HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Der Denon AVR-3310 Thread | |
Der Denon AVR-3310 Thread+A -A |
Matze_2304
13:27
#952
erstellt: 23. Aug 2010, |||
Laut Dokumentation muss es auf der Rückseite einen entsprechenden Schalter geben. Auszug aus der Doku.
Es müsste also reichen wenn du zum einmessen den SUB auf ON stellst und nicht auf AUTO. Im SETUP vom 3310 muss du natürlich definiert haben das du einen SUB im Einsatz hast. Siehe Kapitel "Lautsprecher-Einstellungen vornehmen (Speaker Setup)" in der Doku des 3310. Gruß Matze |
sirphenix
13:40
#953
Danke dir. Das hab ich inzwischen auch schon gelesen. Werd ich heute abend mal ausprobieren. Hab nur gedacht, dass das Einschalten vom Sub nix hilft, wenn er beim Einmessen nicht erkannt wurde. EDIT: Wenn man zu blöd is, soll man's lassen.... ![]() Ich dachte der Schalter für "Auto" hat die Stellung ON und OFF! Entsprechend war ich auf OFF! Weil Auto sollte ich ja nicht einstellen. Hmm, naja, es gibt aber bloß 3 Stellungen: "ON", "AUTO" und "OFF"!! Und Überraschung, jetzt geht das Ding plötzlich beim Einmessen, wenn der Schalter auf ON ist!! ![]() ![]() [Beitrag von sirphenix am 23. Aug 2010, 22:20 bearbeitet] |
sirphenix
15:52
#954
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Also mein erster Eindruck vom Denon 3310 (im Zusammenspiel mit 4x Wharfedale Diamond 9.5 plus einem 9.CM als Center ist sehr positiv. Ich muss noch die richtige/endgültige Position für die Boxen finden, aber mit der vorläufigen und dem entsprechenden Ergebnis bei CD, Konzert-DVD (Pink Funhouse) und bluRay (Batman - dark knight) bin ich schon mal ein klein wenig begeistert. Ich hab mal ein wenig herumgespielt mit den verschiedenen Sound-Einstellungen und muss noch meine Favoriten finden. Was ich aber jedenfalls schon sagen kann: Das teilweise verrissende OSD ist ja gar nicht so schlecht. Gut, es ist englich, aber das sollte das geringste Problem sein. Ich erwarte mir aber echt keine kunterbunten animierten Computergrafiken. Das find ich so wie's ist in Ordnung und mir fehlt da nix!! Kann mir wer mal fürs erste ein paar Tipps für Sound-Einstellungen für BluRay schauen, PS3 spielen und CD hören sagen. Oder vielleicht einfach Meinungen für oder gegen ein spezielles Setting sprechen. Dann muss ich vielleicht nicht alles durchprobieren... Hab ich das richtig gesehen, dass Dolby Pro Logic Music/Cinema aus Stereo surround machen und DTS-HD oder Dolby True HD schon surround sind und nur so weitergegeben werden. Vereinfacht halt... [Beitrag von sirphenix am 24. Aug 2010, 16:00 bearbeitet] |
easyroute
18:35
#955
Hi, die optimale Einstellung für beide Geräte ist: auf 'ON' :-)! |
expatriate
19:56
#956
Witzig. Hilft mir leider nicht weiter. Habe den Ton am Cablecom-Receiver schon auf Dolby umgestellt (wo es möglich ist - info-Taste und Sprache wählen). Leider zeigt mein Denon an, dass nur Stereo ankommt. |
easyroute
22:01
#957
Das kann gut möglich sein. Dolby (AC-3) bedeutet nicht immer 5.1, es gibt auch Dolby Stereo 2.0 welches auch die meisten Sender senden.. |
Matze_2304
10:09
#958
erstellt: 25. Aug 2010, |||
