Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
aKeshaKe
#2252 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:02
alex030 schrieb:
aKeshaKe schrieb:
Weisst du zufällig, wo ich das Signal als Bitstream einstellen kann ?
Habe Win7. Und im Catalyst finde ich nichts...
Halt nur um zu testen, ob alles in Ordnung ist.
Ansonsten muss ich mich mit dem Decoder auseinandersetzen, was hier zu offtopic wäre ^^
Sorry, bin Macuser... Glaub aber nicht, dass das geht, keine Ahnung...
Danke, dass du mich in die richtige Richtung geleitet hast.
Ich habe bisher nicht in Erwägung gezogen, dass es am Windows liegen könnte, warum auch immer.
Nun habe ich die Einstellung gefunden, dass der Decoder die DTS/AC3 Signale weiterleitet.
Siehe da: DTS wird am AVR angezeigt
Und ein anderes Problem aufgetaucht:
Es ist eine DTS-HD Tonspur, demzufolge sollte theoretisch DTS-HD auf dem Denon-Display zu sehen sein.
Ob es jetzt nun an ffdshow liegt oder an der Firmware ?
spartain
#2253 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:29
spartain schrieb:
Hallo AV-Gemeinde, ich würde mich freuen wenn mir einer bei meinem Problem helfen könnte.
Folgendes, wenn ich eine DVD-BR einlege und meine PS3 startet, geht mein AV automatisch auf DVD (egal ob Programmwechsel oder beim Einschalten) und gibt den Ton aus, anders wenn ich auf TV schalte/anschalte (da bin ich übrigens auf VCR,..evt.falscher Eingang, jedoch ging nichts bei TV!?), da bleibt der AV ohne Wechsel, auch nicht beim Einschalten!
Meine Frage an Euch, geht es irgendwie einzustellen das der AV selbständig wechselt?..und wenn ja, wie?
Würde mich freuen wenn jemand das Problem kennt und evtl. gelöst hat, schon mal Dank im Vorweg .
Nachtrag: Habe übrigens den Denon AVR-1610!
Sag mal könnt oder wollt ihr mir nicht helfen?
Christian92
#2254 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:41
Welche ATI Karte hast du denn? Nur die neuen Radeon Karten der 5xxx Reihe können auch HD Sound ausgeben.
@spartain: Wir wollen dir schon helfen, nur leider verhält sich der Denon mit vielen verschiedenen Komponenten immer anders(unterschiedliche Handshake handhabungen usw). Daher ist es schwierig jemandem mit genau der gleichen Komposition zu finden, der dann helfen könnte.
segelfreund
#2255 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:52
Wie hast Du denn die PS3 verbunden und wie den TV?
alex030
#2256 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:18
Ich schätze, er hat den TV analog mit dem AVR verbunden, da liegt der Hase im Pfeffer... Der VCR ist ja ein analoger Ausgang und der einzige HDMI Ausgang ist für den TV und wenn dieser CEC unterstützt, wechselt der AVR auch automatisch die Quelle.
aKeshaKe
#2257 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:54
4870
Wäre es evtl besser, sich eine Soundkarte zuzulegen ?
Ansonsten lohnt es sich zurzeit nicht, sich eine neue Grafikkarte zu kaufen, "nur" um DTS-HD richtig abspielen zu können ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 27. Mrz 2010, 20:00 bearbeitet]
Christian92
#2258 erstellt: 27. Mrz 2010, 23:46
Naja eine Soundkarte macht exakt das gleiche wie die neue Grafikkarte das machen würde: Sie gibt den Sound über HDMI exakt so aus, wie sie es tun soll. Ich bin mir garnicht sicher ob es Soundkarten mit HDMI gibt.
Da du eine gute Grafikkarte hast lohnt es sich nicht wirklich, eine neue zu kaufen, nur damit im Denon auch Dolby True HD oder DTS-HD steht. Wenn man das Audio Signal per LPCM überträgt, hat man die gleiche Qualität, nur dass eben im Denon nicht angezeigt wird, dass es sich um HD Ton handelt. Die Dekodierung übernimmt dabei der PC, anstatt dass der Denon das macht.
