| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Einstellungen Denon AVR 4308 + Denon DVD2500BT HD... | |
Einstellungen Denon AVR 4308 + Denon DVD2500BT HDMI?+A -A |
tester12
erstellt: 06. Jul 2009, 11:54
Hallo, ich brauche Hilfe. Folgendes Problem: Erstinstallation DENON AVR 4308 und DENON DVD 2500BT an Grundig Vision II. Ich habe am AVR ein Firmareware update vorgenommen. Problemlos. Dann beim 2500BT neue Firmware aufgespielt. Problemlos. AVR eingemesen. Problemlos. AVR eingerichtet. Anschlüße wie folgt: 2500BT per HDMI an HDMI 2 3910 per HDMI an HDMI 1 4308 HDMI 1(OUT) an TV ERgebnis: DVD-Player funkttioniert. Blu-Ray Player funktioniert nicht. Kein Bild, kein Ton. Anzeige am BDP Dolby Digital Tonausgabe. Anzeige am AVR kein Tonsignal. Anzeige steht auf Analog. Alle Einstellungen überprüft. Alles richtig, auch lt. Support von Denon. Wenn ich den BDP direkt am TV anschließe ist alles OK. Auch Veränderungen am Setup des BDP (HDMI-Auflösung, Auto, 720p,etc.) bringen keine Hilfe. Ein Samsung BDP läuft direkt am Fernseher, nicht aber über den AVR. Kabel sind von Goldkabel, und um Kabelprobleme ausschließen wurden diese auch gewechselt. Ohne Ergebnis. Ideen? Habe auch mit unterschiedlicher Reihenfolge beim Einschalten der Geräte gearbeitet. Ohne Ergebnis. Sieht mir nach einem Handshake-Problem aus. Vielleicht auch die HDMI-Platine. Welches Gerär reklamiere ich jetzt beim Händler? Oder noch besser wer weiß Abhilfe. Dank im Voraus. Uli |
Tigi_6
erstellt: 07. Jul 2009, 06:29
moin moin, wenn ich richtig gelesen habe, dann hast du eines noch nicht getestet: den 3910 an HDMI 2 und den 2500er am HDMI 1 richtig ? wenn's dann immer noch nicht funktioniert, muesste es doch am blu-ray liegen, sollte man jedenfalls meinen gruß tigi |
tester12
erstellt: 07. Jul 2009, 17:56
Hallo Tigi 6, diese Varianten habe ich zwischenzeitlich probiert, ohne Ergebnis. Habe heute einen anderen DVD2500BT angeschlossen. Ergebnis: Negativ. Also denke ich es liegt nicht am BD-Player. Ich tippe auf ein Handshake Problem, zw.TV und Reciver. Welches Gerät reklamiere ich nun? Einzige Variante wäre noch den Anschluß eines anderen TV. Andere Idee? |
Tigi_6
erstellt: 08. Jul 2009, 04:18
morsche uli , tja, dann gehe ich mal stillschweigend davon aus, dass geräte eines herstellers funktionieren sollten, allgemeine meinung, und der grundig vielleicht der übeltäter ist...... mal ne frage, kommt der vision 2 eher aus der richtung pc-monitor ( wg größe) ?? hasde mal im forum nach dem tv gesucht ( oder gegoogelt), ob's da vielleicht noch einen hinweis gibt ? gruß tigi |
tester12
erstellt: 08. Jul 2009, 13:46
Hi tigi, danke für deinen "Einsatz", finde ich ganz Klasse. Es wird wohl ein HandshakeProblem zw. TV und Receiver, Player sein. Komisch ist halt der Player funktioniert direkt am TV. Werde mal die Tage mir einen anderen TV ausleihen. Ich bin mir sicher daran liegts. Werde mich dann wieder melden. Wenn diese Geschichte dann irgendwie positiv erledigt ist, werde ich einen umfassenden Bericht einstellen. Gruß Uli |
tester12
erstellt: 14. Jul 2009, 18:54
Hallo 4308 und 2500BT Besitzer habe folgende Frage: Ist ein Ton von BluRay zu hören, wenn kein Monitor (Anzeigegerät) am AVR angeschlossen ist? |
andre_hro
erstellt: 14. Jul 2009, 19:50
Hallo ich höre ein Ton wenn ich kein Monitor angeschlossen haben. Jedenfalls von CD geht es. |
tester12
erstellt: 14. Jul 2009, 20:12
Hi, Andre hab dir ´ne PM geschickt. |
lyra333
erstellt: 28. Jul 2009, 21:47
Hallo zusammen, ich hatte gerade das gleiche Problem - auch bei mir kam der Ton erst, nachdem ich den Monitor abgeklemmt habe. Frage: Der Fernseher ist noch recht alt - der neue Samsung muss noch etwas warten - gibt es in der Zwischenzeit eine Möglichkeit - die Bluerays oder zumindest die DVDs auf dem alten TV zu sehen? Ich habe den 4308 und den Fernseher mit einem Cinch Kabel RCA verbunden - danach hatte ich dann die Probleme, dass kein Ton/kein Bild vom Blueray kam. Passiert das auch, wenn ich z.B. ein S-Video Kabel verwende? Muss HDMI mit HDMI zum TV geleitet werden? Vielleicht erklärt das mal jemand? Danke & Gruß |
ralph1964
erstellt: 28. Jul 2009, 21:58
Ja. Ich nehme an, Du möchtest ein digitales Signal (Hdmi) in ein analoges (Cinch Kabel RCA/S-Video) ausgeben. Das kann (darf) kein AVR. Hat u.a. mit dem Kopierschutz zu tun. Umgekehrt, also analog zu digital, geht. Grüsse Ralph |
tester12
erstellt: 28. Jul 2009, 22:06
Ralph hat recht das digitale Signal der BR darf nur über einen HDCP-tauglichen Monitor wieder gegeben werden. Bzgl. meiner Problematik hat sich jetzt wohl der AVR geoutet und geht zur Reparatur, erwarte ihn schon sehnsüchtig zurück. Denker es wird das HDMI-Board sein. Werde euch auf dem laufenden halten. Gruß Uli |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 4308 - komisches Brabbeln jsstgt am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4308 DTS-HD-Master tpab7 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 18 Beiträge |
Netzwerkwiedergabe mit Denon AVR-4308 reelyator am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 12 Beiträge |
Denon AVR 4308 B Ware? kaizersosse am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-4308 Favoriten Problem DJDecade am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4308 "Update fail" WillyBurgdorf am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 12 Beiträge |
Denon AVR 4306 Vs. AVR 4308 ? BladeDivX am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 36 Beiträge |
Ton asynchron Denon AVR 4308 - Philips TV WillyBurgdorf am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
