| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR2808-Thread (Ich hab ihn/ich will ihn! he... | |
Denon AVR2808-Thread (Ich hab ihn/ich will ihn! herein bitte!)+A -A |
Asclepias
#251
erstellt: 15. Jan 2009, 18:47
Also ich hab noch in keinem Mediamarkt einen Subwoofer so eingestellt gehört, dass es mir gefallen hat. Irgendwann dachte ich mir, schau einfach die Einstellungen an und was ist? Natürlich was jeder vermutet, der Subwooferlevel voll hochgedreht, kein Wunder, dass das nach Wooom Wooooom klingt. Wenn Dir das gefällt, dann hast Du in normalen Wohnungen ein Problem, da man solche Pegel ohne zu starke Anregung von Raummoden kaum hin bekommst, aber viel Glück beim Ein- und Aufstellen Gruß |
Sharangir
#252
erstellt: 15. Jan 2009, 21:50
King Julian: Stell den Sub so auf 9 Uhr Gain bis 12 Uhr maximal! Dann wird er in jedem Fall vom AVR aktiviert! Audyssey einmessen lassen und wenn dein Sub eventuell etwas zu mickrig ist, für deinen Raum, hebst den im Manual EQ einfach noch um 2dB an.. (oder bis zu 5dB, je nach Geschmack!) Ich habe meine linear gelassen und habe bei 20Hz etwa 5dB zu viel Pegel.. (gegenüber dem Rest..) Darum habe ich noch etwas Pegel ZURÜCK-gedreht!!! Audyssey beim Denon 2808 misst aber bewusst etwas mehr Pegel im Bass ein.. (wie man auf der Homepage entnehmen kann, betreffend MultEQ-XT von Denon!) und der Hochton wird leicht abgesenkt, diese Phänomene konnte ich mit Carma nachprüfen! Aber der Bass war mir zu grob, im Bereich 20Hz... Denke also, dass dein Sub einfach zu wenig Pfupf hat ![]() ps: Trenne ihn doch bei 80Hz ab, Audyssey hat wohl geglaubt, deine LS seien LARGE.. stell sie ALLE auf Small und trenne bei 80Hz (THX-Norm) Dann wirst du sofort VIEL mehr Bass haben, denn viele Inhalte liegen halt nicht bei 40Hz drunter ![]() Ausserdem gibt es Tonspuren, wo auf den Surrounds MEHR Bass ist, als auf dem LFE-Kanal (Subwoofer!) und wenn der nicht auf den Sub umgeleitet wird (weil der Surround als LARGE eingemessen wird!), ist der Surround total überfordert, kann den Bass nicht wiedergeben oder wird sogar beschädigt, weil Audyssey den Bass bei 20Hz um 12dB anheben muss!!! Grüsse ps: Aclepsias.. ich habe mit Carma gemessen, nicht mit Pink Noise! |
King_Julian
#253
erstellt: 15. Jan 2009, 22:06
Also nochmals für mich Das Problem aus den 300ern kommt auch kein Bass. Klar sie sind klein und haben kein großes Volumen. Zumindest kommt um einiges mehr wenn ich nen Stereoreceiver anschließe.Haben meinen um Magnatstandboxen von früher sogar fast Konkurrenz gemacht. Komisch. Wieso kann es sich nicht beim Denon so anhören? Ich habe: Audyssey einmessen lassen. Front und Center auf Large stehen LFE+Main aktiviert Tennung auf 80 Hz bei den Surround hinten und LFE Main auch auf 80 Hz(was das auch immer heißt. Beim Sub die Frequenz voll auf(150HZ), die Lautstärke auf 12 Uhr. Den Pegel beim Sub um 6 angehoben (immenoch zu wenig) Was soll ich verbessern? Gruß |
Sharangir
#254
erstellt: 15. Jan 2009, 22:26
