HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X1100 brummt | |
Denon AVR X1100 brummt+A -A |
FabMue
03:35
erstellt: 10. Feb 2018, |
Hallo zusammen, seit einiger Zeit brummt mein Denon AVR X1100. Das Brummen kommt direkt aus dem Verstärker und tritt auf, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Unabhängig vom Kanal. Manchmal ist das Brummen lauter, selten leiser. Habe den Verstärker schon an unterschiedliche Steckdosen angeschlossen, aber das Brummen ist immer vorhanden. Hat jemand eine Idee? Hier im Forum habe ich leider keine Lösung gefunden. Bin für jeden Tipp dankbar. Grüße Fabian |
jehe
05:27
um was für eine Art brummen geht es denn ? - das typische 50Hz Netzbrummen oder ist es mehr Rauschen und Fiepen ? hast du das Gerät schon mal komplett ohne Zuspieler, Netzwerkverbindung und Antennenkabel getestet ? - also einfach nur zwei Lautsprecher dran und sonst nichts. Sind irgendwelche potentiellen Störquellen wie Router, Repeater, Handy, Funktelefone bzw. deren Basis in der Nähe ? |
FabMue
14:57
Ich habe das Gerät gerade noch einmal separat an eine andere Steckdose angeschlossen (ohne Lautsprecher und ohne sonstige Netzteile in der näheren Umgebung). Das Brummen scheint aus dem Trafo zu kommen. Ich kenne das "typische 50 Hz Netzbrummen nicht", würde dieses hier als tief und monoton beschreiben. Es kommt diesem Brummen hier ![]() Werde den Receiver jetzt mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und aus dem (Wlan) Netzwerk nehmen. Für den Fall, dass der Trafo defekt ist: kann man sowas reparieren lassen? Grüße |
jehe
16:36
das scheint tatsächlich der Trafo zu sein. Ist harmlos aber nervig. Ursache könnte eine sich gelockerte Trafo-Befestigung oder ein ungünstig über dem Trafo liegendes Kabel sein. Falls du dich dazu in der Lage fühlst, könntest du das Gerät mal aufschrauben und versuchen das Brummen genauer zu lokalsieren. Ist es, wie angenommen, der Trafo, solltst du die Befestigung mal überprüfen und gegebenen Falls die Schrauben nachziehen. Falls ein anderes Bauteil die Quelle ist, einfach mal ein Foto machen und hier reinstellen. |
GoesLikeHell
16:55
erstellt: 11. Feb 2018, |
eine Frage, ist dieses "50hz"-Brummen normal und bei jedem AVR vorhanden ? habe das Brummen bei meinem neuen x3400 nämlich auch festgestellt man kann es auch deutlich aus 2m Entfernung wahrnehmen während der Receiver an ist, ist er aus dann brummt es nicht mehr jetzt nach dem ich es kenne, höre ich es natürlich ständig klar, schaut man einen Film ist es nicht mehr hörbar trotzdem, hatte ich bei meinem alten x1200 nicht so ausgeprägt [Beitrag von GoesLikeHell am 12. Feb 2018, 00:43 bearbeitet] |
FabMue
05:46
erstellt: 13. Feb 2018, |
@jehe Werde den Receiver morgen öffnen und den Ursprung des Rauschens weiter erforschen. Danke für den Tipp ![]() |
FabMue
21:37
Gesagt, getan. Ich konnte das Brummen definitiv beim Transformator lokalisieren. Habe die Kabel, die sich in der näheren Umgebung befinden, testweise mal etwas weiter weg gedrückt, aber keine Veränderung. Anbei noch ein wenig Bildmaterial und ein ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für die Hilfe ![]() |
DieselTuner
09:20
erstellt: 14. Feb 2018, |
