HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Bass brummt seit entfernen der Kabelantenne | |
Bass brummt seit entfernen der Kabelantenne+A -A |
altkanonist
10:19
erstellt: 18. Jul 2011, |
Hallo, habe Denon AVR-1602, der bis vor kurzem immer als Antenne den Kabelanschluss hatte. Habe am AV-Receiver ein Elac-Lautsprechersystem mit aktivem Elac-Subwoofer. Nachdem ich jetzt auf Sat umgestiegen bin und ich die Antenne vom Kabelanschluss entfernt habe, brummt die Bassbox wenn der AVR-1602 ausgeschaltet wird. Das Brummen fängt ca. 1/2 Minute nach dem Ausschalten an. Am Line-in des Subwoofers und Line-out für den Subwoofer hatte ich nichts verändert. Wenn ich den Cinch Stecker an der Subwoofer-Buchse des AVR-1602 herausziehe wird das Brummen sehr laut und wenn ich das Kabel am Subwoofer herausziehe ist das Brummen weg. Wer weiß, was es sein könnte und wie man das Brummen abstellen kann? Gruß altkanonist [Beitrag von altkanonist am 18. Jul 2011, 13:27 bearbeitet] |
Tanzmusikus
13:22
Ich hab mal was von Brummschleifen durch Antennenverkablung gelesen:
Vielleicht hilft's ... Gruß, TM |
variableworm
13:24
Die Tatsache, dass Du jetzt SAT nutzt bedeutet aber nicht nur, dass Du den Kabelanschluss abgeklemmt, sondern auch, dass Du irgendwo den SAT-Anschluss in das Konstrukt eingebaut hast... was passiert denn, wenn du das SAT-Kabel von Deinem Empfangsgerät abdrehst? Verschwindet dann das Brummen? |
altkanonist
13:46
Also, das Brummen ist nur (wie oben nachgetragen)bei ausgeschaltetem AVR-1602. Wenn ich das Sat-Signal aus dem Digital-In des AVR-1602 herausziehe wird das Brummen auch geringfügig lauter. Gruß altkanonist |
variableworm
13:50
Was passiert denn, wenn Du nicht die Verbindung zwischen SAT-Empfangsgerät und AVR sondern die Verbindung zwischen SAT-Antenne und Empfangsgerät trennst (also das Kabel aus Deinem SAT-Empfänger abdrehen)? |
altkanonist
19:59
Hallo, es brummt am lautesten, wenn ich das Kabel zwischen Subwoofer und AV-Receiver am AV-Receiver abziehe. Laut einem Rundfunk- und Fernsehtechniker wirkt das Kabel als Antenne und verursacht das Brummen. Dieses werde ich zunächst einmal durch einen Ferritkern am Kabel versuchen zu verhindern. Bin bereits auf der Suche nach einem geteilten Ferritkern und werde weiter berichten. Gruß altkanonist |
Tanzmusikus
22:48
Vielleicht kannst Du das Kabel auch mal gegen ein besser abgeschirmtes austauschen ... ... oder andere Leitungen wie Strom, Telefon, Internet, etc. etwas umlegen, falls zu nahe am Subwi. Gruß, Tanzmusi |
GenauZuHörer
12:01
erstellt: 07. Aug 2011, |
Ein Klappferritt hilft nicht gegen Brummstörungen, sondern nur gegen hochfrequente Einstreuungen. Die Mühe kannst Du Dir also sparen. Dass der Sub mit offenem Kabel am Eingang laut brummt, ist normal. Der hat einen hochohmigen Eingang, und das Kabel wirkt als Antenne. Entscheidend ist, was angeschlossen passiert - und so, wie Du es schilderst, ist es in der Tat ein Erdungsproblem. Die richtige Lösung ist, wie bereits vorgeschlagen, einen Mantelstromfilter zwischen Sat-Kabel und Receiver einzusetzen. Bei einer sehr schlechten Stromverkabelung im Altbau kann es zusätzlich noch etwas bringen, wenn Du alle Komponenten Deiner Anlage über eine Mehrfachsteckdose an die gleiche Wandsteckdose anschliesst. Das eigentliche Problem wird das aber hier nicht lösen. Eine ganz pragmatische Lösung wäre noch, den Subwoofer an eine geschaltete Steckdose des Receivers anzuschliessen (falls er eine hat). --> Receiver aus --> Sub aus --> kein Brumm. Viel Erfolg! |
simon85
03:10
erstellt: 09. Aug 2011, |
Ja die Erdung ist nicht getrennt... ![]() |
Benedictus
03:19
Du kannst auch mal versuchen, den Sub zu erden. Ich nehme an, es ist ein aktiver Sub, der von sich aus nicht geerdet ist (also einen zweipoligen Netztstecker ohne Erde hat), richtig? |
Verstärker brummt Selfcustody am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 13 Beiträge |
Denon 1400x brummt Seph am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Receiver brummt im Rack. WayneD am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 12 Beiträge |
Denon 3808 brummt Volker_Essen am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Denon X4000 brummt Chairephon am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1100 brummt FabMue am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 22 Beiträge |
AVR-X1100W brummt (Boxen) Druindor am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 14 Beiträge |
Traffo brummt Denon AVC-X4800H donniedarko83 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 167 Beiträge |
denon av receiver 2808 brummt groofy1 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1200W brummt laut Aefan am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.631