Mach Front und Center small und trenn sie bei 80Hz.. Stereo/Direct unter AUDIO kannst dann ja einstellen, wie du's bei Musik haben möchtest! LFE + Main für den Sub wählen! LPF of LFE auf 120Hz ist okay (ist die obere Grenzfrequenz für den x.1-Kanal!) Dann nimmst du mal einen Film wie Star Wars Episode 1 (Podrace), ne THX-Demo-Disc, Matrix (Hubschrauber-Fight), Hulk (Endkampf), oder Transformers (in der Stadt) gibt verdammt viele Beispiele ![]() Und testest nochmal.. würde ich ja gerne mal mit Carma messen, bei dir.. Audyssey ist wie gesagt, darauf ausgelegt, den Bass zu hoch anzupassen... |
King_Julian
#255
erstellt: 15. Jan 2009, 22:35
Halli hallo, Ja Audyssey misst ja was Film angeht gut ein. Also zB. Ironman. Super Bass! Und auch massig davon. Aber Stereo kommt da einfach nichts. So gut wie nichts. Wenn man es mit meinem Kenwoodverstärker von Früher vergleicht... Und eben das ist es was man im MM steht was die Harman und Ka... hinbekommen. Sie schaffen es den Sub richtig einzusetzten bzw der Sub scheint für Musik besser geeignet zu sein !? Ich mache das oben genannte mal. Aber ist es nicht so, dass wenn ich die Fronts und den Center auf Small stelle, dann gar kein Bass mehr von den Lautsprecher kommt und sie sich ähnlich wie Satellitenlautsprecher anhören? Was bedeuted der Satz: LPF of LFE auf 120Hz ist okay (ist die obere Grenzfrequenz für den x.1-Kanal!) Kann man das im Audiomenü einstellen unter Stereo/Direct? Gruß |
King_Julian
#256
erstellt: 15. Jan 2009, 22:48
Okay es hat geklappt. Du hast mir das Leben gerettet ![]() Es hört sich echt bassiger an. Zwar noch nicht ganz wie mit den Standboxen und dem Stereoreceiver aber fast.Danke. also ich habe jetzt: LFE+Main Front small 80Hz Center small 80Hz Surround small 80Hz LFE ? 120? Direct/Stereo Front small Sub Yes LFE+Main Crossover 80HZ? Gruß |
Sharangir
#257
erstellt: 15. Jan 2009, 23:10
Wenn du bei Film zufrieden bist, musst du nur bei AUDIO Setup folgendes einstellen: Stereo/Direct: Custom Front LARGE Subwoofer YES Subwoofer LFE + MAIN Trennfrequenz der Front auf 80Hz Den LFE kannst nur bei Surround abgrenzen, denn das ist der Bass-Kanal.. und der ist bis 120Hz abgemischt in fast allen Filmen! Dann sollten deine Fronts den Bass bis zum tiefsten möglichen wiedergeben, aber der Sub springt unterhalb von 80Hz ein, vorausgesetzt, du hast STEREO eingestellt! Bei Direct spielt der Sub auch mit, aber da ist Audyssey inaktiv, also der Frequenzgang ist nicht angeglichen! Ich habe festgestellt, dass meine Front besser gefallen, ohne Sub, bei Stereo-Betrieb, je nach Musikrichtung halt.. nur leider kann ich STEREO/Direct eben nicht trennen! Wenn das so nicht klappt, dann weiss ich auch nicht.. Harman Kardon spielt überdies laut Testzeitschriften weniger stark auf, im Bassbereich!!! Und im Media Markt wird NICHT mit Audyssey eingemessen, sondern der Bass aufgedreht, bis zum Umfallen! Und wenn du mal CARMA lädst und mit dem Audyssey-Mic einmisst, wirst du sehen, dass Audyssey sehr präzise einmisst.. (linearer Frequenzgang, bis auf zu starken Bass!) die Messung kostet dich nichts, wenn du ein Notebook hast, oder der PC im HK-Zimmer steht! edit: Bei mir war die Messung besser, wenn ich die Fronts auf small hatte, sie schienen die Subs zu stören, wenn sie large spielten... [Beitrag von Sharangir am 15. Jan 2009, 23:12 bearbeitet] |
