HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
h5n1_1991
20:25
#701
erstellt: 07. Nov 2007, |||||
Hab' gefunden... Die visuelle Darstellung ist ja extrem schlecht... ![]() ![]() |
RaulDuke
21:30
#702
An die Denon Besitzer die eine Festplatte bzw. NAS Laufwerke angeschlossen haben. Habt Ihr schon feststellen können welche Verbindung USB oder Netzwerk schneller ist. Ich habe ein einen Test gelesen das der Zugriff über Netzwerk relativ träge sein soll, aber über USB dafür besser. Was ich mir nicht so recht vorstellen kann. Denn die Netzwerk Variante hätte doch mehr potenzial meiner Meinung nach. Könntet Ihr mal eure Hardware,Anschlußart undEindrücke des Datenzugriffs schildern. Da Urukai30 bereits 1T getestet hat stellt sich für mich nur noch die Frage welche Platte/NAS Laufwerk mit USB oder Netzwerk ich kaufe. |
thomasha
00:34
#703
erstellt: 08. Nov 2007, |||||
Ditaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Haaaaaaaaaaaaaalo ![]() |
olly3052
01:40
#704
USB 2.0 besitzt eine theoretische Übertragungsgeschwindigkeit vom 480MB/s. Via Netzwerkverbindung am Yamaha theoretische 100 MB/s. Gruß olly |
Dierterle
12:09
#705
Habe bei Denon angerufen. Die haben mir das gesteckt. Es soll aber keine Änderung am Design sein. Aben man kann dann Konfigurationen auf PC sichern und mehr Einstellungen übers Webinterface machen können. lassen wir uns überraschen.. Dita |
joerghag
16:38
#706
Hallo, da ich seit 2 Wochen auch einen 4308 bei mir stehen habe und durch Zufall auf diesen Threat gestoßen bin mal eine Frage an die 4308 User. Mir ist aufgefallen, das der Vorverstärkerausgang Front links phasenverkehrt aufgelegt ist. Die Lautsprech-erausgänge sind OK. Dem meistem wird dies kaum auffallen, da die internen Endstufen genutzt werden. Da ich meine Rotel-Endstufen aber weiter nutzen will habe ich aber erst mal komisch geguckt als mir beim Einmessen ein Phasenfehler angezeigt wurde, der vorher beim Yamaha nicht da war. Habe mit dann mein Multimeter geschnappt, und wirklich FL ist in der Phase gedreht. Hat das noch jemand festgestellt? Gruß Jörg |
Dierterle
16:47
#707
Habe das Problem mit externen Endstufen beim Einmessen nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass der Pre-Out falsch, der LS aber richtig ist. Schließlich geht es interne von da direkt auf die Endstufe. Oder sie müssten einen doppelten Fehler in PreOut UND Endstufe eingebaut haben. So würde er sich gerade kompensieren. Sehr unwahrscheinlich! Was ich mich allerdings frage, wie Du das mit einem Multimeter messen kannst. Ich hätte gedacht, dass ich das nur mit einem 2ch Oszi und gleichem Eingangssignal oder spezieller Test-DVD messen kann. Dieter |
joerghag
17:40
#708
Kommt mir auch komisch vor, ist aber definitiv so. Messen ist einfach, du kannst sowohl an den Lautsprecherausgängen als auch an den Chinchkabeln messen wo +/- anliegt. Wenn ich z.B. an den Lautsprecherausgängen der Endstufe bei "richtiger" Verkablung von der Vorverstärkerausgängen messe ist an den LS-Ausgängen links +/- vertauscht. Vertausche ich an den Vorverstärkerausgängen links und rechts ist beim rechten LS-Ausgang +/- vertauscht. An den Lautsprecherausgängen des Denon liegen +/- aber richtig an. Gruß Jörg |
GnomKautz
20:49
#709
Ist der 7CH Stereo Modus bei jeder Eingangswahl(CD Player,USB Stick,TV usw.) auswählbar? Welche Spezifikation besitzen die USB Anschlüsse 1.0 oder 2.0? Der LAN Anschluß wird wohl kein 1000der sondern eher ein 100ter sein oder? |
kosikatze
21:30
#710
