HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
Orphx
#1802 erstellt: 25. Jan 2010, 12:42 | |||||||||||||||
Bei mir hängt ein langes Audiokabel von meinem Pc dran, damit der Receiver meinen PC Sound über meine 2.1. Boxen ausgibt und das funktioniert einwandfrei. Grüße |
alex030
#1803 erstellt: 25. Jan 2010, 13:33 | |||||||||||||||
Jo, hatte ich. Muss ich heut Abend aber nochmal testen, das kann doch nicht sein. |
JChris
#1804 erstellt: 25. Jan 2010, 16:47 | |||||||||||||||
ALso die Quelle iPod ist ja nur zu verwenden wenn man auch den Denon ASD iPod Dock angeschlossen hat oder? Ich habe meinen Touch per Klinke/Chinch einfach auf DVD gehängt. Gehr super. |
alex030
#1805 erstellt: 25. Jan 2010, 18:19 | |||||||||||||||
Ich werd das nachher mal testen, kann gut sein, dass der iPod-Eingang nur mit dem Dock funktioniert. Mal was anderes: Man hört ja öfters vom schlechten Radio-Tuner des AVRs aber liegt es daran, dass ich in Berlin echt nur einen Sender empfange? Angeschlossen an den Antenneneingang ist ein normales Koax-Kabel, welches mit dem TV-/Radio-Terminal, was aus der Wand kommt, verbunden ist. Der funktioniert normalerweise einwandfrei, nur der 1610 findet auf FM/UKW nix, außer Radio1. |
JChris
#1806 erstellt: 25. Jan 2010, 18:21 | |||||||||||||||
Also ich kann mich über den Tuner nicht beschweren. Finde alle Sender die es hier in meiner Gegend gibt. |
alex030
#1807 erstellt: 25. Jan 2010, 20:39 | |||||||||||||||
So, das mit dem iPhone hab ich hinbekommen. Radio noch nicht, hatte keine Muße mehr. |
alex030
#1808 erstellt: 27. Jan 2010, 14:55 | |||||||||||||||
Mal wieder ne Frage... Ein bekannter empfahl mir, bis -20dB Loudness zu aktivieren, das hat er, bei gleichen Boxen aber anderem AVR, auch getan und war mit dem Ton zufrieden. Gibts das bei dem 1610 auch, ist doch eigentlich usus bei den neueren Geräten. Die BA sagt nix dazu aus. |
densa
#1809 erstellt: 27. Jan 2010, 16:53 | |||||||||||||||
was ist denn loudness? was soll das bewirken? außerdem ist die angabe -20db recht nutzlos, da sie bei jeder marke bzw jedem anderen modell komplett anders von der lautstärke sein kann.... |
alex030
#1810 erstellt: 27. Jan 2010, 18:33 | |||||||||||||||
Doch, ich vergleiche mit Absicht, weil es um die gleichen Boxen an einem geringfügig stärkeren Amp handelt. Die Angabe spielt ja auch keine Rolle, geht ja nur darum, ob der 1610 Loudness beherrscht oder nicht. Loudness bedeutet sehr einfach gesagt, dass auch bei geringen Pegeln das gleiche Klangbild wiedergegeben wird, wie bei höheren und andersrum. |
densa
#1811 erstellt: 27. Jan 2010, 19:54 | |||||||||||||||
mit den boxen kannste ja gerne vergleichen, das macht ja auch sinn. ich meinte nur die db angaben sind vollkommen willkürlich gewählt. es kann z.b. sein das ein onky mit gleicher leistung wie ein denon mit -20 db genauso laut ist wie ein denon mit -5bd und wiederrum ein pioneer ist bei anzeige -30 genauso laut wie die beiden anderen..... hmmz meinste vielleicht dynamic volume? |
pin9r
#1812 erstellt: 27. Jan 2010, 21:02 | |||||||||||||||
muss man beim 1610 einen "phantom center" erst aktivieren, oder wird das automatisch im surround modus gemacht, wenn kein center ls angeschlossen ist... (kann man das auch für stereo simulieren?) |
alex030
#1813 erstellt: 28. Jan 2010, 13:43 | |||||||||||||||
Ja, da haste recht. Dynamic Volume... Keine Ahnung, heißt das bei Denon so? Da kann man aber auch nicht einstellen, dass der das nur bis zu einem bestimmten Pegel machen soll, oder? Bei lauteren Pegeln find ich die ganzen Audyssey-Sachen (Multi-EQ, Dynamic Volume, etc.) total nervend. Hab noch ein Problem. Der Ton meines TVs kommt fast jeden morgen, wenn ich den TV wieder anmache, nicht richtig an oder stockt. Verbunden ist es via Toslink, das Kabel ist neu und nicht geknickt und im Display des 1610 steht auch PCM/OPT, also da kommt was an. Ich ratter dann immer am Kabel rum, steck es ein und aus und irgendwann klappts dann wieder. Weiß aber nicht, obs klappt, weil ich am Kabel rumspiele oder einfach, weil der AVR dann "ausgesponnen" hat oder warm wird oder was-weiß-ich. Ich tippe eigentlich aufs Kabel, mich wundert nur einfach, dass das im Display des 1610 richtig angezeigt wird, der Ton trotzdem nicht abspielt bzw. nur stockend. |
audioslave.