Logan68
#258
erstellt: 16. Jan 2009, 10:37
Ts, Ts, dass manche Leute einfach nicht genug Bass kriegen koennen..... ;). Herr der Ringe bietet im ersten Teil auch einige Sequenzen bei denen ueber den Center sehr niederfrequente Effekte wiedergegeben werden. Sollte man die Audisseymessung eigentlich wiederholen, wenn man die LS nachtraeglich auf S stellt? [Beitrag von Logan68 am 16. Jan 2009, 10:40 bearbeitet] |
Sharangir
#259
erstellt: 16. Jan 2009, 11:17
Nein, Audyssey kann damit leben ![]() Wenn du danach neu einmisst, wird Audyssey wieder selber entscheiden! ![]() Naja, wenn man fünf mal eine B&W 801D als Speaker hat, kann man die schon LARGE laufen lassen, denn die bringen auch 20Hz hin ![]() Aber in der Regel hat man eben kleine Center/surrounds und da sollte man den Sub entlasten lassen, respektive übernehmen! Meine Fronts haben Tiefgang bis 40Hz und dennoch trenne ich bei 80HZ, kommt dem Mittelton zugute |
r0nin
#260
erstellt: 16. Jan 2009, 15:58
endlich bin ich mal dazu gekommen den kompletten thread durchzulesen, denn (ja wie soll es anders sein^^) ich besitze auch den 2808.. hatte mich vor ein paar monaten gegen den 705 und 805 von onkyo entschieden..warum auch immer das weiß ich nicht mehr ![]() ich glaube ich lass Carma heute abend auch mal messen wenn mir langweilig is ![]() btw: klasse AVR der Denon, gefällt mir besser als der Onkyo 705 den n Kumpel von mir hat. |
Sharangir
#261
erstellt: 16. Jan 2009, 16:28
Also im direkten Vergleich schlug der Denon meinen Onkyo 605 nur knapp.. glaube daher, dass der 705 eventuell sogar schon stärker ist, der 805 aber auf jeden fall ![]() Aber der 805 hätte mich 400€ mehr gekostet, als mein 2808, weshalb für mich der Fall klar war ![]() Und Denon vermittelt halt mehr das Flair von Hifi ![]() Features bieten die Onkyos natürlich viel mehr, in der Preisklasse.. Aber so eine W-lan-iPod-Dock für den 2808 wäre schon nice.. gibt dann iNet-Radio hinzu und viele andere features, somit wäre der 2808 fast auf Niveau des 3808 |
r0nin
#262
erstellt: 16. Jan 2009, 16:44
also ich find den onkyo 705 jetzt nicht so viel besser (auf THX kann ich verzichten...) im zusammenspiel mit den Ergo's hat er mir auch nich so zugesagt. da gefällt mir die Kombi Karat und 2808 deutlich besser ![]() der 806er lacht mich ja gerade auch an, nur damals war der mir zu teuer (also wenn jemand meinen 2808er haben will das ich mir den 806er zulegen kann )Bei mir stand auch noch der Pioneer LX50 zur Auswahl, der 805er war glaub auch noch zu teuer und deshalb is es der denon wegen der Klappe geworden. Das hatten die anderen nämlich net! ^^ [Beitrag von r0nin am 16. Jan 2009, 17:46 bearbeitet] |
M5_proppi
#263
erstellt: 16. Jan 2009, 16:49
