Denon AVC-X4800H mit DBT-3313UD nur Stereo
backdash
#1 erstellt: 29. Dez 2023, 13:23
Hallo zusammen,
ich habe einen Denon DBT-3313UD am Blu-Ray HDMI Eingang meines AVC-4800H, standardmäßig meldet der AVC-4800H immer den Empfang von 2.0 PCM als Audiosignal, obwohl vom DBT-3313UD 5.1 ausgegeben wird, egal ob die Tonspur in DD oder DTS vorliegt. Kontrolle erfolgt jeweils durch die Info Taste der jeweiligen Geräte.
Wenn ich im laufenden Betrieb den HDMI Stecker ziehe und wieder einstecke, die Quellen am AVC hin und her schalte oder den AVC Aus-/ein schalte funktioniert es irgendwann und je nach Signal wird dann auch DD / DTS in 5.1 empfangen.
Wenn ich jedoch alles normal hochfahre und starte wird zu 99% immer nur PCM 2.0 empfangen.
Im BDT-3313UD Setup>Tonausgabe>HDMI> ist Bitstream ausgewählt
Mit anderen Quellen wie meinem PC oder FireTV Stick gibt es keine Probleme, dort funktioniert die Erkennung sowie umschaltung der Signale zuverlässig.
[Beitrag von backdash am 29. Dez 2023, 13:24 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Dez 2023, 13:25
Experimentiere doch mal mit der Einschlatreihenfolge inkll. Pause dazwischen der Geräte rum, also TV, AVR, Player.
backdash
#3 erstellt: 29. Dez 2023, 13:58
Ja klar, aber das ist doch so nicht richtig.
Es ist Zufall ob es richtig erkannt wird oder nicht, egal in welcher Reihenfolge, habe da schon einige Stunden Aus-/ und Eingeschaltet.
Am zuverläsigsten (aber auch nicht immer) funktionert es wenn der Film mit entsprechender Spur bereits läuft und dann der AVR neu eingeschaltet wird - Ab- und Anstecken des HDMI Kabels hat den selben Effekt, hauptsache die Widergabe ist bereits aktiv.
pegasusmc
#4 erstellt: 29. Dez 2023, 14:14
Steht der BD-Audiomodus auf HD-Audio:?
backdash
#5 erstellt: 29. Dez 2023, 14:31
Ja, steht er.
Ich habe jetzt nocheinmal das HDMI ausgetausht, auf dem jetzigen ist ein Aufkleber dass es UHD / 3D geeignet ist.
Für's erste funktioniert es gerade mal problemlos.
Wenn ich jetzt noch frage ob minderwertige Kabel schuld sein können werde ich bestimmt geteert und gefedert, oder?
Aber im ernst, hatte vorher schonmal das Kabel gewechselt, die waren nur beide nicht sehr hochwertig.
[Beitrag von backdash am 29. Dez 2023, 14:32 bearbeitet]
backdash
#6 erstellt: 29. Dez 2023, 17:46
So nochmal neue Erkenntnis: Das minderwertige HDMI Kabel war auch nicht Schuuld.
Es tritt so auf wenn eine weitere Zone mit eingeschaltet ist, Zone 2 war bei HDMI Audio als PCM eingestellt sodass der Receiver in 2 Kanal Stereo konvertiert. Jetzt steht es in Zone 2 auf Pass-Through und schon ist das verhalten weg,
Ich habe jetzt aber erst bemerkt dass immer alle Zonen eingeschaltet werden, wenn ich mit der Fernbedienung meines Amazon Fire TV Sticks einschalte.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden ob ich meinem AVR das abgewöhnen kann, die anderen Zonen sollen nicht immer mitlaufen.
[Beitrag von backdash am 29. Dez 2023, 17:54 bearbeitet]
Denon x6200w mit Denon DBT-3313UD
allesverkaufe am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  6 Beiträge
Klangqualität Denon avc x4800h
TransiGold am 31.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  54 Beiträge
DENON-4520 & DBT-3313UD kein Bild
bakalit am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  5 Beiträge
Traffo brummt Denon AVC-X4800H
donniedarko83 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  167 Beiträge
AVR 2313 und Denon DBT-3313UD
Denon_Fan_1980 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  15 Beiträge
Tapedeck an Denon AVC X4800H
DJCoci am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  11 Beiträge
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden
Cluedo1 am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  24 Beiträge
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen?
J-Sonic am 31.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  4 Beiträge
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos
exxxpresso am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  23 Beiträge
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround
PHuV am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  33 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.704