#1814 erstellt: 28. Jan 2010, 18:55 | |||||||||||||||
Loudness hebt die Lautstärke der Tiefen und Höhen an. Damit es auch bei geringen Lautstärken rumms. Muss man ein bisschen hin und her probieren mit der dyn vol und dem dyn eq. Und es kommt auch drauf an ob auf Stereo oder direkt gestellt ist. Nun, und auf die Qualität der Musik auf so einem ipod |
softskiller
#1815 erstellt: 29. Jan 2010, 07:57 | |||||||||||||||
Bei Dynamic Volume kann man in den Parametern auch 0 5 10 15 db als Referenz Level einstellen. Je nachdem, wie der Bass herausgestellt werden soll. |
kutjub
#1816 erstellt: 29. Jan 2010, 08:46 | |||||||||||||||
Hallo zusammen, am We hatte ich etwas Zeit, an meinem Denon 2310 zu spielen bzw. Tontest zu machen. Ich frage mich, was ist sinnvoller: Die Dolby Compression zu verwenden oder die Möglichkeit von Audyssey zu nutzen, um den grossen Dynamikumfang einiger DD 5.1 Filme ezwas zu verkleinern (Filme werden meist Abends geschaut) Wie seht ihr dass, was ist besser? Was verwendet ihr? Bitte keine Antwort: Dass das Ohr das entscheidet, was am Besten ist. Mir geht es eher um die Funktionsweise bzw. die Effektivität dieser o.g. Möglichkeiten. Kann man auch beides verwenden? Sinnvoll? grüße |
ToxSox
#1817 erstellt: 29. Jan 2010, 10:02 | |||||||||||||||
Frag ich mich gerade auch. Habe nur 4.0 angeschlossen und mir kommt sovor alsob da was fehlt. |
little-endian
#1818 erstellt: 29. Jan 2010, 11:44 | |||||||||||||||
Es ist im Extremfall durchaus möglich, dass ein Empfänger zwar noch erkennt, um welches Format es sich handelt (PCM/ac3/dts), sich aber nicht mehr korrekt darauf synchronisiert. Wie lang ist denn das Kabel? Ob ein Fehler am Gerät vorliegt, könntest du testen, indem du schaust, inwieweit das Problem zeitlich reproduzierbar ist. Also einfach mal so belassen und abwarten.
Aus technischer Sicht die Dynamikkompression, die für Dolby Digital - Tonspuren angeboten wird, da hierzu Metainformationen ausgewertet werden, die Teil des Datenstroms sind. Wenn die Masteringleute ihre Sache richtig gemacht haben (bei Musik heute ja eher die Ausnahme ), sollte das zu einem "korrekteren" Ergebnis führen als Audyssey.
Technisch: Dolby Digital Kompression. Subjektiv: pauschal nicht zu beantworten, da auch nicht selbst verglichen.
