Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Der DENON AVR 4311 Thread
u-turn_
#751 erstellt: 21. Feb 2015, 23:41
Macht das Sinn den für 600 € gebraucht bei ebay zu kaufen? Oder besser ein aktuelles Modell für diesen Preis?
pr211270
#752 erstellt: 26. Aug 2015, 10:24
Hoffe dass mir einer kurz weiterhelfen kann.
Ich habe den 4311 über Lan an ein Netzwerk angeschlossen. Darüber greife ich mit dem Medis Server auf meine Diskstation Synology 214 play zu. Das klapt alles super, nur wenn ich dann von der Diskstation Musik abspiel, hört er nach 2 Liedern auf. Ich möchte aber gerne, dass das ganze Album abgespielt wird... was mach ich denn da falsch? Versuch das jetzt schon seit Tagen, langsam frustriert es mich
ergo-hh
#753 erstellt: 26. Aug 2015, 12:22
Eines vorweg:
Mit meinem AVR3312 und der Synology DS214+ klappt es bei mir bestens (DSM 5.2-5592 Update 3)
Das hilft dir zwar wenig weiter, ist aber ein Indiz dafür, dass es kein grundsätzliches Problem ist.
Liegt deine Musik auf der Synology im Stammverzeichnis /music?
Ist die Indizierung über DSM erfolgreich abgeschlossen?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Aug 2015, 12:29 bearbeitet]
pr211270
#754 erstellt: 26. Aug 2015, 13:04
Danke für die schnelle Antwort.
Musik liegt im Verzeichnis music und wird anstandslos gefunden.
Indizierung müsste abgeschlossen sein, wo könnte ich das denn nochmal anstoßen?
ergo-hh
#755 erstellt: 26. Aug 2015, 13:47
Die Indiezierung kannst du im DSM unter 'Systemsteuerung -> Medienindizierung' neu anstoßen. bedenke, dass die Indizierung bei sehr vielen Musikstücken recht lang (mehrere Stunden) dauern kann).
Dort auch mal beim Reiter 'Indizierte Ordner' nachschauen, ob die Einstellungen auch korrekt sind.
Ist es egal, mit welchem Lied du anfängst, wird immer nach 2 Liedern abgebrochen?
Hast du es mal mit der Audio Station des DSM versucht? Klappt es damit problemls, Musik zum Denon zu streamen? (nur zum Testen, ob dann mehr als 2 Stücke abgespielt werden).
Gruß ergo-hh
pr211270
#756 erstellt: 26. Aug 2015, 13:54
Indiziert sollte dann alles sein, werde das aber heute Abend nochmal anstoßen.
Ja, es ist egal welcher Ordner oder interpret. :-(
Puh, wie macht man das mit der Audiostation? Ich mach das immer über den Media Server .
ergo-hh
#757 erstellt: 26. Aug 2015, 14:19
Das ist eigentlich ganz einfach:
Du meldest dich am PC über einen Browser mit der IP-Adresse der Synology am DSN an. Benutzer ist 'admin' das Passowrt solltest du kennen, da du es im Zweifel selber vergeben hast Wenn du noch kein Passwort vergeben hast, lass das Passwort leer; das ist die Synology Standardeinstellung.
Als erstes solltest du prüfen, ob der Medien Server gestartet ist. Dazu klickst du im DSM auf 'Paketzentrum'. Im Fenster des Paketzentrums klickst du auf 'Installiert'. Dann werden dir alle installierten Pakete angezeigt. Darunter sollte sich der 'Medienserver' und die 'Audio Station' befinden. Wenn das nicht der Fall ist, klicke links auf 'Multimedia' und installere die fehlenden Pakete.
Wenn alles installiert ist, klicke im DSM ganz oben links auf das Symbol mit den 4 kleinen Rechtecken (eines davon ist gekippt). Dann sollten alle installierten Pakete erscheinen und du klickst auf 'Audio Station'. In dem Fenster 'Audio Station' als erstes den ganz rechten Reiter anklicken (dort steht u. U. als Standard 'Mein Computer'). Du wählst den X1000. Dieser wird zweimal angezeigt, einmal als DLNA Gerät und einmal als Airplay Gerät. Teste bitte beide Einstellungen.
