Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
indy'
#2002 erstellt: 18. Feb 2010, 22:50
Hallo!
Ich habe heute bei MediaMarkt einen Denon 1610 für 300€ gekauft.
Der Plan war den Wohnzimmer-PC (ATI 5850 Grafikkarte) per HDMI an den Receiver anzuschließen... nur leider funktioniert das nicht richtig.
Wenn ich einen Film (DD/DTS) abspielen will setzt nach kurzer Zeit der Ton aus und kommt erst wieder wenn ich am Receiver zB. die Input-Einstellungen hin- und wieder zurückstelle.
Es ändert sich an dem Problem auch nichts wenn ich die DD/DTS-Tonspur auf dem PC decodieren lasse oder auch eine Filmdatei mit MP3 abspiele.
PC-Spiele scheinen deutlich besser zu funktionieren - da hatte ich über längere Zeit "nur" einen Aussetzer.
Ich habe nun schon viel herumgespielt und im Internet gesucht und bin mit meinem Latein am Ende
Weiß vielleicht jemand Hilfe?
Ich will den Receiver nur sehr ungern zurückgeben, da er mir ansonsten (insbesondere klanglich) sehr gefällt.
gpost
#2003 erstellt: 18. Feb 2010, 22:59
@ Christian 03
Wenn man nicht grade den idealen Hörraum besitzt, dann neigt Audyssey dazu den Lautsprechern etwas zuviel Bass zuzuweisen. Es weiss ja nicht, ob sich Deine Boxen z.B. auf dem Regal befinden.
Der Sub wird hingegen meist so eingemessen, dass es passt oder zumindest nur gering korrigiert werden muss.
Ich würde daher zunächst mal die Lautsprecher auf small stellen und dann deren Übernahmefrequenz zum Sub schrittweise erhöhen.
Alternativ kannst Du auch mal Audyssey Byp. L/R oder Flat einstellen.
Es gibt natürlich auch noch diverse andere Lösungsmöglichkeiten, aber fang einfach mal den leichteren Einstellungen an.
stroky
#2004 erstellt: 18. Feb 2010, 23:09
Christian_03 schrieb:
Hallo Leute,
ich habe den AVR 1910 und folgendes Problem:
Nach dem Einmessen haben meine Boxen mit Audessey und
Dynamik EQ einen Mördermäßigen Bass(eigentlich schon zu viel).
Nehme ich Dynamik EQ raus ist es viel zu wenig Bass.
Eingemessen habe ich schon drei mal, immer mit dem selben Ergebnis.
Was kann ich da machen?
Anlage:
Denon AVR-1910
Front Canton Fonum 2000
Center Canton Fonum CM30
Surround Canton Fonum 401
Backsurround Canton Plus GX
probier mal dynamic eq auszuschalten und unter paramter - tone - dann auf on stellen und dann da den bass anzuheben ansonsten mache ich das so,
filme gucke ich mit audyssey und dynamic eq off
musik höre ich ohne audyssey und mit dynamic eq
kutjub
#2005 erstellt: 19. Feb 2010, 09:01
indy' schrieb:
Hallo!
Versuch doch mal den Sound über LL zu übertragen.
PC Sound über HDMI ist häufig ein Problem.
MikeRoxx
#2006 erstellt: 19. Feb 2010, 09:42
@ indy'
schon mal ein anderes HDMI Kabel probiert?
Mike
indy'
#2007 erstellt: 19. Feb 2010, 10:14
Problem gelöst!
Nachdem alles nichts geholfen hat, habe ich ein Bios-Update der Grafikkarte versucht und jetzt funktioniert es.
DD / DTS / Multi Channel PCM / Stereo ---> alles klappt
Trotzdem danke für den Tips Mike und kutjub!
[Beitrag von indy' am 19. Feb 2010, 12:07 bearbeitet]
Christian_03
#2008 erstellt: 19. Feb 2010, 12:44
@Stroky @ qpost
Es hört sich alles gleich an.
