HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4520 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . Letzte |nächste|
Denon AVR-4520 Thread+A -A |
maho69
08:27
#3881
erstellt: 25. Sep 2015, |||
Jetzt glaube ich zu wissen, wie es geht. Das mit Quelle zuerst auswählen war der entscheidende Hinweis. Ich werd's am WE nochmals versuchen. Danke dir ergo-hh |
matzekahl
09:04
#3882
Moin, Ich habe derzeit das Problem, dass wenn ich auf Inet Radio gehe der Receiver gleich auf mein letzten Favoriten geht . Dabei komme ich nicht mehr ins Menü mir einen anderen Inet Radiosender aussuchen zu können. Gibt es einen Trick wie ich wieder auf das Auswahlmenü komme. Nochmal pragmatisch: AVR eingeschaltet - Inet Radio als Eingang gewählt, das Auswahlmenü ust zu sehen und gleich darauf leitet der Denon auf den zuletzt gewählten Radiosender (Inet)... |
maho69
08:43
#3883
erstellt: 26. Sep 2015, |||
Nochmals alles versucht, man kann aber keine einzelne Quelle anwählen. Man kann nur einstellen, welchen HDMI-Eingang z.B. der TV bekommt. That's it. Hat noch niemand eine Lautstärkenangleichung zweier Quellen mit dem 4520 gemacht? |
marco_008
13:51
#3884
maho69
07:17
#3885
erstellt: 27. Sep 2015, |||
marco_008
09:07
#3886
Also wenn ich bei mir Setup drücke kommen der Reihe nach Audio Video Eingänge und da kann ich dann unter Quellenpegel alles angleichen😏❗️ Das muss bei deinem 4520 doch auch da sein❗️😊 |
maho69
12:25
#3887
Ich kann nur zu den Quellen den jeweiligen Steckplatz(1,2,3 usw.) festlegen. Ich kann die Quelle aber nicht öffnen, um eben den Quellpegel anzpassen. Wenn ich rüber zu den Quellen gehen möchte um sie zu öffnen, springt es im auf den "Standard"-Button. |
marco_008
13:24
#3888
ergo-hh
13:24
#3889
Also entweder hast du eine Sonderanfertigung des 4520 oder du hast einen anderen AVR als den 4520 ![]() Schau doch mal in die Bedienungsanleitung Seite 114. Unter 'Eigänge' gibt es nicht nur den Unterpunkt 'Eingangszuordnung' sondern noch weitere, u. a. auch den Punkt 'Quellenpegel'. Ist nur dieser Unterpunkt oder auch alle anderen auf dieser Seite aufgeführten nicht vorhanden? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Sep 2015, 13:29 bearbeitet] |
maho69
14:17
#3890
marco_008
16:19
#3891
Diesen Punkt gibt es meiner Meinung nach nicht. Das ist jetzt der Cabl/Sat Eingang und den hab ich angepasst. Das gleiche machst du für die anderen Eingänge. Sprich auf Cd schalten das Menü aufrufen und den Quellenpegel anpassen👍❗️ |
maho69
16:31
#3892
Ja, das ist die Lösung. Bei eingeschalteter Quelle den Pegel dieser Quelle ändern. Dann auf die andere Quelle schalten usw. Danke euch für's Mithirnen. |
marco_008
16:36
#3893
maho69
18:42
#3894
harman-typ
09:45
#3895
erstellt: 01. Nov 2015, |||
Habt ihr bei eurem 4520er auch ein leichtes knacken, wenn bei einer Quelle ein Signal "anlegt" (bzw. kommt und geht)? |
marco_008
10:44
#3896
Nö alles ruhig😏 |
D.Smith
15:27
#3897
Ich hatte mal ein Problem beim "Quellenwechseln",daß dein ein lautes Knacksen aus den LS kam. Es war aber unabhängig davon,ob an der Quelle ein Signal an lag! War Irgendwas am Netzteiltrafo defekt. |
matzekahl
16:24
#3898