Ob und wie das mit deiner Grafikkarte geht, weiß ich nicht, vielleicht einfach mal im Treiber umschauen oder googlen.
[Beitrag von Christian92 am 27. Mrz 2010, 23:47 bearbeitet]
spartain
#2259 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:49
Hallo und ersteinmal Danke für eure Antworten "segelfreund" & "alex030".
Also mein AV ist wie beschrieben per HDMI-Ausgang mit dem TV verbunden und zusätzlich eine optische Verbindung zum TV, da er sonst Still bleibt!
PS3 zum Eingang HDMI 1 beim AV, gibt es jetzt keine Möglichkeit beim Umschalten auf TV den AV automatisch zu Aktivieren ohne nervig die AV FB betätigen zu müssen?
alex030
#2260 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:19
Ist bei mir auch so verbunden und da funktioniert es. Stell ich am TV auf HDMI1 (PS3), schaltet der 1610 automatisch um und schalt ich auf TV zurück macht es der 1610 ebenso. Unterstützt dein TV HDMI-CEC? Was hast du für einen?
spartain
#2261 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:11
Habe einen Samsung B 650 und unterstützt auch HDMI-CEC!
Habe es auch öfter versucht über TV, aber nur über VCR krieg ich Ton....???
Nachtrag: Habe das optische Kabel im VCR/I-Pod (wo sollte ich es evtl. anschließen?) angeschlossen, da ansonsten kein Ton zu hören ist.
[Beitrag von spartain am 28. Mrz 2010, 12:13 bearbeitet]
Rainer_B.
#2262 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:39
Der optische Eingang ist aber dem TV Eingang zugeordnet worden, oder?
Rainer
spartain
#2263 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:03
Hallo Rainer, habe ich noch nicht gemacht (dachte macht der AV selbständig).
Kann mir jemand die Schritte nach dem ich ins Setup Menü gegangen bin erkäutern, das wäre nett!
spartain
#2264 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:25
So hier bin ich gelandet, was machen?
Hoffe bin hier richtig
Rainer_B.
#2265 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:06
Da bist du richtig. Du mußt jetzt den passsenden Digitaleingang zuweisen. Momentan ist da Input (O)ptical2 angewählt. O1 ist aber der mit TV beschriftete Eingang am AVR. Stell mal auf O1 um (wenn der optische Anschluss auch dafür genutzt wurde). Steht auch alles in der Anleitung unter Ändern der zugewiesenen Eingabequellen in den Eingabeterminals.(Assign).
Rainer
spartain
#2266 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:30
Rainer
Habe von 02 auf 01 gestellt (du meist "Digi",oder?), kommt aber kein Ton!
[Beitrag von spartain am 28. Mrz 2010, 14:34 bearbeitet]
Rainer_B.
#2267 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:41
in welchem Eingang steckt das Kabel vom TV zum AVR?
Rainer
spartain
#2268 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:51
Rainer
HDMI OUT nach TV-
PS 3 in - HDMI 1
Habe eben versucht anstatt TV, VCR für Direkt anzuwählen, geht auch nicht.
Hier noch einmal die Rückansicht mit den Steckverbindungen:
Rainer_B.
#2269 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:14
Mann ohhhhh Mannnnnnn.
Worüber schreiben wir hier eigentlich? Du hast den TV analog mit dem AVR verbunden. Der angeschlossene Eingang am AVR ist der VCR. Da geht es natürlich nur über diesen Eingang. Der TV hat keinen digitalen Ausgang? Automatisches Umschalten geht da auch nicht. Da hilft dann nur eine passende Fernbedienung wie die Logitech Harmony.
Rainer
P.S.: du hast mal über ein optisches Kabel gesprochen. Wo ist das? Von welchem Gerät?
aKeshaKe
#2270 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:32
optisches kabel nehmen, am ausgang vom tv anschließen
und am eingang vom avr (opt-1, gleich neben den hdmi anschlüssen) verbinden.
dann ins avr menu:
input setup -> assign -> input assign
dort auf tv unter Digi die 01 auswählen.
nun solltest du über die tv taste der avr-fernbedienung zum tv sound schalten.