Alles weitere ist eigentlich selbsterklärend. Du wählst 'Nach Ordner' oder 'Nach Album' oder was auch immer. Du wählst z. B. einen Ordner, klickst doppelt auf das erste Lied und die Wiedergabe sollte am Denon beginnen.
Das Schöne an der Audio Station ist, dass du mit einer DYNDNS Adresse weltweit auf deine Songs zugreifen kannst. Entweder über einen PC oder über die APP 'DS Audio'. Die gibt es m. W. sowohl für iOS als auch für Android.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Aug 2015, 14:21 bearbeitet]
pr211270
#758 erstellt: 26. Aug 2015, 14:51
O. K. Auf die Diskstation als Admin werde ich hingekommen.
Passwort habe ich vergeben.
Super erklärt! VIELEN DANK für Deine Mühe, werde das heute Abend am Recbner alles mal so abarbeiten und dann berichten.
Das mit der dyndns ist auch so ein Thema Zugriff im Lan schaffe ich, aber Zugriff von aussen habe ich auch nach tagelangem testen nicht geschafft
Vielleicht liegt es am kabeldeutschland modem?
ergo-hh
#759 erstellt: 26. Aug 2015, 15:20
Es liegt (ausnahmsweise mal ) nicht am Kabel Deutschland Modem. Du benötigst einen DynDNS Account, den bekommst du auch kostenlos z. B. hier:
http://www.selfhost....3a8ea014e8f2e7ae2c57 unter 'SUBDOMAIN free', Alternativen siehe auch hier:
http://www.giga.de/u...-dyndns-alternative/
Den dann von dir gewählten Subdamain Namen musst du dann in deinen Router eintragen. Evtl. werden im Router auch Auswahlmöglichkeiten für einen Anbieter vorgeschlagen, bei Kabel Deutschland bin ich mir aber nicht so sicher .
Welchen Router hast du von Kabel Deutschland? Oder hast du wirklich nur ein 'Modem'?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Aug 2015, 15:21 bearbeitet]
pr211270
#760 erstellt: 26. Aug 2015, 17:09
So,endlich am PC
Das Modem ist ein : HITRON-3F10
Wenn ich über Audiostation ein Lied anklicke, wird es abgespielt aber das nächste beginnt nicht automatisch.
ergo-hh
#761 erstellt: 26. Aug 2015, 17:59
Ich vermute, 'HITRON-3F10' ist die SSID eines WLANS. Ist der Typ ein 'HITRON CVE-30360'?
Gruß ergo-hh
Joe-Han
#762 erstellt: 26. Aug 2015, 18:01
Audiostation? Also die PC-Software? Vermutlich musst du dann über eine Playliste abspielen. ursprünglich wolltest du doch über den internen Mediaplayer abspielen?
Da gibt es nämlich gewisse Feinheiten. Das wird auch bei Bedienung über Smartphone-Apps deutlich: Benutzt man z.B. die original Denon App und kann komfortabler durch die Lieder scrollen, wird nur so lange (bis zum nächsten Lied) wiedergegeben, wie die App läuft und die Playliste verwaltet. Benutzt man dagegen "Deremote" und das Blättern durch die Tracks vom internen Mediaserver wird nur auf der App gespiegelt (der aktuelle Track erscheint auch ohne laufender Wiedergabe im AVR-Display), spielt er auch immer weiter, egal, ob die App geschlossen wird.
So ein Verhalten kenne ich aber auch bei mindestens einem anderen Hersteller.
pr211270
#763 erstellt: 26. Aug 2015, 18:03
Mist, du hast Recht Man sieht, dass ich planlos bin
ergo-hh
#764 erstellt: 26. Aug 2015, 18:26
Also wenn ich nichts übershen habe, kann man beim HITRON keine DynDNS Adresse eintragen. Evtl. klappt es aber mit der DSM funktion 'Quick Connect'.
Nur sollten wir hier jetzt keinen Nebenschauplatz eröffnen. Insofern melde dich mal an der Synology an und beachte hier mein Beitrag #757.
Werden über die Audio Station am PC mehr als 2 Songs abgespielt? Wenn ich in der Audio Station einen Song anklicke, werden alle Songs abgespielt. Es hängt allerdings davon ab, was ich auswähle, Wähle ich z. B. einen Ordner oder ein Album, werden nur die Lieder dieses Albums abgespielt, danach stoppt die Wiedergabe. Wähle ich aber z. B. ein Genre, werden alle Songs dieses Genre abgespielt. Wählst du vielleicht einen Ordner bzw. Album, das nur 2 Lieder enthält?