Wenn ich umschalte von Audessey auf Bypass und auf Flat mit eingeschalteten Dynamik EQ höre ich keinen unterschied.Ich kann auch bei ausgestelltem Subwoofer die Boxen von Large auf Small stellen-kein Unterschied.
Wenn ich aber den Dynamik EQ rausnehme, hört es sich an wie eine Blechbüchse.Das gleiche auch bei Manuell.
Bei Filmen ist der Ton Klasse, bei Musik bin ich nicht zufrieden.Wenn von David Guetta das Lied Sexy Bitch läuft, habe ich zu viel Bass. Nehme ich den Dyn.EQ raus viel zu wenig.
Dann kann ich auch mit Tone Kontrole nicht nachregeln, das es sich richtig anhört.
Mein Hörraum hat 3x5m
Die Boxen werden bis auf Backsurround alle als Fullband eingemessen.
Vorher hatte ich den Denon AVR-2105, bei dem ich einen sehr guten Klang hatte.
Braucht ihr noch andere Info´s?
Danke schon mal für eure Antworten.
stroky
#2009 erstellt: 19. Feb 2010, 12:49
hm das ist komisch :-(
ich war auch erst mit dem musik ton unzufrieden allerdings stimmt er jetzt
Hattes du auch 6x eingemessen ?
Christian_03
#2010 erstellt: 19. Feb 2010, 12:54
Hallo stroky,
ja habe ich mehrmals gemacht, allerdings mit einem Bücherstapel, weil kein Stativ vorhanden ist.Einmal habe ich die Front LS näher an die Wand gestellt, mit dem Ergebnis, das der Bass ganz weg war.
Vielleicht sollte ich die Lautsprecher mal Zentimeterweise verstellen.Wenn das nicht immer so lange dauern würde mit dem Einmessen.
Gruß Christian
indy'
#2011 erstellt: 19. Feb 2010, 15:29
indy' schrieb:
Problem gelöst!
Von wegen... es war reiner Zufall das zwischendurch alles funktioniert hat.
Das Problem scheint stattdessen die Powerplay(Stromspar)-Funktion der Grafikkarte zu sein.
Wenn ich die Karte am hoch- und runtertakten hindere (zB ein 3D-Fenster im Hintergrund) funktioniert die Tonwiedergabe.
Zu dem Problem findet man dann auch einige Treffer in Google.
Panateufel
#2012 erstellt: 19. Feb 2010, 17:08
Hi Jungs... ich hab mal ne Frage... hab zwar den 2309er, aber der ist eh fast ident zum 2310er...
Also ich hab mir Sennheiser Funkkopfhörer geleistet und möchte die nun über den Denon anstöspeln... bislang mach ich das halt über die Kopfhörerbuchse... aber ich find das sehr unelegant.
Immer Kabel nach vor holen, einstecken, usw... das muss doch auch besser gehn?
Jedenfalls hat die Station der Kopfhörer einen Audio Eingang... und es is auch ein Klinke/Cinch Adapter dabeigewesen.
Jetzt wollt ich also beim VCR Out (cinch) das anstecken und loslegen... aber es gibt kein Signal aus
Kanns daran liegen, dass die Zuspielung (PC/BD-Player/usw) NUR digital erfolgt?
gpost
#2013 erstellt: 19. Feb 2010, 18:50
@ Christian 03
Wenn Du die Boxen bei Stereo auf small stellen willst, dann denk bitte daran, dass es dafür unter Manual Setup/Audio Setup/2Ch/Direct Stereo einen eigenen Menüpunkt gibt. (Ich hoffe zumindest der kleinere Denon hat diese Option auch.)
Falls Du zwischen Audyssey und Audyssey Flat keinen Unterschied hörst, dann kommt mir das etwas merkwürdig vor und deutet eventuell tatsächlich auf einen Einmeßproblem hin.
Zuletzt kannst Du natürlich den Dyn. EQ auch ausstellen und die Bässe dann von Hand wieder nach oben drehen.
