| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon x1000/etc FÜSSE ABSCHRAUBBAR? | |
denon x1000/etc FÜSSE ABSCHRAUBBAR?+A -A |
sonicMC
erstellt: 29. Aug 2013, 20:17
Hallo! Kann mir jemand kurz sagen ob man die Füße beim x1000 entfernen kann? Will mir morgen ein TV-Regal kaufen und das Fach in der mitte ist knapp 15cm hoch. Der Denon ist mit 151mm Höhe angegeben. Jetzt wollte ich wissen ob ich im Fall des Falles die Füße noch abschrauben kann und noch ein paar mm Platz gewinnen. Danke für Eure Antworten (x2000,x3000,x4000) User sollten die Frage wohl ev. auch beantworten können. |
dialektik
erstellt: 29. Aug 2013, 20:19
Egal ob man die Füsse abschrauben kann! Die müssen zur Ventilation dranbleiben! Und auch oben und zur Seite braucht das Gerät den Mindestabstand laut BdA...... [Beitrag von dialektik am 29. Aug 2013, 20:23 bearbeitet] |
elmstreet81
erstellt: 29. Aug 2013, 20:23
Jo das ding raucht ab. Auch wenn du die Flüsse dran lässt und es irgendwie schafst den da rein zu quetschen, der braucht auch etwas Luft nach oben. Mfg |
sonicMC
erstellt: 29. Aug 2013, 21:17
der avr hätte zur seite genug platz die abwärme durch die lüftungsschlitze dort abzuführen. soviel ich weiß kann man auf den avr ja noch ein zeites gerät stapeln wie es bei rack-komplettanlagen üblich war. dort sind ja auch kleine pads an der oberseite um einen minimalen abstand zu haben wenn ich mich recht erinnere oder? war heute in 6 möbelgeschäften und finde sonst kein passendes lowboard und hatte gehofft das ding da reinzubekommen. :-/ |
dialektik
erstellt: 29. Aug 2013, 21:26
Es gilt die Anleitung des Herstellers........... |
mm57
erstellt: 30. Aug 2013, 04:45
Und welche Luft soll er abführen, wenn von unten keine Luft einströmen kann? |
Eminenz
erstellt: 30. Aug 2013, 06:26
WEnn sinnvoll gestapelt wird, steht der Amp ganz oben.
Das ist ein gängiges Problem und die bekannten Hersteller von Hifi-konformen Möbeln sind Halsabschneider. So ein Gerät irgendwo reinzustellen sollte aber dennoch vermieden werden. Die erzeugen ordentlich Wärme und die muss weg. Luft an der Seite reicht nicht aus. Die Folge wäre eine Überhitzung des Gerätes, d.h. er schaltet sich ab. Auf Dauer sind Defekte durch die Temperaturen zu erwarten. Lösungsversuche: Lass dir ein Rack maßanfertigen. HIER wird für gutes Geld nach Maß und Wunsch gefertig inkl. Versand etc. Qualität ist sehr gut. Slimline AVR im Sinne eines Pioneer VSX-S500, Marantz NR 1604.... [Beitrag von Eminenz am 30. Aug 2013, 06:29 bearbeitet] |
Stein_87
erstellt: 23. Apr 2014, 15:13
Ich kram den Beitrag mal wieder raus.... Da ich mir bald einen neuen AVR zulegen wollte und auch mit dem Denon avr-x1000 geliebäugelt habe, stellt sich für mich nun die gleiche Frage. Mein Lowboard misst beim Ablagefach in der Höhe 14 cm, allerdings hat das Fach innen ca 19 cm, bedingt durch den Querbalken an der Front. Wenn ich also die Füße abschrauben und innen dann wieder anschrauben könnte hätte der AVR auch noch 4 cm Luft nach oben. Wäre super, wenn das ein Besitzer der Baureihe mal testen könnte. Vielen Dank Timo |
hesa2801
erstellt: 23. Apr 2014, 17:28
Ca. 4 cm sind schon etwas wenig... Er muss zwar nicht freistehen, aber atmen darf er doch... Die Lebensdauer wird an so engen (in der Regel schlecht belüfteten Orten) schon etwas leiden. So kann die warme Luft nicht richtig abziehen. Vorallem wenn es vorne auch noch enger wird. |
Stein_87
erstellt: 24. Apr 2014, 07:49