Glaube auch nicht das sie sich wirklich viel geben bzw nehmen...jeder wird irgendwo seine Stärken haben. Ne ganz wichtige Schwäche allerdings für mich sind diese hässlichen, nach einer Anzeige Einheit der BMWs aus den 80iger Jahren ähnlichen amber farbenen Displaybeleuchtung die im Onkyo wie auch im Yamaha verbaut sind Da schlägt der Denon den Onkyo - jedenfalls in meinen Augen - doch beträchtlich. |
r0nin
#264
erstellt: 16. Jan 2009, 21:05
Die Displaybeleuchtung spricht jedenfalls nicht gerade für Onkyo, jedenfalls trifft es nicht meinen Geschmack |
logi76
#265
erstellt: 21. Jan 2009, 18:32
moin, kurze frage! habe als lautsprecher das teufel theater 2 set am denon 2808 hängen. bei der automatischen einmessung erkannte er die front lautsprecher als large. habe aber jetzt alles auf small geändet sowie die übernahmefrequenz auf 80hz gestellt. nur die hinteren lautsprecher bin ich mir nicht sicher. die hatte er auf 120hz getrennt. würdet ihr das so lassen oder auch auf 80hz stellen? [Beitrag von logi76 am 21. Jan 2009, 18:32 bearbeitet] |
porscheman
#266
erstellt: 21. Jan 2009, 18:44
Alles auf Small und 80Hz |
Sharangir
#267
erstellt: 21. Jan 2009, 18:47
THX schreibt Trennung von 80Hz vor, also würde ich das auch so machen! Sub dann auf LFE+MAIN und LPF of LFE auf 120Hz! Alle Speaker auf small! Grüsse |
logi76
#268
erstellt: 21. Jan 2009, 19:19
ah alles klar danke. wie ist das eigentlich mit dem room eq bzw. der audyssey kurve. welche automatische einmessung ist da richtig bzw. auf was soll man das stellen? gibt ja mehrere möglichkeiten, wie flat oder off oder nur audyssey. das gleiche beim restorer. mhm fragen über fragen... |
Sharangir
#269
erstellt: 21. Jan 2009, 19:29
mit aktivem EQ habe ich bei mir das beste Ergebniss gemessen! Denon sagt zum Audyssey des 2808: MultEQ-XTAm besten lest Ihr euch das mal durch, da wird fast alles erläutert |
logi76
#270
erstellt: 21. Jan 2009, 19:38
was meinst du mit aktiven?? |
Asclepias
#271
erstellt: 22. Jan 2009, 08:46
Wenn Du den Audyssey EQ verwendest, ist es kein Problem von Large auf Small zu stellen oder die jeweils ermittelte Trennfrequenz zu erhöhen. Von Small auf Large oder die Trennfrequenz verringern, ist keine gute Idee, da die Audyssey Room EQ Kurve dann nicht für den niedrigeren Bereich verwendet wird, deshalb würde ich es bei Verwendung des Audyssey Room EQ auf 120Hz lassen. Falls Du Audyssey Room EQ nicht verwendest, kannst Du es einstellen, wobei sich natürlich die Frage stellt, ob Deine Rears den Bereich unterhalb 120Hz vernünftig abdecken, es hat ja einen Grund, weshalb diese Frequenz ermittelt wurde. Ich würde bei Deinen Lautsprechern 120Hz beibehalten. Ach ja, soweit ich weiß, setzt Denon für Audyssey die Trennfrequenz so, dass die Lautsprecher diesen Bereich noch mit mindestens -6dB wiedergeben. Auf Large wird alles gesetzt, was bei 40Hz -6dB wiedergeben kann. Ob das sinnvoll ist kann jeder selbst entscheiden. Gruß |
Sharangir
#272
erstellt: 22. Jan 2009, 13:22