Weder noch, da ich mich in Anbetracht des unsäglichen Loudness Wars darüber freue, dass es beim Filmton noch nicht ganz so schlimm ist und wohl das Glück habe, es auch in der Mietwohnung mal krachen lassen zu können.
Daher auch der technische Hinweis.
Keine Ahnung, habe kein Auddysee. Probier's doch einfach aus, ob beide Funktionen simulatan "greifen" (können).
Signale, die für den Center bestimmt sind, sollten eigentlich automatisch den Frontkanälen zugemischt werden, sofern der Center als nicht vorhanden konfiguriert wurde.
Sind Dialoge sehr leise? Dann könnte es sein, dass laut Konfiguration noch ein Center-Lautsprecher vorhanden ist. |
alex030
#1819 erstellt: 29. Jan 2010, 13:32 | |||||||||||||||
Hi und danke für deine Antwort. Das Kabel ist 1,5 m lang aber es spielt auch keine Rolle, weil das Kabel ist es nicht. Ich hab heut morgen als aller erstes Radio angeschalten (natürlich den integrierten Tuner) und dort passierte genau das Gleiche. Hab gerüttelt, Knöpfe gedrückt, Sender verstellt, Antennenkabel raus und rein, nix hat geholfen. Hab dann nach ein paar Minuten den 1610 aus- und danach sofort wieder eingeschalten und dann hats geklappt. Ich hab nun diese Frage mal an Denon gestellt und hoffe auf Feedback. Ansonsten schnapp ich mir das Ding und reklamiere. Hab eh die Lust am 1610 verloren, mangels einfacher Kompatibilität meines iPhones/iPods und mangels Pre-Out, sodass ich für Stereo-Genuss einen separaten Stereo-Vollverstärker anschließen könnte (was ich nämlich will). Leider kann man die beiden Main ja nicht dem Pre-Out zuweisen, also ist das für mich Mumpitz. Habs leider erst nach dem Kauf erfahren aber naja für den schmalen Taler hätts man auch erwarten können. Aber das nichtmal der 1910 oder gar der 2310 richtige Pre-Outs (außer Sub) hat, wundert mich ehrlich gesagt. |
MikeRoxx
#1820 erstellt: 29. Jan 2010, 14:21 | |||||||||||||||
Es gibt doch noch die Möglichkeit einen Reset durchzuführen. Vielleicht hilft das. Gruß Mike |
herbi89
#1821 erstellt: 29. Jan 2010, 14:45 | |||||||||||||||
Hallo... Wenn ich meinen Denon 1610 an dem Schalter komplett ausschalte, also nicht in den Standby, löscht er mir alle meine Konfigurationen (bisher keine Einmessung, kein Center, kein Sub) und auch alle meine angepassten Einganskanäle und eingespeicherten Tuner-Sender. Also eigentlich alles, was ich bisher "manuell" konfiguriert habe. Ist das normal? Ich dachte sowas wird gespeichert... Würde ja bedeuten, dass ich das jedesmal alles neu einstellen müsste, wenn ich ihn mal vom Strom trenne, sei es durch ein Stromausfall, längere Abwesenheit etc... |
Christian92
#1822 erstellt: 29. Jan 2010, 15:13 | |||||||||||||||
Nein ist nicht normal, meiner wird auch immer komplett ausgeschaltet statt nur im Standby und behält die Einstellungen bei. Das geht natürlich nur eine bestimmte Zeit lang(Nach paar Wochen ohne Strom verliert er dann wirklich die Einstellungen). |
herbi89
#1823 erstellt: 29. Jan 2010, 15:26 | |||||||||||||||
Weiss einer woran das liegen könnte? Keine Lust den umzutauschen Ist da eine Speicherbatterie drin, oder wird das über Kondensatoren geregelt? |
uncut68
#1824 erstellt: 29. Jan 2010, 16:00 | |||||||||||||||
Da ist eine Knopfzelle auf der Platine.Wie beim PC auch. |
kutjub
#1825 erstellt: 29. Jan 2010, 17:00 | |||||||||||||||
Der 2310 kann IMHO sehr wohl einen kompletten Amp anschliessen. Grüße |