Gruß ergo-hh
pr211270
#765 erstellt: 26. Aug 2015, 18:35
Ich wähle einen Ordner in dem mehrere Lieder sind. Ich klicke eins an, das wird dann abgespielt. Danach geht es leider nicht weiter.
Zugriff von aussen geht nun, frag nicht wie...hatte das mit meinem alten router eingerichtet und dann gings. Nach dem Umzug ging es nicht mehr, musste jetzt in der Android DS Photo app anstelle der ip einen Namen eingeben. Frag aber nicht wie das in der synology eingestellt ist, das ist schon ne Weile her.Ich glaube über Quick connect. Das könnte ich heute leider auch nicht mehr einrichten.
[Beitrag von pr211270 am 26. Aug 2015, 18:48 bearbeitet]
ergo-hh
#766 erstellt: 26. Aug 2015, 19:28
Mit welchem Programm? Über die Audio Station über den PC?
Wenn du z. B. einen ordner oder ein Album über die Audio Station auswählst und dann in dem Fenster der Audio Station rechts oben auf den kleinen Pfeil klickst (bei Mouse over wird dort 'Wiedergabe-Warteschlange' angezeigt) wird dann auch nur ein Lied in der Warteschlange angezeigt?
Wenn ich einen Interpreten oder ein Genre auswähle und dann oben auf 'Sämtliche Musik' klicke, werden bei mir in der Warteschlange alle Titel des Albums angezeigt.
Gruß ergo-hh
pr211270
#767 erstellt: 28. Aug 2015, 12:12
ÜberDs audio der app. Ich versteh es nicht, geht nicht direkt über den Mediaserver, nicht über die Denon app und nicht über die app Ds Audio... Schade, hatte mir extra eine Netzwerkdose am Denon legen lassen und nun klappt es nicht:-(
Gerade Ds Audio gestartet einen Interpreten ausgewählt und play gedrückt... Es wurden alle Titel der Wiedergabeliste hinzugefügt aber beim Denon rührt sich nichts der spielt weiter munter Radio.
In der App habe ich wiedergeben mit Denon aktiviert.
ergo-hh
#768 erstellt: 28. Aug 2015, 12:50
Noch mal der Reihe nach:
  • Der Denon hängt in deinem Heimnetz und ist z. B. über das WEB-GUI erreichbar oder Internet Radio funktioniert
  • Du meldest dich über den PC an der Synology an und rufst die 'Audio Station' auf
  • In dem sich öffnenden Fenster wählst du 'Nach Album', es werden alphabetisch sortiert deine Alben in der Audio Station angezeigt
  • Du wählst ein Album, das mehr als zwei Songs enthält.
  • Wenn du oben auf den ganz rechten Reiter klickst, sollten alle DLNA- und AirPlay-fähigen Geräte in deinem Heimnetz angezeigt werden
  • Der Denon sollte als DNLA Gerät auftauchen. AirPlay beherrschr der 4311 m. W. noch nicht.
  • Wenn der Denon eingeschaltet ist und du in der Audio Staion auf einen Titel klickst, sollte der Song über den Denon abgespielt werden
Falls es irgendwo 'hakt', schreibe bitte, wie weit du gekommen bist.
Wenn es - aus welchen Gründen auch immer - nicht klappe nsollte, werden wir weitere Versuche starten
Welches Betriebssystem hast du auf deinem PC?
Gruß ergo-hh
Joe-Han
#769 erstellt: 28. Aug 2015, 13:41
Der 4311 kann Airplay. Allerdings war das mal (zumindest bei mir) eine Funktion, die mit kostenlosem Freischaltcode aktiviert werden musste.
Ich benutze meine Fritzbox mit angeschlossener USB-SSD Platte als Mediaserver. Zumindest in dieser Konfiguration klappt es problemlos mit dem Abspielen mit dem integrierten Denon-Mediaplayer. Nur Gapless wird noch nicht unterstützt.
ergo-hh
#770 erstellt: 28. Aug 2015, 14:00
Dann sollten bei dem vorletzten Punkt in meinem letzten Beitrag der Denon zweimal auftauchen, einmal als DLNA- und einmal als AirPlay-Gerät.
Ist das bei dir der Fall?