Sorry Jörg, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was du da "misst". Machst du eine Durchgangsprüfung Masse / Signal? Messen heisst Messwert erfassen. Beschreibe doch mal, was genau du da anstellst. Stefan |
joerghag
12:53
#711
erstellt: 09. Nov 2007, |||||
Hallo Steffan, die Messung ist einfach: -Verstärker an und Musik an -Multimeter auf Gleichspannung und 2V oder 20V -Messpitze (+) an LS-Ausgang (+) / Messpitze (-) an LS-Ausgang (-) => positver Spannungswert wird angezeigt Kontrollmessung: -Messpitze (+) an LS-Ausgang (-) / Messpitze (-) an LS-Ausgang (+) => negativer Spannungswert wird angezeigt Hast du irgendwo auf dem Signalweg eine Drehung, wird bei (+) an (+) ein negativer Spannungswert angezeigt. Ob der wert jetzt positiv oder negativ angezeigt wird, ist letztlich egal (Einige Endstufen drehen das Signal) aber es muß bei allen Boxen gleich sein. Die Messung kann natürlich auch direkt an den Lautsprechern gemacht werden, einfach mal ausprobieren. Gruß Jörg [Beitrag von joerghag am 09. Nov 2007, 12:59 bearbeitet] |
Dierterle
14:04
#712
So kannst Du das nicht messen. Das ist Wechselspannung. Außerdem bedarf es bei der Aussage Pahse oder nicht-Phase immer einen Referenzpunkt. IMHO kann man das nur mit einem Mono-Eingangssignal messen und dann die Phasenlage zwischen L und R betrachten. Diese muss sowohl am Pre-Out als auch am LS-Ausgang natürlich 0 Grad sein. Dein Problem mit dem Audyssey und den externen Endstufen hat sicherlich andere Gründe. Dieter |
joerghag
14:23
#713
Hallo Dieter, vieleicht bringt das Wort "Phase" die Verständnisprobleme. Nennen wir es (am Ende der Kette) Polung. Du hast zwar eine Wechselspannung, aber wir reden hier über Gleichstrom und damit kann ich die Polung am Lautsprecherausgang messen. Wenn ich also die Polung gedreht habe habe ich automatisch die Phase um 180 Grad gedreht. Fakt ist aber, daß am alten Yamaha2400 (nur am Vorverstärkerausgang umgesteckt) die Polung alle Lautsprecher gleich ist und beim Denon der linke Frontlautsprecher eine andere Polung hat wie alle übrigen! Dieses Verhalten wid vom Einmeßsystem angezeigt und läßt sich mit dem Multimeter verifizieren. Gruß Jörg |
burkm
14:57
#714
Polung ? Wie will man denn - mit einem Multimeter - dies per einfacher Durchgangsmessung und ohne Schaltbild am Gerät feststellen? Irgendwie verstehe ich hier etwas nicht mehr. Eine Überprüfung der "Polung" kann sicherlich zwischen den beiden Kabelenden mit einem Multimeter gemacht werden, um eine Vertauschung der Anschlüsse zu erkennen. Zum Vergleich der Anschlussbeschaltung direkt am Gerät (z.B. Phasenlage) müsste z.B. über ein 2-kanaliges Oszilloskop ein Testsignal am Verstärkerausgang parallel dargestellt werden. Eine Vertauschung der Anschlüsse innerhalb des Gerätes halte ich eher für unwahrscheinlich, da müsste schon in der Fertigung und mehrstufigen Qualitätskontrolle etwas schief gelaufen sein. Alles andere ... burkm Übrigens: AreaDVD hat eine Preview vom Onkyo 905 mit ein paar Anmerkungen eingestellt. [Beitrag von burkm am 09. Nov 2007, 15:00 bearbeitet] |
joerghag
15:06
#715
[quote="burkm] ...Eine Überprüfung der "Polung" kann sicherlich zwischen den beiden Kabelenden mit einem Multimeter gemacht werden, um eine Vertauschung der Anschlüsse zu erkennen. [/quote] ...und genauso kann ich auch die Vorverstärkerausgänge am Gerät messen. Und da ist bei meinem 4308 die "Polung" Front LS umgedreht. Gruß Jörg [Beitrag von joerghag am 09. Nov 2007, 15:10 bearbeitet] |
burkm
15:34
#716