alex030
#1826 erstellt: 29. Jan 2010, 17:20 | |||||||||||||||
Na dann such mal nach den Ausgängen: http://uk.cinenow.com/e/y-l-000/005/915.jpg |
kottan_ermittelt
#1827 erstellt: 29. Jan 2010, 21:01 | |||||||||||||||
das glaub ich nicht. Die wäre dann ja nach ein paar Wochen Urlaub leer, und dann würden ja nie mehr die Einstellungen gespeichert werden (nach dem Netzsteckerziehen). Das hört sich eher nach einer Kondensatorlösung an, weiß es aber nicht genau. |
Tricoboleros
#1828 erstellt: 29. Jan 2010, 21:54 | |||||||||||||||
Die ist nur für den Speicher da, keine Bange, hält schon ne lange Zeit! |
softskiller
#1829 erstellt: 30. Jan 2010, 02:44 | |||||||||||||||
In der Anleitung steht auf Seite 47, dass die verschiedenen Einstellungen für ca. eine Woche gespeichert werden, wenn der Netzstecker gezogen ist. Ich habe ihn an einer Steckdose mit Schalter, die ich nachts ausschalte. Daten werden gespeichert. Wochenlang war ich bislang nicht abwesend. [Beitrag von softskiller am 30. Jan 2010, 02:59 bearbeitet] |
Hans123
#1830 erstellt: 31. Jan 2010, 09:47 | |||||||||||||||
Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich die Lautstärke in Zone 2 (AVR 2310) am Gerät direkt einstellen kann oder funktioniert das nur mit der Fernbedienung? Gruss Hans-Jürgen |
Trisomie21
#1831 erstellt: 31. Jan 2010, 11:55 | |||||||||||||||
Hallo Leute! Bin seit kurzem Besitzer eines 2310 und habe folgendes Problem. Ich möchte den TV-Ton meines sony Z5500 über den denon laufen lassen und bin davon ausgegangen,daß mit HDMI-Verbindung,out verstärker-in lcd,und jeweiliger Toneinstellung von AMP ich den ton über die Heimkinoanlage höre.Dabei ist der TV Input mode auf EXT.IN gestellt. Es leuchtet aber nicht die DIG. Anzeige im Display,d.h. kein Ton. Wenn HDMI nur in eine Richtung und nicht bidirektional funktioniert ist die Sache klar. Kann ich in diesem fall nur über den Toslink-Ausgang des TV´s den Ton zum Verstärker schicken ? oder besser gesagt,der sony müsste einen HDMI-out Ausgang besitzen! Vielen Dank im Voraus! |
densa
#1832 erstellt: 31. Jan 2010, 12:01 | |||||||||||||||
hdmi ist noch eine einbahnstraße. das hdmi kabel vom denon zum tv übertragt nur in richtung tv das signal. hdmi out am denon hdmi in am tv. um den 5.1 ton vom internen receiver des sonys zu nutzen, mußte du ein toslink kabel vom sony in den denon legen. so läufts bei mir ohne probleme. |
kvasi63
#1833 erstellt: 31. Jan 2010, 18:08 | |||||||||||||||
Hallo! Folgendes Problem kann ich nicht lösen, beim Durchschleifen vom BD-Player im Standby funktioniert es, dass der Ton am TV ausgegeben wird.Schalte ich den 1910 ein, kommt der Ton weiterhin vom TV und die Boxen bleiben stumm, obwohl ich bei der Tonausgabe "AMP" eingestellt habe. Sobald ich "HDMI-Control" auf OFF schalte, kommt der Ton wieder über die Lautsprecher. Jemand ne Idee???? |
Hans123
#1834 erstellt: 31. Jan 2010, 22:23 | |||||||||||||||
Kann mir denn keiner helfen??????????? Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich die Lautstärke in Zone 2 (AVR 2310) am Gerät direkt einstellen kann oder funktioniert das nur mit der Fernbedienung? Gruss Hans-Jürgen Viele Grüsse |
Casafotz
#1835 erstellt: 31. Jan 2010, 23:11 | |||||||||||||||
