Audyssey nochmal deutlich mehr Informationen über deinen Raum bekommt. Was heist bei dir 80% Lautstärke? Der Denon hat noch eine Anzeige im Bezug zum Referenzpegel. Sprich es geht bei minus xx db los bis +-0db (Referenzpegel) und darüber hinaus bis glaube ich + 18db. |
HarzerJung
erstellt: 07. Okt 2013, 10:24
Mit 80% meine ich die Anzeige auf der Leinwand. Wenn ich lauter oder leiser drehe, wird auf der Leinwand ein Balken angezeigt und dieser ist dann bei 80% (bei meiner Lautstärke) |
Crusty77
erstellt: 08. Okt 2013, 11:04
Hallo zusammen, ich bin auch seit gestern Besitzer eines Denon X1000. Momentan habe ich an dem AVR 3.0 Heco Metas laufen. Macht es mit der anzahl der LS auch sinn die einmessung zu machen mit den 8 Positionen? Danke Gruß Frank |
Alfo84
erstellt: 08. Okt 2013, 11:08
Die Einmessung macht immer Sinn |
Crusty77
erstellt: 08. Okt 2013, 15:24
ok dann werd ich das mal machen. Eine frage hab ich da aber noch. Wie hoch sollte mann beim AVR die Lautstärke einstellen wären dem einmessen? Die Anzeige geht ja von 0 bis 98. Gruß Frank |
nuke2015
#25
erstellt: 08. Okt 2013, 15:32
Der Receiver wählt die Lautstärke selbst beim Einmessen. |
Crusty77
#26
erstellt: 08. Okt 2013, 17:05
Danke. Hab ich nirgends rauslesen können. Gruß Frank |
der_Verbannte
#27
erstellt: 12. Okt 2013, 15:19
Hi auch mal ne Frage, ich habe den X1000 mit JBL 200.5 und bei Filmen sind die Stimmen sehr basslastig und nicht wirklich klar. Wie kann ich das verändern? Bin ein wenig ratlos |
mr.niceguy1979
#28
erstellt: 17. Okt 2013, 13:39
So, ich habs getan und mir den x1000 mit den Magnat Vector 207 bestellt. Mal sehen (hören), wie es sich in den eigenen 4 Wänden anhört .2 Fragen: - Haltet ihr Bananenstecker für sinnvoll und kappt das ohne Umbaumaßnahmen beim x1000? Ich habe links im Wohnzimmer (30qm) zwei große Terrassentüren (Keine Norm, geht praktisch vom Boden bis zur Decke) und rechts eine Tür. - Mit Vorhängen auf oder zu einmessen? Ich würde ja das nehmen, was öfter vorkommt, aber das hält sich die Waage .Wie rum macht es mehr Sinn bzw. was ist weniger schädlich??? Daaanke .MfG [Beitrag von mr.niceguy1979 am 17. Okt 2013, 13:39 bearbeitet] |
theemp
#29
erstellt: 17. Okt 2013, 14:15
Hast du schon ein Bisschen am DynamicEQ rumgespielt? Ist standardmäßig glaube ich voll an. Der verstärkt bei leisen Lautstärken den Bass, war bei mir etwas viel (ist ja auch Geschmackssache). Wäre jetzt mal eine Möglichkeit...
