| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Wlan Probleme mit Denon AVR 4308 | |
Wlan Probleme mit Denon AVR 4308+A -A |
heidebock
erstellt: 12. Dez 2007, 14:16
Hallo Forum, Habe seit 4 Tagen den AVR 4308 und bin bei der Konfig des Wlan dem Nervenzusammenbruch nahe, aber ersteinmal von vorne: Wlan des denon erkennt meine FRitzbox 7170 bei ca. 30 % +/- 5 %, DHCP ein, - auf Infrastruktur gestellt (also nicht Adhoc), Verschlüsselung: keine Ergebnis: VERBINDUNG FEHLGESCHLAGEN !!!!! Fritzbox: alle Verschlüsserlungen aus, neue Wlan Geräte zulassen- also offen wie ein Scheunentor. so und nun kommts: Neue, gute PS3 (60GB) ausgepackt, angeschlossen - ca. 15 cm Luftlinie zwischen AVR und PS 3 - Konifig gemacht auf drahtloses Netzwerk - ca. 2 Min. später online, habe neue Updates geladen, Verbindung stabil!!! und das bei nur 22 % Empfang. Auch online spielen geht ohne Probleme. Nur den Denon macht nichts - und das Internetradio und Streamen war der hauptsächl. Grund für die Anschaffung des 4308. Denon selber hat mir dann eine genaue Anleitung der WLan Konfig gemailt, delikaterweise mit den Screens von Fritzbox - habe alles verglichen und meine Einstellungen stimmten, bis auf die Schilderung der Verschlüsselung, die ich ja derzeit nicht habe. Heute habe ich das gerät beim Händler ausgetauscht, nach rücksprache mit Denon, aber gleiche Probleme. Was mache ich falsch ?!?!?! Gruß heidebock |
orlando70
erstellt: 16. Jun 2009, 22:28
Hi , mich plagt das gleiche Problem mit dem 4308 schönes gerät aber es funzt nicht W Lan verbindung schlägt fehl mit Airportexpress !! konntest Du eine Lösung finden ?? LG Orlando
piroool
erstellt: 03. Sep 2009, 10:17
Ich hatte ähnliche Probleme, wenn auch anderen Ursprungs (Verbindung im lokalen WiFi bricht zwischen PS3 und Router, Laptop und Router, iPhone und Router immer wieder ab bzw. geringe Empfangsstärke trotz direkter Nähe). Ich habe dann die WiFi-Verschlüsselung an geschaltet und auf WEP(statt vorher "aus" oder WPA-PSK) gestellt. Nu läuft alles bestens. Grüße! |
fd150
erstellt: 04. Sep 2009, 09:16
Hatte neulich, da mein 3808 ja nur LAN hat, ne WLAN-Bridge von Linksys angeschafft. Die bekam keine Verbindung zu meinem (mehrere Jahre alten) Teledoof-Router. Austauscht gegen Linksys-Router. Verbindung klappt seitdem problemlos. Dummerweise zickte dann der Fritz-USB-Adapter im PC. Diesen auch rausgeschmissen und herstellereinheitlich Linksys-Stick angeschafft, funzt einwandfrei. Fazit: grad bei WPA/WPA2 ist es mti der herstellerübergreifenden Kompatibilität wohl nicht so weit her. |
mralbundy
erstellt: 14. Feb 2010, 10:27
Hallo zusammen ! hat sich in der dieser Sache nochmal was getan ? Ich bin nämlich grade auch mächtig am kotzen, weil weder die AVP im Heimkino, noch der 4310 im Wohnzimmer in der Lage sind, eine Verbindung per WPA oder WPA2 aufzubauen. Habe es nun mit 3 (!) Routern getestet. Ergebnis: funktioniert nicht. Stelle ich die Sicherheitsfeatures aus, oder auf WEP bekomme ich eine Verbindung. Leider ist ersteres für mich nicht akzeptabel und zweiteres will widerrum mit den XBOXen und den Repeatern nicht so richtig. Hat jemand von Euch diesbezüglich schonmal mit Denon Kontakt aufgenommen ? CIAO Al |
OriginalMeister
erstellt: 23. Mrz 2012, 02:46
Hallo Leute, ich bin ausgebildeter IT und sollte daher eigentlich KEINE Probleme beim Einrichten irgendeiner Netzwerkkomponente haben, und da ich nebenbei seit meiner Kindheit mit HiFi-Elektronik zu tun habe sollte ich erst Recht in der Lage sein den AVR in das Netzwerk einzubinden, jedoch selbst ich bin nach tagelangem Versuchen aller möglichen Einstellungen nicht im Stande gewesen den AVR per WLAN ins Netzwerk zu bekommen. Da möchte man gar nicht wissen wenn ein 'normaler' Kunde ohne Netzwerkkenntnisse sich fühlt, wahrscheinlich tauscht er das Gerät wieder um, mit dem Gedanken habe ich nämlich auch erst gespielt. Besonders unangenehm fand ich dabei das eingeben des Netzwerkschlüssels, was bei voller Ausnutzung der Länge bei hoher Komplexität doch schonmal eine halbe Stunde dauern kann, was ja dann auch noch für jede Verschlüsselung (WEP, WPA, WPA2) extra gemacht werden muß Auch schön finde ich den Umstand, wäre nett wenn jemand ein Feedback gibt ob es bei Ihm auch so ist, das der AVR nachdem man ihn einmal für das WLAN konfiguriert hat bei mir NUR noch über WLAN ins Netzwerk will auch wenn man ihn an das Netzwerkkabel hängt (wobei er ja dann über Kabel senden sollte), was dazu führt das man den AVR dann nur durch einen Komplett-Reset wieder über Kabel ins Netzwerk bekommt, wobei dann sämtliche Einstellungen (vor allem die stundenlang eingegebenen Netzwerkschlüssel) verloren gehen und man somit alles umsonst eingestellt hat. Kann man sich auch fragen ob das nicht sogar gewollt ist, mittlerweile habe ich das Teil so oft eingestellt und obwohl es so viele Einstellungen / Funktionen gibt weiß ich mittlerweile im Schlaf wo was zu finden / einzustellen