Wo zeigt der 3310 an das du nur Stereo bekommst? In der Display-Anzeige links oder hast du mal die Detailangaben im UserInterface über den WebBrowser dir angeschaut? Über das UserInterface hast du glaube ich unter dem Punkt SETUP einen Menüpunkt INFO AUDIO, da wird ganz genau angegeben welches Tonsignal in den Receiver herein kommt. Die Verbindung zwischen dem Kabelreceiver und dem 3310 hast du OptischDigital bzw. ChinchDigital gemacht? Zumindest nehme ich das mal an!! Gruß Matze |
expatriate
12:30
#959
Die Verbindung ist über HDMI. Im Display des Denon Links werden nur zwei Lautsprecher (also Stereo) angezeigt. Rechts ist ja das Ausgangssignal des Denon an die Lautsprecher. |
Matze_2304
13:40
#960
Diese zwei Lautsprecher zeigen nur an das du ein Zweikanalsignal erhälst, das muss nicht zwangsweise Stereo heissen, wie ein Vorschreiber schon erwähnte. Es kann auch 2.0 DolbySurSignal sein. Das genau Eingangssignal, auch vom Typ her, siehst du über das WebInterface oder eventuell auch über das InfoMenü des Receivers. Ich weiß aber aus dem Kopf nicht genau wo, musste mal suchen. Hast du mal versucht das Tonsignal über opt.Digital oder ChinchDigital zu holen und das Bild per HDMI? Nur um mal zuschauen ob es dann funktioniert? Ansonsten kann ich dir auch nicht weiterhelfen, da ich den Receiver nicht kenne. Gruß Matze |
expatriate
13:50
#961
Ich habe ja meinen alten Marantz SR7000 in Rente geschickt, weil es über opt und Coax nicht geht... auch gemäss Aussage Support. Nein, im Cablecom-Infomenü war die Sprache Dolby 5.1 eingestellt, im Denon war der Eingang nur zwei Lautsprecher. Mir scheint der Cablecom-Receiver rechnet etwas runter. Frage nur, wo man das einstellen kann? |
tester12
19:39
#962
Schau mal im Audiomenü des Cablecomreceiver nach. Über die Statustaste am Gerät(3310) kannst du die Parameter des Audiosignals abrufen. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste hast du alle Info´s. |
expatriate
22:06
#963
erstellt: 28. Aug 2010, |||
Neues Problem mit meinem AVR: Cablecom SD Sender ist eingeschaltet Nehme dann einen aufgenommenen Film in HD (Cablecom HD Receiver) Auflösung ändert sich Ton und Bild sind weg, kommen wohl nicht mehr aus dem HDMI-Out korrekt raus, irgendwie wird die weiterleitung gestört. Frage ist nun - wo liegt der Fehler. Habe auch das Upscaling ausgeschaltet, mir scheint es ist ein Problem beim empfangen des Signals. Wer kann das bestätigen oder kennt eine Lösung? |
expatriate
23:09
#964
Sorry für Doppelpost, aber die Lösung: Cablecom-Receiver auf fixe 1080i output gestellt (also Upscaling SD), durchschleifen lassen zum TV, dort upscaling auf 1080p. Eigentlich wollte ich das gesamte Upscaling vom AVR machen lassen. Nervt mich irgendwie! |
Phoeni
14:43
#965
erstellt: 31. Aug 2010, |||
Jetzt muss ich mal wieder ein Problem berichten ;-) Für mich ist es keines, aber für meine Freundin, die gestern erst an die Decke ging wegen der "schei** Technik" ![]() Also Aufbau wie folgt: SAT-Receiver am HDMI 3 Eingang. PS3 am HDMI 1 Eingang Pana-Plasma am HDMI-Ausgang CEC-Steuerung bei allen aktiv. Zum einen ist mir noch kein Gerät aufgefallen, dass beim Einschalten den AVR aktiviert/aus dem Standby holt. Seis drum. Läuft der AVR und die PS3 wird aktiviert schaltet AVR auf HDMI1 um, Plasma wird