Christian_03
#2014 erstellt: 19. Feb 2010, 19:31
@ qpost
ja der 1910 hat die Funktion auch.
Von Large auf Small höre ich aber auch keinen Unterschied.
Den Subwoofer habe ich auf aus gestellt.
Ich werde morgen ein Einmess-Orgie starten und Messen bis der Arzt kommt.
Werde dann Berichten!
Gruß Christian
gpost
#2015 erstellt: 19. Feb 2010, 19:56
@ christian 03
Ich habe mal grade bei Denon nachgesehen. Der 1910 hat ja sogar einen manuellen EQ.
Dann lass doch bei Film einfach Audyssey und Dyn. EQ an, während Du bei Stereo auf den manuellen EQ zurückgreifst, mit dem man eigentlich die meisten Bassprobleme lösen können sollte. Stell zunächst mal alle Bänder auf Null oder kopier dir die Flat-Kurve. Bei mir reichten kleine Abweichungen von der Null-Linie aus, um das nervige Bassproblem zu eliminieren.
Audyssey und vor allem der Dyn. EQ sind ja eigentlich zur Optimierung des Filmtons erfunden worden und mit dem bist Du ja sehr zufrieden. Reine Stereoverstärker brauchen solche Funktionen ja schließlich auch nicht und deshalb würde ich sie beim Denon auch konsequent ausschalten. (Wohlgemerkt nur im Stereomodus.)
Christian_03
#2016 erstellt: 19. Feb 2010, 20:06
@ qpost
Könntest du mir deine Einstellungen vom Manual EQ
aufschreiben?
Ich weiß nicht welcher Wert wofür steht.
Danke
Christian
gpost
#2017 erstellt: 19. Feb 2010, 20:25
@ Christian 03
Mit meinen Werten kannst Du leider gar nichts anfangen, da meine Raumverhältnisse, der Receiver und die Lautsprecher ja ganz andere sind.
Da kannst aber ruhig beliebig herumspielen und bei Nichtgefallen einfach wieder alles resetten oder die Flatkurve reinkopieren.
Da Du ja ein Bassproblem hast würde ich mich natürlich zunächst mal auf den linken Bereich bis 250 konzentrieren. Wenn der Bass dann endlich stimmt und dann eventuell der Rest unausgewogen klingt, dann nimmst Du Dir auch noch die anderen Frequenzen vor. Abschließend würde ich mit verschiedenen Musikrichtungen experimentieren. Alles nur auf die "Sexy Bitch" einzupegeln dürfte bei anderen Stücken tendenziell dazu führen, dass Dir dort dann Bass fehlt.
stroky
#2018 erstellt: 19. Feb 2010, 23:06
Habe vorhin auch mal probiert mit dem manuellen eq rumzufummeln..da ich nach messen mit carma bemerkt habe das meine jamos bei 200 hz extrem abfallen trotz audyssey
aber irgendwie schaffe ich es nicht den eq zu übernehmen und zu verändern...
wenn ich auf manuell gehe und auch auf bass copy gehe und danach eine messung durchführe und diese beiden kurven vergleiche also original audyssey gegen meine veränderte... so hat sich bei den frequenzen wo ich was verändern wollte nichts verändert ! aber dafür viele andere frequenzen und der bass ist sehr viel schlechter geworden vom subwoofer...also irgendwie übernimmt er die audyssey kurve nicht ?!?!
gpost
#2019 erstellt: 20. Feb 2010, 01:44
@ stroky
Du meinst Base Curve Copy. Damit übernimmt er zunächst einmal nur die bei der Einmessung ermittelt Flat-Kurve als Basis in manuellen EQ. Das klingt bei Stereo dann u.U. reichlich dünn. Deshalb würde ich einfach mal alle Frequenzen auf Null stellen und dann anfangen zu experimentieren. Ich bin mir sicher, dass Du dann relativ schnell Deine optimalen Stereoeinstellungen finden wirst. Bei guten Lautsprechern und vernünftiger Aufstellung dürfte das Optimum eigentlich nicht besonders weit von der Nulllinie entfernt liegen.