Man muss nur aus den Anschlüssen die rechtlich vorgeschriebenen Plastikkappen abziehen. Wer oft umsteckt, findets sicher sinnvoll. |
mr.niceguy1979
#30
erstellt: 17. Okt 2013, 14:22
Danke .Werde es vorerst ohne belassen. MfG |
Buddelbaby
Gesperrt |
#31
erstellt: 01. Feb 2014, 15:12
Ich habe auc noch eine Frage, habe alles einmessen lassen, was eißt aber Audesseys Bypass? Da klingt es klar besser bei mir mit Bypass....das einige was ich etwas störend finde der Center klingt total "lasch" obwohl er auf 40 HZ gestellt wurde von der Einmessung her. |
theemp
#32
erstellt: 02. Feb 2014, 16:49
Stell ihn mal wenigstens auf 80 Hz. Was auch immer du für nen Center hast, dass er sauber auf 40 Hz runter kommt, bezweifel ich erst mal ;). |
SuperAggy
#33
erstellt: 03. Feb 2014, 08:17
Ich hab da mal ne Frage. Bei mir läuft nebenbei immer das Internetradio. Was mir aufgefalles ist, das wenn da mal eine etwas ruhigere Stelle in einem Lied kommt, der AVR die Lautstärke etwas anhebt und wenn es wieder Lauter wird er die Lautstärke nach 2 Sekunden wieder runterregeld. Läst sich das irgendwie abstellen? |
std67
#34
erstellt: 03. Feb 2014, 08:18
Hi DynamicVolume deaktivieren |
SuperAggy
#35
erstellt: 04. Feb 2014, 13:00
TonyA4
#36
erstellt: 20. Mrz 2014, 19:06
Sagt mal gib's ne Möglichkeit den x1000 auch übers WLAN ins Netz zu bekommen? Will dieses netzwerkkabel nicht mehr quer rumzuliegen haben. |
SuperAggy
#37
erstellt: 21. Mrz 2014, 11:50
[Beitrag von SuperAggy am 21. Mrz 2014, 11:50 bearbeitet] |
sonic703
#38
erstellt: 26. Mrz 2014, 11:21
aaaalso, ich brauche dringend eure Hilfe/Rat !!!! Ich habe nun endlich meine JBL control One als Center, Front und Rears daheim. Dazu hab ich einen günstigen aber sau guten Yamaha NS-SW300 Subwoofer bekommen, alles zusammen für glatte 550 Euro :-) ! Ich brauche nun einen AVR dazu! Entweder wird es ein Yamaha rx-v675 oder ein Denon X1000 ;-) Mir ist vorallem wichtig dass die mittleren und hohen Töne extrem viel Wucht besitzen so dass es richtig "schnallzt" wenn spyderman sein Netz auf eine Metallsäule schießt ;-) ! Dabei will ich aber auf alle Fälle ein klares und ja kein "dumpfes" Klangbild erhalten. Daher muss ( sollte ) ich die control ones bei ca 100hz trennen und einen wirklich guten linearen Frequenzgang zum woofer haben. Sonst klingt es nich so wie ich es will. -> dies schafft denk ich sowohl das YPAO wie auch audysse beim denon. Zweitens ist mir aber extrem wichtig dass der lfe wahnsinnig fett rummst !!!! :-) also richtig in die Magengrube vibriert, mir die Haare aufstellt usw .... ABER OHNE DASS DER WOOFER DEN KLANG DER SATELLITEN ABDUMPFT was immer passiert wenn der Oberbass zu laut wird. Ich müsste also NACH DEM EINMESSEN den lfe Kanal in seiner Intensität nach oben regeln können ohne dass dadurch der Woofer bei der Crossover Beimischung lauter wird. -> YPAO kann das und sogar Equalizer einstellen ist möglich, ..wie ist das beim denon ? Lässt der mich den lfe stärker machen ohne dass ich damit die audysse einmesskurven verändere oder gar deaktiviere ? ...und was mach ich wenn mir das Klangbild nach dem einmessen mkt audysse nicht gefällt weil zb die stimmen nicht genug "brummig" sind ? ...-> einfach nachträglich woofer raufdrehen am woofer selbst oder bietet audysse settings dafür ? Wie yamaha ? Ich will wirklich eine sau gute Verständlichkeit bei meeeega viel sattem Vibrationen und Ruuummmssss ... Bei uns im MM hab ich an einem harman avr151 einfach die Equalizer Balance richtung mitte-hoch verschoben wodurch ich den woofer am woofer selbst stärker machen konnte ohne dass er mir das Klangbild abdumpfte ! Und dann habe ich den subwoofer ( das ist bei harman der lfe kanal ) in den Pegel settings auf MAXIMUM gestellt. War noch zu wenig :'( -> also hab ivh am Woofer selbst weiter hoch gedreht bis mir die Explosionen den Magen fast umgedreht haben vor lauter geilem Ruuuuuumssss :-) !!! Danach noch mal den Equalizer mehr Richtung Mitte-Hochton und probehören , paaaast. Frequenzgang passte ziemlich. ..soweit man das per freiem Gehör beurteilen kann ;-) aber die Stimme brummte gut und es rumpelte sonst nichts. Bei Explosionen aber ging es voll geil ab. So, wie verhält es sich nun ( wenn man wie als tiefbassjunky wie ich ) mit YPAO und Audysse ??? Was kann ich wo machen oder was empfehlen die Experten hier :-) ? Ich will ein Ergebnis das meinem oben selbst frei eingestellten nahe kommt aber ohne Fehler im Frequenzgang bleibt. Helft mir bitte, denn ich bin der einzige der seinen lfe trotz potentem woofer fast 16db überhöht hat...zumindest der einzige den ich kenne. Ich weiß dass das nicht sehr audiophil wirkt aber ich liebe diese Vibration im Bauch will aber dennoch keinen gallopierenden woofer wenn er vom AVR den Satelliten beigemischt wird. Mfg |
elchupacabre
#39
erstellt: 26. Mrz 2014, 11:24
Ich würde mir einen Receiver von AUNA holen, da rummst es sicher satt und mit deiner audiophilen Lösung, den Control One und dem super tollen NS-SW300 wirst du da am meisten rausholen. Deine Raumakustik ist anscheinend sowieso optimal und technisch und was die Aufstellung angeht, bist du wohl auch schon am Optimum. |
sonic703
#40
erstellt: 26. Mrz 2014, 11:33
Ne also Jungs... nix wie weg mit bösem Sarkasmus !Ich verändere am Raum nichts d meine Frau nein sagt. Die Akustik ist aber nicht schlecht. Ich möchte nur wissen ob ich beim audysse von denon nach dem einmessen den Bass beim lfe getrennt stärker drehen kann ohne dass ich deshalb die audysse einmesskurve verliere ? Sonst müsste ich sowieso den yamaha nehmen.... Bitte helft mir ohne mich zu verarschen ![]() Ich hab im MM die Balance navh Mitte-Hochton verschoben damit der Subwoofer trotz seiner hoch eingestellten Intensität bei der Beimischung zu den Satelliten nicht zu laut wird. -> hab versucht den Frequenzgang linear zu bekommen ! Und dann hab ich den lfe am AVR stärker gedreht bis es mir passte. Ich will das so ähnlich machen aber ohne Fehler ! -> dafür brauch ich aber ein gutes Einmesssystem welches sich bei LFE und Balance navhjustieren lässt. Tips, Tricks ...iwas ???? |
elchupacabre
#41
erstellt: 26. Mrz 2014, 11:35
Ohne Messen und "Raumkorrektur" wirst du das aber nicht erreichen, oder denkst du, das du mit den Tröten und dem Sub, per Gehör einen tollen Frequenzgang erreichst? Wohl kaum, aber wenn du der Meinung bist, nimm den Yamaha, Audyssey ist ein automatisches Einmesssystem. |
sonic703
#42
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:12
Ich glaube dass du mich falsch verstanden hast ! ICH WEIS DASS ICH ES PER FREIEM GEHÖR NICHT EINSTELLEN KANN ! Darum würde mivh der X1000 ja so reizen denn der berücksichtigt sogar kleinere Störungen der Raumakustik recht gut wenn man den Tests glsuben darf. Was ich jedoch sicherlich einstellen kann ohne Microphon zu brauchen ist die Intensität des LFE Channels denn entweder es rummst geil oder es rummst nicht geil !Ich vertraue dem x1000 völlig dass er mir den Frequenzgang einstellt, aber kann ich danach den LFE am AVR noch höher drehen ohne die einmessung deaktivieren zu müssen oder geht das nicht ???? ! Und muss ich bei Audysse erst die Crossover Frequenzen einstellen und dann einmessung starten oder stellt der AVR diese dann von alleine ein ??? ...denn sonst würde ich sie gerne bei 100 - 120 hz ( was meint ihr ist bei den Control One am besten ? ) trennen :-) ! Bitte helft mir. Ihr hattet bei Böse Brüllern recht !! Darum will ich jetzt auch eure Meinung und Hilfe. Danke :-) |
Alfo84
#43
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:16
Natürlich kann man den LFE Kanal lauter und leiser Drehen wie man Lustig ist. Sogar getrennt für Dolby Digital, DTS usw und Audyssey bleibt dabei an. [Beitrag von Alfo84 am 26. Mrz 2014, 12:18 bearbeitet] |
elchupacabre
#44