Reicht dir das so oder möchtest du noch weiter forschen?
Gruß ergo-hh
pr211270
#771 erstellt: 28. Aug 2015, 16:02
Der Denon hängt im Heimnetz, Internetradio funktioniert und ist über Web-Gui erreichbar.
Audio Station wird über Synology aufgerufen
Nach Album,alle Alben werden angezeigt
Album mit mehr als 2 Liedern ist gewählt
Unter dem rechten Reiter steht Mein Computer und der Denon
Als was der Denon dort steht weiß ich nichjt
Beim Klick auf einen Titel startet die Wiedergabe nur am PC auch wenn ich den Denon auswähle
Finde Deine Hilfe wirklich höchst lobenswert!
Ich nutze win10, unter 8.1 war es aber das gleiche.
Grad gesehen, dass ich unter Audiostation links den Medienserver habe und dort den Denon auswählen kann.Wähle ich dort einen Titel wird dieser abgespielt und erscheint in der Wiedergabewarteliste. Aber nur dieser Titel nicht alle des Albums.
Ich kann alle Titel markieren und der Wiedergabewarteliste hinzufügen...teste gerade wie lange die Wiedergabe dann läuft.
[Beitrag von pr211270 am 28. Aug 2015, 16:13 bearbeitet]
ergo-hh
#772 erstellt: 28. Aug 2015, 16:14
Aber lesen kannst du doch, oder? Angehängt habe ich ein Bild, wie es bei mir aussieht.
Auf meinem 'Spielrechner' installiere ich gerade Windows 10. Wenn der fertig ist, werde ich das mal nachstellen und mich ggfs. wieder melden.
Gruß ergo-hh
AudioStationRenderer
Joe-Han
#773 erstellt: 28. Aug 2015, 16:32
Ich habe mal testweise mit der 8-Player App als Musikquelle meine Fritzboxfestplatte und als DLNA-Renderer den Denon 4311 gewählt. Die Lieder werden, auch fortlaufend, abgespielt. Auch wenn ich den internen Iphone Musikplayer benutze und mit der Dreieck-im-Rechteck Taste mittels Airplay auf den Denon umstelle, funktioniert es. Die Verbindungen sind alle verfügbar
pr211270
#774 erstellt: 28. Aug 2015, 16:33
Denon
Jo meistens klappt das lesen :o) Weiß jetzt nicht genau wo bei mir angezeigt wird ob es DLNA ist
Füge ich die Titel wie von dir beschrieben der Wiedergabeliste hinzu, werden alle abgespielt...komisch,warum geht das nicht direkt auch am Mediaserver des Denon oder über die Denon app? Kann ja nicht immer erst den Rechner starten...
ergo-hh
#775 erstellt: 28. Aug 2015, 18:15
Ok, es war ja nur ein Test, ob es grundsätzlich funktioniert.
Da bei dir der 4311 in der Audio Station nur einmal angezeigt wird ist m. E. ein Zeichen dafür, dass der 4311 AirPlay nicht kennt, sonst würde der - wie mein 3312 oder 2313 - zweimal angezeigt werden.
Was mich etwas wundert ist, dass bei dir der Zusatz 'DLNA' fehlt. Bist du sicher, dass deine Synology die aktuellste DSM Version hat? Ich würde es notfalls noch mal überprüfen.
Gruß ergo-hh
Joe-Han
#776 erstellt: 28. Aug 2015, 22:09
Hab noch mal nachgesehen, was Airplay betrifft: Bei meinem Denon MANUELLE KONFIG-OPTIONEN-Features hinzuf.-(keine neuen Funktionen verfügbar)-Upgrade-Status->-Airplay
(so kann man sehen, das Airplay installiert wurde)
SchlaueFragenSteller
#777 erstellt: 18. Sep 2015, 08:47
seit iOS 9 zeigt mein Denon AVR-4311 beim Abspielen via AirPlay nicht mehr an, um welchen Titel es sich handelt, noch welche Zeit vergangen ist seit Titelbeginn. Der AirPlaystream an sich läuft problemlos, es fehlen also die Zusatzinformationen.
Apple hat in iOS 9 das AirPlay Protokoll verändert, ich nehme an dies könnte schuld daran sein..
Zunächst einmal: kann das jemand bei Nutzung von AirPlay in iOS 9 bestätigen?