autom. angeworfen. Schalte ich den AVR auf HDMI1 manuell, startet PS3 und demzufolge TV. Schalte ich nur den TV von Hand an und gehe dort auf HDMI, wechselt der AVR auf den zuletzt genutzten HDMI-Eingang. NUR wenn der SAT-Receiver angemacht wird, schaltet zwar der TV ein, der AVR bleibt aber stumpf auf seinem Kanal. Im gestrigen Fall Internetradio und Frau hat wie wild auf der Fernbedienung gedrückt, wo der umschaltet ![]() Gibt es da schlicht ein Problem von der Verkabelung? Das HDMI vom SAT zum AVR war die Beipack-Strippe, welchen Standard müsste die mind. erfüllen? Wobei, zum TV anwerfen reicht es offensichtlich. Oder gibt es da nur ein Kompatibilitätsproblem zwischen SAT (Kathrein UFS-903) und AVR? Firmware ist aktuell, sowohl SAT als auch AVR. Grüße in die Runde |
BlackCloud
09:50
#966
erstellt: 01. Sep 2010, |||
Bei mir stand heute ein neues Update an. Ist schon bekannt, was damit "verbessert" wurde? |
expatriate
16:42
#967
Morgen ist der Denon 4810 bei Soundpick im Angebot. Wenn der günstig ist, werd ich den 3310 zurückgeben und den 4810 kaufen. |
daniel_calibri
02:41
#968
erstellt: 02. Sep 2010, |||
Wegen dem Update siehe Post #927 von mir an da steht alles! |
expatriate
08:09
#969
Was ist hier denn passiert? 8:08 Uhr und ausverkauft??? |
BlackCloud
09:08
#970
Nein, das hatte ich damals schon gemacht. Dies muss ein neues Update sein. Es war auch extrem schnell durch! |
sirphenix
09:09
#971
Werden wahrscheinlich nicht sehr viele auf Lager gewesen sein... Und er wurde ja gut beworben hier im Forum!! ![]() Weiß jemand was man dafür löhnen hat müssen? EDIT: 1555,-- waren laut einem User in einem anderen Thread! [Beitrag von sirphenix am 02. Sep 2010, 11:41 bearbeitet] |
daniel_calibri
13:31
#972
erstellt: 03. Sep 2010, |||
Ist aber laut Denon der aktuelle ChangeLog! |
rsvmillegelb
15:36
#973
Hallo ich wollt bei meinem 3310 für HDP die Video-Konvertierung auf Off und für meinen Sat-Receiver auf On 1080P stellen. Aber egal auf was ich es einstelle, er ändert es immer bei allen Eingangssignalen. Mach ich was falsch oder ist da was nicht i.O.?? Wäre dankbar für jeden Tip. Gruß Axel |
Phoeni
14:20
#974
erstellt: 05. Sep 2010, |||
Falls von Interesse: Ist zwar nicht ganz so gut das Angebot, aber beim Ringplaneten in Stuttgart steht der 4810er für 1999 rum... Wenn man den so vor sich sieht, kommt einem sein 3310 plötzlich so klein vor ![]() ![]() |
sirphenix
11:34
#975
erstellt: 07. Sep 2010, |||
Mir is gestern was aufgefallen. Ich wollte den TV einschalten und ohne Ton laufen lassen (Tennis, weil ich auf ein bestimmtes Match gewartet habe) und nebenbei über den 3310 Net-Radio hören. Sobald ich den Fernseher auf den Receiver schalte (der am AVR hängt), geht der AVR auf den entsprechenden Eingang und Net-Radio is weg. Geh ich auf Net-Radio is klarerweise das Bild am TV weg. Soweit logisch. Läuft ja alles über den denon auf den HDMI 1 am Fernseher. Schalt ich am Fernseher aber auf den anderen HDMI-Eingang 2, wo noch eine Kabel-Box extra hängt, geht der AVR auch auf den Ton vom Fernseher... Kann ich das ohne Grundeinstellungen zu verändern umgehen? Grundsätzlich passt dass ja, dass alles automatisch mitumgeschaltet wird, aber kann ich dass nicht im Einzelfall overrulen? |