[Beitrag von aKeshaKe am 28. Mrz 2010, 18:33 bearbeitet]
alex030
#2271 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:05
Rainer
Sag ich doch, dass er seinen TV analog angeschlossen hat...
Naja, ist halt auch schwer zwischen den ganzen digitalen, analogen, optischen, funk, beam und telekinese-verbindungen zu unterscheiden....
*ric*
#2272 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:14
Hallo, kann man die Quick Select Tastenbelegung beim 1910 ändern auf von z.B. ipod auf DVR ? Wenn ja wie?
alex030
#2273 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:16
Ich habs noch nicht gemacht aber ichgeh mal schwer davon aus, dass man das im Menü machen kann. Frag jetzt nicht wo, das sollte man binnen einer Minute rausfinden, so groß ist das Menü ja nicht...
*ric*
#2274 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:29
Hab das Teil erst seit 2 Tagen, aber leider im Menü nicht gefunden! Ich könnte den Namen ändern äber nicht die Komponente.
uncut68
#2275 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:30
Betriebsart wählen,die auf die Taste soll,dann Taste länger am Gerät drücken.Oder?
*ric*
#2276 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:39
Danke, teste ich heut abend mal aus.
Rainer_B.
#2277 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:54
oder auch die Quickselecttaste der Wahl auf der Fernbedienung länger als 3 Sekunden drücken. Die gerade aktive Auswahl wird dann auf die Taste gelegt.
Rainer
RavenFox
#2278 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:45
Mal ne ganz andere Frage.
Hab den 1910 und als Front LS Heco Victa 700. Was meint ihr macht sich das Anschliessen per Bi-Amp irgendwie Klanglich/Leistungsmässig bemerkbar (vor allem bei Musik), oder nicht?
Weil ich grade mit dem Gedanken spiele aber mir erst neues Kabel Kaufen müsste und wenn es eh nix bringt....
Kingfisher_OK
#2279 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:34
Egal wer mich jetzt von den ultra Audiophilen hauen wird ;D es bringt rein Gar nichts.
Oder sitzt du beim Musikhören etwa mit dem Messinstrument vor deinen Lautsprechern?
LG
EDIT.:
Durchlesen und verstehen:
--> http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-36.html
[Beitrag von Kingfisher_OK am 29. Mrz 2010, 20:36 bearbeitet]
spartain
#2280 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:37
So, ich habs jetzt , wie Rainer es richtig erkannt hatte mußte ein optisches Kabel her!
Thanks an alle die geholfen haben
cfrommi
#2281 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:40
irgendwie krieg' ich es nicht gebacken mit dem durchschleifen des TV Signals bei Stand By des AVR 2310. Mal geht es mal geht es nicht. Ich habe die Einstellungen laut Handbuch vorgenommen. Kennt jemand das Problem?
aKeshaKe
#2282 erstellt: 30. Mrz 2010, 23:26
Ich habe ein etwas Ähnliches mit meiner PC -> AVR Verbindung.
Theoretisch dürfte der 1610 ja kein Signal über HDMI durchschleifen können.
Ich kann jedoch über Windows das Bild auf den TV Klonen, obwohl der AVR aus ist.
Das einzige Problem was zurzeit bei mir besteht ist, dass ich bei ausgeschaltetem TV kein Tonsignal zu dem AVR schicken kann. Win7 erkennt alles erst, wenn der TV auf HDMI1 geschaltet ist.
Vorher ging jedoch alles ohne Probleme, bei selben OS.
C22
#2283 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:54
Hier gibts den Denon AVR-1610 für 260.- Euro, ist ja eigentlich ein Schnäppchen, oder? Der Shop hat zwar nicht die besten Bewertungen bei Geizhals aber per Nachnahme kann ja nicht viel schiefgehen!?
Marion79
#2284 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:09
Mit Nachnahme oder Rechnung biste auf der sicheren Seite
-Skyman-
#2285 erstellt: 01. Apr 2010, 06:15
Passt hier zwar nicht 100%ig, aber gibt es eigentlich schon irgendwelche greifbaren Infos zu eventuell anstehenden Updates für die Denon-Receiver?
