Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Der Denon AVR-3310 Thread
sknob001
#402 erstellt: 07. Jan 2010, 09:46
Hallo zusammen, ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines AVR-3310. Ich habe gestern mal ein bisschen mit dem Receiver rumgespielt und dabei auf zwei "Probleme" gestoßen:
1. Das Update funktioniert nicht, die Überprüfung ob ein Update da ist bricht immer mit der Meldung "Connection failed" ab. Ich habe schon gelesen, dass dies ein Problem der ersten Serie sein kann und evtl nur vom Service behoben werden kann. Gibt's eine andere Möglichkeit das Update einzuspielen? Evtl. die Anfrage an einen lokalen Server umbiegen und das Update manuell von http://www.firmware.denon-online.eu/ laden!?
2. Ich habe bei mir im Tuner mehrere Sender gespeichert und kann über die ch+/- Tasten navigieren. Wenn ich eine Zeit lang warte, dann reagiert das Druchschalten nicht. Ich muss dann erst Volume+/- oder eine andere Taste drücken, damit das funktioniert; Absicht oder Fehler?
Vielen Dank & Gruß,
Stefan
Supigrobi
#403 erstellt: 07. Jan 2010, 18:50
*soeren* schrieb:
Wenn ich beim Kabel Reciever DD über HDMI ausstelle dann belässt er es beständig auf Cinema, währe ja kein Thema aber für den Preis soll er schon ein bißl arbeiten :, und wenn es 2 Kanal Stereo ist dann soll er es auch darstellen, gerade bei Musik.
Der 3310 "merkt" sich, wie man das letzte Mal "Stereo" gehört hat und stellt dann wieder z.B. Cinema oder Music ein. Du musst es also von Hand wieder auf Stereo zurück stellen, da du es auch von Hand auf z.B. Cinema gestellt hast. Der 3310 stellt, sobald ein digitales Signal (DD, DTS, TrueHD) anliegt, den Verstärker automatisch um.
*soeren* schrieb:
Beim Kabel Reciever ( Vantage 7100C) habe ich folgende Audioeinstellungen:
Dolby Digital: AN/AUS -->AN
SPDIF Ausgabe: Dolby Digital / PCM -->DD
HDMI Dolby Digital: AN/AUS -->AN
Beim Denon steht alles auf Auto.
Ich habe den Vantage 8000S und soblad ich HDMI Dolby Digital: AN/AUS --> AN einstelle bleibt der Ton z.B. beim zappen irgendwann einfach weg. Erst, wenn ich am 3310 den Eingang erneut bestätige kommt der Ton wieder.
Ich vermute, dass es ein Bug in der Vantage Software ist (einer von vielen an denen gearbeitet wird).
Ich habe schon versucht parallel zum HDMI Anschluss ein Toslink Kabel vom Vantage zum 3310 zu legen. Leider wird der Toslink nicht genutzt, sondern nur das HDMI Kabel.
Ich habe den HDMI DD auf AUS gestellt und schalte es nur bei Bedarf ein. Was schon etwas nervig ist.
Gruß aus OS
sknob001
#404 erstellt: 07. Jan 2010, 22:43
Vielen Dank & Gruß,
Stefan
Hallo zusammen, also gleich noch ne Frage:
- Ist bei euch das GUI auch englisch? Kann man das ändern?
BTW: IP hat der 3310, kann ihn auch über Netzwerk ansprechen und auch Dateien von WMP streamen...
Viele Grüße,
Stefan
Kurzer Nachtrag: Habe am Router UPnP deaktiviert (nach Tipp hier im Forum) und die Firewall ausgeschaltet, und jetzt kan direkt eine Meldung über ein verfügbares Update... Juhuuuuuu. Aber eine Frage bleibt: Wieso ist mein GUI auf Englisch!?
[Beitrag von sknob001 am 07. Jan 2010, 23:06 bearbeitet]
B.T.D.