Da Apple diese Änderungen sicher aus Gründen getan hat, müsste Denon das jetzt sicher auf seiner Seite anpassen. Bei einem Gerät aus 2011 gehe ich aber davon aus, dass dies nicht passieren wird.
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 18. Sep 2015, 08:50 bearbeitet]
Joe-Han
#778 erstellt: 18. Sep 2015, 13:39
Ja, ist bei mir auch so.
MC-Zen
#779 erstellt: 06. Jan 2016, 01:56
Hat jemand seinen 4311 als Vorverstärker für die beiden Front Lautsprecher angeschlossen (über externen Stereoverstärker)
und betreibt mit dem Rest sein 5.1 System? (also 3.1 vom Denon).
Wäre nett, wenn jemand weiß wo steht, wie man den dann konfigurieren muss.
Ich hab nur rausgefunden, das entweder alles oder Nichts am Denon geht.
Würde einen alten Pioneer 443 anschliessen, um über die beiden Canton Front auch mal Vinyl hören zu können.
Danke für Eure Antworten.
MC-Zen.
#780 erstellt: 15. Jan 2016, 13:25
Ich habe ein neues Problem mit meinem AVR 4311. Ich habe es inzwischen dem Support gemeldet. Hier ein Auszug dazu:
"1. Stabilitätsprobleme mit Airplay seit dem aktuellen Softwarestand iOS 9.2. Bei dem Aufbau von Airplaystreams kommt es stellenweise zu Abstürzen der Airplayverbindung. Bei meinem Gerät äußerte sich dies zunächst durch etwa jeden 3. Versuch der fehlschlug. Wenn man bspw. in einer Playlist 2x zum nächsten Track weiterskippte, schlug die Wiedergabe via Airplay fehl. "
Dieses Fehlerbild ist nach wie vor vorhanden und sehr nervig. Airplay kann nichtmehr benutzt werden um sich in seine Musik einzuhöhren. Kann ja sein, dass das auch Apple mit verbockt hat. Ich glaube, da ich keine Fehlerberichte dazu finde, die genau dazu passen, fast eher an einen individuellen Fehler.
Wie ist das bei euch?
Habt ihr damit Probleme?
Da ich dachte, ich könne dies vielleicht durch das letzte Update mit dem Gerät beheben, nur leider ist genau das passiert, weshalb ich das Update nie gemacht hatte, hier der Auszug aus dem Kontaktschreiben an Denon:
"2. Update fehlgeschlagen:
Das Update auf die neueste Version der Firmware schlug bei "Other ROM" und verbleibenden 6 min Restlaufzeit fehl. Das Gerät startete ab diesem Zeitpunkt immer wieder in einen "Retry Update" Modus, in welchem das Update wieder bei "Other ROM" einsetzte und immer wieder fehlschlug.
Hilfe durch Ihre Supportseite sollte ein Werksreset bringen. Nachdem ich über das Netzwerk meine Einstellungen gesichert hatte, führte ich ein Werkreset (Power Button und Steuerkreuz oben/unten drücken) durch. Danach war empfohlen, das Gerät upzudaten. Es fing wieder bei "Other ROM" und 6 min an und brach dieses wieder ab. Anschließend war wieder der "Retry Update" Modus, aus dem das Gerät nicht heraus zu bekommen war. Durch einen erneutes Reset und entfernen des Netzwerkkabels konnte ich das Gerät nun aus dem "Retry-Mode" befreien. Das werksseitig aktivierte automatische Update habe ich nun deaktiviert und das Gerät wieder mit meinen Einstellungen geladen. Soweit funktioniert es nun erst einmal normal - auch im Netzwerkbetrieb - Airplay läuft immer noch nicht so wie man es erwarten würde. Abbrüche bei Titelaufruf kommen immer noch vor. Auf der Konfigwebsite des Gerätes steht bei Firmwareupdate der Hinweis "Update in Progress". Ich gehe davon aus, dass das Update nicht installiert wurde und sich auch nicht installieren lässt."
Aufgrund dieses verfahrenen Updateprozesses habe ich nun Denon zunächst telefonisch kontaktiert. Sie klären im Moment, ob man das aus der Ferne klären kann, oder das Gerät vielleicht sogar eingeschickt werden müsste.
Hattet ihr auch schonmal Probleme mit dem Update?