Meiner persönlichen Erfahrung nach (Messungen mit 2.2-System) ist die Trennfrequenz ein sehr sehr sehr breitbandiger Abschnitt ![]() Also die Fronts wurden da abgetrennt und fast 20Hz drunter ist noch ein Einfluss erkennbar Greetz |
Logan68
#273
erstellt: 22. Jan 2009, 15:50
Der -3dB Punkt meines Centers liegt bei ca. 50 Hz, der meiner Rears bei ca. 60 Hz aber sie werden als Large erkannt. Abtrennung bei tiefen Frequenzen unterhalb von 60Hz schaffen eventuell andere Probleme. Die Trennung verlaeuft hier wohl unschaerfer und dann kommen doch wohl auch Phasengeschichten ins Spiel. Mir wurde geraten ab 80 Hz und hoeher oder gar nicht zu trennen. Werde mal 80 Hz fuer Center und Rears antesten. |
Asclepias
#274
erstellt: 22. Jan 2009, 16:28
Natürlich ist das normal, die Trennung erfolgt ja sanft. In deinem Falle (wi auch in fast allen anderen AVRs) mit einer Flankensteilheit TP/HP mit -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. Das ist in den Spezifikationen für Deinen 2808 auch angegeben: http://www.denon.de/site/popup/index.php?Pid=351&action=start&ver=Gruß |
Sharangir
#275
erstellt: 22. Jan 2009, 17:00
Logan68, die Trennung oberhalb von 80Hz macht schon Sinn, wenn der Sub nicht zu nahe steht! Die Ortbarkeit von Frequenzen unterhalb 160Hz zweifle ich sehr stark an, wenn der Lautsprecher nicht im Nahfeld aufgestellt wird! Aber m.E. ist es Sinnvoll, den Frequenzgang zu messen, bei verschiedenen Trennungen und daraus dann die beste Lösung zu finden! Bei mir ergab sich beispielsweise, dass eine Trennung bei 60Hz ungünstig ist (front), da dort ein Phasenproblem im Zusammenhang mit einer Raummode vorlag! So habe ich die Standlautsprecher mit Tiefgang bis unterhalb von 40Hz (in meinem Raum!!!) halt bei 80Hz getrennt und alles ist gut, mehr oder weniger Überdies kann LARGE für kleine Lautsprecher auch gefährlich sein, denn es gibt Tonspuren, wo sehr hohe, tiefe Pegel auf den Surround-Kanälen abgemischt wurden, bspw bei "PULSE", wo der Surround-Speaker bei 14Hz mit 95dB angesteuert wird! (105dB ist der Maximalpegel für LS im Kino, 115dB für LFE!) während der LFE-Kanal in ebendieser Szene schon bei 20Hz nur 95dB erhält... Ein Surround-Speaker könnte da durchaus Schaden nehmen, wenn er so viel Futter bekommt, für das er nicht geschaffen ist ![]() Grüsse |
King_Julian
#276
erstellt: 22. Jan 2009, 20:55
Hallo Leute, Kann mir mal jemand sagen was ich einstellen muss um einen DVD Player über HDMI zu betreiben? Außerdem verstehe ich im Handbuch die Funktion mit und um den Ext in nicht. Mit dem Subpegel usw.... Gruß |
Sharangir
#277
erstellt: 22. Jan 2009, 22:00
Das mit dem Subpegel verstehe ich auch nicht, denn wenn ich den um 15dB anhebe, wird der Bass meiner SACD's nicht viel lauter... DVD-Player mit Hdmi-Ausgang via Hdmi am AVR anschliessen und AVR via Hdmi am TV/Projektor anschliessen und gut ist ![]() Du kannst dann unter Menu für die Quelle DVD Hdmi auswählen. Grüsse |
Logan68
#278
erstellt: 22. Jan 2009, 23:33
Umso mehr wundert es mich, dass Audissey diesbezueglich so "sorglos" ist.
Ich werde auf jeden Fall die Trennung von Center und Rears bei 80 Hz ausprobieren.