#405 erstellt: 08. Jan 2010, 08:57
Weil es nur in English ist. Wenn du es in Deutsch haben möchtest mußt du den 4310 kaufen, der hat die GUI in verschiedenen Sprachen.
sknob001
#406 erstellt: 08. Jan 2010, 11:08
OK, das wollte ich hören :-)
Danke!
JustCinema
#407 erstellt: 12. Jan 2010, 14:08
Mahlzeit Männer
Sagt mal seid ihr mit der automatischen Einmessung von Audyssey zufrieden?
Ist es bei euch zuverlässig was LS Größe, Entfernung und Pegel an geht?
ultra09
#408 erstellt: 12. Jan 2010, 14:15
Hab meine 5.1-System von B&W damit eingemessen. Sowohl Grüsse, Entfernung und Pegel sind perfekt. Hab einen Rear-Speaker ca. 1,20 neben mir und der Lautsprecher ist trotzdem nicht dominant.
Also ich kann es nur empfehlen.
JustCinema
#409 erstellt: 12. Jan 2010, 14:20
Gut danke denn den ersten 3310 den ich hatte hat meine Stand LS nicht als groß erkannt aber meine hinteren Regal LS Der Abstand hatte auch nicht gestimmt und bei jedem neuen Einmessen kam was anderes raus
Jetzt habe ich ihn mir wieder bestellt und hoffe das diesmal alles besser ist
ultra09
#410 erstellt: 12. Jan 2010, 14:24
Hmm, hattest Du auch "freie Sicht" auf die Lautsprecher? Bei mir liefs echt ohne Probleme....und dabei ist es mein erstes System, das ich eingemessen habe.
Grüsse!
JustCinema
#411 erstellt: 12. Jan 2010, 14:26
Ja bei mir habe ich freie Sicht auf die LS und es steht auch nichts dazwischen!
juxeii
#412 erstellt: 12. Jan 2010, 14:48
also ich bin mit dem einmessen nicht zufrieden.
vor allem funktioniert bei mir DYNAMIC_VOLUME nicht zuverlässig.
schaue ich einen digitalen DVB-C sender an und wechsle dann auf z.B. RTL analog, so ist RTL fast nicht mehr zu hören.
egal welche einstellung ich nehme(day, midnight) es ändert sich nicht viel. ich muss bei analogen sendern immer sehr viel lauter machen und beim zurückwechseln auf den digital-receiver wieder sehr viel leiser.
deswegen nützt mir dieses feature gar nix.
gruß
juxeii
Leeway
#413 erstellt: 12. Jan 2010, 14:50
Hallo!
Wie zufrieden sind denn die Besitzer mit ihrem avr 3310 so? Nachdem mein onkyo tx-sr 806 nun das zeitliche gesegnet hat, bzw. mir vom Händler nach einem Jahr der Kaufpreis erstattet wurde, anstatt ihn reparieren zu lassen, steh ich nun wieder ohne AVR da und brauche Ersatz. Da sich meine schlechten Erfahrungen inzwischen auf K/K (der legendäre avr 355...) und Onkyo erstrecken, gehen mir langsam aber sicher die Alternativen aus und ich würde gern einer weiteren Marke eine Chance geben. Habe hier zwar alles mitgelesen, aber mir fehlen ein wenig die Rückmeldungen betreffend der Zufriedenheit.
Viele Grüße,
Leeway
JustCinema
#414 erstellt: 12. Jan 2010, 14:55
Wie ist es bei dir denn mit der LS Größe und Abstand etc.?
Hat das soweit denn alles ohne Probleme geklappt?
@ Leeway
Was war denn mit deinem Onkyo? Mein 876 ist auch vor nem halben Jahr kaputt gegangen! Das schwache ist das Onkyo nicht mal das Ersatzteil ranbekommt
juxeii
#415 erstellt: 12. Jan 2010, 14:56
abstände und größen passen soweit schon.
nützt mir nur halt nix
macmaniac
#416 erstellt: 12. Jan 2010, 14:57
Also, ich hab den AVR-3310 nun schon ca. 2 Monate zu Hause stehen und bin vollends zufrieden. Das automatische Einmessen hatt ganze Arbeit geleistet, der Klang ist transparent und kräftig, DD5.1 bzw. die Master Formate von Blu-Ray klingen atemberaubend "plastisch", man wird manchmal fast vom Sofa gehoben.