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 15. Jan 2016, 15:49 bearbeitet]
MC-Zen
#781 erstellt: 15. Jan 2016, 15:18
Hm,
hab das zum Anlass genommen, meinen ans Netz zu hängen, das Update lief ohne Probleme durch.
Sei froh das Du ihn nicht gebrickt hast.
Laut Changelog wird auch für den DSP was geupdatet.
Airplay ging auch ohne Probleme.
Vielleicht hat das Netzwerkmodul einen Schuss weg, das es das Update nicht richtig gezogen hatte.
Oder halt der DSP..
Poste mal wenn es neues gibt.
MC-Zen
King_Kozmik
#782 erstellt: 14. Feb 2016, 10:54
MC-Zen.
Moin,
ich möchte das Gleiche machen: Den Denon als 5.1 System für Video / Multichannel SACD. Und Stereo-Musik über einen seperaten Hifi-Verstärker. Das Ganze ohne die Front-Verkabelung andauernd anfassen zu müssen.
Ist das möglich mit dem 4311 ?
Danke & freundlicher Gruss
markusfrohnert
#783 erstellt: 14. Feb 2016, 12:41
Ja das geht so mache ich das auch,habe bei mir einen Denon PMA1500ae dran der 4311 dient dann als Vorverstärker.Das geht Wunderbar.Ob es besser Klingt keine Ahnung ich finde schon aber keine Welten.Habe das nur weil ich den Denon 1500 ae schon hatte.
MC-Zen
#784 erstellt: 14. Feb 2016, 17:12
Kannst Du verraten wie das verkabelt ist und welche Einstellungen Du dafür im 4311 vorgenommen hast?
Das würde mich nämlich interessieren.
Verstärker hab ich ja auch noch
MC-Zen
#785 erstellt: 14. Feb 2016, 17:50
Am Denon musst du nichts weiter tun, als statt der Verkabelung über die Lautsprecherterminals zu den Lautsprechern die Vorverstärkerausgänge per Cinchkabel an deinen Stereoverstärker zu bringen. Wenn dieser keinen direkten Amp In dafür hat, musst du einen Eingang wie Aux oder Tuner etc. nehmen und den Verstärker für den Betrieb mit dem AVR auspegeln. Du musst dann die dafür gefundene Laustärke am Stereoverstärker immer einstellen.
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 14. Feb 2016, 17:51 bearbeitet]
MC-Zen
#786 erstellt: 14. Feb 2016, 21:23
ich hab es nicht ausprobiert, aber laut Anleitung geht am Vorverstärkerausgang nur ein Signal raus, wenn man es entsprechend einstellt.
Und man kann nicht Front über Vorverstärkerausgang geben, und den Rest über die internen Endstufen...
Danke mal.
Vielleicht mal ein Bild von der Rückseite und Screenshot vom Setup posten?
MC-Zen
#787 erstellt: 14. Feb 2016, 22:09
Wenn da wirklich kein Signal am Pre Out anliegt (dachte das würde es), dann bleibt dir nur der 11 ch Modus und alle nicht genutzten Kanäle auf "keiner" zu stellen oder diese durch die Einmessung stilllegen zu lassen. Den Pre Out Modus stellst du dann auf Front.
car-fal
#788 erstellt: 18. Mai 2016, 11:38
Du willst zwar die Verkabelung in Ruhe lassen, aber es gibt auch folgende Möglichkeit:
Ich habe mir wegen häufigen Umsteckens ein speakON-Patchfeld gebastelt. Zwei Kanäle sind in wenigen Sekunden umgesteckt. Geht natürlich nicht, wenn du es auf Knopfdruck haben möchtest.
Freundliche Grüße
jensjens
#789 erstellt: 21. Jun 2016, 20:46
Moin,
sagt mal - ich habe seit ca. einem Jahr ein Problem mit meinem 4311.
Der AVR ist kaum über Netzwerk zu erreichen. Kaum bedeutet, dass er nach einem "rausstecken" einige Stunden funktionieren kann, aber eben auch nur ein paar Minuten.
Der AVR ist nicht nur nicht über LAN zu erreichen (Web GUI) sondern auch Airplay geht dann nicht mehr und logischerweise auch das Internetradio nicht mehr.
Ein kompletter Reset (mit Rauf / Runter Taste) hat nichts gebracht. Danach ging er wieder ein paar Stunden - dann nicht mehr. Hat also auch nichts gebracht.
