HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC X3800H und LG C1 | |
Denon AVC X3800H und LG C1+A -A |
Shadowno23
17:41
#51
erstellt: 18. Dez 2023, |||
Shadowno23
17:45
#52
Ist ein Sony. Hab alles ausgeschaltet. Kein Ton ![]() |
n5pdimi
17:46
#53
Es ist nur Audio HDMI interessant! Hier auf AUTO, Und der BD Audio Mix muss aus! |
Shadowno23
17:49
#54
Hab ich alles gemacht n5pdimi. Bekomme keinen Ton. Null. |
n5pdimi
17:51
#55
Alles einmal aus und neu einschalten. |
Nemesis200SX
17:53
#56
der Player ist nicht vielleicht zusätzlich noch mit einem optischen Kabel mit dem Denon verbunden? Existiert da sonst noch irgendwas außer der HDMI Verbindung? |
pegasusmc
17:56
#57
BD audio Mix aus |
Shadowno23
17:58
#58
Habe jetzt den Player komplett mal auch vom Strom genommen. Ich bekomme keinen Ton. Der Player ist nur mittels HDMI am Denon dran. Er hat sonst nur noch ein Netzstecker zur Steckdose, mehr nicht. Die Audioeinstellungen sind auch so wie eben eingestellt. Also alles deaktiviert. Es kommt kein Ton, nur Bild. |
Nemesis200SX
18:10
#59
Wenn du Audio HDMI wieder auf PCM stellst ist der Ton dann wieder da? |
Shadowno23
18:18
#60
Nein es kommt gar kein Ton |
Nemesis200SX
18:22
#61
das macht halt übrthaupt keinen Sinn ![]() Irgendein Kabel berührt und versehentlich gelöst? Irgendwas am Denon verstellt? |
Shadowno23
18:30
#62
Nein im Ernst. Es ist alles so wie beschrieben. Deshalb check ich es ja auch nicht warum es nicht geht. Der BD Player gibt nur Ton auch über alle LS, außer den Atmosphärikern wenn er am TV angeschlossen ist und nicht am Denon ![]() |
pegasusmc
18:33
#63
Den gibt es mit Atmos nur in 4k. Das kann der Player nicht, ist nur Full Hd. Es wird dann die Full HD Version mit 2 Kanal von der Scheibe abgespielt. |
vossi39
18:35
#64
Laut Bedienungsanleitung BD-Audiomix auf AUS Sorry...Die Antwort hat sich mit anderen überschnitten. Wollte sie löschen, aber Du hattest schon geantwortet... [Beitrag von vossi39 am 18. Dez 2023, 18:45 bearbeitet] |
Shadowno23
18:38
#65
Ist alles auf Aus. Funktioniert trotzdem nicht. Könnte es tatsächlich am Player liegen und bei Disney+ zum Beispiel daran, dass auch die englische Audiospur von Guardians of the Galaxy 3 nicht wirklich DAtmos ist? Das würde mir so langsam erklären warum ich nie Atmos auswählen kann. Auch die Denon App nutze ich jetzt, auch dort geht es nicht. Alle anderen LS und Sorround Sound habe ich ja. |
pegasusmc
18:52
#66
Stell Mal ein Foto vom BR Cover ein. |
vossi39
18:53
#67
Laut ![]() aber schon. Daher sind wir jetzt immerhin soweit, dass mal der BD Player und sein Problem geklärt sind. Was die Verbindung LG -> AVR nochmal hoch holt. Dann lass doch mal Disney+ Guardians (English) laufen und zeig mal was die Denon APP anzeigt und welche Auswahl Du bei den Movie Tonformaten hast. Bei meinem Marantz sieht das dann so aus ![]() [Beitrag von vossi39 am 18. Dez 2023, 21:52 bearbeitet] |
fool0r
19:01
#68
Spannend ![]() Ich versuche mal zusammenzufassen. Der TV hängt per HDMI an seinem eARC HDMI IN? Dieses Kabel geht zum Denon eARC HDMI OUT? An welchem HDMI IN hängt der Bluray-Player? Im TV nutzt du Disney+ … allerdings kommt per HDMI kein Atmos Signal. Gibt es wenigsten dort Dolby Digital oder auch nur die Upmixer? Der Bluray-Player gibt Dolby True HD 7.1 aus aber beim Denon kommt nix an? Richtig soweit? Ich habe ein wenig die HDMI Kabel im Verdacht. |
Shadowno23
19:02
#69
Also erstmal noch vielen Dank an euch alle für die Unterstützung. Ich denke es liegt am BD Player. Ich habe jetzt spaßenshalber mal über DisneyPlus das Buch von Boba Fett Staffel 1 Folge 1 gestartet. Laut DisneyPlus und den Details DATMOS. Auf deutsch klappt das aber auch wieder nicht, sehr schade. Ich habe dann die Audiospur englisch gewählt und siehe da...ein Erfolgserlebnis ![]() DAtmos zeigt der Denon an und ich habe mir sogar eine Leiter geholt. Das Knurren geht komplett einmal durch den Raum durch die Atmosphäriker. Richtiger Hammersound ![]() Also sind wohl die wenigsten deutschen Streamingdienste mit deutschen DAtmos Spuren gerüstet? Zumindest geht es. Jetzt muss ich nur noch die Player Angelegenheit hinbekommen. |