Auch die Sat-Box von Philips die ich gezwungenermaßen für Chello Digital KabelTV habe, hatte nie ein besseres Bild, der 3310 erledigt hier das Deinterlacing von 1080i auf 1080p mit bravour.
Einzig die UI könnte ein wenig flotter sein, andererseits benötigt man die äußerst selten, wenn mal alles eingestellt ist. Schöner könnte sie aber sein, bei einem Gerät dieser Preisklasse.
Ich für meinen Teil bin äußerst zufrieden.
BlackCloud
#417 erstellt: 12. Jan 2010, 15:01
gruß
juxeii
Soweit ich das verstanden habe, verändert Dynamic Volume nur die Dynamic bzw. begrenzt diese. Es hätte somit nicht auf unterschiedliche Lautstärken bei unterschiedlichen Kanälen Einfluss, oder!?
[Beitrag von BlackCloud am 12. Jan 2010, 15:02 bearbeitet]
Leeway
#418 erstellt: 12. Jan 2010, 15:14
[quote="PS32008"][quote="juxeii"]@ Leeway
Was war denn mit deinem Onkyo? Mein 876 ist auch vor nem halben Jahr kaputt gegangen! Das schwache ist das Onkyo nicht mal das Ersatzteil ranbekommt [/quote]
Bei mir war anscheinend das HDMI-Board hinüber. Hatte wundervolle blaue Pixelwolken auf dem Schirm, wenn ich das Signal durch den Receiver geschliffen habe. Dabei war es völlig egal, ob das Signal nur durchgeleitet oder gescaled wurde. Da ich einiges über die Reparatur gelesen habe und danach bei einigen sofort wieder ein Defekt aufgetreten ist, habe ich mir den Anruf beim Support gespart und hab den Receiver an den Händler geschickt.
Nun weiß ich nur leider nicht, worin ich diesmal meine Kohle versenken soll. Mag halt nach zwei Totalausfällen nicht schon wieder der Gekniffene sein... Der 3310 sieht erstmal recht interessant aus, deswegen die Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit.
juxeii
#419 erstellt: 12. Jan 2010, 15:18
hmmm...also im manual auf seite 70 steht:
Mit Audyssey Dynamic Volume™ wird das Problem großer Lautstärke-
Unterschiede zwischen den Fernsehsendungen, Werbeblöcken sowie
zwischen leisen und lauten Passagen eines Films gelöst.
Dank der vollständigen Integration von Audyssey Dynamic EQ™
in Dynamic Volume wird die Wiedergabelautstärke automatisch
angepasst. Die wahrgenommene Bassansprache, die Tonbalance,
der Raumklangeindruck und die klare Dialogwiedergabe bleiben dabei
unverändert.
ich dachte dass damit auch unterschiedliche quellen gemeint sind und nicht nur die pegelanpassung für z.b. den aktuellen kanal.
kann man denn für jeden eingang des 3310 einen default-pegel angeben?
aber selbst dann würde es bei mir nicht viel nutzen, denn ich habe den digitalen und analogen receiver im TV integriert und somit laufen auch beide über den gleichen AVR-eingang
JustCinema
#420 erstellt: 12. Jan 2010, 15:25
[quote="Leeway"][quote="PS32008"][quote="juxeii"]@ Leeway
Nun weiß ich nur leider nicht, worin ich diesmal meine Kohle versenken soll. Mag halt nach zwei Totalausfällen nicht schon wieder der Gekniffene sein... Der 3310 sieht erstmal recht interessant aus, deswegen die Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit.[/quote]
Bei mir war auch das HDMI Board kaputt und warscheinlich wegen dem Reon weil der so heiß wird und das Board genau darunter ist
Allerdings hat er bei mir das Bild nicht mehr richtig angenommen und ausgegeben
Leeway
#421 erstellt: 12. Jan 2010, 15:35
Die scheinen echt Probleme zu haben, aber halt sogar identische Probleme serienübergreifend...
