Allgemeine Fragen zu Denon AVR
Phil8
#1 erstellt: 20. Apr 2024, 09:13
Hallo zusammen,
ich habe allgemeine Fragen zu Denon AVR:
1. Ein Denon AVR-X1000W ist ja nur ein FullHD Receiver. Wenn man über diesen z.B. eine PS5 anschließt, kann dieser dann kein 4K Bild ausgeben, richtig?
2. Ein Denon AVR-X1300W ist ja dann schon 4K fähig, somit sollte das Bild deutlich besser sein oder?
3. ein Denon AVR-X1700H bietet zusätzlich z.B. VRR, was der 1300er noch nicht hatte. Merkt man hier den Unterschied im Bild?
Vielen Grüße Phil
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Apr 2024, 10:40
1. Richtig
2. 4K ja, aber noch nicht alle HDR Mögflichkeiten
3. hast Du denn überhaupt einen TV, der 120hz und VRR kann?
Phil8
#3 erstellt: 20. Apr 2024, 10:47
Ok danke für die Infos.
Ja ich habe mittlerweile einen TV, welcher 120Hz und VRR ausgeben kann (Sony TV). Aktuell habe ich noch den AVR-X1300W. Lohnt sich hier der Umstieg auf den X1700H merklich?
Papierkorb
#4 erstellt: 20. Apr 2024, 10:53
Viele erkennen nicht mal einen Unterschied zwischen 30 und 60 fps
direx
#5 erstellt: 20. Apr 2024, 11:02
Ganz ehrlich: du machst hier keinen großen Schritt. Wenn du ohnehin nur 2 Zuspieler hast, die 4K haben und Extra-Kram wie VRR und HDR brauchen, würde ich persönlich erstmal probieren, alles am Fernseher anzuschließen.
Der Ton würde dann per HDMI ARC vom Fernseher zu deinem aktuellen AVR gehen (das kann dein AVR schon). Oder du nimmst ein optisches Kabel für den Ton vom TV zum AVR.
Wie gesagt, das kann man als erstes probieren, denn es kostet ja praktisch nix. Du hast alles da, was du dazu brauchst. Wenn man dann noch auf irgendwelche Beschränkungen stößt, kann man allemal noch einen neuen AVR kaufen. Derzeit bringt dir das aber m.M.n. nix, allerdings hast du uns auch nix über eventuelle andere Geräte in deiner Kette verraten, die diese Einschätzung beeinflussen könnten.
Phil8
#6 erstellt: 20. Apr 2024, 11:17
Mein aktuelles Setup ist ein 3.1 System:
Neuer Sony LED TV, PS3, PS5, Denon AVR-X1300W, 2x Klipsch RP-600M, 1x Klipsch RP-600C, 1x SVS SB-2000
Aktuell sind alle Geräte am Denon angeschlossen. Also würde hier ein 1700H keinen wirklichen Mehrwert bieten? Es sollen halt 4K 120Hz über die PS5 auf dem TV ankommen, das ist mir wichtig.
direx
#7 erstellt: 20. Apr 2024, 11:29
Meiner Meinung nach nicht. Klar, der 1700H hat ein HEOS-Modul und kann ein paar mehr Klangformate. Ist aber in deinem aktuellen Setup m.M.n. nicht relevant.
Dann ab mit der PS5 an den TV. Das wäre hier meine Lösung der Wahl.
Mit dem gesparten Geld kannst du dir z.B. mal ein Messmikrofon kaufen (z.B. UMIK-1) und dich mit dem Thema Raumakustik beschäftigen. Am Ende sollte noch immer Budget für ein paar gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik übrig sein. Damit gewinnst du am Ende mehr, als mit einem neuen Gerät.
Phil8
#8 erstellt: 20. Apr 2024, 11:57
Das heißt ein 1700H würde im Prinzip keine Vorteile bieten. Wie schaut es mit einem X2300 aus? Wofür gibt es diese Klasse?