Onkyo, Pioneer, Yamaha - also die einschlägigen Marken - haben ja schon die neuen Geräte für 2010 vorgestellt. Ich konnte bisher leider gar nichts finden, aber vielleicht wisst ihr mehr?
chris5431
#2286 erstellt: 01. Apr 2010, 08:06
Hallo zusammen,
bitte nicht schlagen. Aber die Suche hat leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Meine Frage ist, ob der Denon 1610 den Sub auch anspricht wenn lediglich die Front B Boxen angesteuert werden?
Gruß Chris
0300_Infanterie
#2287 erstellt: 01. Apr 2010, 08:06
... die neuen "Kleinen" kommen bei Denon meist zur, oder anch der IFA ... das waere September ...
Christian92
#2288 erstellt: 01. Apr 2010, 10:00
chris5431 schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Chris
Ja tut er selbstverständlich.
chris5431
#2289 erstellt: 01. Apr 2010, 13:45
Danke,
aber habe grad festgestellt (Teufel Set ist heute angekommen, überraschender Weise denn die haben keine Versandbestätigung geschickt *freu*), dass ich den Sub wohl ausmachen muss wenn ich über Front B Stereo hören will, weil sonst steigt der Nachbar unter mir ganz schön aufs Dach. Der Sub ballert ganz schön was raus bei passender Musik. Werd den Wohl nur beim Film gucken anwenden.
Gruß Chris
Christian92
#2290 erstellt: 01. Apr 2010, 15:30
chris5431 schrieb:
Danke,
Gruß Chris
Dann ist der bei dir falsch eingestellt. Wenn mans richtig einstellt kann man damit auch ohne Probleme Musik hören.
baldaran
#2291 erstellt: 01. Apr 2010, 15:36
letztes Jahr kam die Ankündigung von Denon auf der High End-Messe in München im Mai und die Produkte im Juni in den Handel
alex030
#2292 erstellt: 01. Apr 2010, 18:05
So, mein 1610 konnte ich mir nun nach knapp drei Wochen abholen und scheinbar funktioniert nun alles. Gemacht wurde lediglich ein Firmware-Update... Nun mal die nächsten Tage testen, obs nun klappt.
-Skyman-
#2293 erstellt: 02. Apr 2010, 08:51
Danke an 0300 infanterie und baldaran!
alex030
#2294 erstellt: 02. Apr 2010, 08:59
alex030 schrieb:
So, mein 1610 konnte ich mir nun nach knapp drei Wochen abholen und scheinbar funktioniert nun alles. Gemacht wurde lediglich ein Firmware-Update... Nun mal die nächsten Tage testen, obs nun klappt. :)
Boah, das gibts nicht! Fehler immernoch da... Es war mir sooo klar, dass das mit nem Softwareupdate nicht getan ist aber warum bei einem 350 € AVR auf Spurensuche gehen, ist ja viel zu teuer.
Hab extra mit in die Fehlerbeschreibung gegeben, dass der Fehler nur beim ersten Start des Tages auftritt (kein Ton kommt) und sich nach ein paar Minuten erledigt (scheinbar irgendein kaputter Transistor, der warm werden muss, keine Ahnung). Nu haben die einen Test gemacht, den Fehler auch festgestellt, danach gleich ein Software-Update und dann den ganzen Tag testweise laufen lassen. Kein Wunder, dass dann kein Fehler mehr festgestellt wurde.
Dachte mir natürlich, testest mal doch vorher im Laden, bevor du ihn mit nach Hause nimmst und wurde auch gemacht, da liefs auch. Keine Ahnung, warum, ich denke, weil der AVR ein paar Minuten an war, eh der Verkäufer eine Quelle angeschlossen hat, die auch lief...
Jetzt mach ich ein Video davon und zeig es den Leuten, sonst wollen die mich noch für dumm verkaufen.