Jetzt schwanke ich zwischen 3310 und 4310, allerdings ist der Aufpreis auf den 4310 happig und die anstehende Verhandelei wegen der Preise treibt mir jetzt schon die Schweißperlen auf die Stirn. Erstmal einen Laden finden, der 1. versendet und 2. von der UVP abweicht. Zu 2. muss ich sagen, dass ich für "made in china" nicht "made in japan" bezahlen möchte.
JustCinema
#422 erstellt: 12. Jan 2010, 15:41
Die Frage ist ob dir die Mehrausstattung die ca. 600€ Aufpreis wert sind??? Und ob du das alles brauchst
Vom Klang her kann ich mir nicht vorstellen das große Unterschiede da sein werden und wie gesagt 600€ mehr nee das war es mir nicht wert! Ich habe ja meinen auch vom Händler bekommen dafür das sie meinen Onkyo nicht reparieren können! Für die 600 € werde ich mir den BD Player 2010 von Denon holen
Leeway
#423 erstellt: 12. Jan 2010, 15:49
Da hast Du wohl nicht ganz unrecht. Für das schickere Menü und den iPod-USB-Anschluß 600 EUR mehr sind wohl etwas übertrieben... Dann werd ich mal nach nem vernünftigen Händler Ausschau halten.
JustCinema
#424 erstellt: 12. Jan 2010, 15:54
Frag mal bei elektrowelt24.de oder H&I oder hifi-schluderbacher.de nach und verhandel mit denen
Bei H&I glaube ich bekommt man den für 1049,-
CyDesp
#425 erstellt: 12. Jan 2010, 17:30
@juxeii
du verwechselst dynamic vol mit dolby vol.
dynamic vol. begrenzt wie blackcloud schon geschrieben hat nur die dynamik zwischen den laustestenund leisesten passagen bei einem Film. Ist leider in der Bedienungsaleitung etwas unglücklich beschrieben.
Unterschiedliche Quellen (wenn sie auf unterschiedliche eingängen liegen) kannst du mit der Lautstärkeanpassung im menü beheben.
@all
Bezüglich einmessung hat er bei mir alle Lausprecher und abstände zuverläsig erkannt auch mit den EQ einstellungen kann ich ganz gut leben.
BugFixX
#426 erstellt: 12. Jan 2010, 21:08
Tach zusammen!
Bei mir stimmte die Entfernung der Rears nicht und die LS Größe stand bei den Fronts auf "Small" - sind aber große.
Small und Large hat aber nur den Unterschied, dass die Small Variante nicht als Full-Range angesteuert wird. War bei mir nicht schlimm, da der LFE erst ab 40 Hz losgeht.
Meine Hauptmessposition ist aber auch recht nah an einer Wand (weil ich da nunmal sitze...) und da gibt's ja gerne mal Reflexionen. Der Pegel der Rears war auch nicht optimal. Konnte ich aber alles problemlos manuell korrigieren.
Jetzt läuit alles sehr gut.
Gruß,
Andreas
JustCinema
#427 erstellt: 12. Jan 2010, 23:22
Andreas genau die Erfahrungen habe ich auch mit dem Einmesssystem gehabt!
Meine Fronts hat er auch auf small gestellt allerdings bei 60Hz und die Regal LS auf large und 40HZ den Center hat er auf large gestellt und auch 60HZ... das kommt mir sehr komisch vor
Naja mal schauen ob bei dem neuen das besser ist wenn nicht werde ich auch manuell nachstellen!