Also dann den TV mit der PS5 via HMDI verbinden und der Ton kommt dann trotzdem über den AVR oder? Aktuell läuft ja alles vom AVR aus.
n5pdimi
#9 erstellt: 20. Apr 2024, 12:08
Nein! Die PS5 am DENON lassen. Games geben ihren Sound als Mehrkanal PCM aus, das gehrt nur über eARC uind das kann der 1300 nicht! Du könntest den Ton zwar auf DolbyDigital umstellen, dann hast Du aber eine VErzögerung.
Schließe doch die PS5 einfach mal an den TV und schau selbst, ob Du die 120hz/VRR benötigst.
Nein, ein größeres Modell dieses Alters würde das auch nicht können. Das hat nur was mit dem Ersceinungsjahr zu tun.
Wozu es den 3200/4200/6200 usw. gibt? Wozu gibt es einen 3er oder 5er BMW enn es doch schon einen 1er gibt?
Phil8
#10 erstellt: 20. Apr 2024, 12:21
Ok verstehe, die größeren sind dann einfach nochmal besser ausgestattet aber in dem Fall besser einen neueren AVR als einen größeren wählen, wenn man auf dem aktuellsten Stand sein will. Ich werde das mal testen mit dem 120Hz am TV, Aber wenn die PS5 das schon kann, sollte man es auch nutzen bei der TV Größe.
Mir ist wichtig, dass der Sound zum Bild passt und qualitativ gut rüberkommt.
Papierkorb
#11 erstellt: 20. Apr 2024, 13:08
Man sollte noch anmerken, dass nicht alle Spiele 120Hz unterstützen.
Und Hz hat nichts mit der Framerate zu tun.
Die Bilder werden halt nur öfter wiederholt.
Papierkorb
#12 erstellt: 20. Apr 2024, 13:16
Wie groß soll die Verzögerung denn sein? Direkt am AVR angeschlossen kann ich keine Unterschiede feststellen, nur dass PCM unstabil ist (wechelt gerne von 5.1 auf 7.1).
Phil8
#13 erstellt: 20. Apr 2024, 13:35
Was bedeutet PCM?
Da ich aktuell nur ein 3.1 Setup habe, mit dieser Konstellation zufrieden bin, will ich eben das beste aus der Konfiguration herausholen.
Bringt es einen deutlichen Klangunterschied wenn ich mit einem speziellen Mikro einmessen anstatt des beim Denon beiliegenden?
Fuchs#14
#14 erstellt: 20. Apr 2024, 13:46
Bevor du dich mit einem externen Micro beschäftigen kannst solltest du erst mal die absoluten Basics verstehen
fplgoe
#15 erstellt: 20. Apr 2024, 15:18
Phil8 (Beitrag #13) schrieb:
...Bringt es einen deutlichen Klangunterschied wenn ich mit einem speziellen Mikro einmessen anstatt des beim Denon beiliegenden?
Zum Einmessen des Verstärkers kannst Du kein anderes als das beiliegende Mikro nutzen.
Nur wenn man mit Laptop und separater Software 'nachmisst', dann lässt sich ein separates Messmikro nutzen. Dazu muss man aber auch erst mal die Grundlagen verstehen, wie der Fuchs schon schrieb, sonst kann man mit dem Ergebnis auch nichts anfangen.
[Beitrag von fplgoe am 20. Apr 2024, 15:19 bearbeitet]
Phil8
#16 erstellt: 20. Apr 2024, 15:25
Solche Optionen mittels Micro nachzujustieren klingt mir schon nach Experten Level. Ich war/bin mit dem Ergebnis des Einmessens über den Denon sehr zufrieden. Sicherlich wird es auch noch besser gehen, aber wie gesagt, ich bin kein Experte, somit würde ich den Unterschied wahrscheinlich nicht mal hören.
Mir ist nur wichtig, dass ich mit meinem 3.1 Setup ein gutes Gesamtergebnis heraushole, sodass sich das ganze auch gut anhört und nicht wie z.B. eine einfache soundbar. Ein AVR soll ja schließlich auch seinen Zweck als Headunit erfüllen.
