Denon AVR 670 kein Bild
zaroes
#1 erstellt: 14. Aug 2024, 21:36
Hallo zusammen,
folgendes Problem habe ich.
die Kombination TV / AVR / Telekom Receiver geht ohne Probleme
Am TV HDMI 3 als Eingang
Am AVR CBL/SAT Alles gut.
Jetzt wollte ich die XBOX One anschließen. (mit der PS5 das selbe)
Konsols also an den Game Eingang am AVR und vom AVR über den Ausgang zum TV an HDMI 3
Konsole an, Ton kommt aus den Souround Boxen aber auf dem TV kein Bild Signal.
HDMI Kabel auch schon auf den CBL / SAT Eingang gesteckt, Problem bleibt bestehen.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 14. Aug 2024, 22:09
Konsole direkt am TV funktioniert? Änder mal die Auflösung auf 1080p
Yamahonkyo
#3 erstellt: 14. Aug 2024, 22:28
Hallo zaroes,
was für einen TV hast du?
- Auflösung könnte ein Problem sein.
- Unterstützt der Fernseher HDCP ab Version 2.2, oder noch die ältere Version 1.4?
Evtl. mal am Denon die HDCP Version umstellen -> Handbuch Seite 148
- Mal verschiedene HDMI Kabel testen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Aug 2024, 22:35 bearbeitet]
zaroes
#4 erstellt: 15. Aug 2024, 12:14
Hallo, ja, direkt am TV angeschlossen funktioniert die Konsole.
Fernseher ist LG 65QNED 1jahr alt.
Verschiedene hdmi Kabel getestet.
HDCP steht auf automatisch
Yamahonkyo
#5 erstellt: 15. Aug 2024, 16:51
Wie sieht es aus, wenn du den Receiver am TV an HDMI 1/2/4 anschließt?
Evtl. ARC/eARC für HDMI 3 aktiv?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Aug 2024, 16:52 bearbeitet]
zaroes
#6 erstellt: 15. Aug 2024, 17:40
TV Receiver direkt an TV HDMI 4 geklemmt, TV Bild geht Ton weiterhin über den AVR.
An HDMI 3 steht ARC/ EArc auf der Rückseite vom TV
Yamahonkyo
#7 erstellt: 15. Aug 2024, 20:40
Ja, HDMI 3 unterstützt ARC/eARC.
Dass der Ton am AVR ausgegeben wird, wenn du ein anderes Gerät an einem anderen Eingang des Fernsehers anschließt, lässt darauf schließen, dass ARC am Fernseher und am AVR aktiviert sind.
Das braucht man allerdings auch nur, wenn man unbedingt den Ton vom Fernseher zum AVR braucht, z.B. von Apps, oder am Fernseher angeschlossenen Wiedergabegeräten.
Dann ist am AVR in der Rege aber der TV Eingang gewählt.
Deshalb bitte mal den AVR an HDMI 1, 2 und 4 am Fernseher und alles anderen am AVR anschließen und am AVR die jeweiligen Eingänge wählen an denen der TV Receiver und die Konsolen hängen.
Dann sehen, ob und an welchen der drei Eingänge Ton und Bild der Konsolen und des TV Receivers vom AVR ankommen.
Wenn das funktioniert, nochmal mit HDMI 3 am Fernseher testen.
Wenn dann immer noch kein Bild kommt, obwohl der richtige Eingang am AVR ausgewählt ist, eARC am Fernseher deaktivieren (ARC aktiviert lassen), da der AVR nur ARC unterstützt.
Wenn dann immer noch kein Bild kommt, obwohl der richtige Eingang am AVR ausgewählt ist, ARC am Fernseher und am AVR komplett deaktivieren (Handbuch Seite 142) und nochmal testen, oder wenn es am HDMI 4 Eingang des Fernsehers funktioniert, den AVR einfach daran angeschlossen lassen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 16. Aug 2024, 05:02 bearbeitet]
zaroes
#8 erstellt: 16. Aug 2024, 15:10
So Roland, Problem gelöst! Ich habe jetzt den TV Receiver an HDMI 1 am TV und die Konsole an HDMI 2 und den AVR über HDMI 3ARC. Bild da, Ton da.
Yamahonkyo
#9 erstellt: 16. Aug 2024, 15:55
Ok.Das geht natürlich, ist aber meiner Meinung nach eher ein Workaround als eine richtige Lösung und nicht der Sinn eines Audio Video Receivers.
Ich bin halt der Ansicht, dass man einen AVR als solchen und nicht nur zur Tonausgabe nutzen sollte, weil er ja eigentlich dazu gedacht ist, Ton und Bild zum Ausgabegerät zu bringen und nicht umgekehrt.
Ich habe, was bei deiner Konstellation so nicht möglich wäre, zur Ausgabe einen TV und einen Beamer und 7 Quell-Geräte angeschlossen, CD Player, Plattenspieler, Blu Ray Player, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, PS5, Sky Q Receiver. Lediglich unsere alte PS2 hängt noch am TV und der Ton geht per Toslink direkt in den AVR.
Aber wenn jetzt alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst, ist's ja ok.
Jeder nach seinem Gusto.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 16. Aug 2024, 18:41 bearbeitet]
Denon AVR 4520 Kein Bild
vossibar am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-1912 Kein Bild
petto-09 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-1910 kein Bild
44-makla am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR x1700h - kein Bild
Stulle am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  30 Beiträge
Denon AVR-1610 - kein Bild, kein Menu?
holsteiner am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  8 Beiträge
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4300 kein Bild, kein Ton
Mikesch84 am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  2 Beiträge
Kein Bild Denon X2100w
JaCkY_bOyS am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 1911 kein Bild auf TV
sideboy am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  8 Beiträge
DENON AVR 3806 Kein Bild via HDMI ?
Midian73 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  42 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