Christian
juxeii
#428 erstellt: 13. Jan 2010, 06:48
CyDesp schrieb:
@juxeii
vielen dank für die info
DENON und manuals ist ja ne geschichte für sich...
kannst du bitte sagen wo genau? ich habe nichts gefunden.
Zoni
#429 erstellt: 13. Jan 2010, 20:01
Leeway schrieb:
Hallo!
Abgesehen von ein Paar Ausstattungsmängel wie fehlendes DSD und hinterer USB-Anschluss bin ich soundmäßig zufrieden. Klang in Stereo ist gut. Klang von Multi-Ch SACD, DVD-Audio und bei den neuen HD-Formaten ist sehr gut, wobei ich trotz Jack Johnson En Concert noch keine ordentliche Musik-BluRay gefunden habe. Der Sound bei Filmen ist Klasse. Dazu ist der Denon 3310 leichter und entlüftungstechnisch nicht so anspruchsvoll wie die Receiver von Onkyo.
Zum Einmessen:
Bei mir waren die Ergebnisse größen- und abstandsmäßig in Ordnung. Die Lautsprecher waren pegelmäßig ingesamt zu leise (fast alle mit -5 dB). Habe die Lautstärke daher manuell(bei einer Grundlautstärke der linken Frontbox von - 2dB) eingestellt.
survivor80
#430 erstellt: 13. Jan 2010, 22:29
Hallo zusammen und ein frohes Neues
Möchte mir evtl. auch den 3310 zulegen. Hab mich auch schon vorab durch die Anleitung gearbeitet und hätte da mal ne Frage bezüglich der Einstellungen des Subs während des Einmessvorgangs. In der Anleitung steht ja Lautstärkeregler auf Mitte, Phase auf 0° und Tiefpassfilter auf "Aus" oder "höchste Frequenz". Ist mit Tiefpassfilter ein spezieller Schalter gemeint oder der gängige Stufenregler, den eigentlich fast alle Subs haben?
Meiner hat z.B. 40-140Hz. Wie habt ihr den eingestellt während des Einmessens?
In der Anleitung steht auch noch, das man nach dem Messen keine Einstellungen am Subwoofer vornehmen soll oder gilt das nur für die Lautstärkeeinstellung? Wie sind da eure eigene Erfahrungen?
Danke schonmal für eure Antworten
Dominik
CyDesp
#431 erstellt: 14. Jan 2010, 00:05
tach
@juxeii
findest du unter input setup sourcelevel dort kannst du die lautstärke zwischen den analogen und digitalen eingängen einstellen.
@survivor80
das ist der tiefpassfilter und bei allen neueren AVR´s sollte der auf maximum stehen da ja der AVR die Bassfrequenz festlegt. Würde man den Tiefpassfilter beim Sub auch noch begrenzen könnten sie die beiden Filter gegenseitig stören und somit einen unsauberen Tiefbass produzieren.
JustCinema
#432 erstellt: 14. Jan 2010, 10:13
Leute seit heute gibt es beim Planetenmarkt den Denon für 888€ schaut auf Seite 6
Also wer noch einen sucht schnell hin da
http://www2.saturn.d..._NEWSPAPERSUPPLEMENT
[Beitrag von JustCinema am 14. Jan 2010, 10:14 bearbeitet]
Leeway
#433 erstellt: 14. Jan 2010, 10:50
Ich wollte zwar eigentlich erstmal warten und mich etwas umschauen, aber bei dem Preis werd ich nach Feierabend mal zum Saturn pilgern...
JustCinema
#434 erstellt: 14. Jan 2010, 10:52
hehe...Leeway da würde ich auch nicht mehr warten können
Leeway
#435 erstellt: 14. Jan 2010, 10:57
Wenn er mir gar nicht zusagt, steht er nächste Woche entweder hier im Biete-Bereich oder auf eBay. Bin da recht emotionslos. Diesmal schau ich mir das Elend, sofern es auftritt, auch kein halbes Jahr an.
