[Einstellungen] Denon X1700 - passiver Subwoofer
Steve_Jackson
#1 erstellt: 22. Jun 2023, 06:54
Hallo zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe bei der Einstellung vom gleich folgenden Setup. Ein wenig konnte ich hier schon aus anderen Beiträgen ziehen, aber manches irrtiert mich noch und erschließt sich mir nicht so ganz. Entsprechend ist das Ergebnis auch nicht wirklich zufriedenstellend.
Bisher wurde alles mit einem Onyko SR508 betrieben, der hat aber leider nach elf Jahren das zeitliche gesegnet.
Lautsprecher
Heco Victa 701 + Center
Ist wie mit guten Kaffee. Man merkt erst was man verpasst hat, wenn man einen probiert. Also höre ich lieber nichts neues an
Subwoofer - https://www.lautspre...ss-Lautsprecher.html
Ist ein Eigenbau nach diesem Vorbild aus dem Forum
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6710.html
AVR & Verstärker
Denon X1700
Behringer A500 - https://www.manualsl...0.html?page=8#manual
Aufbau
Vom Sub Pre Out 1 geht es per Cinch auf XLR in den Behringer Verstärker. Der wiederum im Brückenbetrieb für den Subwoofer läuft.
Eine vielleicht wichtige Anmerkung: Der TV versursacht leider eine Brummschleife beim Sub. Also sitzt hinter dem Sub Pre Out noch ein Mantelentstörfilter wie dieser hier. Das sorgt für Abhilfe. Da der Filter aber zwei Ein-&Ausgänge hat, der Sub Pre Out aber ja Mono ist, wird nur ein Ein-&Ausgang des Filters genutzt und kein Y-Kabel. Ich weiß nicht, ob das für die Fehlersuche relevant ist.
Was habe ich an Forentipps umgesetzt?
- Einmessung - Verstärker auf 50% (Denon Hinweis bei der Einmessung)
- Lautsprecher auf klein
- LFE 80Hz
- Übergabefrequenz 50Hz
Was ist das Problem?
1. Der AVR hat den Sub nach der Einmessung auf +6,75dB gestellt, ist aber trotzdem sehr schwach. Man hört ihn arbeiten, aber eher als würde man ihm 2/3 seiner Leistung nehmen. Drehe ich am A500 Gain über die vorher eingemessenen 50% auf, kommt mehr, aber eher matschig und nicht druckvoll.
2. Mir erschließt sich der Unterschied zwischen LFE und der Übergabefrequenz nicht. Für mich klingt das sehr ähnlich. Stelle ich LFE 100Hz (steht auch hier im Forum), spielt der Sub gefühlt auch viele Stimmen mit. Kann mich aber auch täuschen, aber in jedem Fall klingt das nicht gut.
3. Was passiert, wenn der Sub ausgeschaltet ist? Beim normalen TV gucken, werde ich den nicht extra anschalten. Das bedeutet aber auch, wenn ich das richtig verstehe, dass der AVR weiterhin die Frequenz trennt und der Bereich im Nirvana verschwindet, statt ihn an die Frontlautsprecher zu leiten. Vielleicht liege ich da aber auch falsch und jemand kann mich aufklären.
Wenn noch Infos fehlen, lasst es mich wissen. Bin über jeden Hinweis dankbar
pegasusmc
#2 erstellt: 22. Jun 2023, 07:53
Der Sub wurde als zu leise erkannt.
Audessy erwartet eine Grundeinstellung der Lautstärke auf 75 dB, das kannst Du schön mit einer dB App auf dem Handy und dem Testton vom Denon einpegeln.
LFE wird. Auf 120 Hz eingestellt. Der LFE Kanal ist der mit X.1 gekennzeichnete Kanal der nur das beinhaltet was nur vom Sub wiedergegeben werden soll.
Crossover ist der Unterschied zwischen Vollbereich 20Hz und was dein Lautsprecher wirklich wiedergegeben kann. Hast Du ja auf 50 Hz eingestellt.
Crossover gilt dann für alle Boxen die auf small stehen, hier werden alle Frequenzen unterhalb der Übergabefrequenz automatisch auf den Sub umgeleitet.
Steve_Jackson
#3 erstellt: 22. Jun 2023, 09:17
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe eben versucht das entsprechend deiner Empfehlung einzupegeln, aber in den Lautstärkenbereich komme ich nicht annähernd beim Testton. Was mir auch auffällt, der Sub hat kaum Auslenkung.
Im alten Setup war das schon optisch klar ersichtlich, dass da viel gearbeitet wird. Jetzt steht die Membran beinahe still und das was klanglich, sofern man das so nenne kann, dort herauskommt ist nur eine Mischung aus Klirren und Dröhnen ohne jede Präzision oder Druck
Der Sub lief einige Jahre nicht und wird jetzt nach dem Umzug erst wieder in Betrieb genommen.
pegasusmc
#4 erstellt: 22. Jun 2023, 09:29
Bei der LS Einrichtung hast Du den Sub aktiviert im Denon ?
Du nutzt auch den linken Kanal von der Behringer?
Nimm Mal probehalber den Filter raus, kannst solang das Antennenkabel vom TV weglassen.
Denon AVR X1700 und Einstellungen
gigabub am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  6 Beiträge
Denon X1700 - Hilfe zu Soundkonfiguration
Zeratul1000 am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  12 Beiträge
Denon X1700 oder S970H
BadBoy01 am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  7 Beiträge
Denon X1700 oder doch anderen?
Christina1254 am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  4 Beiträge
passiver subwoofer nicht aktiv denon 2312?
statusquo36 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  31 Beiträge
Denon AVR 3806 und passiver Subwoofer
dontomgts am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  16 Beiträge
AVR-X2700 oder X1700
Goose69 am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  8 Beiträge
Passiver Subwoofer an AVR-X4500H?
gue22 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  15 Beiträge
Denon AVR-X1700/2700 oder 3700
bastian1387 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  4 Beiträge
Kein Ton bei ausgeschaltetem AVR - Denon X1700
newbie2007 am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  8 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