Ohje, wenn alle so eifrig abraten was enge Verstaumöglichkeiten angeht muss wohl was dran sein. Aktuell steht da mein ätlerer Sony AVR drin der auf den Millimeter rein passt und dem ging es bisher ganz gut. Also wenn man auf die Lüftungsschlitze fasst ist er nach längerer Laufzeit warum, aber nicht beunruhigend heiss. |
Eminenz
erstellt: 24. Apr 2014, 08:21
Die neueren Geräte entwickeln meist mehr Wärme, weil auch mehr Spielerei drin ist. Gerade was das Videoboard angeht. |
Fuchs#14
erstellt: 24. Apr 2014, 08:44
4cm nach oben sollte reichen wenn seitlich/hinten genügend Wärme abgeleitet werden kann. Ansonsten evtl noch einen Lüfter einbauen. Wenn das Regal vorne 4 cm schmaler ist würde ich den AVR von hinten reinschieben und die Rückwand weglassen bzw für das Fach ausschneiden... |
Stein_87
erstellt: 24. Apr 2014, 09:52
Das mit der Belüftung habe ich mir auch schon überlegt (z.B. einen Gehäuselüfter per USB anbringen), das wäre dann ja sicher mehr als ausreichend. Aber ich glaube mein schönes Massivholzboard will ich nicht versägen Jetzt stellt sich für mich nach wie vor die Frage: "Sind die Füße des x1000 abschraubbar?" |
theemp
erstellt: 24. Apr 2014, 10:24
Der X1000 hat kein Videoboard. Wenn seitlich, vorne und hinten offen ist, sollte das schon funktionieren, aber natürlich rät der Hersteller davon ab und empfiehlt recht unrealistische Abmessungen, womit man selbst das Risiko trägt. Ob die Füße abschraubbar sind, weiß ich leider im Moment nicht. |
Jerrylein
erstellt: 26. Apr 2014, 21:03
ja die Füsse kann man abschrauben. Man sollte dann nur beim reinstellen aufpassen. Die Schrauben vom Gehäuse an der Unterseite sind ohne Füsse länger als der AVR. Kann man schöne Kratzer machen ![]() Meiner steht ohne Füsse, hinten, links und rechts ca. 15cm und Oben ca. 3 cm. Der AVR wird maximal lau warm. |
Stein_87
erstellt: 28. Apr 2014, 10:35
Ok danke, gut zu wissen, dann steht der baldigen Anschaffung wohl nichts mehr im Wege |
Hülya11
erstellt: 26. Jan 2015, 15:31
Wie viel mm gewinnt man denn durch das abschrauben der Füße? |
Jerrylein
erstellt: 26. Jan 2015, 20:47
ca. 7mm |
JanPower1975
erstellt: 26. Jan 2015, 21:53
Ich würde davon abraten die Standfüße abzuschrauben und dann den AVR in ein viel zu enges Loch zu stopfen, es mag ja vielleicht gut gehen aber auf Dauer kann ich mir das nicht vorstellen. Oben/Seite Min 10 bis 20 cm Luft lassen |
Hülya11
erstellt: 26. Jan 2015, 22:42
Hab zu allen Seiten genug Platz, nur oben ist es zu eng. |
JanPower1975
erstellt: 26. Jan 2015, 23:01
Auch für oben gilt mindestens 10 idealerweise 20 cm, allein wegen dem ganzen sensiblen Bauteilen, Netzteil Platinen Kondensatoren etc. Es ist nur ein Tipp für Euch was Ihr draus macht müsst ihr selbst Entscheiden [Beitrag von JanPower1975 am 26. Jan 2015, 23:35 bearbeitet] |
romeon
erstellt: 27. Jan 2015, 00:18
Ich hab den 1100W in einem Rack: nach oben 3cm Platz, seitlich jeweils 10cm, nach hinten 15cm bis zum Lochblech, vorne Glasschiebetüre immer ca. 5cm offen. Trotz fordernder Jamos und Sub wird das Ding bei guter Zimmerlautstärke nur handwarm. Mein Yamaha 467 vorher wurde auch nicht viel wärmer ... |
mario111
erstellt: 27. Jan 2015, 13:33
Moin Ich habe einen X1000 und auch die Füße abgeschraubt, damit er ins Rack passt. Habe noch kleine Gummifüße drunter gemacht, damit er nicht mit dem Metall auf dem Holz steht. So sind vielleicht noch 5 mm Platz nach oben. Allerdings ist er zu den Seiten komplett frei. Auch nach mehrstündiger Belastung, also Lautstärke 70-80, wird das Gerät nur lauwarm. Das ist zumindest meine Erfahrung. Gruß [Beitrag von mario111 am 27. Jan 2015, 13:34 bearbeitet] |
JanPower1975
erstellt: 27. Jan 2015, 14:09