Fuchs#14
#17 erstellt: 20. Apr 2024, 15:28
Ja und gefällt es dir nun oder nicht ? Wenn nein was ist genau das Problem?
Aber wie schon gesagt, wenn du nicht mal den Unterschied zwischen PCM und DD/DTS kennst ist es müssig zu diskutieren.
gerne mal in das Wiki einlesen, da ist schon einiges was dir weiterhilft av-wiki
Papierkorb
#18 erstellt: 20. Apr 2024, 15:31
Was bedeutet PCM?
Dumm gesagt ist PCM ein fertiges Signal, welches vom AVR nur verstärkt wird.
Bei dolby und DTS wird es entsprechend en/decodiert.
Hat alles seine Vor und Nachteile.
n5pdimi
#19 erstellt: 20. Apr 2024, 15:38
Der Nachteil bei den Komprimierten Formaten DD und DTS ist nunmal, dass es von der Playse in Echtzeit kodiert werden muss. Und das führt bei Spielen nunmal zu einer spürbaren Verzögerung.
direx
#20 erstellt: 20. Apr 2024, 17:24
Dass diese Verzögerung tatsächlich spürbar ist, halte ich nahezu für ausgeschlossen. Praktisch jeder, der mit einer Soundbar spielt (soll ja Recht oft vorkommen), hätte sonst ein Problem. Ich habe selbst jahrelang mit Dolby Digital von der XBOX gezockt. Habe nie irgendwelche Effekte gehabt.
Sollte das wider Erwarten ein Problem darstellen, kann man die PS auch auf PCM stellen und Stereo-Ton zuspielen. Wäre bei einem 3.1-Setup nicht das Problem.
Tatsächlich hast du bei der PS am AVR tendenziell eher ein Problem von wegen Lag des Bildes / Input Lag. Auch das ist eher theoretischer Natur und spielt bei Konsolen ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Jedoch halte ich das sogar für relevanter, als eine hypothetische Verzögerung beim Ton.
Der Threadersteller kann das ja aber zunächst ganz einfach testen, ohne irgendwelche neue Hardware kaufen zu müssen. Wenn dabei tatsächlich irgendwelche Probleme auftreten, kann man immernoch über einen neuen AVR nachdenken.
Das mit dem Mikro war übrigens nicht so gemeint, dass man damit sein Gerät händisch einmessen soll. Dabei ging es darum, erstmal den eigenen Raum besser kennenzulernen und dann gezielt zu behandeln bzw. mit Positionen zu experimentieren. Das ist immer zu empfehlen.
Denon_1957
#21 erstellt: 20. Apr 2024, 17:27
Was bedeutet PCM?
Puls-Code-Modulation
Papierkorb
#22 erstellt: 20. Apr 2024, 18:07
Zumal das Mehrkanal PCM erst zur PS4/Xboxone wirklich verwendbar war.
Die Xbox und 360 konnten es gar nicht, und bei der PS3 scheiterte das meist am passenden AVR.
Und wer es ganz genau mit irgendwelche Verzögerungen nimmt, klemmt die Konsole direkt am TV und nutzt einen Kabel gebundenen Controller.
Ja solche Voodoo Nerds gibts wirklich.
Phil8
#23 erstellt: 22. Mai 2024, 09:27
Ich habe jetzt alles angeschlossen und neu eingemessen, soweit so gut.
Jetzt kann ich aber keinen Ton über das 3.1 System ausgeben, wenn die PS5 direkt am TV angeschlossen ist. Somit habe ich die PS5 am Denon angeschlossen und der Ton funktioniert übers 3.1 System. Einziges „Problem“ dabei: Nun funktioniert auf der PS5 die Funktion VRR nicht mehr, bzw. wird so nicht unterstützt, sicherlich, weil mein X1300W das nicht unterstützt.
2 Fragen:
1. Ein AVR1700 bzw. 1800 würde das unterstützen, lohnt sich der Aufwand nur für diese Funktion, oder kann der 1700/1800 deutlich mehr als der 1300?