Einzige Möglichkeit ist z.B. den AVR Nachts immer vom Strom zu nehmen und dann am nächsten Morgen wieder einzustecken. Das möchte ich aber meinem 4311 nicht antun, da ich das Gefühl habe, dass ihm das doch mehr schadet als nutzt (das rummst ganz schön wenn man ihn wieder einsteckt).
Ich vermute, dass das Netzwerk Teil (LAN) nen Schlag weg hat. Ist das ein bekanntes Problem und kann man die Netzwerkkarte des 4311 tauschen?
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
Joe-Han
#790 erstellt: 22. Jun 2016, 16:15
Da ich nie Probleme mit der Netzanbindung habe, wird bei dir tatsächlich ein Defekt vorliegen.
intra
#791 erstellt: 24. Aug 2016, 19:08
Frage an die Denon 4311 User:
Gibt es eine Möglichkeit ein Android-Gerät über AirPlay anzubinden (z.B. zur Musikwiedergabe von Tablet an Anlage)?
Für euere Antworten vielen Dank im Voraus!
Joe-Han
#792 erstellt: 24. Aug 2016, 20:25
Mit den richtigen Apps soll's wohl gehen:
http://praxistipps.chip.de/airplay-auf-android-so-gehts_28811
intra
#793 erstellt: 28. Aug 2016, 17:18
....nicht so wirklich. Zumindest nicht mit Android 4.1
Chillerchilene
#794 erstellt: 05. Sep 2016, 18:32
Am unkompliziertesten ist wohl sowas in kombination mit einem 3,5mm Klinke--->Stereo-Cinch-Kabel:
https://www.amazon.d...3VXTJS6X0AERVQMBV593
Hab früher auch den Bubble-upnp-Player benutzt, aber dann geht halt nicht sowas wie Spotify/Amazon music/Deezer etc...
intra
#795 erstellt: 06. Sep 2016, 09:41
Danke für den Tipp. Momentan behelfe ich mit einer HDMI Verbindung. Nachteil, die wenigsten mobilen Geräte haben einen HDMi-Ausgang und wer hängt schon gerne an der "Leine"
DerMicha
#796 erstellt: 14. Okt 2016, 19:46
Helft mir mal bitte. Ich bekomme es einfach nicht hin, daß ich TV schaue und zeitgleich ich den Denon anschalte um parallel ( über Kopfhörer ) Musik zu hören. Sowie ich den Denon laufen hab, schaltet sich das Bild auf das Menü vom Denon. Schalte ich wieder auf den HDMI, auf dem das Bild vom TV zu sehen ist, geht der Denon aus.
LG Micha
ergo-hh
#797 erstellt: 14. Okt 2016, 19:55
Wahrscheinlich musst du CEC im Denon und ggfs. auch im TV deaktivieren.Falls du ARC nutzt, funktioniert das dann allerdings nicht mehr.
Gruß ergo-hh
janguzzi
#798 erstellt: 15. Sep 2017, 10:03
Funktioniert der Amazon Fire Stick eigentlich an einem HDMI Eingang?
Chillerchilene
#799 erstellt: 21. Okt 2017, 21:26
Na klar.
janguzzi
#800 erstellt: 17. Nov 2017, 11:47
Danke!
Wie schliesst man einem 4K BluRay Player und einen 4K TV am sinnvollsten an den 4311 an?
pr211270
#801 erstellt: 17. Nov 2017, 18:44
Ich habe den BluRay mit HDMI zum TV und ein zweites HDMI zum Denon verbunden.Den TV habe ich über ARC am Denon verbunden.
Tonformat bei Denon AVR-4311
malaschke am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  14 Beiträge
Denon AVR-4311 und Napster
josiu am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-4311 und Bananenstecker
thghh am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
Denon AVR 4311 Eingangszuordnungs Problem
SteveMcQueen11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  9 Beiträge
Denon AVR-4311 Stereo-Qualität
wewa am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 4311
marco_008 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312
Digital08 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  14 Beiträge
DENON AVR-4311 - Probleme mit Tonausgabe
IDB am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  3 Beiträge
denon avr-4311 gelöschte Eingangsquellen wiederherstellen
malaschke am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  8 Beiträge
Denon 4311 Besitzer!
marco_008 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDavideredo
  • Gesamtzahl an Themen1.560.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.757