Wenn Du danach dann wieder Audyssey einschaltest, finden Deine manuellen Änderungen aber natürlich keine Anwendung mehr. Filmton, Mehrkanalmusik und Stereoklang sollten daher getrennt eingestellt werden, um dem jeweiligen Klangoptimum nahe zu kommen. Während Audyssey und Dyn. EQ bei Filmen und Mehrkanalmusik meist gute Ergebnisse erzielen, können diese Funktionen bei Stereo durchaus nerven.
stroky
#2020 erstellt: 20. Feb 2010, 12:08
alles klar vielen dank :-)
werde naher mal ausprobieren und mit carma messen :-)
bin bei stereo musik ohne eq auch sehr zufrieden, aber man weiß ja nie was man noch rausholen könnte
daguru79
#2021 erstellt: 20. Feb 2010, 13:56
Hallo
Will mir einen Denon 1910 kaufen. Kann mal einer nachmessen welche mindest Tiefe ich in meiner Schrankwand brauche. Bitte Maß der Tiefe inklusiv HDMI Kabel. Habe 42cm zur verfügung!! Bitte lass ihn passen!!!
Gruß DaGuru79
dookie123
#2022 erstellt: 20. Feb 2010, 14:15
daguru79 schrieb:
Hallo
Gruß DaGuru79
passt. vom stromkabel, welches etwas weiter rausguckt als die hdmi kabel bis zum ende vom drehknopf sind es 41 cm.
gruß dookie
Tomster
#2023 erstellt: 20. Feb 2010, 16:30
gibt es eigentlich schon irgendwelche Infos von den Denon AVR-XX11 Modellen?
Also der Nachfolger-Reihe der aktuellen AV-Receiver?
0300_Infanterie
#2024 erstellt: 20. Feb 2010, 16:55
... da die meist erst August/September vorgestellt werden (IFA) ... nö ... nix gehört bislang
Raupe1968
#2025 erstellt: 21. Feb 2010, 11:24
Hallo zusammen,
bin neu hier, und ziemlich planlos...
Habe einen Pana TXP50GW10 und einén digitalen receiver ( pace für sky ...).Wo muss ich nun die Antenne anschliessen....am Fernseher oder in die digibox?
Bei sky sagte man mir das ich wenn ich das common interface benutze mit dem passendem modul probleme mit den hd programmen bekomme ( angeblich 90 % habe das ...??)
Könnt ihr mir zu den 2
Punkten helfen?
Gruß & Danke sagt die Raupe... :
Kingfisher_OK
#2026 erstellt: 21. Feb 2010, 14:24
@ indy'
und auch allen anderen die dieses TonProblem über HDMI mit einer 5770 haben. Hier die definitiv funktionierende Lösung.
LG
PS.:
Vielleicht könnte man das auch in den Anfangspost setzen. Hifi-Forum wäre damit das erste, dass das Problem durchschaut und eine Lösung parat hat
Apollo78
#2027 erstellt: 21. Feb 2010, 14:42
Für die 2310 Besitzer!
Auf der Denon Homepage ist ein neues Update Ver 0082 verfügbar. Evtl. hat ja jemand schon Erfahrungen mit dem Update gemacht und kann diese Posten.
Christian_03
#2028 erstellt: 21. Feb 2010, 15:52
@ stroky @qpost
ich habe gestern noch mehrmals neu Eingemessen.
Habe auch die Standlautsprecher noch ein paar Zentiemeter zur Wand geschoben.
Jetzt klappt es auch bei mir mit dem Sound.javascript:insert('%20:hail%20','')
Danke noch mal für eure Hilfe!!