JustCinema
#436 erstellt: 14. Jan 2010, 11:00
Welches Elend meinst du Leeway?
voon
#437 erstellt: 14. Jan 2010, 11:06
Ein eventuelles Elend denk ich mal Aber mir ist schleierhaft, wie man als normal ambitionierter Surround/Stereohoerer mit einem geraet wie dem 3310 so unzufrieden sein koennte, dass man es unbedingt umtauschen will.
Leeway
#438 erstellt: 14. Jan 2010, 11:08
Das Elend nicht oder nur halb funktionierender Hardware.
JustCinema
#439 erstellt: 14. Jan 2010, 11:11
Ach so... nein ich denke mal nicht das es so sein wird
Leeway
#440 erstellt: 14. Jan 2010, 11:14
Das bewegt mich momentan auch weniger. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Teil macht was es soll. Die einzig wirklich bewegende Frage für mich lautet momentan: schwarz oder silber???
BlackCloud
#441 erstellt: 14. Jan 2010, 11:17
Ganz einfache Antwort: schwarz!
In schwarz fällt auch das Thermoschutzplastikgitter auf der Oberfläche kaum auf. Im Gegensatz zu silber.
JustCinema
#442 erstellt: 14. Jan 2010, 11:19
Das glaube ich dir denn vor der Entscheidung stand ich auch
Ich habe mich letzlich für schwarz entschieden Aber das ist ja Geschmackssache
oleco
#443 erstellt: 14. Jan 2010, 11:57
Hallo zusammen,
wenn dann mal jemand in Berlin-Märkische Zeile vorbeikommt, kann er mir ja einen 3310 mitbringen.
Gruß O.
JustCinema
#444 erstellt: 14. Jan 2010, 11:59
Warum fährst du nicht selber hin ?
Leeway
#445 erstellt: 14. Jan 2010, 12:01
Ich find silber eigentlich schöner, aber da alle anderen Komponenten schwarz sind und meine Freundin eine gewisse Schwarzaffinität besitzt, wird es wohl schwarz...
Leeway
#446 erstellt: 14. Jan 2010, 12:03
oleco schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß O.
Der im MV ist mir irgendwie zu kramig, obwohl näher. Werde auf dem Heimweg nach der Arbeit wohl am Alex zwischenstoppen.
JustCinema
#447 erstellt: 14. Jan 2010, 12:04
Ich habe auch deswegen schwarz genommen weil meine anderen Geräte schwarz sind
oleco
#448 erstellt: 14. Jan 2010, 12:04
die Fahrtkosten und der Zeitaufwand für lockere 1400 KM wären es mir nicht wert!
JustCinema
#449 erstellt: 14. Jan 2010, 12:05
Ach so OK bei der Entfernung kann ich es verstehen
Aber ich denke das wird auch bei allen aderen Saturn so sein oder?!?!?!
Leeway
#450 erstellt: 14. Jan 2010, 12:39
Ist zumindest in jedem berliner Planeten gültig.
JustCinema
#451 erstellt: 14. Jan 2010, 12:41
Genau so ist es und da wir ja Berliner sind können wir auch dahin
survivor80
#452 erstellt: 14. Jan 2010, 18:49
CyDesp schrieb:
@survivor80
Alles klar, also müsste ich dann meinen Regler am Subwoofer auf die vollen 140Hz stellen? Und nach dem Einmessen hat das dann auch gepasst, ohne das du nochmals an der Lautstärke am Sub was ändern musstest?
Denon AVR 3310 Surroundeinstellung
Nero14 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
DENON AVR 3310 HDMI
Julius_h am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR 3310
Raedy am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 3310 Lautstärke
User#1 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 oder 3310
guldan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 3310 und 3D
XenoN1744 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  11 Beiträge
Austausch Denon AVR-3310 sinnvoll?
OliBoe am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-3310 Zonen anschließen
alex1718 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3310 - Streaming/Routerproblem
digl am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  6 Beiträge
Keine Netzwerkverbindung AVR 3310
wolf414 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.104