Hallo an alle. Ich bin seit gestern im Besitz des AVR-1910 und habe eine Frage bei der ihr mir sicher helfen könnt. Ich beziehe mein Fernsehen über einen gewöhnlichen Kabelanschluss aus der Buchse in der Wand. Mich würde interessieren ob es möglich ist das Signal über den Denon aufzuwerten, da das Bild auf meinem Panasonic TH42-PZ85E im Vergleich zu DVD schon extrem traurig wirkt. Ich habe nur keine Ahnung wie ich das Antennenkabel am Denon anschließen soll. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich trotz Kabelanschluss ein möglichst gutes Bild auf meinen Schirm bekomme? |
Tricoboleros
#1836 erstellt: 31. Jan 2010, 23:28 | |||||||||||||||
Dafür brauchst du wahrscheinlich zumindest mal einen Digitalreceiver für Kabel-Digital. Vorher wirds nix mit nem besseren Bild. Ohne HDTV macht Fernsehen nunmal auf nem Flachmann nicht wirklich Spaß. |
uncut68
#1837 erstellt: 01. Feb 2010, 00:44 | |||||||||||||||
Das ist nicht nur wahrscheinlich,sondern Fakt.Da AVR in den seltensten Fällen eingebaute Kabeltuner haben.Was geht,ist das Radiosignal digital zu empfangen.Die Kabeldose ist meist als Doppeldose ausgelegt.Eine für TV die andere als Radio.Den Kabelreceiver könntest Du dann über den AVR laufen lassen. |
Casafotz
#1838 erstellt: 01. Feb 2010, 09:46 | |||||||||||||||
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich muss leider gestehen, dass ich mich mit digitalem Fernsehen kaum auskenne. Kann ich einen digitalen Kabeltuner einfach an meiner normalen Buchse anschließen und habe dann automatisch Empfang oder muss ich mich dazu irgendwo anmelden? Wäre blöd wenn ich mir einen Tuner kaufe und dann nur Schnee sehe. |
Rainer_B.
#1839 erstellt: 01. Feb 2010, 10:18 | |||||||||||||||
Das kommt immer auf deinen lokalen Provider an. In der Regel sind die öffentlich rechtlichen Programme nicht verschlüsselt und können sofort empfangen werden. Die privaten Sender werden meistens nur verschlüsselt angeboten und dafür braucht man dann die passende Smartcard vom Provider, der diese gerne gegen einen kleinen Obulus abgibt. Vorsichtig, nicht jeder Receiver ist für diese Karten geeignet. Vorher mal informieren, am besten hier im Forum, da gibt es ganze Unterforen inkl. FAQ für deine Frage. Rainer |
dan-net
#1840 erstellt: 01. Feb 2010, 22:01 | |||||||||||||||
N'abend Hans-Jürgen, habe mich damit auch länger rumgeschlagen und steht natürlich nicht im Handbuch! Also stelle Zone2 am Denon auf den gewünschten Kanal und verändere dann (sofort!) auf die gewünschte Lautstärke am Regler (Zone2 Info muss noch im Display stehen!). Etwas lästig funktioniert aber bei mir (1910). |
kvasi63
#1841 erstellt: 02. Feb 2010, 07:42 | |||||||||||||||
Hat wirklich niemand eine Idee???????? |
chen10
#1842 erstellt: 02. Feb 2010, 09:32 | |||||||||||||||
Ist der BD-Player das einzige Eingangsgerät, dass du über HDMI an den AVR angeschlossen hast, oder tritt das Problem auch bei anderen Geräten auf? Ich habe mit dem 3310 das gleiche Problem mit einem über HDMI angeschlossenen SAT-Receiver. Allerdings tritt das Problem nur sporadisch auf und auch nur, wenn ich HDMI control auf ON habe. Scheint ein grundsätzliches HDMI-Handshake-Problem zu sein. Habe bei Denon mal angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Vielleicht kannst du ja auch mal nachfragen. |
chen10
#1843 erstellt: 02. Feb 2010, 09:44 | |||||||||||||||