Moin, nun habe ich ebenso ein Klacken, wenn ich bei unterschiedlichen Quellen von Stereo (2 Kanal) auf 5.1 oder höher umschaltet. Kann das ebenso an dem Netzteil liegen? Grüße |
ergo-hh
16:56
#3899
Wenn du das 'Klacken' im Denon meinst, so ist das normal, da die Relais die zusätzlichen Verstärker/Lautsprecheranschlüsse für DD5.1 dazu schalten. Gruß ergo-hh |
matzekahl
17:06
#3900
@ergo-hh, danke ![]() |
Mafioso80
12:14
#3901
erstellt: 02. Nov 2015, |||
Ich habe gestern zum ersten mal meinen Trigger-Out benutzt. Der AVR klackerte nach dem Einschalten ca. 10 Sekunden. Deswegen habe ich das Trigger - Kabel schell wieder ausgesteckt. Im ausgeschalteten Zustand habe ich dann das Tigger Kabel wieder eingesteckt und ein wenig am Stecker gewackelt. Anschließend funktionierte die der Denon ganz normal. Anschließend schalteten sich aber plötzlich mehrfach die internen Endstufen aus. Aus- und Einschalten brachte nur manchmal Abhilfe. Irgendwann lief er dann wieder ohne Probleme. Ist ein Problem in Zusammenhang mit der Trigger-Out-Buche bekannt, bei dem sich die internen Endstufen des AVRs sporadisch abschalten? |
Osyrys77
14:25
#3902
Hallo zusammen, ich habe eine separate Anfrage gestartet, da ich auf der Suche nach einem neuen AVR bin. Mein Denon AVR-3805 hat mich die letzten 11 Jahre treu begleitet, doch nun wird es Zeit für ein Update. Es geht um den Vergleich Denon AVR-4520 vs. Denon AVC-A1HDA und hier bin ich wohl im richtigen Unterforum und evtl. kann mir der eine oder andere doch was dazu sagen. Hier meine Anfrage: ![]() Vielleicht hat doch einer von euch beide Geräte unter einander verglichen oder kann was dazu sagen. Besten Dank schon mal für eure Hilfe und Antworten! ![]() |
D.Smith
18:50
#3903
Ich würde(ohne den Gehört zu haben) den A1(mit xt32 update) nehmen. Viel wertigerer Aufbau. Wenn Du den vom Platz her stellen kannst und einen guten Preis bezahlst,dann würde ich zuschlagen. |
matzekahl
19:33
#3904
Es gab in einem anderen Heimkinoforum ein Vergleich. Dieser hat seinen AVC-A1HD behalten, da der Unterschied wohl erheblich gewesen sein soll. Also wohl eher zum echten Boliden greifen! |
Osyrys77
19:38
#3905
Danke euch beiden. Den Vergleich im anderen Heimkinoforum habe ich dann auch noch gefunden. Mittlerweile sieht die Entscheidung wieder etwas anders aus bzw. der 4520 ist raus geflogen. Wenn alles gut geht, so werde ich Ende des Monats den A1HDA und einen Pio Susano ins Haus holen können und erst mal testen können. Wahrscheinlich wird es dann einer der beiden, je nach dem wie die Tests ausfallen. Danke noch mal! |
marco_008
20:21
#3906
Darf man mal fragen was der Avc A1 noch kosten soll❓ Ein so altes Gerät ohne Garantie zu kaufen,finde ich doch schon etwas gewagt. Aber jeder wie er mag. Und wenn er wirklich noch so gut wäre,warum wurden dann die anderen gebaut zum Bsp 4311,4520 oder der neue 7200😳❓❓❓❓ Würde das heißen das nach dem A1 alles nur noch Müll ist❓❓❓❓❓ |
Osyrys77
10:19
#3907
erstellt: 03. Nov 2015, |||
Hi marco_008: Der AVC-A1HDA soll noch €2500 kosten.
Was Garantie angeht, so sehe ich bei solchen Geräten keine Probleme. In den ersten zwei Jahren geht so ein Gerät eher nie kaputt und danach kan man ehh nichts machen.