Es mag ja alles gut Funktionieren keine Frage, aber die Hersteller haben sich schon was dabei gedacht Luftschlitze im Deckel Fräsen zulassen. Die Hitze steigt von unten nach oben, wenn oben aber kaum Platz ist nützen die paar Seitengenlöcher auch nicht viel und es gibt einen Hitzestau und gerade dieser ist für die Bauteile nicht gesund auf Dauer. Der Hitzetod kommt ja nicht von heut auf Morgen er Verkürzt aber enorm die Lebenszeit eines Verstärker/AVR |
Hülya11
#25
erstellt: 27. Jan 2015, 20:20
Die Hersteller müssen ja vom schlimmsten Fall ausgehen. 30 Grad Zimmertemperatur und auf allen Kanälen volle Belastung über Stunden. |
Passat
#26
erstellt: 27. Jan 2015, 23:34
Ein Gerät braucht auch unten Luft. Die kalte Luft strömt von unten ins Gerät, erwärmt sich darin und verlässt das Gerät nach oben. Blockiert man die untere Luftzufuhr durch das Abschrauben der Füße, kann von unten keine kalte Luft nachströmen, ergo tritt oben auch keine warme Luft aus (woher soll Luft nachströmen, wenn die Luftzufuhr dicht ist?) und ergo wird das Gerät an der Oberfläche auch nicht sehr warm. Aber im Inneren wirds dem Gerät um so wärmer, es kommt zum Hitzestau. Wenn sich dadurch das Gehäuse spürbar aufgeheizt hat, steht das Innere schon kurz vor dem Exitus. Es ist also eine sehr schlechte Idee, die Füße abzuschrauben. Leistungsfähigere Geräte haben übrigens auch höhere Füße als weniger leistungsfähige Geräte. Grüße Roman |
Hülya11
#27
erstellt: 28. Jan 2015, 06:56
Filzgleiter drunter und schon steht es nicht mehr plan unten auf. |
Fuchs#14
#28
erstellt: 28. Jan 2015, 07:54
Filzgleiter reichen aber nicht aus, meiner Meinung nach muss das schon ca 1 cm sein. |
Hülya11
#29
erstellt: 28. Jan 2015, 13:44
Meiner Meinung nach ists doch wie beim Auto, die Kühlung ist für 500PS ausgelegt, nutzt man aber ständig nur 100PS könnte man ja auch an der Kühlung sparen..... Ich jedenfalls möchte eh nur 2.0 bzw. 2.1 mit dem Receiver betreiben und das mit moderatem Pegel (Nachbarn). Hitze wird da kein Problem sein. |
Fuchs#14
#30
erstellt: 28. Jan 2015, 13:48
jeder wie er mag, aber ich rate nicht dazu die Füsse abzuschrauben.... |
Passat
#31
erstellt: 28. Jan 2015, 16:05
Bei AVRs ists umgekehrt: Die haben 500 PS Leistung, die Kühlung reicht aber nur für 100 PS. Deshalb hat man diese "Ohmumschalter" eingebaut, die die Leistung drosseln, damit die Kühlung nicht ganz so unterdimendioniert ist. Grüße Roman |
Hülya11
#32
erstellt: 28. Jan 2015, 19:34
Aber muss man nicht, gerade als Hersteller, vom schlimmsten Fall ausgehen? |
Passat
#33
erstellt: 28. Jan 2015, 19:44
Eigentlich schon. Aber dann müsste ein x1000 doppelt so groß sein, damit man eine entsprechend der Leistung ausreichende Kühlung unterbringt. Und teurer wäre er auch, denn Material kostet im Gegensatz zu Buchstaben in der Anleitung Geld. Grüße Roman |
Denon x1000 Tonsysteme fehlen Sonnenzombie am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1000 Rote Lampe merciperci am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon X1000 - Klang Menü deaktiviert Chaser83 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 7 Beiträge |
denon x1000 empfängt kein 5.1 frostl am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
Denon 1713 vs Denon X1000 cobra82 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 19 Beiträge |
Denon 1713 oder X1000? sin-4711 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 6 Beiträge |
Denon X1000 - HDMI Zicke? MIAFRA am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 5 Beiträge |
Einschaltgeräusch des Denon X1000 scrincic am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