Gruß Christian
stroky
#2029 erstellt: 21. Feb 2010, 17:58
na super geht doch
ich war auch erst etwas enttäuscht aber nach einer gewissen zeit und einigen einmessen ist er wirklich seehr gut und spielt super
doorstander
#2030 erstellt: 21. Feb 2010, 18:11
habe nun meinen Denon 1610 aus der Reparatur wegen Tonproblemen mit dem LG BD350 erhalten.
Ergebnis: er spielt die neuen Formate True Dolby und DTS-HD erst nach mehrmaligen Wechsel der Kapitel...
Hat hier jemand auch den 1610 eingeschickt und kann mir sagen wie es bei ihm nun ist? Werden da die neuen Formate sofort erkannt oder müsst ihr auch mehrmal hin und her schalten?
Hatte gehofft das die neue Software eigentlich dieses Problem behebt...
doorstander
stroky
#2031 erstellt: 21. Feb 2010, 18:22
Ich habe den 1910 und betreibe ihn auch mit dem lg bd 350.. bei mir ist das genau andersherum
ich bekomme die tonspuren sofort allerdings bekomme ich kein bild !! egal was ich mache
naja irgendwo ist da der wurm drin, ich warte auch ab bis sich das irgendwann irgendwie löst...bis dahin halt ohne true hd sound... (macht warscheinlich eh keinen unterschied )
Rainer_B.
#2032 erstellt: 21. Feb 2010, 19:08
Raupe1968 schrieb:
Hallo zusammen,
Punkten helfen?
Gruß & Danke sagt die Raupe... : :Y
die sagen viel wenn der Tag lang ist. Fakt ist, das im Laden der 50GW10 mit S02 Karte und Alphacryptmodul ohne Probleme gelaufen ist. Wo das Antennenkabel rein gehört? Überlege mal. Bei Benutzung des TV Receivers in den TV und bei Benutzung des externen Receivers natürlich da rein.
Rainer
tovow
#2033 erstellt: 21. Feb 2010, 19:34
ich habe auch einen 1910 (vom MM Hamburg für 366€)der auf einmal Probleme bei der Einmessung machte (keine Lautsprecher
oder MIC gefunden). Habe Ihn bei MM Mainz abgegeben und noch die Tonprobleme mit True Dolby und DTS-HD erwähnt.
Nach 10 Tagen zurück mit neuem Micro und neuster Firmware.
-------------------Alt--------------------Neu
------AVR 1910 Status E2
----Main Ver. 00.81...........00.89
----Sub Ver. .00.21...........00.25
----DSP Ver. 50.13...........50.14
----A PLD: A 2990011.......A 2990012
Die True Dolby und DTS-HD Ton spuren werden einwandfrei und direkt angesprochen. Alles Super jetzt.
Ciao tovow
TaKu
#2034 erstellt: 21. Feb 2010, 19:44
Hallo Rainer (und natürlich alle die etwas sagen können),
vielleicht weisst Du Rat
Ich habe jetzt (bis Topfield HD PVR 7700) wieder da ist ein Humax Icord. Diesen per HDMI und auch (eigentlich unnötigerweise) opt.LL Kabel angeschlossen.
Mein Denon 1910 setzt sich oftmals selbstständig auf Input "HDMI" zurück, obwohl ich ihm zuvor eindeutig unter Menü 5.3, also Input Setup -- Input Mode "Digital" und somit das Lichtleiterkabel zugewiesen habe.
Habe über HDMI aber teils kein Ton
Würde nämlich evtl. aufrüsten und den Humax behalten.
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von TaKu am 21. Feb 2010, 19:45 bearbeitet]
stroky
#2035 erstellt: 21. Feb 2010, 19:45
tovow schrieb:
Ciao tovow
oh das ist spannend vll. würde das ja auch meine bildprobleme beheben
Christian_03
#2036 erstellt: 21. Feb 2010, 19:48
wie Frage ich die Firmwareversion beim 1910 ab?
