| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Netzwerkwiedergabe mit Denon AVR-4308 | |
Netzwerkwiedergabe mit Denon AVR-4308+A -A |
reelyator
erstellt: 22. Jun 2009, 06:59
Hallo, ich habe meinen AVR-4308 über WLAN in mein Netzwerk eingebunden. Mein Media-Archiv befindet sich auf der externen Festplatte eines Laptops. Die Dateien sind unkomprimierte wav-Files, die ich mit EAC erzeugt habe. Alle Files einer CD befinden sich in eigenen Ordnern. Zur Verwaltung benutze ich den Windows Media Player 11. Wenn ich nun also die Netzwerkwiedergabe am AVR-4308 starte, taucht das freigegebene Laufwerk in der Liste auf, ich kann mich zu den gewünschten Ordnern durchklicken und die Wiedergabe starten. Was mich jedoch stört ist folgendes: Bei der Wiedergabe kommt es zwischen den einzelnen Stücken zu kleinen Pausen. Das ist bei den meisten CD´s kein Problem, richtig stören tut das nur bei Stücken die ohne Pause ineinander übergehen (sollten). Meine Frage ist: Wie kann ich diese Pausen zwischen den Stücken verhindern? Bisher bin ich mir nicht sicher ob das Problem in den Einstellungen des AVR-4308 oder in den Einstellungen von EAC oder vielleicht im WLAN Netztwerk liegt. Hat Jemand von euch ähnliche Probleme? |
$ir_Marc
erstellt: 22. Jun 2009, 08:13
Du willst also eine gapless CD als ein MP3 File o.ä. speichern? Mit EAC kein Problem, hab das jetzt nur nicht vor Augen, könnte später nachschauen, was da zu tun ist. |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2009, 08:25
Standarteinstellung bei EAC ist : Hänge Pausen hinter den vorherigen Track. findest Du im Reiter Aktionen. Bei einer live Cd musst Du : Lasse Pausen weg einstellen. |
reelyator
erstellt: 22. Jun 2009, 08:27
Hi Marc, vorzugsweise nicht als mp3 sondern als unkomprimiertes wav. Danke im Voraus! |
$ir_Marc
erstellt: 22. Jun 2009, 16:12
EAC >> Action >> Copy image and create CUE sheet >>uncompressed/compressed Ich würde FLAC anstelle von Wav nehmen. [Beitrag von $ir_Marc am 22. Jun 2009, 16:18 bearbeitet] |
reelyator
erstellt: 22. Jun 2009, 17:13
...ich dachte die CUE-Sheets werden nur benötigt wenn man gapless CD´s brennen möchte?! Wirken die sich auch aus, wenn ich die erzeugten Files einfach über ein Netzwerk abspielen möchte?? Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. |
reelyator
erstellt: 24. Jun 2009, 06:45
Hi Marc, das funktioniert tatsächlich, danke für den Tip! das einzige kleine Minus ist, dass dannn die ganze CD in einem wav-File abgespeichert wird. Man kann dann also nicht mehr zu einem bestimmten Track springen(..und im entspr. Menü des AVR-4308 habe ich auch keine Möglichkeit des Schnellvorlaufs o. Ä. gefunden. Man muss also die Datei komplett durchlaufen lassen). Gibt es da vielleicht eine "elegantere" Lösung, also separate Tracks und trotzdem gapless? |
$ir_Marc
erstellt: 26. Jun 2009, 10:17
Die Lösung von pegasusmc:
Weiss nicht, obs funzt! ![]() Hast du schon über FLAC nachgedacht? [Beitrag von $ir_Marc am 26. Jun 2009, 10:18 bearbeitet] |
reelyator
erstellt: 20. Aug 2009, 12:55
Hallo zusammen, ich habe es jetzt so eingestellt, dass EAC aus allen Tracks mit Pause einen eigenen wav-File macht. Bei den CD´s ohne Pause werden alle Tracks zu einem wav-File zusammengefasst. Nicht gerade elegant, ich habe aber kjeine bessere Möglichkeit gefunden. Eine andere Sache irritiert mich aber: Während ich Internet-Radio stundenlang ohne Probleme laufen lassen kann, scheint die Wiedergabe vom Media-Server fast immer nach einer Zeit von ca. 30 Minuten abzubrechen. Die Puffer-Anzeige geht runter auf 0 % und die Wiedergabe setzt aus. Es lässt sich dann auch kein andere Track starten. Das einzige was hilft, ist den AVR neu zu starten, damit er sich neu ins Netzwerk einwählt. Am Laptop habe ich keine Ursache für dieses Problem gefunden. Alle Energiespar-FDunktionen sind deaktiviert und auch die Netzwerkverbindung besteht noch, wenn der AVR aussetzt. Hatte jemand von euch schon ähnliche Probleme? Gruß, Torsten |
baerchen
erstellt: 20. Aug 2009, 17:12
Ich habe zwar nur den 3808, aber dieser bleibt auch ab und zu hängen. Es haben sich hier auch schon einige User gemeldet, welche das gleiche Problem haben. Es scheint wohl ein Bug zu sein. |
reelyator
erstellt: 20. Aug 2009, 19:14
...was mich nur wundert ist dass das Problem schenbar nur bei Wiedergabe vom Media-Server auftaucht. Internetradio via WLAN läuft bei mir stundenlang ohne Probleme |
reelyator
erstellt: 23. Okt 2009, 18:38
Hallo zusammen! Falls sonst noch jemand auch das Problem mit den Aussetztern bei der Netzwerkwiedergabe vom Media-Server hatte: Ich habe heute von Denon die Info gekriegt, dass seit 14.10.2009 eine neue Firmware zum Download bereitsteht, die dieses Problem beseitigen soll. |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4308 B Ware? kaizersosse am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4308 - komisches Brabbeln jsstgt am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Denon AVR-4308 Favoriten Problem DJDecade am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4308 "Update fail" WillyBurgdorf am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 12 Beiträge |
Denon AVR 4306 Vs. AVR 4308 ? BladeDivX am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 36 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR 4308 + Denon DVD2500BT HDMI? tester12 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 11 Beiträge |
Wlan Probleme mit Denon AVR 4308 heidebock am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 11 Beiträge |
Meine Erfahrung mit Denon AVR 4308 Hollywood100 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.670