Shadowno23
19:05
#70
[Beitrag von Shadowno23 am 18. Dez 2023, 19:07 bearbeitet] |
fool0r
19:12
#71
Das sollte so funktionieren ![]() Anderes HDMI Kabel probiert? Ggf. handshake-Problem [Beitrag von fool0r am 18. Dez 2023, 19:20 bearbeitet] |
Shadowno23
19:44
#72
Brachte keinen Erfolg. Also Ton erhalte ich nach wie vor nicht mit dem Player ![]() Habe nun mal Noelle angemacht, ein Weihnachtsfilm auf Disney+. Interessant ist dass beim Abspielen des Films Atmos angezeigt wird auf dem Denon (deutsche Sprache). Sobald die Vorschau (ich glaube 21th Century Fox..) vorbei ist, gibt's den Film nur noch auf DD+ DSurround. Schon merkwürdig und man fühlt sich ein wenig veralbert von den Streaminganbietern. |
Fuchs#14
20:47
#73
Atmos ist auch DD+, es gibt nur eine handvoll deutschen Atmos content, Bobba Fett gehört nicht dazu |
fool0r
21:57
#74
Bei Disney und co … Probiere doch mal Auromatic 3D …wenn die LS richtig konfiguriert sind müsste dies angeboten werden und aus den Deckenlautsprechern auch Sound kommen. Wofür hast du sonst den 3800??? Bzgl. Des BR-Players: völlig unklar warum da kein Ton kommt. Vor allem, weil an geschlossen am TV zumindest etwas hörbares passiert ??? [Beitrag von fool0r am 18. Dez 2023, 21:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
00:20
#75
erstellt: 19. Dez 2023, |||
Was ![]() |
Shadowno23
10:06
#76
Gute Frage warum der Player am AVR nicht abspielt aber am TV schon. Ich versuche nachher nochmal ein anderes HDMI Kabel |
n5pdimi
10:30
#77
Kommt nur kein Ton oder gar nichts vom Player, also auch kein Bild über den AVR. |
Shadowno23
14:32
#78
Nur kein Ton. Bild kommt. Ist aber qualitativ nicht sehr gut, auf keinen Fall 4k. |
Nemesis200SX
14:42
#79
wie soll es auch 4K sein wenn du eine Bluray abspielst? Hast du keinen Kumpel der sich auskennt und sich das vor Ort mal ansehen könnte? Blöde Frage (wir hatten hier schon alle möglichen Fälle) aber die Lautstärke ist am AVR hochgedreht? |
Shadowno23
14:46
#80
Ja Lautstärke ist hochgedreht ![]() Das hatte ich mir schon vorgenommen. Mal schauen ob er eine Lösung findet. |
Nemesis200SX
14:47
#81
ist am AVR vielleicht Passthrough aktiviert und der Ton wird ebenfalls an den TV weitergeleitet? Also gibt der TV den Ton aus? |
vossi39
16:00
#82
Was ist denn für den BluRay Player in den Denon Input Einstellungen angegeben? |
pegasusmc
17:47
#83
Kann es sein das Du die 4k Version auf einem Full HD Player abspielst ? Bitte Mal ein Foto vom Cover einstellen. |
Nemesis200SX
17:55
#84
wie soll denn das gehen? Ein Bluray Player kann mit dem HEVC Codec der für UHDs verwendet wird gar nichts anfangen. |
vossi39
18:07
#85
Laut Specs kann der BluRay Player nur 1080p ausgeben. Daher ist klar, dass entweder der Denon oder der LG das skalieren müssen. Ist aber eigentlich egal, da ja die Tonspur Dolby TrueHD 7.1 trotzdem verarbeitet werden müsste und ja inzwischen nicht mal mehr irgendein Ton vom BD Player ausgegeben wird. Deswegen die Frage nach den Input Einstellungen. |
Shadowno23
10:36
#86
erstellt: 20. Dez 2023, |||
Nemesis200SX
10:40
#87
mal nen anderen HDMI Eingang probiert am AVR? |
Devine72
10:44
#88
Stell mal bei der Eingangszuordnung des BD Players auf HDMI |
n5pdimi
11:02
#89
...also konkret den "Input Mode"! |
McKing
11:27
#90
Moin Ja HDMI einstellen, und bei Digital und Analog im dropdown nichts auswählen also den Strich nehmen. [Beitrag von McKing am 20. Dez 2023, 11:28 bearbeitet] |
Nemesis200SX
11:54
#91
Das sollte egal sein was dort steht. Der Denon arbeitet die Signale eh der Reihe nach ab. Aber ja probieren kann man es. [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Dez 2023, 11:55 bearbeitet] |
vossi39
12:51
#92
Mir ist vollkommen schleicherhaft, wie der AVR zu seinem Analog Signal (Bild 2) kommt, wenn "nur" ein HDMI Kabel eingsteckt ist. |
n5pdimi
13:00
#93
Also bei Yamaha ist genau das die Anzeige, wenn am geschalteten Eingang kein Signal anliegt, was wiederum die Annahme stützt, dass der Eingang sichschlicht versucht das Audiosignal von etwas anderem als HDMI zu ziehen. |
pegasusmc
13:43
#94
Shadowno23