Christian
Kingfisher_OK
#2037 erstellt: 21. Feb 2010, 19:58
Den Receiver am Hauptschalter (kleiner knopf) ausschalten --> Dimmer und Status gedrückt halten und mit der anderen Hand den kleinen Knopf wieder reindrücken und so lange gedrückt halten, bis er komplett eingeschaltet ist.
Jetzt kannst du über die Status Taste die Firmware ablesen.
LG
EDIT.:
Bei mir ist alles gleich außer SubVersion ... 00.24 und DSP Version mit 50.13. Ist das ein Grund ihn mal einzuschicken?
Bis jetzt habe ich noch kein einziges mal Dolby True HD leuchten gesehen.
LG
[Beitrag von Kingfisher_OK am 21. Feb 2010, 20:00 bearbeitet]
Christian_03
#2038 erstellt: 21. Feb 2010, 20:08
@Kingfischer OK
Danke für die Info.
Bei mir sind die gleichen Versionen drauf.
Gruß Christian
stroky
#2039 erstellt: 21. Feb 2010, 20:32
ich habe auch die gleiche version wie ihr beide
Riker09
#2040 erstellt: 21. Feb 2010, 21:03
Wir haben die gleiche Firmware-Version(en) und ich habe das blaue Lämpchen schon leuchten sehen. Denke also nicht, dass es an der Firmware liegt.
Kingfisher_OK
#2041 erstellt: 21. Feb 2010, 21:13
hmm okay dann muss es wohl irgendwie an der grafikkarte liegen
LG
Riker09
#2042 erstellt: 21. Feb 2010, 21:27
Keine Ahnung ob es an der Graphikkarte liegt. Hier hängt ein LG BD390 am Denon 1910.
tolotoseb
#2043 erstellt: 21. Feb 2010, 21:42
Hallo zusammen,
ich habe den 1610 auch seit kurzem und habe großen Ärger mit der PS3. Hat denn jemand dieses Problem mit dem 1610 und der PS3 gelöst. Oder ist der vieleicht einfach nur kaputt. Ich habe leider nur die PS3 als hdmi Gerät und kann leider nicht testen, aber am TFT direkt geht das mit hdmi von der PS3. Am Receiver angeschlossen habe ich weder Bild noch Ton, sehe aber das OSD vom 1610.
MfG...
felizzo
#2044 erstellt: 22. Feb 2010, 09:44
Moin Zusammen!
Weiß jemand ob es das Angebot für den 1910 über 366€ im MM Hamburg noch gibt?
Wäre ja ein Hammerspreis!
Viele Grüße
Felix
Update: Schade, knapp verpasst
[Beitrag von felizzo am 22. Feb 2010, 10:32 bearbeitet]
tolotoseb
#2045 erstellt: 22. Feb 2010, 10:52
Hallo an alle!
Ich habe das Problem mit der PS3 gelöst! :thumbsup:
Bei mir lag es definiv am Monitor! Ich habe einen TFT von Samsung benutzt (HDCP fähig), bin aber über HDMI auf DVI da rein! Laut Foren und Technik Infos eigentlich kompatibel (DVI <-> HDMI), das war bei mir aber anscheinend der Knackpunkt. Ich konnte meinen Monitor zum Glück noch umtauschen (war gerade 2 Tage alt) und habe für 60€ Differenz jetzt einen Samsung der auch richtig Fernseher ist und schwupp die Sache lief ganz automatisch!
Frage von der PS3, ob ich über HDMI ausgeben will mit automatischer Erkennung meines AVR-1610. Ja gesagt und da war mein FullHD Bild!
Vieleicht hilft diese Antwort ja, und andere, die dieses Problem haben benutzen auch einen TFT der eigentlich PC Monitor ist.
MfG
Rainer_B.
#2046 erstellt: 22. Feb 2010, 11:16
HDMI und DVI sind bis auf den fehlenden Ton eigentlich kompatibel, aber der Knackpunkt wird wohl eher das übliche gewesen sein und das nennt sich HDCP. Das muss unter DVI nicht unterstützt werden und dann kann es natürlich Probleme geben. Selbst wenn die Hersteller es nun einmal versprechen.