elboxo
20:58
#976
erstellt: 08. Sep 2010, |||
Hallo, nochmal ein paar Worte zu den Updates. Ich habe am 17.8 und soeben Updates eingespielt. Das changelog ist nach wie vor vom 23.4. Folgendes hat sich geändert: Im August (gegenüber April in Klammern): Main: 11.09 Main FBL: 00.12 Sub: 01.03 DSP: 50.15 Audio PLD: 00.47 OSD Config: 200905080009 OSD PRG: 200905290030 OSD DAT: 200905290011 Ethernet FBL: 090311 Ethernet SBL: B201002171914-0A Ethernet IMG: I201007080845 (UPDATE von I200911090928) Heute: Main: 11.12 (!) Main FBL: 00.12 Sub: 01.04 (!) DSP: 50.15 Audio PLD: 00.47 OSD Config: 200905080009 OSD PRG: 200905290030 OSD DAT: 200905290011 Ethernet FBL: 090311 Ethernet SBL: B201002171914-0A Ethernet IMG: I201007080845 Ich hatte wohl seit dem August-Update das "Problem", dass das Display nach Einschalten aus dem Standby, direkt nachdem Ton kommt, nochmal "gebootet" hat. Das ist jetzt anscheinend wieder behoben. Viele Grüße, elboxo [Beitrag von elboxo am 08. Sep 2010, 21:00 bearbeitet] |
BlackCloud
10:34
#977
erstellt: 09. Sep 2010, |||
@elboxo: Danke! Sagte ich doch, dass dies ein neues Update ist. ![]() |
sirphenix
09:59
#978
erstellt: 16. Sep 2010, |||
Kann mir jemand helfen? Die Bedienungsanleitungen konnten es nicht... Ich hab gestern einen Pioneer DV-610 DVD-Player an meinem 3310 angehängt. CDs sollen übers optisches Kabel laufen - was sehr gut funktioniert. DVDs und SACDs über HDMI. Was leider gar nicht funktioniert - kein Bild, kein Ton. Beim Input is alles auf "Auto", der richtige Anschluss isses auch. Wenn ich den DVD-Player mittels HDMI-Kabel direkt am TV anhänge geht alles... ![]() Woran kann's liegen? |
Der_Schlosser
17:04
#979
Hallo Ich hab mal den Denon neu eingemessen. Danach war der Stereoklang also eher die Räumlichkeit ,so verschwommen. Dann die Entfernungen für Front Links und Rechts kontrolliert,die hatten ca. 35 cm differenz. Hab die dann manuell im Audyssey Menü eingestellt. Links ein bischen weniger Rechts ein bischen mehr so das beide den selben Abstand haben. Nun kommt der Gesang im Stereobetrieb wieder exakt aus der Mitte,so wie das sein soll. Probiert das mal aus wenn ihr mit der Räumlichkeit im Stereobetrieb unzufrieden seid. Nur die Audyssey Entfernungsmessung des Subwoofers sollte nicht verändert werden. Gruß |
sirphenix
10:11
#980
erstellt: 17. Sep 2010, |||
Hmm, hab gestern wieder herumprobiert, ich krieg den DVD-Player nicht zum laufen solange er über den Denon läuft... Gibt's ja nicht oder?! |
Der_Schlosser
21:55
#981
erstellt: 18. Sep 2010, |||
Hallo Sirphenix Hast du den Bild und Ton von deiner Ps3 ? Gruß |
sirphenix
21:40
#982
erstellt: 19. Sep 2010, |||
Ja, bei der PS3 läuft alles perfekt... ![]() |
Der_Schlosser
21:48
#983
und hast die Ps3 mal ausgesteckt und den DVD in den Hdmi eingang mal eingesteckt,oder auch mal umgedreht . Gruß |
sirphenix
23:28
#984
erstellt: 20. Sep 2010, |||
Ja, geht auch nicht... Habe alle Fehlerquellen durch versch. Kombinationen ausgeschlossen, das Kabel hat nix, der HDMI-Ausgang des Pioneer DVD-Players hat nix, der Eingang des Denon hat nix... ![]() SACDs abspielen geht auch nicht... |
exxez
11:05
#985
erstellt: 26. Sep 2010, |||