Hört sich vielleicht nicht so dramatisch an "ein paar Minuten kein Ton zu haben" aber es nervt unglaublich, wenn man pünktlich um 20:15 Uhr zum Tatort (o.Ä.) einschalten will und dann die ersten 3 Minuten verpasst, weil kein Ton kommt...
Kingfisher_OK
#2295 erstellt: 02. Apr 2010, 11:27
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit meinem Avr 1910
das wäre:
Ich stelle zum Spielen den Fader mittels der Taste: "Ch Level" auf der Fernbedienung auf vorne, also sodass die Lautsprecher vorne lauter sind. Wenn ich fertig bin und wieder zurückstellen will, also dass der fader weiter hinten ist, muss ich feststellen, dass der Denon den jetzigen Fader als "normal Einstellung" erkennt. Ich kann also nicht den fader wieder zurückschieben oder ähnliches, da die Surround back left schon auf -12 sind.
Mache ich das gleiche jetzt noch in die andere Richtung habe ich das selbe Problem bloß mit vorne... Letzendlich stehen dann irgendwann fast alle Kanäle auf -12db. Abhilfe schaft hier nur das Laden der Standard einstellungen von Audyssey.
Ich hoffe ihr könnte mir helfen, bzw. wird das mit einem Firmware Update seitens Denon behoben?!
LG
[Beitrag von Kingfisher_OK am 02. Apr 2010, 12:22 bearbeitet]
Christian_03
#2296 erstellt: 05. Apr 2010, 11:45
Hallo Kingfisher,
ich habe leider keine lösung für dich aber das selbe Problem.
Es nervt mich besonders beim 5Ch Stereo, jedesmal die richtige Einstellung zu finden.
Hat keiner eine Antwort für das Problem?
Gruß Christian
Kingfisher_OK
#2297 erstellt: 06. Apr 2010, 20:35
Noch dazu möchte ich standardmäßig bei meinem PC der über HDMI angeschloßen ist einstellen, dass IMMER 5 Channel Stereo benutzt wird... Wenn das 7.1 PCM signal reinkommt schaltet er ja automatisch um.
LG
JonnY90
#2298 erstellt: 07. Apr 2010, 17:01
hallo,
ich habe folgende frage.
ich besitze einen denon 1610 und dazu ein canton movie cd 101.
seit gestern hab ich auch 2 visaton alto 3c, die ich am stereo-anschluss(lautsprecher B) angeschlossen haben.
das problem ist nur wenn ich auf lautsprecher B schalte und nur über die Alto 3C musik hören möchte, donnert der subwoofer trotzdem weiter.
kann ich das nicht so einstellen, dass bei lautsprecher A das canton movie cd 101 spielt und bei lautsprecher B nur die Visaton?
im handbuch habe ich nichts dazu gefunden, deswegen frag ich mal hier.
mfg jonas
chris5431
#2299 erstellt: 07. Apr 2010, 17:12
Hab grad mal nachgesehen im Menü, so wie ich das sehe, gehts wohl nicht.
Gruß Christian
Norderstädter
#2300 erstellt: 11. Apr 2010, 16:40
habe gestern einen 2310 erstanden und habe noch die ein oder andere frage
Lautsprecher sind die Jamo S608 HCS3
1. Würdet ihr Bananenstecker empfehlen?
2. Das Abspielmaterial kommt von der Playstation, ist dann die folgende Verkabelung richtig? PS3 per HDMI an AVR // AVR per HDMI (über Monitor out) an TV??
3. Welche Kabeldicke würdet ihr empfehlen? (weiß, dass das nix mit dem Receiver zu tun hat :))
alex030
#2301 erstellt: 11. Apr 2010, 17:01
1. praktischerweise Ja
2. ja, ist richtig so
3. ich nutz 2,5 mm Kabelquerschnitt, bei sehr langen Kabeln könnens aber mehr sein.
Kingfisher_OK
#2302 erstellt: 11. Apr 2010, 17:41
1. Wenn du nicht alle paar Tage dein Zimmer umräumen willst, sind Bananenstecker keine Pflicht, schaden aber auch nicht.
2. Ja, ist richtig
3. Spielt kaum eine Rolle es sollte nur nicht unter 2,5 mm geraten.
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.108