Rainer
[Beitrag von Rainer_B. am 22. Feb 2010, 11:17 bearbeitet]
pin9r
#2047 erstellt: 22. Feb 2010, 14:07
welche ton-settings nutzt ihr zum tv schaun (Olympia)?
die cinema neo6 presets? denon 5ch stereo? oder einfach nur den normalen stereo modus? was anderes?
Rainer_B.
#2048 erstellt: 22. Feb 2010, 14:13
Was dir, deinen Ohren, dem Gehirn und deinen Boxen gefällt. Einfach mal probieren, wobei ich bei surroundkodiertem Material nicht wirklich 5ch Stereo wählen würde. Dieses Programm setze ich persönlich nie ein. Dann besser ein Surroundprogramm nutzen. Bei TV Wiedergabe läuft eigentlich immer PLII Movie.
Rainer
kutjub
#2049 erstellt: 22. Feb 2010, 14:21
Meine Kinder schauen Abends KIKa. Da gibt es noch einige Trickfilme (Maja / Heidi), die sind noch in Mono.
Das hört sich nicht wirklich gut an, da der Ton fast nur aus dem Center kommt. Aus den fronts kommt dann ganz leise noch etwas undefiniertes.
Hier schalte ich dann mal auf 5 Ch Stereo oder anderes um.
Sonst aber mache ich es genau so.
zombi
#2050 erstellt: 22. Feb 2010, 15:14
Hallo allerseits!
Habe gerade vor mir den 1910er zuzulegen, bin mir aber noch nicht ganz so schlüssig, da ich noch Fragen habe. Konnte meine Fragen weder hier in dem riesen Thread noch in der Bedienungsanleitung herausfinden, hoffe daher auf eure Hilfe.
Ich brauche nciht unbedingt die Beschreibung der Vorgehensweise, sondern eher ob "es" mit dem Gerät funktioniert.
1. Es sollen DVD-/BluRay-Player, XBOX360, HD-SAT-Receiver per einzelner HDMI-Kabel an dem Denon angeschlossen werden. Der Denon soll dann wiederum per HDMI-Kabel an den TV angeschlossen werden. Bild und Ton werden dann ja ausschließlich per HDMI-Kabel transportiert.
Wie funktioniert das mit der Ausgabe am TV? Muss der 1910 dazu zwingend im StandBy bleiben, oder kann er auch komplett ausgeschaltet sein?
Muss dazu "HDMI-Controll" zwingend angeschaltet sein? Verbraucht ja auch nochmal mehr Strom.
2. Ich (bzw. die Frau ) will nicht immer zwingend den jeweiligen Ton auf der kompletten Anlage hören, sondern auch normal aus den TV-Laustprechern.
Wie verhält es sich da mit StandBy oder Gerät aus.
Wie verhält sich das, ist der Ton gleichzeitig auf dem 1910 und dem TV hörbar? Oder muss ich das dann jedesmal was im Receiver umstellen?
Gruß,
Stephan
Kingfisher_OK
#2051 erstellt: 22. Feb 2010, 15:17
Ja, du musst HDMI Control auf "On" stellen. Allerdings verbraucht der Receiver genausoviel wie wenn er komplett angeschaltet ist.
Ansonsten wird der Ton + Bild auf den Fernseher durchgeschliffen.
LG
doorstander
#2052 erstellt: 22. Feb 2010, 18:17
Kann mal jemand seine Softwarestand vom 1610 posten, wo die Verbindung LG (BD350) mit Denon 1610 bei DTS-HD und True Dolby ohne Probleme sofort klappt?
Ich habe - nach der Reparatur durch die Fachwerkstatt - noch immer Probleme und folgenden Stand:
------AVR 1610 Status E2
----Main Ver. 00.87
----Sub Ver. .00.21
----DSP Ver. 50.13
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.109