Also, ich habe gerade noch einmal telefonisch bei Denon nachgefragt. Soll, wie gesagt, ein HDMI-Handshake-Problem sein. Nach Aussage des Denon-Mitarbeiters hatten sie in letzter Zeit viele Reklamationen dieser Art. Das Problem soll aber auf Seite der Zuspieler liegen. Wie soll es auch anders sein. Ach so, mir wurde empfohlen eine optische Verbindung herzustellen. [Beitrag von chen10 am 02. Feb 2010, 09:46 bearbeitet] |
kutjub
#1844 erstellt: 02. Feb 2010, 10:38 | |||||||||||||||
Cool, HDMI wird als "ein Kabel Lösung" propagiert und nun wird als WA ein Toslink Kabel gebraucht :-( Tolle heile Welt. Nimm doch mal den Player und schliess ihn an einem anderen AVR an. grüße |
connbert
#1845 erstellt: 02. Feb 2010, 11:08 | |||||||||||||||
Hallo, tritt dieses Handshake Problem nur bei der aktuellen Generation auf, oder bereits schon beim 1909? |
Cyberman
#1846 erstellt: 02. Feb 2010, 11:37 | |||||||||||||||
Hallo zusammen, ein Freund von mir bat mich um Hilfe bei der Entscheidung für einen AV-Receiver mit 5.1 System für unter 800€. Als alter Denon-Fan empfahl ich ihm einen AVR 1610 bzw. 1910 in Verbindung mit einem Canton Movie 120 MX. Diese Kombination kommt in die angestrebte Preisregion. Ich wollte den kompletten Beitrag nicht mehr ganz durchlesen, deshalb meine Frage: Wo liegen die relevanten für den Anwender spürbaren Unterschiede zwischen 1610 und 1910? Mit welchen 5.1 Systemen betreibt ihr die Receiver bzw. habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Auf den ersten Blick sind mir noch Teufel Concept R2 und HKTS11 bzw. im etwas höheren Preisniveau das Elac Starlet aufgefallen. |
Christian92
#1847 erstellt: 02. Feb 2010, 13:46 | |||||||||||||||
Unterschiede gibts nicht wirklich viele: -1910 hat 7.1 statt 5.1 -1910 hat nen Scaler -1910 hat Zone 2 -1910 hat einen HDMI Eingang mehr -1910 hat nen analogen 7.1 Eingang -1910 hat nen digitalen Coax Eingang mehr Das wars glaub ich schon, vielleicht noch nen paar Kleinigkeiten. Also wenn man nur 5.1 hat und der TV nen Scaler hat reicht in der Regel der 1610. [Beitrag von Christian92 am 02. Feb 2010, 13:47 bearbeitet] |
Hose01
#1848 erstellt: 02. Feb 2010, 13:59 | |||||||||||||||
Ich habe den AVR 1910. Wie bekomme ich Dynamic Volume als Standard eingestellt? Immer wenn ich den HDMI Eingang wechsel und wieder zurück gehe ist wieder Dynamic EQ eingestellt |
alex030
#1849 erstellt: 02. Feb 2010, 14:39 | |||||||||||||||
Bei meinem Panasonic ist es so, dass ich übers VieraLink (HDMI-CEC) Menü die Tonausgabe auf "Heimkino" stellen muss, damit der Ton korrekt über die LS ausgegeben wird. Das ist auch ganz praktisch, weil ich, wenn ichs nicht brauche, die Ausgabe bequem auf TV stellen und den AVR beenden kann, ohne irgendwas im OSD des Denons rumzufuchteln. Schau mal bei deinem TV, ob das ähnlich gelöst ist. |
kutjub
#1850 erstellt: 02. Feb 2010, 15:17 | |||||||||||||||
Echt, wofür hat man den einen AVR? Ich "höre" TV immer über den Verstärker. Der Ton aus dem TV ist doch so mies. Grüße |
alex030
#1851 erstellt: 02. Feb 2010, 15:19 | |||||||||||||||
Ja... Und? Ich brauch halt nicht immer zwangsweise Ton aus den LS, ist doch jedem selbst überlassen. |
R_X_T
#1852 erstellt: 02. Feb 2010, 18:37 | |||||||||||||||
Hallo, habe eine Frage zur Wertigkeit des AVR 2310. Sind die Metallfront und die Drehknöpfe aus Metall oder Kunststoff? Danke |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.110