hat von euch jemand erfahrung mit ausyssey dsx? |
Kaeleb
20:43
#986
erstellt: 30. Sep 2010, |||
Hallo ich habe da ein Problem und zwar dachte ich das ich einen stereo Verstärker über die Pre Outs des 3310 betreiben kann. Das geht aber anscheind nur wenn die Quellen nicht über HDMI angeschlossen sind ......... Sehe ich das so richtig ?! Wenn ja was für ein Sch.... Ich wollte eigentlich Stereo und Mehrkanal nebeneinander betreiben ohne umzustöpseln oder umschalter benutzen zu müssen |
tester12
22:05
#987
Wo ist das Problem/ Einfach parallel verkabeln. Für only Stereo häufig auch die bessere Variante. Der Hintergrund hierfür: Es würde eine weitere Wandlereinheit für den Pre-Out benötigt und das kostet nun mal Geld. [Beitrag von tester12 am 30. Sep 2010, 22:07 bearbeitet] |
Der_Schlosser
16:40
#988
erstellt: 01. Okt 2010, |||
Hallo Kaeleb Probiere doch mal die FL und FR von den Mehrkanal Pre Out. Da sollte bei jeder Quelle was rauskommen. Einfach mal ausprobieren. Gruß |
Kaeleb
12:19
#989
erstellt: 02. Okt 2010, |||
Ja das habe ich eigentlich auch gemacht aber irgendwie............klappt nix . weiss nicht wo der Fehler Teufel sich versteckt hat . Nervt schon etwas.... |
flowoess
15:02
#990
Hallo, Habe gestern den Denon AVR 3310 gekauft, da ich ihn sehr günstig erwerben konnte und schon länger mit dem Gedanken spiele meine Musiksammlung über ein ordentliches System wiederzugeben (die Video-Features werden nicht so oft genutzt). Habe auf dem Gebiet grundsätzlich keine Erfahrung (nicht die geringste). Habe schon einiges hier im Forum gelesen, aber ein paar Sachen erschließen sich mir nicht (sind wohl eher Basics - über die wird hier gar nicht erst noch gesprochen ![]() Habe mir ein paar Sachen zusammengereimt, bitte sagt mir ob die korrekt sind oder nicht? Anschluss des PCs Ich möchte gerne meinen PC mit dem ARV 3310 verbinden. Meine Grafikkarte hat 2 DVI Ausgänge und einen HDMI Ausgang. Ich habe mir das folgendermaßen überlegt: ich schließe das HDMI Kabel an den AVR 3310, damit der Ton digital zum Receiver kommt. Die beiden Bildschirme werden mit DVI Kabel betrieben. Das HDMI Kabel von der Graka zum Receiver soll nur den Ton übertragen, das Bild soll die Karte direkt an die 2 Monitore geben (das Video-Signal über den Receiver laufen zu lassen macht bei 2 Monitoren ja auch keinen Sinn...). Ist das so korrekt bzw. technisch machbar? Kanns nicht probieren, muss mir erst das HDMI Kabel besorgen... Noch eine Frage: Ist es bei digitalen Audiosignalen egal wo es herkommt (Soundkarte vs. Grafikkarte)? Netzwerkfeatures DLNA Streaming funktioniert soweit gut. Ist es auch möglich mit dem Receiver direkt auf einen Netzwerk-Share zuzugreifen? Habe dafür keine Settings gefunden... Peripherie Bin nun auch auf der Suche nach einem BlueRay/DVD/CD Spieler (genutzt wird hauptsächlich CD) und einem Plattenspieler. Die gibts einiges an Auswahl von € 100 bis € 2500 und mehr. Sind die Qualitätsunterschiede bei den Zuspielgeräten in Punkto Ton wirklich so hoch, dass diese Preisunterschiede gerechtfertigt sind? Danke für eure Hilfe Grüße, Florian |
Miggelito
14:59
#991
erstellt: 09. Okt 2010, |||