Das definitv nicht. Die A1-Reihe bei Denon, war wie der Susano bei Pioneer. Solche Reihen wurden für komplett anderes Geld und für eine andere Zielgruppe gebaut. Es ging um das technisch machbare und der Schwerpunkt war nicht alleine das Heimkino, sondern vor allem eine Musikwiedergabe, wie sie eigentlich nur mit einer reinen Stereo Vor-Endstufenkombi zu erreichen ist (selektierte Bauteile, Modularer Aufbau, sehr aufwändige analoge Stereosektion etc.) Das gleiche gilt für den Susano (LX-90) von Pioneer. Danach hat man tatsächlich nichts mehr in dieser Art gebaut. Bei den von dir genannten Receivern handelt es sich um Geräte, welche vor allem für die Heimkinozwecke gebaut wurden und dafür eignen sie sich 100%ig. Ich habe dir eine PM geschickt, da dies hier off topic ist. Viele Grüße Osyrys [Beitrag von Osyrys77 am 03. Nov 2015, 10:42 bearbeitet] |
maho69
10:59
#3908
Hallo! Wer verwendet denn eine App zwecks Steuerung des AVR? Welche App bzw. Vor-und Nachteile der jeweiligen App würden mich interessieren. |
maho69
11:03
#3909
Kann man das wirklich definitiv hören, ich meine den Unterschied zwischen einem A1 und einem 4520 bei der Musikwiedergabe? |
ingo74
11:17
#3910
Na klar, je nachdem wie man einmisst, bekommt man sogar bei ein und demselben 4520 einen völlig unterschiedlichen Klang hin |
maho69
12:27
#3911
Das liegt aber nur am Einmessen(Audyssey) aber nicht am Gerät selbst. |
matzekahl
13:14
#3912
Nur mal kurz eine Frage bzgl. streamen von iTunes über airplay, benutzt ihr den Restorer oder lasst ihr alles aus (wie auch z. B. Audyssey) beim reinen Stereo hören? Grüße |
maho69
13:20
#3913
Warum verzichtest du auf Audyssey bei Musik(Stereo)? |
matzekahl
13:37
#3914
Ok ich schrieb mißverständlich... Meine Einstellungen für Stereo sind derzeit Audyssey: on Dyn EQ: off LS auf Large (RM600F) Restorer: Mode3 (low) Bin aber noch nicht ganz zufrieden... Ach ja ich streame von meinem MBP per Wlan an den 4520er |
maho69
13:57
#3915
Meine Einstellungen für Stereo sind derzeit Audyssey: on Dyn EQ: off LS(aktive) auf Small Restorer: Mode3 (low) SW trennt bei 90Hz Und zum Restorer: Ich habe sogar bei nicht komprimierten Files das (subjektive) Gefühl, dass es noch einmal (leicht) besser klingt. |
DaveX81
11:58
#3916
erstellt: 10. Nov 2015, |||
Bist du dir sicher das du heute noch in den A1HDA investieren möchtest? Klar ist der besser als der 4520 aber du weißt das du damit keine volle 4K Unterstützung hast und kein Atmos etc? |
matzekahl
12:28
#3917
Bei beiden wäre das der Fall. Dann müsste man auf den 7200WA umsteigen, gä?;) |
DaveX81
15:10
#3918
Es muss ja nicht ein Denon sein. Aber ich würde jetzt nicht mehr in veraltete Technik soviel Geld investieren. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. |
marco_008
18:16
#3919
@DaveX81 Wer sagt das der A1 besser bzw der 4520 soviel schlechter ist❓❓❓❓ |
DaveX81
18:38
#3920
Das sage ich aber das kann jeder auch gerne anders sehen. Der A1 ist vollständig symmetrisch und viel aufwendiger aufgebaut. Jetzt können wir uns von mir aus auf 300 Seiten unterhalten ob man das hört oder nicht aber er ist qualitativ auf jeden Fall in meinen Augen besser und hochwertiger. Ich selber habe ja auch den 4520 und meiner Meinung nach ist er zwar nicht schlecht aber auf keinen Fall mit den alten Boliden vergleichbar. Das Geld was man damals zahlen musste ist er auf jeden Fall nicht wert und das sieht man auch am deutlichen und schnellen Preisverfall auch schon bevor er veraltet war. [Beitrag von DaveX81 am 10. Nov 2015, 18:40 bearbeitet] |
marco_008
19:13
#3921
Okay was den Aufbau und sicher auch die Verwendung höherwertiger Bauteile betrifft,da stimme ich dir zu. Was aber den Klang betrifft kann man eigentlich nur mit nem Vergleich rausfinden. 😊 Hatte Osyrys aber auch geschrieben,das der A1 knapp 7 Jahre alt ist und keine Garantie mehr hat,und das wäre halt abzuwägen. Das der A1 nach wie vor ein tolles Gerät ist,steht außer Frage❗️ ![]() |