ist Letztendlich wollte ich mich aber nicht von einem Receiver mürbe machen lassen und habe mir dann einen anderen Weg überlegt, da ja nun klar war das der AVR mit keiner der wählbaren WPA-Verschlüsselungen klar kommt. Ich habe nun ein zweites Netzwerk laufen (WLAN-Stick im Rechner) worüber sich der AVR mittels AD-HOC und WEP verbindet, dann über den Netzwerkadapter über den das Internet läuft mit dem WLAN-Adapter der mit dem AVR das AD-HOC-Netzwerk gebildet wird eine gemeinsame internetverbindung einrichten damit der AVR dann auch ins Netz kommt (Internetradio, Firmwareupdate). Ist zwar nicht gerade die Musterlösung, aber so läuft es wenigstens bis hoffetnlich bald ein Firmwareupdate erscheint mit dem die Netzwerkprobleme über WLAN mittels WPA / WPA2 beseitigt sind -Grüße- |
Homecinemapro84
erstellt: 29. Mrz 2012, 11:46
hallo erstmal also ich besitze auch einen avr 4308 und habe diesen auch hauptsächlich aus gründen der netzwerkfähigkeit gekauft da ich über meine beiden homeserver musik streame via lan muss hierbei allerdings sagen dass der avr sich so gut wie immer also in 98 % der fällen "aufhängt " sprich netzwerkfunktionen könnnen nicht mehr genutzt werden erst muss der avr vom strom getrennt werden sprich hauptschalter aus und dann kurz warten und wieder an. dies funktionierte etwa ein halbes jahr korrekt. dann mysteriöserweise nicht mehr obwohl an der geamt konfiguaration ( avr, netzwerk) nichts geändert wurde ich werde mir nun einmal deine lösung ansehen und testen ob dies evtl geht. hast du evtl erfahrung mit der denon\marantz app für android...??? mfg fred |
OriginalMeister
erstellt: 29. Mrz 2012, 12:27
Hallo Fred, ich habe selbst kein iPhone (oder anderes Smartphone welches die Apps nutzen könnte) , daher keine Erfahrung mit der App, zur Not kann ich aber mal über das iPhone 4s meiner Frau schauen wenn Du mir sagst worum es geht bzw. warum Du danach fragst ob ich mich mit der App auskenne! Also seit dem ich das wie beschrieben laufen habe (Ad-Hoc / WEP / feste IPs) kann ich sowohl auf meine Mediendateien als auch Medienstreams im Netzwerk als auch auf das Internetradio zugreifen, das Gerät hat seit dem ich ihn so konfiguriert habe 'KEINEN' Aufhänger mehr gehabt und auch nur zwei mal die Verbindung zum Server verloren (wobei nicht nachvollziehbar ist woher es kam, könnte auch von der Gegenstelle wie z.B. Rechner, Stick, Router, Netzwerkbrücke, usw. verursacht worden sein) sich aber ohne Weiteres innerhalb weniger Sekunden neu verbunden. Wenns dann doch endlich läuft, obwohl ja nur durch einen 'Umweg' der werder so gedacht noch 'optimal' ist, macht das Gerät auch mächtig Freude! Bei mir läuft der DENON mittlerweile so 20 Std. / Tag :-) [Beitrag von OriginalMeister am 29. Mrz 2012, 12:29 bearbeitet] |
Homecinemapro84
erstellt: 29. Mrz 2012, 13:35
hi, erstmal danke für die schnelle antwort. werd mich heute abend damit beschäftigen besagte lösung zu testen ergebnis werde ich berichten. die frage bezüglich der app beläuft sich darauf dass ich auf der app die möglichkeit habe fast den kompletten avr zu bedienen wobei mir hierbei z bsp im net\usb mode der "homescreen" des avr auf dem mobiltelefon angezeigt wird , ebendiese anzeige hängt sich sehr oft auf beziehungsweise stock am avr jedoch ist alles "normal" nach kurzem nachdenken werde ich deine lösung heute abend testen sollte dies erfolg haben müsste die app theoretisch auch ordnungsgemäß funktionieren da diese ja auch per wlan denn avr steuert bzw von diesem die signale erhält oder ??? mfg Freddy |
OriginalMeister
erstellt: 29. Mrz 2012, 13:40
Wenn ich das richtig verstanden habe würde die Theorie dann eigentlich besagen das es sich dann nicht ändern würde, da wie Du selbst anmerktest das Problem nicht am AVR liegt (welcher ja nicht hängt) sondern an der App (die sich aufhängt), welche ja wiederum nichts mit der internen Verbindung des AVR mit Deinem Netzwerk zu tun hat und somit dann auch keine Änderung eintreten dürfte wenn die Verbindung steht! |
OriginalMeister
erstellt: 25. Apr 2012, 19:48
Schade, wäre schön gewesen zu lesen ob Du mit meiner Lösung klar kommst bzw. was Dein test ergeben hat |
Netzwerkwiedergabe mit Denon AVR-4308 reelyator am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 12 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1100W - WLAN Probleme Lettermaker am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4308 B Ware? kaizersosse am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4308 - komisches Brabbeln jsstgt am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Denon AVR-4308 Favoriten Problem DJDecade am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4308 "Update fail" WillyBurgdorf am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 12 Beiträge |
AVR 4308 - Nix geht dr_loewe am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4306 Vs. AVR 4308 ? BladeDivX am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
