AVR 2313 und Denon DBT-3313UD
Denon_Fan_1980
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 10:56
So, nun hab ich mir den DBT-3313UD geleistet und bin sehr zufieden
ABER, nun stellt sich folgendes Problem..
Schalte ich den AVR wie gewohnt aus, steht nun im Display Main Zone OFF, und das bleibt auch so.. Ich muss erst oben Zone 2 drücken und dann nochmal OFF das er sich ganz ausschaltet.
Warum ist das so? Das war vorher bei dem Philips BDP nicht
ergo-hh
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 12:03
Schaltet sich denn Zone 2 automatisch mit ein, wenn du die Main Zone des Denon oder den 3313UD einschaltest?
Irgendetwas muss ja schließlich die Zone 2 einschalten. Weißt du denn, wann das passiert?
Gruß ergo-hh
Denon_Fan_1980
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 12:08
ähh woran seh ich das denn? Ich hab die verkabelung genau sogelassen wie beim Philips auch..
Also TV mit HDMI an AVR, von AVR an BDP in das HDMI OUT Audio des Denon..
Und in der Konfiguration des BDP hab ich nicht den DUAL Modus gewählt sondern den AMP Ausgang.
Soweit passt das doch oder?
ergo-hh
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 14:39
Über welche HDMI Ausgangsbuchse des Players hast du denn diesen mit dem AVR verbunden? Es sollte der Ausgang 'Monitor' sein und auch so im Player (Dual oder Monitor) eingestellt sein.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Feb 2013, 14:43 bearbeitet]
Denon_Fan_1980
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 14:54
Im AMP.. so wies in der Betriebsanleitung steht.
warum Monitor?
ergo-hh
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 15:21
Hörst du denn mit dem Player nur Audio?
Zitat aus der Bedienungsanleitung des DBT3313UD (Seite 8 ):
"Über den MONITOR(VIDEO)-Anschluss werden Videosignale ausgegeben.
Der AMP(AUDIO)-Anschluss gibt Audio und schwarze Videosignale aus"
Gruß ergo-hh
Denon_Fan_1980
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 15:26
Wie nur Audio?
Der TV geht per HDMI in den AVR HDMI OUT, vom AVR geht per HDMI der AVR in den Bluray Player..
Am Bild und ton hat sich nix geändert, das geht alles einwandfrei.. Ausser das anscheind auf einmal Zone 2 da ist obwohl ich nix verstellt habe..
ergo-hh
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 15:40
Dann sagt die Bedienungsanleitung anscheinend etwas Falsches
Ich würde mal folgendes probieren:
  1. Den Monitor Ausgang des BD Players benutzen
  2. Testweise die HDMI Steuerung im Player mal deaktivieren
Du musst doch aber feststellen können, wann Zone2 am AVR eingeschaltet wird. Ggfs. kann du das ja leicht im WEB-GUI erkennen, da du dort ja siehst, wann die 'Power-Taste' von Zone 2 auf grün (= ON) geht (bei meinem 3312 wird der Hintergrund dann auch hellblau, siehe Bild). Passiert das sofort, nur wenn du den AVR einschaltest oder erst, wenn der Player eingeschaltet wird?
Zone2_ON
Gruß ergo-hh
Denon_Fan_1980
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 15:46
Ich muss das beim einschalten auch machen, das is ja das komische..
Wenn ich den AVR einschalte, steht wieder Main Zone OFF, ich muss erst auf MAIN drücken um am ARV z.B auf die PS3 umschalten zu können..
Wie als wäre standartmössig die Zine 2 drin, aber warum? Ich hab das nirgends eingestellt..
ergo-hh
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 16:08
Hast du im Menü bei 'Endstufen-Zuweis.' auch den Wert 'Nur Hauptzone' eingestellt (s. Seite 130 der AVR Bedienungsanleitung?)
Welchem HDMI-Ausgang des Players hast du die HDMI Steuerung zugewiesen?
Ich würde auch mal folgendermaßen vorgehen:
  1. Den AVR mit der Fernbedienung (FB) einschalten
  2. auf der FB Zone 2 wählen
  3. die Zone 2 mit der FB ausschalten
  4. die Main Zone über die FB einschalten
  5. den Denon ausschalten
  6. wenn du jetzt den AVR einschaltest, sollte (nur) die Main Zone angehen
Wenn alles nichts hilft würde ich den Mikroprozessor des AVR mal zurücksetzen (vorher ggfs. die Einstellungen über das WEB-GUI sichern).
Gruß ergo-hh
Denon_Fan_1980
#11 erstellt: 26. Feb 2013, 16:27
ALSO
HDMI Steuerung und all den Käse hab ich ÜBERALL aus..
Ich werde mal versuchen das umzusetzen was du geschrieben hast
Denon_Fan_1980
#12 erstellt: 26. Feb 2013, 16:38
oh, hat geholfen, Zone 2 war ON
ich weiss nicht warum aber sie war an Jetzt ist Sie aus und es geht wieder
ergo-hh
#13 erstellt: 26. Feb 2013, 16:40
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es
Gruß ergo-hh
Denon_Fan_1980
#14 erstellt: 26. Feb 2013, 16:41
Boah is das peinlich
ergo-hh
#15 erstellt: 26. Feb 2013, 16:56
Finde ich nicht, passiert wahrscheinlich jedem mal.
Ich habe auch schon mal einen nicht funktionierenden Staubsauger auseinander genommen und dabei die Auslegeware mit Öl versaut um letztendlcih festzustellen, dass der Stecker nicht in der Steckdose war.
Als 'Wiedergutmachung' könntest du mit deinem AVR3313 ja mal testen, ob du das Fehlverhalten aus meinem Thread
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=3154
nachvollziehen kannst. Oder gibt es bei euch leider keine Sender mit entsprechender RDS Funktion?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Feb 2013, 16:58 bearbeitet]
DENON-4520 & DBT-3313UD kein Bild
bakalit am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  5 Beiträge
Denon x6200w mit Denon DBT-3313UD
allesverkaufe am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  6 Beiträge
Denon AVC-X4800H mit DBT-3313UD nur Stereo
backdash am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  6 Beiträge
Denon AVR 2313 an Canton DM 90.2
lala1971 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  10 Beiträge
AVR 2313
Olli-j am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR 2313 einfach durchgebrannt?
Hirndl am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  3 Beiträge
USB an DENON AVR-2313
wovo_igb am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 2313 - DCD720AE Koppeln?
RobMetal am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon 2313 und Netzwerkkabel
tomyst am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.302