Au, der brummt aber sehr laut. In diesem Thread wurde das Thema auch schon behandelt: ![]() Wie bereits richtig vermutet, dürfte der Trafo ursächlich sein. Leider sind die mittlerweile bei vielen Anbietern verbauten Blechtrafos oft von minderer Qualität aus Fernost-Produktion. Nach einiger Zeit schwingen sich die vernieteten/verschraubten/verklebten Kernbleche oder Wicklungsdrähte selbst lose und erzeugen dann dieses Netzbrummen. Zunächst versucht man aber, die Trafo-Befestigung selbst nachzuziehen. Das wurde ebenfalls schon richtig gesagt. Abhilfe kann auch schaffen, indem man den Trafo mit Epoxy (Laminierharz) bzw. Trafolack oder Plastik 70 (auf Lösungsmittel achten) behandelt. Am besten natürlich im ausgebauten Zustand. Einpinseln oder einsprühen im eingebauten Zustand genügt aber oft auch schon. Vor solchen Aktionen auf jeden Fall aber die Gleichrichterschaltung überprüfen. Es kann auch einfach nur eine Gleichrichterdiode defekt sein. In diesem Fall wird nämlich z.B. nur eine Halbwelle auf der Lastseite zur Gleichrichtung genutzt und selbst gute Trafo beginnen dann unter Last zu brummen. Da würde ich zuerst ansetzen. Viel Erfolg. ![]() |
FabMue
02:24
erstellt: 16. Feb 2018, |
Könntest Du mir noch sagen, um welche Art von Trafo es sich bei meinem Trafo handelt und welche Teile genau besprüht werden müssen? |
DieselTuner
10:11
Es handelt sich um einen normalen Blechkerntrafo. Da man nur an den äußeren Teil des Blechkerns zerstörungsfrei ran kommt, kannst du die grauen Blechteile neu einsprühen oder tränken. Eigentlich sehen die aber noch relativ gut aus. Sinnvoller wäre die vorherige Überprüfung der Gleichrichterdioden. |
Nick_Nickel
12:54
Du könntest versuchen den Trafo vom Gehäuse abzukoppen. Das brummen wird mit sicherheit vom Gehäuse verstärkt. |
GoesLikeHell
21:07
erstellt: 18. Feb 2018, |
der Tipp mit dem Gehäuse ist Gold wert hat mein brummen beseitigt |
FabMue
19:56
erstellt: 22. Feb 2018, |
Zum Beispiel, indem ich zwischen Trafo und Gehäuse eine Dämmmatte lege, die die Vibrationen abfängt? |
GoesLikeHell
15:36
erstellt: 24. Feb 2018, |
ich denke die größten Resonanzen wirst du über die Verschraubungen des Trafos ans Gehäuse eliminieren können |
DieselTuner
09:37
erstellt: 25. Feb 2018, |
Alles schön und gut, die Ursache für das Brummen behebt das Entkoppeln aber nicht. Und bitte nicht auf die Idee kommen, den Trafo lose auf eine Dämmmatte oder ähnliches zu legen, es wird neben einer evtl. Erdung des Trafos auch Temperatur ans Gehäuse abgeführt. Die Hausratversicherung zahlt diesen Brandschaden (z.B. Kurzschluss durch Verrutschen, Überhitzung des Trafos, usw.) nämlich nicht. ![]() Wie bereits erwähnt, man sollte auf jeden Fall die Gleichrichterdioden durchmessen. Wenn auf der Lastseite nur noch eine Teilwelle zur Verfügung steht, kann es zu einem solch starken Brummen kommen. In dem Fall die Diode ersetzen. |
GoesLikeHell
16:20
man könnte auch einen neuen Trafo kaufen, dürfte nicht die Welt kosten, oder nicht ? |
FabMue
00:50
erstellt: 26. Feb 2018, |
Ich habe leider nicht genügend Fachkenntnisse, um die Gleichrichterdiode zu checken. Werde mir aber Hilfe holen. Zum Thema „Neuer Trafo“ Bekommt man sowas? Vermutlich nicht, oder? |
Jack_A.