[quote="joerghag"][quote="burkm] ...Eine Überprüfung der "Polung" kann sicherlich zwischen den beiden Kabelenden mit einem Multimeter gemacht werden, um eine Vertauschung der Anschlüsse zu erkennen. [/quote] ...und genauso kann ich auch die Vorverstärkerausgänge am Gerät messen. Und da ist bei meinem 4308 die "Polung" Front LS umgedreht. Gruß Jörg[/quote] Sind die PreAmp Ausgänge nicht fest auf einer Platine verdrahtet und intern mit einem mehradrigen Kabel verbunden ? Dann kann ein einzelner Anschluss doch eigentlich nicht versehentlich in der Polung vertauscht sein, da ansonsten das Platinenlayout nicht passen würde. Irgendwie kommt mir das Ganze noch immer suspekt vor ... burkm |
chief-purchaser
22:06
#717
Heute habe ich die neue Stereoplay 12/07 im Briefkasten vorgefunden. Der Test vom Yamaha RX V 3800 war drin. Und.....? folgender Wortlaut:
Und das für 1600 Euro. Das könnte doch glatt eine Alternative für den Denon AVR 4308 sein und gleichzeitig noch ein Zusatzbudget von 900 schaffen für nen HD oder BlueRay Player...... Das kommt ja grade passend zum Weihnachtsgeld..... |
GnomKautz
13:04
#718
erstellt: 10. Nov 2007, |||||
Könnte das bitte jemand beantworten. [Beitrag von GnomKautz am 10. Nov 2007, 13:05 bearbeitet] |
mediamonk
22:37
#719
Erstmal hallo hier an alle, ich habe mich soeben hier im Forum angemeldet - leider weil ich ein "kleines" Problem habe ![]() Ich hab gestern meinen Denon AVR-3808 resettet um die Auto-Update-Funktion zu nutzen (vor dem Reset kam immer "Login failed"). Das Update ist 2 mal fehlgeschlagen und dann beim dritten mal klappte es. Nach dem Reset waren natürlich alle Einstellungen weg. Also bin ich erstmal wieder in das GUI-Menü und hab das Lautsprecher-Setup wieder manuell eingestellt. Nun zu meinem Problem: Wenn ich nun die Lautsprecher einstelle und den Subwoofer mit in die Konfiguration aufnehme bekomme ich garkeinen Ton mehr aus meinen Boxen. Stelle ich den Subwoofer aus (im Setup - nicht den Sub selbst) bekomme ich wieder Sound, allerdings nur im Stereo-Modus (und auch im Direct-Modus) und bei analogen Quellen. Wechsle ich z.B. in das "Dolby Pro Logic II x (cinema)"-Programm kommt nichts mehr aus den Boxen. Auch das automatische Einmesssystem arbeitete zuerst nicht mehr und ein erneuter Reset hilft nicht. Nun hab ich heute wieder ein Update auf die Main-Version 1.60 (Sub ist 0.38) gemacht. Jetzt bekomme ich nicht einmal mehr den Stereosound, allerdings funktioniert das Einmesssystem wieder ohne Probleme... Wenn ich mir den Status der einzelnen Versionen anzeigen lasse bekomme ich bei DSP 1 ab und an einen Error 01 angezeigt - dann fehlt die angabe von DSP 2 ganz (nur falls das was mit dem Thema zu tun haben könnte) So langsam bin ich am Verzweifeln ![]() ![]() Edit: Nachdem ich heute noch ein wenig rumgespielt habe geht wieder der Stereo-Sound, allerdings nur ohne aktivierten Subwoofer und mit analogen Quellen... [Beitrag von mediamonk am 11. Nov 2007, 19:23 bearbeitet] |
burkm
01:34
#720
erstellt: 11. Nov 2007, |||||
Tja, und in der aktuellen AudioVision hat der Onky TX-NR905 den Yamaha 3800 geschlagen (94 zu 92 Punkten), bei deutlich leistungsstärkeren Endstufen. Auch den bekommt man - bei gutem Willen - für 1600 "Mücken, Flöhe, Mäuse, Kohlen, Euronen". Nur einen Punkt weniger als der Denon 4308 ! Noch eine Alternative für's Weihnachtsgeld. ![]() [Beitrag von burkm am 11. Nov 2007, 01:36 bearbeitet] |
kow123
01:51
#721
Tja, man sollte aber auch dazu sagen, dass laut zitiertem Test der Onkyo bei Stereo schlechter ist als der Yamaha, dafür ist er bei Surround besser. Dürfte für manchen nicht uninteressant sein. |
Duckshark
03:52
#722
Eigentlich schon! Derjenige für den das in irgendeiner Weise wichtig oder sogar kaufentscheidend ist tut mir nur leid! |