Nein, das siehst du eindeutig falsch, denn das kleine Audyssey korrigiert den Bassbereich bei weitem nicht so ausführlich wie es notwendig wäre, sprich, einfach nur Bass reindrehen, damit es rummst, hat nichts mit der Qualität des Basses an sich zu tun, ausser Dröhnen wirst du da mit ziemlicher Sicherheit nichts rausbekommen und deine Moden werden halt schön angeregt, aber das dürfte dich ja nicht sonderlich stören. Wie schon geschrieben, wenn du einfach nur wie wild Bass anheben willst, oder sonstigen Änderungen, welche nicht zur Klangqualität beitragen, dann Yamaha. Denon versucht einen Linearen Frequenzgang zu erreichen, das hat mit deinem Ziel wenig gemein. |
sonic703
#45
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:22
Gut, aber können tut er es dass ich OHNE DIE AUDYSSE EINSTELLUNGEN ZU DEAKTIVIEREN etwas den LFE anhebe ;-) ?! Und ich will ja einen linearen Frequenzgang, vielleicht passt mir der eingemessene Bass ja eh und es lag im MM nur am Raum. Ich mag es einfach nur extrem gerne wenn ich Vibrationen in der Magengrube spüre. Darum gehe ich auch lieber in die UCI kinos oder ins imax da dort der Bass stärker ist ! Ist denn der yamaha so viel schlechter ..oder misst er Mist ein ? Weil ihr ihn immer so abwertend empfehlt ?Ich weiß übrigens selber auch dass 16db überhöht zu krass ist und daheim grantiert problemos macht.....darum frag ich euch ja auch ^^ |
mr.niceguy1979
#46
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:46
Der Denon sollte (auch dir) genug "Rumms" erzeugen. Zusätzlich hast du ja auch die Möglichkeit Dynamic EQ in Verbindung mit RefPegel-Offset zu aktivieren. MfG [Beitrag von mr.niceguy1979 am 26. Mrz 2014, 12:48 bearbeitet] |
JULOR
#47
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:53
Du kannst ja nach dem Einmessen auch den Pegel direkt am Sub hochdrehen, bis es dir gefällt. Das geht immer, unabhängig vom AVR, Audyssey oder sonst etwas. [Beitrag von JULOR am 26. Mrz 2014, 12:54 bearbeitet] |
sonic703
#48
Nja,...also dynamic eq ist ein kompressionszeugs dass mir zb stimmen hervorheben kann damit ich sie trotz viel tschimbooooom im Film noch verstehe. Das wollte ich eben nicht unbedingt. Was mavht refpegel ? |
Alfo84
#49
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:54
Eben nicht.. Diese Funktion nennt sich Dynamic Volume Dynamic EQ ist ein dynamisches Loudness. Abhängig von der Eingestellten Lautstärke. Mit dem Referenz Offset lässt sich der Loudness Effekt in drei Stufen regeln. [Beitrag von Alfo84 am 26. Mrz 2014, 12:55 bearbeitet] |
JULOR
#50
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:56
Am Sub lauder machen geht imma! In welchem Gewerbe arbeitest du denn, Gewerblicher Teilnehmer? |
mr.niceguy1979
#51
erstellt: 26. Mrz 2014, 13:01
Was du da beschreibst, ist eher die Funktion "Dynamic Volume". Die BDA schreibt zu Dyn. EQ:
Mit Ref.Off. lässt sich die Intensität einstellen. Nach meiner eigenen Erfahrung wird damit in erster Linie der Bass verstärkt und sehr leise Töne werden angehoben. Gerade auf den Rears. MfG Edit: Jupp Alfo84 [Beitrag von mr.niceguy1979 am 26. Mrz 2014, 13:10 bearbeitet] |
Denon AVR-X1000 Einstellungen Teufel Ceule am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 6 Beiträge |
Denon x1000 - Manuell nachkonfigurieren? noxx2 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
Denon X1000, Frage zur automatischen Einmessung Ryoukou am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 9 Beiträge |
Fragen zum Denon x1000 th0rwal am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Klangprobleme Denon X1000 chifan am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
Denon X1000 Einmessen mit Standlautsprechern? Bastifra am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
Denon 1713 oder X1000? sin-4711 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 6 Beiträge |
DENON x1000 ARC problem SuperMaxe am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
Denon AVR X1000 Bildstörung MetalMan1000 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Denon x1000 Tonsysteme fehlen Sonnenzombie am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