Sharangir
#279
erstellt: 22. Jan 2009, 23:37
LFE geht nur bis 120Hz, jawoll! Wenn der Subwoofer im extremen Nahfeld steht, kann es sein, dass man ihn bei 120Hz orten kann, weshalb dann der LFE auch bei unter 100Hz abgetrennt wird. Dem kann man aber mit ZWEI Subwoofer sehr gut entgegenwirken ![]() Ja, BOSE-Sets werden noch krasser getrennt, aber das ist für mich auch kein Hifi mehr ![]() Greetz |
Logan68
#280
erstellt: 23. Jan 2009, 14:54
Sharangir
#281
erstellt: 23. Jan 2009, 15:23
Man stellt den GAIN beider Subwoofer identisch ein, sonst wird einer stärker belastet als der andere. Audyssey weiss nicht, dass es sich um zwei Subwoofer handelt, aber das Programm erkennt auch nur das Signal, das am Hörplatz ankommt. Dem ist Schnuppe, wie viele Subs du hast. Ob die Phase identisch sein muss, weiss ich aber nicht.. Alberto, wie sieht's aus, bei zwei Woofern? Erst die Phase an die beiden Front angleichen und erst dann mit Audyssey einmessen lassen oder wird die "Gesamte" Phase eh von Audyssey so angepasst, dass es wieder stimmt? Grüsse |
krauser111
#282
erstellt: 31. Jan 2009, 09:55
Moin, habe gestern mein Hybrid 4 durch zwei weitere Rears auf 7.2 erweitert. Weiß hier jemand wie ich den Denon dazu kriege 5.1 Quellen auf 7 Kanäle zu erweitern? Gruß & Danke |
trxhool
#283
erstellt: 31. Jan 2009, 11:11
Klappe öffnen, Knopf drücken, fertig!!! Gruss TRXHooL |
krauser111
#284
erstellt: 31. Jan 2009, 11:20
Oh mein Gott, danke ![]() Wie ich das net gesehen hab :°( MfG |
DonGeilo33
#285
erstellt: 14. Feb 2009, 18:45
Moin Jungs, ich brauche mal Hilfe von den Leuten die ein Denon AVR besitzen und sich mit dieser Audisey ein messung auskennen. Und zwar habe ich den ganzen Kram mal einmessen lassen, und er erkennt meine Lautsprecher als Large was sie soweit ich weiß nicht sind, sind nur 2Wege Boxen.... Nun möchte ich zumindest das Center auf Small stellen und den Bass über den Sub und Vorne Rechts und Links wiedergeben lassen. Ich möchte gleichzeitig die Abstands und Pegelmessungen von Audisey behalten, also stelle ich unter Manuell Setup alles ein, und speichere es, nur wie zu Teufel über nehme ich diese einstellung für alle Modi (CD, DvD, usw.) ? Ich kann auf der FB den EQ immer auf Manuell stellen, nur muss ich das halt jedesmal machen.... Kann mir das einer kurz erklären ? Achja und welche AMP einstellung sollte man wählen bei eine 5.1 Setup ? Habs bei mir auf 7.1 gestellt. |
Marcus.Muench1
#286
erstellt: 14. Feb 2009, 19:03
Na guten Abend ich hab auch einen 2808 und bin soweit auch zufrieden... Wenn er jetzt noch i-wann Neue ls bekommt die er befeuern darf.. ui ui ui.. hier noch ein bild von meinem schätzchen.. http://s10b.directupload.net/file/d/1705/ityabwrk_jpg.htmein bisschen verschmiert.. sieht man aber nur auf dem foto ![]() [Beitrag von Marcus.Muench1 am 14. Feb 2009, 19:07 bearbeitet] |
Marcus.Muench1
#287
erstellt: 14. Feb 2009, 19:34
So ich hab noch ne Frage um den Hitzeschutz zu entfehrnen sagtet ihr muss man den AVR aufmachen.. ähm gibts da ein siegel sodas die Garantie verfällt? |
Asclepias
#288
erstellt: 14. Feb 2009, 22:11
Kein Siegel. Das Risiko, die Garantie zu verlieren ist "sehr gering". Gruß |
Marcus.Muench1
#289
erstellt: 15. Feb 2009, 00:54
Okay.. also ich bekomm so keine probs danke... |
Marcus.Muench1
#290
erstellt: 15. Feb 2009, 11:57
So vor ein paar Mintuten habe ich meinen Hitzeschutz entfernt.. hab auch gleich bilder vom Innenleben gemacht... http://s5b.directupload.net/file/d/1706/maxtr9ml_jpg.htmund ohne diesem Schutz sieht er i-wie noch besser aus http://s5b.directupload.net/file/d/1706/nyq72x5j_jpg.htm |