burkm
10:41
#723
Da hast Du sicherlich irgendwie recht. Deswegen hier etwas mehr, dessen Relevanz jeder selbst beurteilen muss. Hier eine äußerst kurze Zusammenfassung des Tests aus AudioVision Heft 107/2007: Onkyo TX-NR905: 94 (100) / Klang Surround: 26 (30) / Klang Stereo: 8 (10) Punkte / Mehrkanal: 137 Watt 8 Ohm / Stereo: 262 Watt 4 Ohm Sony STR-DA 5300: 91 (100) / Klang Surround: 25 (30) / Klang Stereo: 8 (10) Punkte / Mehrkanal: 103 Watt 8 Ohm / Stereo: 126 Watt 4 Ohm Yamaha RX-V 3800: 92 (100) / Klang Surround: 25 (30) / Klang Stereo: 9 (10) Punkte / Mehrkanal: 92 Watt 8 Ohm / Stereo: 133 Watt 4 Ohm Andere: Denon AVR 4308: 95 Punkte Denon AVR 3808: 91 Punkte Onkyo TX-SR 875: 90 Punkte Onkyo TX-SR 805: 85 Punkte Onkyo TX-SR 605: 85 Punkte Hierzu sind mir keine weiteren Angaben bekannt, da mir die anderen Hefte fehlen. Hier kann bestimmt jemand aushelfen. Dem Yamaha 3800 wird ein Klangfarben-reicheres und luftigeres Klangbild zugeschrieben. Etwas schwächlicher Endverstärker im Mehrkanal-Betrieb. Dem Onkyo 905 wird ein dynamischeres, Tiefbass-stärkeres Klangbild zugeschrieben. Leistungsfähigster Endverstärker nicht nur im Mehrkanalbetrieb. Da die Video-Sektionen nicht bewertet wurden, dürfte hier der 905 mit seinem Reon (inkl. Update) noch zusätzlich etwas an Punkten gut machen (?) Da heutige AV-Receiver kein eindimensionales Ausstattungsprofil mehr haben, sondern gleich mehrere Produktgruppen in sich vereinigen (eierlegende Wollmilchsau), ist die Gesamtberwertung mit den "persönlichen" Schwerpunkten auch immer unterschiedlich. burkm [Beitrag von burkm am 11. Nov 2007, 10:46 bearbeitet] |
Peter1
12:09
#724
Duckshark schrieb:
Wie meinst Du das genau? Gruss Peter |
Duckshark
13:55
#725
Eigentlich recht einfach: Jemand der diese Tests in diesen Heftchen ernst nimmt und eine Kaufentscheidung teilweise oder gar ganz davon abhängig macht hat mein Mitleid. Das einzige was an den Tests evtl. aussagekräftig ist, sind die Leitungsmessungen, wobei hierbei die plumpe Wattzahl auch recht wenig Relevanz hat. |
Arkos
15:18
#726
Nur mal eine Frage, wie heißt der Thread denn? Ich dachte es geht um die Denon 3808 und 4308 und nicht ständig um Yamaha, Onkyo &Co. Könnt ihr nicht einen eigenen Thread aufmachen. Vergleich Onkyo, Yamaha, Pioneer, Sony und Denon Receiver. |
burkm
16:26
#727
Tja, manchmal schweifen die Gedanken... Aber Entschuldigung, wollte hier nicht "schlafende Hunde" wecken... burkm |
thomasha
17:25
#728
Hi, Habe heute erfolgreich die neue firmware auf den 3808 geladen ... und siehe da man kann jetzt die Konfiguration sichern und laden im WEB-Interface. ![]() Gruß Thomas ![]() |
StardustOne
17:36
#729
Gibt es diese Neuheiten auch für den 4308? Ist sonst noch etwas verbessert worden? Nicht dass ich mich beklage, mit meinem bin ich sehr zufrieden. Ich würde mich über ein neues peppigeres Web Layout jedenfalls sehr freuen. ![]() |
Peter1
17:51
#730
@ Duckshark Die Aussage von kow123 kam für mich so rüber: Für Interessenten, die der Stereo-Qualität grossen Wert zumessen, könnte der Yammi die bessere Wahl sein; umgekehrt der Onkyo für Surround. Deiner Präzisierung entnehme ich nun, dass Du Testresultate indirekt als Nonvaleurs "verdammst". Diese grobe Pauschalisierung ist in diesem Forum oft zu lesen, scheint mir aber zu extrem zu sein. In obigem Fall beispielsweise kann ein Interessent, der mehrheitlich Stereo-Musik abspielt, beide Geräte gezielt auf diese Testaussage hin überprüfen. Ist doch auch was wert, oder? Gruss Peter |
Dierterle
17:55
#731