HI So nun habe ich mich durch 20 Seiten durchgekämpft . Habe nun doch noch ein paar Fragen. Es geht um das Upgrade Audyssey DSX . Platz habe ich in meinem Filmzimmer nicht wirklich viel es ist nur 4 meter breit und liegt auch unter dem Dach . Surround Back würde keinen Sinn machen . Für Front high ist auch zu wenig platz da ich sie in die Dachschräge bauen müste . Einzig Front Wide würde klappen . Ich müßte also 100 Euro für ein Upgrade ausgeben sowie mir dann noch vernünftige Boxen kaufen . Ihr seht wäre wieder ein enormer Kostenaufwand . So nun endlich die Frage, hat es jemand schon einmal getestet ob es sich lohnt das Upgrade zu kaufen .Wer hat z.B. auch ein Dachzimmer und hat Front High angeschlossen wie ist der Sound bringt es was . Ich bin zwar super zufrieden mit dem jetzigen Sound...aber wenn man(n) möglichkeiten hat will er sie auch nutzen . gruß |
Miggelito
15:05
#992
für SACD mußt Du auch ein 5.1 oder 7.1 Kabel nutzen . Ich habe den Pio DVD 610 . Ich kann zwar eine SACD über HDMI hören aber richtig gut wird es erst mit Chinchkabel . Der PIO kann zwar SACD über HDMI aber der 3310 kann es nicht über HDMI gruß |
jcponte
15:45
#993
Hallo zusammen Hab heute das Firmware Update gestartet. Anzeige 13 Minuten. Erster Teil lief ohne Probleme. Dann kam Ether SBL, zählte bis 01min runter, dann stand da 1. Stunde lang ******* Ehter SBL 01min Updateing" ******* Hab dann den 3310 mal neu gestartet. => Update retry und wieder Ether SBL Updating, runterzählen von 8 Minuten. bei 1. Minute wieder das gleiche..... Hab schon im Web gesucht aber nur wenige Einträge gefunden, alle für den 4310. Hat das schon mal einer mit dem 3310 gehabt? Lösungen? Danke |
Miggelito
10:43
#994
erstellt: 11. Okt 2010, |||
sirphenix
15:06
#995
Oh danke. Hab mir keine Antwort mehr erwartet gehabt... ![]() 5.1 Kabel gibts ja nicht viele, und die wenigen sind richtig teuer (150,- aufwärts für 1 Meter). Es müssten ja 3 Stück "normale" 2er Cinchkable auch gehen oder? Für den Umweg Ton zum AV, Bild direkt zum TV gibts aber anscheinend keine Lösung, weil der 3310 da nichts zulässt... |
nosugar1
17:06
#996
Also ich hatte den Sony BDP 370 am Denon 3310 per HDMI angeschlossen. Da funktiert die Mehrkanalwiedergabe von Hybrd-SACDs tadellos. Im Display erscheint MULTICHANNEL. nosugar |
Zoni
18:25
#997
Der 3310 unterstützt kein DSD (siehe oben). Daher muss der Player das DSD in PCM umwandeln können und danach zum Receiver schicken. Kann mein Cambridge DVD99 oder dein Sony. Der Pioneer kann es offenbar nicht. Tadelos wäre eine DSD-Anzeige am Denon. ![]() |
T-Bone79
10:13
#998
erstellt: 12. Okt 2010, |||
Hi, bin nun seit einem Monat stolzer Besitzer des 3310 und echt begeistert. Leider habe ich es noch nicht geschafft, Musik oder Bilder von einem USB Stick abzuspielen. Wenn ich einen Stick einstöpfel und auf USB als Quelle drücke, kommt immer die Meldung: "No Network connection" Kann ja wohl nicht sein, dass ich das Ding an mein Netzwerk anschließen muss um USB zu nutzen, oder? Ich fühl mich langsam echt zu doof ![]() Mangels Internetanschluss im Wozi kann ich das im Moment nicht anders testen. Habt ihr nen Tipp für mich? |
Miggelito
12:14
#999