DonGeilo33
#291
erstellt: 15. Feb 2009, 13:58
Wollte es nochmal erwähnen.... Was soll den dieser Plastik Lappen oben bringen in wie fern hilft der gegen die Hitze.. Mir wird der Sinn nicht klar. |
r0nin
#292
erstellt: 15. Feb 2009, 14:51
jedenfalls sieht der hitzeschutz total blöd aus ![]() der sinn: er dämpft die hitze aber seit dem ich die front-ls "aktiv" angeschlossen hab, wird der avr nichtmal mehr handwarm |
Sharangir
#293
erstellt: 15. Feb 2009, 21:30
Er dämpft nicht die Hitze.. (so ein Quark..) Er schützt DICH vor der Hitze... damit dich nicht verbrennst, an dem Teil! Wegen Audyssey: Du stellst unter Manuell den Center und die Rears auf Small und gibst denen ne passende Trennfrequenz, beim Subwoofer stellst dann LFE + MAIN ein, damit er deren Part auch spielt! Bei den Fronts kannst auf Large lassen, würde aber dennoch 60Hz oder 80Hz Trennung eingeben, damit der Subwoofer sie unterstützt! Die Einstellung wird nicht auf MANUELL gespeichert, sondern für AUDYSSEY ![]() Du musst also nichts ändern, bei einem anderen Kanal! |
r0nin
#294
erstellt: 15. Feb 2009, 21:32
mein ich doch, aber den quark kannst dir sparen |
Sharangir
#295
erstellt: 15. Feb 2009, 21:44
ist halt ein hässlicher Quark und in schwarz hätte ich den drauf gelassen, weil ich Schiss hatte, vor dem öffnen.. aber das Auge hört bei mir mit.. also kam er am ersten Tag weg |
Marcus.Muench1
#296
erstellt: 15. Feb 2009, 21:48
Du hattest Schiss vorm öffnen wie hast du den Denon wohl in schwarz? und wo hast du ihn eig erworben? |
r0nin
#297
erstellt: 15. Feb 2009, 21:50
er sieht jedenfalls nicht gerade vorteilhaft aus. aber falls ich den avr mal verkaufen sollte (was ich grad vorhab ), sollte der avr doch schon original und ungeöffnet sein |
Marcus.Muench1
#298
erstellt: 15. Feb 2009, 21:54
Du möchtest den 2808 verkaufen warum denn? Wie viel möchtest du für dein Gerät denn noch haben? Mein Stiefbruder ist auf der Suche |
Sharangir
#299
erstellt: 15. Feb 2009, 21:55
pfh.. den Denon 2808 verkauft MANN nicht ![]() die Abdeckung ist verstaut, kommt einfach wieder drauf, falls was putt ist und Denon den sehen will! Habe ihn für 800€ im Ausverkauf erstanden, in der Schweiz.. hätte noch was warten sollen, der Preis fiel ja tief |
r0nin
#300
erstellt: 15. Feb 2009, 22:00
ist ja momentan nur ein flüchtiger gedanke, falls ich den entsprechend gewünschten preis bekomme wärs ne überlegung wert wenn nich bleibt er weiterhin bei mir ![]() die marantz gefallen mir halt irgendwie zuu sehr 800€ is ein stolzer preis |
Sharangir
#301
erstellt: 15. Feb 2009, 22:04
700€ ist der online-Preis aktuell in der Schweiz.. so toll auch nicht ![]() Und meiner ist ein paar Monate alt |
AVR2808 DVD1920----2.0 und 5.1 Einstellungen yeti71 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Der Denon 3805 Thread heymannwoismeinheimkino am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 31 Beiträge |
Denon 1910 kein OSD mehr! BITTE um Hilfe Mibra1 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
DENON AVR-3808 und 4308 Thread Longxiang am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 6156 Beiträge |
Bühnenabbildung Denon AVR-4520 Stereo23 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 12 Beiträge |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Der Denon AVR-1509 Thread DVD-Freak am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 27 Beiträge |
Der Denon AVR-3310 Thread voon am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 1124 Beiträge |
Denon 4520 Netzwerk Probleme Alienhead am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