Update ist auch für den 4308 verfügbar. Einfach im geilen OSD auswählen und ein Bier aufmachen. Geht alles von alleine per Internet. Goil! Gut, dass ich keinen Onkyo habe und den zum Service schleppen muss ;-) Dieter |
Arkos
18:09
#732
Wie lange hat es denn insgesamt gedauert? |
revenant1969
18:12
#733
Ist das Webportal vom 3808/4308 vergleichbar mit dem des 4306? Gibt es irgendwo mal Bilder davon ? |
Dierterle
18:14
#734
Bei meinem 4308 hat das Update ca. eine 3/4 Stunde gedauert. Wie gesagt Zeit für ein Bierchen oder einen Kaffee. Je nach Uhrzeit ;-) Das Webinterface ist dem 4306 sehr ähnlich. Dise Kosmetik ist sicherlich nichts besonderes, aber es sind jetzt alles Funktionen da. Inkl. PDA optimierter Seiten! Dieter |
mediamonk
20:00
#735
Also ich hab mal eine kleine Frage: Wie ich weiter oben schon beschrieben hab läuft mein Denon 3808 seit dem Reset und dem Update nicht mehr. Mittlerweile vermute ich, dass das daran liegt, dass die DSP-Software beim Update nicht bzw nicht richtig installiert wurde. Nun wollte ich wissen, ob es die Möglichkeit gibt, die Software komplett neu aufzuspielen oder auf eine ältere Version zu wechseln. Gibt es die Möglichkeit über eine Update-CD wie bei älteren Denon-Geräten und wo könnte ich so eine herbekommen? |
StardustOne
21:09
#736
Bei mir dauerte das Update nur 3 Minuten. Kann es sein dass bei den 3/4 Standen ein erstmaliges früheres Update mit dabei war? Ich hatte auch beim ersten Update vor ein paar Wochen eine sehr lange Zeit waren müssen. Und nach dem Update muss man dann den Receiver mit dem Power Knopf am Gerät ausschalten? |
Gjoas
21:23
#737
Hallo, bei meinem 4308 scheint das Update nicht zu funktionieren. Der Update-Vorgang geht sehr schnell und am Ende steht "Update completed", aber die Version hat sich nicht geändert. Ich habe noch immer die 1.31 von meinem ersten Update vor ein paar Wochen. Wenn ich das Update noch einmal versuche, passiert wieder das gleiche. Es gibt also keine Meldung, dass ich schon die neuste Version habe. Mache ich etwas falsch? Braucht man wieder ein "up+down"-Reset oder ähnliches? |
BadMad
21:26
#738
Was hat den das Update beim AVR-3808 alles an Verbesserungen und Neuerungen gebracht? Wie kann ich am Gerät die aktuell aufgespielte Softwareversion erkennen und woher erfahre ich welche Softwareversion die Aktuellste ist? Sind die aktuellen Updates bereits offizielle Updates? Besten Dank für Eure Tips! ![]() |
mediamonk
21:51
#739
Erkennen kannst du die Version deiner Firmware, indem du deinen Amp, wenn er an ist mit dem Netzschalter (Also nicht den großen beleuchteten sondern dem rechts daneben)aus machst und dann Status und Return am Frontpanal unter der Abdeckung gedrückt hälst und mit dem Netzschalter den Receiver wieder anschaltest. Jetzt sollte auf dem Display Main und Sub erscheinen und dahinter die Versionsnummer. Mit Status kannst du dich durch die anderen Bestandteile durchschalten. Die Main sollte im Moment die 1.60 sein und bei der Sub die 0.38. Und wenn diese Firmware über die Update-Funktion verfügbar ist sollte sie auch offiziell sein. |
Gjoas
21:55
#740
Mittlerweile erscheint bei mir "Latest Firmware" nach dem Update. Die Version ist aber noch immer 1.31. Gibt es wirklich schon eine neuere Version für den 4308? [Beitrag von Gjoas am 11. Nov 2007, 21:55 bearbeitet] |
mediamonk
22:04
#741
Also ich habe die 1.60 auf den AVR-3808 und nicht auf den 4808 bezogen... Und bei mir erscheint jetzt auch Latest Firmware. Ich hab mir diese übrigens gestern Vormittag gezogen und hab danach noch 2-3 mal nachgeladen (zwar keine Main und Sub, aber DSP und Ethernet) [Beitrag von mediamonk am 11. Nov 2007, 22:06 bearbeitet] |