Hi ich bin ja technich eigendlich ne Niete . Nur um das richtig zu verstehen .Wenn der Player das SACD Signal über HDMI ausgeben kann der Receiver aber über HDMI nicht verarbeiten kann ? Müßte es ja eigendlich nicht gehen.Ich habe zwar auch ein Mehrkanal Signal gehabt über HDMI . Ich habe aber auch mal mit einem 5.1 Kabel getestet und bin der Meinung der Klang einer Sacd ist viel besser wenn der Denon das Signal verarbeitet . |
Miggelito
12:26
#1000
[quote="sirphenix"][quote="Miggelito"] für SACD mußt Du auch ein 5.1 oder 7.1 Kabel nutzen . Ich habe den Pio DVD 610 . Ich kann zwar eine SACD über HDMI hören aber richtig gut wird es erst mit Chinchkabel . Der PIO kann zwar SACD über HDMI aber der 3310 kann es nicht über HDMI gruß[/quote] 5.1 Kabel gibts ja nicht viele, und die wenigen sind richtig teuer (150,- aufwärts für 1 Meter). Es müssten ja 3 Stück "normale" 2er Cinchkable auch gehen oder? quote] Es gibt durchaus auch Kabel die wesendlich günstiger sind .Ich habe für meins höchsten 40 Euro bezahlt . Mußt mal nach SACD Kabeln Googlen da findet sich bestimmt was günstigeres . Um dein anderes Problem zu lösen ist wohl etwas umständlich sollte aber so Funktionieren . Tv mit Opti.Kabel an den Denon und CD vom Pio an den Denon. Obwohl es sehr umständlich wäre oder . oder ein Kabel HDMI an Denon und ein Optikel Kabel an den Denon und dann beim Einlegen eines Medium im Setup kurz die Ausgangs Quelle wechseln . Nur das wäre auch sehr umständlich gruß |
Zoni
21:04
#1001
Ich tippe mal, dass Dein DVD-Player automatisch auf PCM umgestellt hat. Du kannst ja im GUI im 3310 nachsehen was über HDMI ankommt (Information\Audio Input Signal). Manche Player machen dann nur eine niedrige Abtastrate. Im Übrigen wird über 5.1 Kabel letztlich auch nur PCM geliefert. Die Wandlung besorgt auch der Player. Bei den DSD fähigen Receiver findet keine Wandlung statt und der Verstärker bearbeitet das Signal direkt. Guckst Du hier ![]() |
Miggelito
10:33
#1002
erstellt: 13. Okt 2010, |||
[quote="Zoni"][quote="Miggelito"] Bei den DSD fähigen Receiver findet keine Wandlung statt und der Verstärker bearbeitet das Signal direkt. Guckst Du hier [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-48-12460.html]im Forum.[/url][/quote] Danke werde mir das mal durchlesen . Hört man einen Unterschied vom DSD Signal zu PCM ? Oder muß man da spezielle Ohren haben weil der Unterschied doch sehr gerin ist . |
Denon AVR 3310 Surroundeinstellung Nero14 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
DENON AVR 3310 HDMI Julius_h am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR 3310 Raedy am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3310 Lautstärke User#1 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2809 oder 3310 guldan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3310 und 3D XenoN1744 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 11 Beiträge |
Austausch Denon AVR-3310 sinnvoll? OliBoe am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3310 Zonen anschließen alex1718 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3310 - Streaming/Routerproblem digl am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 6 Beiträge |
Keine Netzwerkverbindung AVR 3310 wolf414 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.398