08:23
erstellt: 15. Apr 2019, |
Selbes Modell, selbes Problem. Hast du den Fehler inzwischen komplett beheben können? Das typische dunkle Display aufgrund einer durchgebrannten Sicherung hatte ich vor 2 Jahren übrigens auch schon hinter mir. |
Valinorus
20:52
erstellt: 24. Apr 2019, |
Hallo allerseits, bei meine Denon gleichen Typs habe ich jetzt genau die gleichen zwei Probleme. 1. Ringblechtrafo brummt wie blöde 2. Display hat sich verabschiedet. @Jack A.: Konnten sie die Sicherung des Displays selbst wechseln? Wenn ja, können sie mir sagen wie das geht? @all: Dass das Brummen aufgrund Lücken zwischen den Trafoblechen kommt, ist für mich klar. Drücke ich die Bleche manuell zusammen wird das Brummen erheblich leiser. Nun wurde in einer anderen Antwort folgendes geschrieben:
Kann mir jemand sagen bzw besser eine Anleitung geben, wie man so etwas richtig macht? Ich fürchte da gibt es nur einen Versuch und leider habe ich damit keinerlei Erfahrungen. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Vali |
fplgoe
17:30
erstellt: 25. Apr 2019, |
Entweder es handelt sich um einen Ringkerntrafo oder um einen mit geschachtelten E/I-Blechen. Bei Blechen kann man das Lackieren probieren, wenn es ein Ringkern ist, entfällt das. Ansonsten können die Wicklungen eines jeden Trafos brummen/schwingen. Ansonsten könnte das zeitgleiche Ausfallen des Displays auch auf ein defektes anderes Teil hinweisen, was die Stromversorgung überlastet und herunterzieht und der Trafo deshalb mehr als üblich brummt. [Beitrag von fplgoe am 25. Apr 2019, 17:30 bearbeitet] |
Valinorus
22:31
HI, ok da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt. Ich habe den gleichen Trafo wie auf den Bildern oben in diesem Thread. Sprich Bleche. Zudem kann ich einen Zusammenhang zwischen dem Brummen und dem Displayfehler ziemlich ausschließen, da das Display erst viel später ausgefallen ist. Anbei mal ein kleines Hörvideo (mit dem Handy aufgenommen) ![]() Für mich klingt das nicht nach dem für Transformatoren üblichen Wechselstromgeräuschen. Bzw, ja es kommt vom Wechselstrom ist aber ungewöhnlich laut. Und zudem kann man es verringern, wenn man die Trafobleche zusammendrückt. Hat eventuell jemand für mich eine Anleitung wie das mit dem Trafoeinpinseln funktioniert? Vielen Dank Vali |
Jack_A.
13:40
erstellt: 06. Jan 2020, |
Ich bin leider etwas spät mit meiner Antwort, aber vielleicht hilft es ja noch anderen: Da ich keine Lust hatte die Platine komplett auszubauen, habe ich einfach eine neue Sicherung an der Innenseite aufgelötet. Vorher sollte man natürlich testen, ob es wirklich an der Sicherung liegt und die beiden Kontakte testweise mit einem Schraubendreher überbrücken. ![]() ![]() Mehr zum Display siehe ![]() An den Trafo habe ich mich noch nicht herangewagt. Bei mir tritt das Problem aber auch nicht immer und in unterschiedlicher Ausprägung auf. Wenn der Receiver eine Zeit lang an ist, wird das Brummen deutlich leiser. [Beitrag von Jack_A. am 06. Jan 2020, 13:46 bearbeitet] |
Denon x1100 brummt / Onkyo 608 identisch corrado071991 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR x1100 - bi Wiring Black_Lotus* am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100 Bluetoothprobleme + Fragen johannes866 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1100 Widerstand durchgebrannt Klooony777 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 7 Beiträge |
denon avr x1100. kein durchschleusen ? patrick27 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 16 Beiträge |
Denon Avr x1100 oder x3100 chrisch084 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR x1100 TV SOUND Technoente94 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100 kein Fernseherton Geextah55 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 4 Beiträge |
Denon X1100 - AirPlay Problem Sascha.Rose86 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR - X1100 und Canton LE190 meyehei am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.708