2. Ich habe gelesen, dass oberhalb der 1000er Klasse also z.B. 2800, 3800, 4800 ein deutlich besseren Klang haben. Merkt man das bei meinem 3.1 System? Hier wäre der Receiver dann wirklich das teuerste Glied in der Kette, wenn es der 4800 wäre.
Papierkorb
#24 erstellt: 22. Mai 2024, 15:59
VRR muss vom Spiel unterstützt werden und macht auch nur Sinn wenn die Framerate permanent stark variiert.
Dann ist auch die Frage in welcher Range der TV VRR funktioniert. Daher sehe ich da wenig Sinn.
Klang ist sehr subjektiv und bei deinem 3.1 System hat dein kleiner AVR sicher genug Reserven um sauber den Ton wiederzugeben.
Phil8
#25 erstellt: 22. Mai 2024, 16:27
Ok, also gibt der TV trotzdem die 120Hz aus? Ich finde den neuen TV bereits ohne VRR deutlich flüssiger als den alten LG.
Spiel wäre Gran Turismo 7.
Also würde man klanglich kaum einen Unterschied z.B. zu einem X1800 oder gar X4800 hören?
Papierkorb
#26 erstellt: 22. Mai 2024, 16:44
Wenn der AVR das unterstützt ja, aber das ist ja doch nicht der Fall?
Klangliche Unterschiede bzw Vorteile wären primär die Einmessung sowie klangliche Parameter.
Nur wie will man davon beim 3.1 System profitieren? Also im Sinne ob der Preis es Wert ist.
Phil8
#27 erstellt: 22. Mai 2024, 16:49
Der 1300 unterstützt es nicht, trotzdem läuft das Bild flüssiger als mit dem LG davor. Würde eben nur gerne alles nutzen was der TV kann, wenn er es schon als Option anbietet.
Evtl. klanglich klarer, feiner?! Ich weiß nicht, ob es noch besser geht mit einem anderen AVR, würde eben gerne das bestmögliche aus der Hardware herausholen.
Papierkorb
#28 erstellt: 22. Mai 2024, 16:55
Dann wird der TV wohl etwas aktiviert haben, was das Bild "flüssiger" wirken lässt, zumal 120 Hz bei GT7 im Spiel aktiviert werden muss.
Allerdings hat das Spiel dann Kanten flimmern, ich habe es daher wieder deaktiviert.
Phil8
#29 erstellt: 22. Mai 2024, 18:09
Ich habe das 120Hz mal aktiviert bei GT7, als ich die PS5 direkt am TV hatte.
Der TV hat dann aber durch die 120Hz auf 1080p heruntergeregelt, womit der Effekt dahin war. Dann besser „normal“ und dennoch flüssig, da der TV das sehr gut macht. Beim LG zuvor waren auch immer nachziehende Artefakte zu sehen, das macht der Sony nicht mehr, alles flüssig.
Also habe ich mit meinem aktuellen setup das bestmögliche bereits rausgeholt?
Papierkorb
#30 erstellt: 22. Mai 2024, 18:15
Die wichtigere Frage ist doch ob du zufrieden bist. Stört dich am Bild etwas?
Die Hersteller kommen gerne mit neuer ist gleich besser daher. Ist es das dann auch?
Ich merke kaum einen Mehrwert bei 120Hz und VRR.
Und die Nutella schmeckt auch nicht besser nur weil der Hersteller es behauptet.
Denon AVR-X2700h - allgemeine Fragen
RecorderJunkie am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  31 Beiträge
Allgemeine Fragen
winters93 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  19 Beiträge
Denon AVRX2400H --> Allgemeine Frage <--
130fan am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  4 Beiträge
x2200w - PS5 & allgemeine Fragen
Mythos242 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  10 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
Fragen zu Denon AVR 1612
hessenbub am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  6 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-4306
Einsteiger_ am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  7 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-X4100W
mathias1000 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-X1600H
FlowRecords am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  17 Beiträge
Denon AVR-X2200W fragen.
outbid am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