14:51
#95
Hallo, Ich habe nun den Input auf HDMI geändert und für den Rest nichts ausgewählt. Danach den HDMI 1 als Eingang mal benutzt. Der Denon erkennt auch sofort dass der BD Player nicht an HDMI 3 sondern nun an HDMI 1 dran war. (Letztes Bild). Dann wurde Dolby Surround im Denon Display angezeigt und wieder analog. Zuvor beim BD HDMI 3 Anschluss beim Denon Stereo BD. Ergebnis: bei beiden kein Ton, nur Video. Lautstärke geregelt mit allen Fernbedienungen. Egal was ich tue. Über den Denon habe ich nur Video kein Ton. Der BD Player ist per HDMI am Denon angeschlossen und hat sonst nur den Netzstecker dran. Der Denon ist also mit dem BD Player verbunden und hat zusätzlich noch eine HDMI Verbindung zum LG Fernseher. Ansonsten sind dort nur die Steckplätze der einzelnen Lautsprecher am Denon verbunden und der Subwoofer. Mehr nicht. ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
15:02
#96
Bist Du vielleicht zufällig auf die Zone Select Taste gekommen? Drück da mal Main Zone.... Was ist denn bei HDMI Audioausgang gewählt? Seite 172 ![]() Ansonsten, sorry, Kiste auf Werkseinstellungen zurücksetzen und nochmal von vorne.... |
fool0r
15:15
#97
Ok … der Fehler liegt nicht am Denon. Begründung: wenn Eingang auf HDMI eingestellt kein Ton, wenn auf Auto sucht der Denon eine analoge Eingangsquelle … BDA Seite 185. Bedeutet, der BR-Player ist falsch eingestellt, der liefert auf HDMI nur Bild und den Ton über analog. Warum das am Fernseher dennoch funktioniert bin ich überfragt. Alternativ … Werkseinstellung und nochmal von vorne. Bild von Post #51 nochmal neu machen bitte PS … ich habe den 3800 auch neu … außer die geführte Ersteinrichtung habe ich nix gemacht. Und bei mir hängen FireTV an HDMI 1 und AppleTV an 2. es funktioniert wie es soll [Beitrag von fool0r am 20. Dez 2023, 15:37 bearbeitet] |
Shadowno23
15:52
#98
Mainzone ist aktiviert, Habe nun auch die HDMI Steuerung mal deaktiviert so wie es auf Seite 129 im Manual steht und laut Denon Kundenservice HDCP Kompatibilität auf 1.4 statt auf automatisch gestellt. Der Mitarbeiter meinte zu mir, dass Problem ist wohl das Alter vom BD Player. Der Player wird nicht unterstützt vom Denon, auch wenn es laut Manual vom BD Player ja möglich sein soll. |
n5pdimi
15:55
#99
Wenn es ein HDCP Problem gäbe, würde (auch) kein Bild kommen, also primär kein Bild kommen. Kompatibilität auf 1.4 stellen sollte aber nix schaden. |
Kunibert63
17:22
#100
Und weitehin drauf achten, dass nur HDMI in der Zuordnung eingetragen ist. Dann verschwindet auch dieses Auto am Ende der Menüzeile. Dann kann der Denon nicht mehr suchen. Dass der Player zu alt wäre kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch DVD und Blueray die nicht aus diesem Jahrzehnt stammen. Mal sehen was das HDPC 1.4 bringt. |
Nemesis200SX
19:07
#101
ich würde auch sagen alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen und in Ruhe von vorne. |
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem x1reN am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz kartoffelhaus am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 64 Beiträge |
Probleme mit Denon AVC-X3800H LutzHB am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 10 Beiträge |
AVC-X3800H i.V.m. HEOS schranzer01 am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 4 Beiträge |
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H Blebbens am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 6 Beiträge |
Denon Dialog Enhancer denon avc-x3800h Helmut15 am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVC-X3800H mit Fire TV Cube Rollomania am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 7 Beiträge |
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h Jean/ am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVC-x3800H (Rear Knistern/Knacksen) KasiNB am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 7 Beiträge |
Denon AVC-X3800H "360 Reality Audio" GGusarov am 01.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNismoner
- Gesamtzahl an Themen1.560.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.242