Osyrys77
14:40
#3922
erstellt: 11. Nov 2015, |||
@DaveX81:
Der Schwerpunkt liegt zu 100% bei der Musikwiedergabe und nicht am Heimkino. Es geht um die Wiedergabe von BD-Audio, DVD-Audio und SACD, also um Mehrkanalmusik. Beim Filme schauen, schalte ich selten die Anlage dazu, hier reichen mir meist die Fernsehlautsprecher. Ja, ich weiss.....klingt zwar komisch, ist aber so! ![]() Aus diesem Grund ist 4K bzw. Atmos für mich absolut unrelevant, da der Schwerpunkt komplett auf möglichst guter Stereo und Mehrkanalmusikwiedergabe liegt. So wie es aussieht kann ich im Dezember den A1 und einen Susano nach Hause holen und testen. Mal schauen was draus wird. @all: Bitte entschuldigt, wenn ich hier eine unnötige Diskussion gestartet habe. ![]() ![]() Ich würde sagen, dass der Rest nur noch per PM passiert, da das hier eigentlich OT ist. Wünsche noch allen eine audio-viele Woche! ![]() ![]() [Beitrag von Osyrys77 am 11. Nov 2015, 14:41 bearbeitet] |
Lichtboxer
15:39
#3923
Na ja, es gibt schon Musik in Auro 3D und inzwischen auch in Dolby Atmos. Von daher finde ich den Hinweis auf die aktuellen Geräte nicht verkehrt. Im Zweifel betreibst Du das Gerät nur als Vorstufe, wenn Du den eingebauten Endstufen nicht traust. Oder Du holst Dir gleich eine reine AV-Vorstufe (Marantz, Yamaha). |
DaveX81
13:01
#3924
erstellt: 12. Nov 2015, |||
Unter den Umständen macht es natürlich durchaus Sinn den A1 zu holen. Da gibt es auch nichts zu entschuldigen. Mein Hinweis war auch nur für den Umstand falls der Plan war ein HK zu betreiben. |
maho69
17:40
#3925
erstellt: 02. Dez 2015, |||
Schönen Abend! Was ist die Grundvoraussetzung, dass die Menüpunkte Frontlautsprecher und 2-Kanalwiedergabe zum Einstellen sind? Bei mir sind sie immer angegraut, auch wenn ich Audyssey abschalte. |
marco_008
17:53
#3926
Wie hast du eingemessen ❓❓❓ |
maho69
18:11
#3927
Hat sich schon erledigt, danke. Mit einer anderen endstufenzuweisung hat^s geklappt! |
marco_008
18:28
#3928
Das wollte ich dir ja sagen. Hab nach der Einmessung auf 7.1+Front B gesetzt und könnte dann auf die 2 Kanal Wiedergabe gehen und für Stereo getrennt einstellen ❗️ ![]() |
maho69
19:28
#3929
Wobei ich sagen muss, dass die Audyssey-Einmessung im Vergleich zur "normalen" Stereoabstimmung um Häuser gewinnt. Das ist ein Quantensprung, wenn man da hin und herschaltet. |
marco_008
19:33
#3930
Audyssey bleibt doch aber auch bei Stereo aktiv. Hab dort lediglich die Entfernung der Fronts angepasst,und auf Groß gestellt und alles ohne Subwoofer! Was hast du dort geändert ❓❓❓ ![]() |
maho69
08:28
#3931
erstellt: 03. Dez 2015, |||
Ich habe auf einer Quick-Select-Taste die 2.1-Stereo-Abstimmung mit Audyssey-Einmessung abgespeichert, auf einer zweiten eine ohne Audyssey. So kann ich durch Hin-und-Herschalten hören, wie groß der Unterschied ist. Und der ist in meinem Raum wirklich groß. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, einmal ohne Raumkorrektur "zufrieden" Musik gehört zu haben. |
Bühnenabbildung Denon AVR-4520 Stereo23 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 12 Beiträge |
Denon avr 4520 D0ct0rWh0o am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4520 Kein Bild vossibar am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4520 Tobi.R. am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 9 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 Konfiguration wimmew am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVR 4520 beatle75 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 oder 7200 SchonLangeMitlesend am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 8 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
AVR 4520 defekt - Reparatur oder Austausch? Mad55 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.791