fridolin
22:36
#742
Ich sauge mit auch gerade mal das Firmwareupdate für den 3808 in der Hoffnung damit mein Einmessproblem zu lösen. Nachdem ich alles komplett als 5.1 Sytem eingemessen habe, bin ich vom Klang total enttäuscht. Auf Audyssey einstellung klingt alles wie aus einer Konservendose. Es fehlt ganz einfach der Subwoofer. Naachdem ich in den Einstellungen das mal kontrolliert habe, sehe ich das der mit -12 DB angesteuert wird - da kann ja nix gescheites rauskommen. Wie bekomme ich die - 12 DB auf sagen wir mal 0? Ich habe nix gefunden wie ich das korrigieren könnte. [Beitrag von fridolin am 11. Nov 2007, 22:40 bearbeitet] |
mediamonk
22:56
#743
Ich bin auch der Meinung, dass das Audyssey den Subwoofer zu sehr kastriert. Um das zu ändern habe ich ihn Manuel nachreguliert - und zwar direkt ab Subwoofer (beim einmessen nur auf 25% der max. Lautstärke, jetzt auf ca. 60%). Man kann aber auch auf der Hauptfernbedienung, wenn man den Amp-Modus ausgewählt hat, die unterste rechte "Taste" auf dem Folienteil - heißt "TEST" - (bescheiden beschrieben, ich weiß) drücken und bekommt dann die Kanalregulierung zu Gesicht. Hier dann einfach bei SW von -12 auf 0 drehen (oder wie du es magst). Ich hab mal eine Anleitung zum Audyssey-System gelesen, wie man es besser macht (in irgendeiner Zeitschrift glaube ich). Ich hab es noch nie ausprobiert, aber ich zähle mal auf, woran ich mich erinnern kann: - Anlage erst einige Zeit benutzen, bevor man mit dem Einmessen beginnt - Micro auf Höhe der Hochtöner, nicht auf Ohrhöhe, setzen. - für das Micro unbedingt ein Statif (z.B. ein Kamerastativ) benutzen; auf keinen Fall auf die Lehne eines Sessels oder auf einen Tisch stellen - Beim ersten Testton jedes Lautsprechers einmal kurz ins Micro blasen; das soll eine erneuten, lauteren Testton erzeugen - Einmessungen nicht an den Hörpositionen, sondern an Positionen vornehmen, die akustisch negativ auffallen - alle Positionen benutzen, nicht nur 1-2 ... |
mathias1000
23:02
#744
Seit Freitag bin ich auch Besitzer eines AVR-3808, das Gerät hat voll meine Erwartungen übertroffen. Weiss jemmand für was die Plastikabedeckung auf dem Deckel gut sein soll, diese sieht ja scheuslich aus ? |
fridolin
23:03
#745
Ja , danke das hört sich gut an, kann ich aber erst morgen probieren da ich gerade erst das Update angeworfen habe und das wohl noch eine Zeit läuft . . . |
fridolin
23:05
#746
Hitzeschutz für die lieben Fingerchen, einige haben es aber wohl schon abgemacht. |
burkm
23:07
#747
Berührungschutz bei hohen Temperaturen. burkm |
BadMad
23:13
#748
So, ich hab noch kein Update mit meinem 3808 gefahren und bin somit noch bei folgender Software: Main 1.05 + Sub 0.25 Kann mir nicht mal einer sagen, was sich denn bis Software 1.60 geändert hat??? ![]() |
mathias1000
23:23
#749
Kann man den entfernen, ohne das die Garantie erlöscht ? |
judgemen
04:38
#750
erstellt: 12. Nov 2007, |||||
Eigentlich ganz einfach: im laufenden Betrieb die große Runde Taste (weiß gerade nicht wie die heißt, glaube OK/Sel) auf der FB drücken. Damit kann man die einzeln Lautsprecher FL, FR, Center und auch Sub durchschalten. Bei Sub einfach mit den Richtungstasten den Level nach Bedarf erhöhen oder veringern. Man braucht dazu nicht in den Testmodus zu wechseln. ![]() Grüße vom Judge |
Quince
09:45
#751
...wo kriegt ihr das neue Update für den 3808'er her? Wenn ich es über das Menu versuche, kommt immer "Login fehlgeschlagen". Die Internetverbindung (Netradio) geht allerdings. ![]() Quince |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.443
